DAC M2Tech Young !
+37
Prinzmetal
lorenzo mordini
cicquetto
staky07
vastx
mauz
Menestrello
Dr Goomy
thepescator
blues 66
superluca71
sid-b
Vella
grunter
cavicchi
tino84
Alessandro LXIV
sandr77
burmar
Miclaud
Cella
Link70
Solomon
Patrick
Jourawsky
41 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: DAC M2Tech Young !
Miclaud ha scritto:Ivano, visto che hai anche la hiface, mi togli una curiosità?
Prova il dac con l'ingresso spdif interfacciato dalla pennina hiface e confrontalo con l'usb diretta.
Un mio amico possiede il north star 32 che pure lui ha un ingresso usb con i controcojones, ma con hiface via spdif migliorava ancora, seppur leggermente...
Grazie per aver condiviso!
Posso solo dirti che prima di prenderlo ho fatto una prova in confronto diretto con il Northstar USB 32 ... pure il rivenditore si è messo a ridere da tanta differenza che c'era !!! .... il Northstar è ridicolo ..al punto che il mio negoziante mi ha detto ...va che rimetto via subito questo cesso
Penso che la prova che mi hai detto sia inutile ...lo young contiene una hiface di seconda generazione compatibile anche con i 384 Khz 32 bit ....la cosa che ho notato è che finalmente hanno risolto il problema del leggero tic che hiface ha quando cambi traccia
Ivà fa foto dell'interno, faccelo vedere (il dac) nei dettagli all'interno
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Ivà fa foto dell'interno, faccelo vedere (il dac) nei dettagli all'interno
Non l'ho ancora aperto .....(non ho trovato le viti) ...cmq è una schedina minuscola con molta componentistica SMD ...però suona di dio
Usa un filtro sovracampionatore di tipo non asincrono che tratta differentemente i multipli di 44 e di 48 in modo di non generare artefatti ...mentre lo stadio uscita è a opamp ...di cui il buffer in classe A...a vederlo vedi che è ben ingegnerizzato ... ci sono ovviamente condensatori di bypass in film ma nulla che faccia sesso e hiend .... però poi a sentirlo sono rimasto basito ...e tutti i dubbi sono svaniti .....
decisamente noStentor ha scritto:Ma scusa con un ponte a diodo la faccio tornare alternata !??!?! o no ?christian.celona ha scritto:Monti un ponte a diodi tra le batterie ed il DAC ed hai risolto ogni problema.
Io dopo il ponte gli metterei anche un bel condensatore di filtro e sei a posto.
Dovrai costruirti un caricabatterie su misura.
continua era e continua rimane, semplicemente abbassata di 0.5-0.7V * il numero di diodi messi in serie
madqwerty- Moderatore
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
madqwerty ha scritto:decisamente noStentor ha scritto:Ma scusa con un ponte a diodo la faccio tornare alternata !??!?! o no ?christian.celona ha scritto:Monti un ponte a diodi tra le batterie ed il DAC ed hai risolto ogni problema.
Acchh avevo inteso il ponte per ricostruire l'alternata come negli UPS .... si certo ...ottima idea quella dei diodo per abbassare la tensione ..... devo mettermi alla ricerca di tre batterie da 6 Volt
E' bellissimo... complimenti Ivano!!!!
A parte che si sentirà meravigliosamente!!!! (ripasso permettendo, la descrizione è coinvolgente) ha anche un'effetto scenico accattivante, il display switcha tra l'ingresso attuale e il bitrate? lo switch tra gli ingressi è automatico o quei due bottoncini sul frontale fanno qualcosa?
1000 euro!!! se lo comprassi sarei destinato all'ascolto qui...
burmar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
- AMPLI: Aragon 2004 DAC: Lector Digitube s192 PRE: Audio Research SP9 LETTORE: Arcam Transport Delta 170 CASSE: Opera Seconda 2006
PIATTO: Systemdek IIX 900 BRACCIO: Rega RB250 TESTINA: Denon DL-103 + AU-310
burmar ha scritto:E' bellissimo... complimenti Ivano!!!!
Un pulsante serve per accenderlo e l'altro per selezionare la sorgente.
Cambiando la sorgente la scritta di quella selezionata scorre ed entra quella nuova ....poi ...appena parte la musica sparisce la scritta della sorgente e appare l'indicazione del bit rate...
Per quanto riguarda la moglie c'è un trucchetto semplice semplice ...basta NON dirglielo !!! ...e se ti beccasse ricordargli quanto ha speso l'ultimo anno dal parrucchiere !!!! ...tranquillo ..funziona sempre
Ivano complimenti, per il nuovo arrivato,e per l'infinita passione,e anche per essere tornato sui tuoi passi ,a riprova che a volte le polemiche sono più frutto di incomprensioni che di altro, in generale penso che questo forum sia frequentato da ottime persone che pur nei toni accesi si rispettano e condividono pur con visioni a volte diametralmente opposte lo stesso obbiettivo, ascoltare al meglio la nostra musica. Da non sottovalutare poi il fatto che il confronto quando si mantiene nell'ambito della civile discussione possa aiutare a crescere tutto il forum ed in particolare i neofiti che numerosi si stanno avvicinando sempre più.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ma lo stai usando con l'alimentatore da Rasoio Elettrico in dotazione ?
Aspetta di leggere una cosa
C' è anche la recensione su audioreview di questo mese:
http://www.audioreview.it/images/stories/0_nuovo_sito/questo_mese/sommario.pdf
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
schwantz34 ha scritto:ciao R, bibo01 su nxthw ha usato un altro tipo di alimentatore?wasky ha scritto:
Fammi lasciare il pathos della Sorpresa Sergio
Piuttosto non ho letto i guru della musica liquida cosa ne pensano dell'apsampling a 384.000 Hz
Roberto
PS: Sembra che: sono messo meglio come Jitter
Stentor ha scritto:...questa sera il DAC della M2Tech ha preso posto a casa mia
Che dire ...sono solo prime impressioni e spero di non sbagliarmi ma è uno dei migliori DAC che abbia mai provato ...e ne ho provati molti !!!!
...qua ci vuole proprio.
Numero di messaggi : 5173
Roberto
pardon...ma chi sono codesti guru?
Roberto
Come chi sono ? Sono quelli che si sono autoeletti guru della liquida e poi, non sanno neppure cosa sia un protocollo PCI Ex e su nexthardware se ne vanno perchè, incapaci di mantenere un discorso logico sul computer
Roberto
chiedo venia Rob, non ero al corrente della diatriba...
wasky ha scritto:Ma lo stai usando con l'alimentatore da Rasoio Elettrico in dotazione ?
Purtroppo si ..... ma se sai qualcosa parla ! ....non tenermi sulle spine ..... ovviamente sto già pensando alla sostituzione .... volevo anche qualche dritta da Manuta ma ieri erano chiusi
bellissima
io creerei una sezione "Stentor Approved" con tutte le prove di Stentor,ne viene fuori un altro forum
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
I trasformatori costano!!! Che pretendete a quel prezzo se mettono un alimentatore surdimensionato il margine si assottiglia troppo!!!
MaurArte ha scritto:I trasformatori costano!!! Che pretendete a quel prezzo se mettono un alimentatore surdimensionato il margine si assottiglia troppo!!!
Quella era una cosa che mi ha fatto incazzare ...se non avesse suonato così bene non lo avrei preso proprio per quell'alimentatore ridicolo .....però ora DEVO sostituirlo ...altrimenti non dormo tranquillo...
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:I trasformatori costano!!! Che pretendete a quel prezzo se mettono un alimentatore surdimensionato il margine si assottiglia troppo!!!
Non dovrebbe essere una cosa difficile...
MaurArte ha scritto:Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:I trasformatori costano!!! Che pretendete a quel prezzo se mettono un alimentatore surdimensionato il margine si assottiglia troppo!!!
...devo però trovare la soluzione migliore per farlo rendere al massimo .....
» DAC M2Tech young
» M2Tech Young DSD: il dac DSD Made in Italy – Recensione
» M2TECH YOUNG
» MACCHECC... aiuto collegamenti M2TECH YOUNG
» M2Tech Young in offertaaaa
» M2TECH YOUNG
Pagina 2 di 9
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
