Che filtro è questo (e quali usare per super ciabatta filtrata?)
Miclaud
Salve a tutti.
Questi giorni sto provando, per la prima volta nel mio impianto una IEC filtrata che mi ha gentilmente offerto un mio amico.
Premetto che la mia conoscenza dei filtri è pressoché nulla, se non altro per la mia totale igoranza in fatto di elettronica.
Per il resto, il filtro è questo qui:
Riesco solo a capire che ha una portata di 2,5A
Ho fatto delle prove e ho notato che ci sono buoni miglioramenti sia filtrando l'alimentazione primaria del mio CMP2 (quella che alimenta scheda madre e scheda audio, separata dalla secondaria che alimenta la "sporcizia" rimanente), sia il mio DAC. Principali vantaggi: principalmente maggior dettaglio e limpidezza, come avessi tolto un velo che coprisse l'impianto; scena più profonda e focalizzata, minor asprezza. Non roba da rotolarsi per terra con la bava alla bocca, ma comunque evidente.
Non ho ovviamente provato il filtro sul finale in quanto alimentato a batteria.
Ho provato anche a mettere il filtro a monte di tutto, con risultati analoghi.
A questo punto, vorrei realizzarmi la classica ciabatta filtrata ma, come da buona prassi, vorrei usare un filtro separato per ogni elettronica (magari lasciando comunque una presa "liscia").
Vi chiedo un paio di cose, non avendo trovato risposta ai miei quesiti nei tanti thread dedicati a questo argomento:
1) E' vero che è preferibile scegliere filtri più "mirati" possibile? Nel senso, ho letto che per filtrare una singola elettronica sia meglio un filtro da 1A piuttosto che un bestione da 60A (i finali sembrano aver un discorso a parte, ma a me non interessa per via della batteria). Pensavo quindi di filtrare CMP, DAC e Pre valvolare con filtri da 1A.
2) come si cataloga il suddetto filtro? Immagino che non siano tutti uguali, quindi vorrei prenderne uno simile a questo che ho usato. Ad esempio, sulla baia ci sono tanti Schaffner di cui però non so capire le caratteristiche.
3) esiste un discorso di filtraggio "in ingresso" e "in uscita"? Perdonate il gergo crudo, ma penso che se ci fosse possibilità potrebbe essere utile realizzare una seconda ciabatta che impedisca alle altre elettroniche (TV LCD, alimentatore CMP secondario, router wireless e altro) di immettere sporcizia nella rete. Quali filtri effettuano questo tipo di azione "inversa"?
Vi ringrazio per l'eventuale aiuto. In caso di realizzazione proverò a creare un tutorial
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Che filtro è questo (e quali usare per super ciabatta filtrata?)
domanda n° 1 : prendi i filtri più grossi sui quali riesci a mettere le mani, grossi come amperaggio e a parità di amperaggio quello di dimensioni più grandi. Anche se un filtro da 1 Amp. può sembrare sovradimensionato per un apparecchio che assorbe 0,1 amp. i filtri piccoli tendono sempre a mortificare un pelo la dinamica, un filtro dimensionato per una corrente maggiore no.
domanda 2) quello in foto è un filtro monostadio, per le nostre amate apparecchiature sarebbe meglio bistadio(cioè formato da due filtri in cascata) che ha, naturalmente una maggiore capacità di filtraggio, Se guardi il disegnino su un filtro bistadio e lo confronti con il tuo vedrai subito la differenza. Gli Schaffner sono ottimi.
Domanda 3) In realtà questo tipo di filtro viene prodotto per filtrare in uscita, ma la sua efficacia è bidirezionale, é' utilizzato per diminuire le emissioni delle apparecchiature digitali e renderle a norme. In effetti gran parte del risultato all'ascolto lo ottieni usandolo sulla sorgente digitale proprio perchè filtri le sue emissioni che raggiungerebbero gli altri componenti. Naturalmente anche il pre beneficia della sua azione, questa volta per i disturbi in ingresso (a meno che non abbia un'alimentazione switching). Se ascolti musica guardando la televisione o usi il dvd filtra anche quelli.
Oppure fai come me, ho tutto l'ambaradan video e game su una ciabatta a parte che quando ascolto musica stacco
completamente, così solo al sicuro anche dai disturbi che potrebbero venire dagli apparecchi in stand by.
sonic63- Membro classe oro
bè ma non è da apparecchiature come videogames che possono venire problemi, ma piuttosto da ciò che viene reimmesso in rete da industrie, fonderie etc durante la giornata lavorativa....
si chiamano filtri Shaffner
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:bè ma non è da apparecchiature come videogames che possono venire problemi, ma piuttosto da ciò che viene reimmesso in rete da industrie, fonderie etc durante la giornata lavorativa....
Credevo che le maggiori fonti di inquinamento della rete elettrica in ambito domestico fossero le apparecchiature digitali, quelle che lavorano con alte frequenze di commutazione e i carichi reattivi. Da quanto ho potuto capire finora un grosso assorbimento sulla rete elettrica provoca solo un abbassamento di tensione, del resto credo che le necessità energetiche di un'industria o di una fonderia siano coperte da una maggiore immissione di energia sulla rete da parte del gestore.
Comunque devo chiedere ai miei amici che abitano in Centro e che usano, filtri o condizionatori di rete, quante acciaierie hanno dietro casa.
A proposito : se cercate i filtri in rete scrivete "SCHAFFNER", è questo il nome corretto.
sonic63 ha scritto:Tfan ha scritto:bè ma non è da apparecchiature come videogames che possono venire problemi, ma piuttosto da ciò che viene reimmesso in rete da industrie, fonderie etc durante la giornata lavorativa....
Gli apparecchi digitali consumano poco e non generano disturbi.
I disturbi in ambito domestico sono causati da aspirapolveri asciugacappelli frullatori frigoriferi e simili se mai vecchi televisori a tubo catodico.
Ovvero apparecchi ad alto consumo che generano armoniche HF con dentro motori e quindi carichi reattivi e senza nessun filtro di rifasamento (anche se dovrebbe esserci).
Barone Rosso- Moderatore
non pensavo che gli apparecchi digitali fossero a basso assorbimento. nell' ufficio dove lavoro, tra tante apparecchiature digitali, c'è una fotocopiatrice, per curiosità sono andato a leggere il suo consumo : 1200 Watt, chissà se qualcuno nel palazzo ascolta musica mentre la teniamo in funzione assieme a 3-4 PC, qualche stampante, fax e centralino telefonico digitale. e non siamo l'unico ufficio nel condominio.Barone Rosso ha scritto:sonic63 ha scritto:Tfan ha scritto:bè ma non è da apparecchiature come videogames che possono venire problemi, ma piuttosto da ciò che viene reimmesso in rete da industrie, fonderie etc durante la giornata lavorativa....
Riguardo al generare disturbi, non sono forse gli apparati digitali quelli che nel 99% dei casi hanno il loro filtrino EMI nella vaschetta rete?
I disturbi prodotti dagli elettrodomestici tradizionali sono come il granello di polvere sull' elleppì, lo senti quando si attacca il frigorifero, è un' attimo, poi è di nuovo tutto a posto, si stacca il frigorifero, altro rumorino (certo ci vuole un frigorifero di 20 anni fà e un'impianto elettrico fatto con i piedi), ma questo genere di disturbi impulsivi non sono subdoli come quelli continui generati dal funzionamento degli apparecchi digitali, durano un'attimo ( a meno che non ascoltiamo estasiati il nostro impianto mentre ci asciughiamo i capelli o facciamo un frullato). Da questo genere è generalmente facile proteggersi, i disturbi digitali sono subdoli, perchè silenziosi, interagiscono con il segnale musicale velando il suono, sporcando gli acuti, insomma creano un sacco di casini, e in definitiva l'impianto suona peggio.
Comunque da dovunque vengono e a prescindere da quanto siano deleteri per il suono :
GUERRA AI DISTURBI di RETE
le fotocopiatrici/stampanti sono in minima parte digitali, quel consumo deriva dai motori e dal sistema di stampa.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
hai ragione, una buona parte del consumo sono motori e lampade.icsnerdics ha scritto:le fotocopiatrici/stampanti sono in minima parte digitali, quel consumo deriva dai motori e dal sistema di stampa.
sonic63 ha scritto:
Ciao, grazie per la risposta.
In effetti questi giorni sto cercando di farmi una cultura e ho notato che molti ritengono che filtri sottodimensionati creino uno "strozzamento" della dinamica. Penso però, anche in base alle esperienze che ho letto, che questo sia un problema legato ai filtri applicati sui finali di potenza.
Ad ogni modo ho capito che i filtri multistadio siano i più quotati. Sui marchi godono di ottima fama i vari Schaffner, Epcos e Corcom.
Pensavo una soluzione che prevedesse una ciabatta principale con filtri singoli, così ripartiti:
Alimentatore primario Cmp2: 1A
Dac: 1A
Preamplificatore: 3A
Finale: nulla (è a batterie)
Una seconda ciabatta con un unico filtro da 3A per l'alimentatore secondario Cmp2, TV LCD e Router Wifi.
Posterò le mie impressioni quando proverò il tutto
Provincia : MC
Dual Mono
L'hai costrita la ciabatta? Dai raccontaci le tue impressioni ed esperienze!Miclaud ha scritto:
Dac: 1A
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Ciao, non avevo visto il tuo post! Ecco qua: https://www.tforumhifi.com/t17195-progetto-ciabatta-filtrata
Provincia : MC
Dual Mono
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
» [MI-CO-LC] Vendo ciabatta filtrata BADA LB5600
» Ciabatta filtrata e schermata
» ciabatta filtrata
