HTPC Fanless
+17
R!ck
marck120
HypFra
maurizio3929
acvtre
Cella
Josto
FiScHiA
Miclaud
tino84
21 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
HTPC Fanless  - Pagina 5 Empty Re: HTPC Fanless
Messaggio Da R!ck Mar 24 Apr 2012 - 20:37
marck120 ha scritto:
Se avremmo avuto la certezza matematica che la ventola dell 'alimentatore sommata a quella del case non si sentisse allora il problema di trovare un case adattato al seasonic x 400 proprio non esisteva .
Ah ma io i dubbi sugli alimentatori con ventola...non ce li ho.
Sarò sordo ma non sento neanche il mio d'alimentatore (da ben 35 euro) col case chiuso Hehe
Per me siamo già nel campo dell'esagerato...Poi...fa un po' te!
Marco Ravich ha scritto:Mah, ribadisco che la miglior soluzione fanless sul mercato al momento la offre HFX...
Senza dubbio...ma oggettivamente il costo di queste soluzioni per me non è giustificato le soluzioni FAN sono sufficientemente silenziose per applicazioni htpc e lo saranno sempre più con il miglioramento dell'efficienza dei processori.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da marck120 Mar 24 Apr 2012 - 23:03
Gli ultimi alimentatori di nuova generazione certo sono silenziosissimi ,non tutti però io ne ho acquistato uno da poco per il mio pentium 4 ,lo pagato proprio 36 euro ,non sò neanche che marca sia ,ha una ventola da 12 cm ma ti assicuro che si sente ,tanto che mi sembrava più silenzioso quello vecchio che usavo prima .
Poi ovviamente dipende dal sistema che si vuole fare e l'obbiettivo che si vuole raggiungere , un sistema inudibile e uno silenzioso sono due cose ben diverse ,molti sistemi li classificano per categorie da 1 a 5 il cinque è il massimo della silenziosità ,vale il discorso che abbiamo fatto in precedenza,dove e come si usa l'htpc ,il tuo alimentatore non metto in dubbio che si inudibile ,però dentro il pc avrai sicuramente altre ventole ,quindi devi calcolare poi nel complesso se la macchina è inudibile ,a che distanza e se anche in full-load mantiene il livello di silenziosità .Se il full-load appoggiando l'orecchio al case si fa fatica a sentire qualcosa allora secondo me uno può ritenere di aver realizzato un sistema muto .
Il problema è trovare un case adeguato per sistemare l'alimentatore e alto abbastanza ,ho letto che la principale fonte di calore dopo la CPU è l'alimentatore ,molti infatti lo hanno inserito fuori dal case : come ha fatto questo utente : h****://***.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/71905-cominciamo-a-costruire-lmmp-2.html , h****://***.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/71905-cominciamo-a-costruire-lmmp-7.html
Per il case qualche idea ? Se ti và per favore , se vuoi dare uno sguardo .
h***://***.lian-li.com/v2/en/product/product04.php?cl_index=1&sc_index=26&ss_index=68
h****://***.silverstonetek.com/product_case.php?tno=0&case=c_htpc&area=en
h***://***.zalman.com/ENG/product/CategorySecond_Pic.asp
h***://***.antec.com/Believe_it/product.php?Series=Mjg=
h***://***.trovaprezzi.it/categoria.aspx?id=154&libera=case+htpc&page=1&sort=Prezzo&sortdir=0
Il problema rimane sempre l'altezza ,e pocchissimi hanno il coperchio forato per fare respirare l'alimentatore
marck120
Data d'iscrizione : 19.04.12
Numero di messaggi : 23
Messaggio Da R!ck Mar 24 Apr 2012 - 23:13
marck120 ha scritto:non sò neanche che marca sia
Beh se il solito alimentatore NN cinese non dubito che faccia casino...ci sono dei buoni alimenatori entry level che non si sentono a meno che non ti metti 10 cm dal case. Però li deve conoscere. Se vai a caso il pacco è scontato.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da marck120 Mar 24 Apr 2012 - 23:58
Merce cinese sopratutto per i componenti del pc meglio evitare ,il mio non sò se sia cinese ,penso di no , riguardo i cabinet per caso ne hai individuato qualcuno che vada bene ?
marck120
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 25 Apr 2012 - 0:54
marck120 ha scritto:Merce cinese sopratutto per i componenti del pc meglio evitare ,il mio non sò se sia cinese ,penso di no , riguardo i cabinet per caso ne hai individuato qualcuno che vada bene ?
E' obbiettivamente difficile trovare merce non cinese per i componenti del PC. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da marck120 Mer 25 Apr 2012 - 1:39
Le marche più blasonate di alimentatori ,case ,mobo, ecc.. non credo siano cinesi .Scusami se sono noiso e se chiedo anche a te ,per il case per caso hai qualche idea ?
marck120
Messaggio Da R!ck Mer 25 Apr 2012 - 11:26
Marck è tutto cinese. Io mi riferivo a alimentatori OEM figli di "NN" non marcati.
Di alimentatori buoni con ventola ne abbiamo già parlato.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da marck120 Mer 25 Apr 2012 - 14:34
Non credevo che anche i componenti hardware delle marche più note venivano fabbricati in cina ,certo la manodopera è più bassa .Ma il seasonic ad'esempio non dovrebbe essere austriaco o tedesco ?
Il problema è che non siamo arrivati a una conclusiose per il case ,il remote max mi dicevi che non andava bene ,pensavo anche di trasferire il mio pentium 4 nel Silverstone CW02 e farlo fanless ,dovrei sostituire solo alimentatore e dissipatore .Risparmierei più di 200 euro per mobo e processore ,lo socket doverebbe essere un 775 ? .Pensi sia un follia fare un lavoro del genere ?
marck120
Messaggio Da Stentor Mar 1 Mag 2012 - 14:25
marck120 ha scritto:Non credevo che anche i componenti hardware delle marche più note venivano fabbricati in cina ,certo la manodopera è più bassa .Ma il seasonic ad'esempio non dovrebbe essere austriaco o tedesco ?
Io direi che non è una follia ...il CW02 è il migliore case possibile per una macchina completamente fanless ...nel mio l'unica ventola che vedi è scollegata Wink
L'unico problema è che con un P4 se lo lasci sempre acceso può arrivare a scaldare molto ...allora una ventola da 12cm attaccata al dissipatore fanless e regolata molto silenziosa è praticamente inudibile e ti risolve il problema ...ma solo sul CW02 che ha la possibilità di orientare il leggero flusso d'aria verso una griglia laterale.
Messaggio Da marck120 Mar 1 Mag 2012 - 17:34
Grazie infinite per avermi risposto
Cerco di essere più breve possibile per evitare post molto lunghi ,il CW02 sono d'accordo che è il miglior case in assoluto ,su questo non ci piove ,se utilizzo l'hardware del mio Pentium 4 ci arrivo anche con il budget
Diciamo che con questo case non mi preoccupo ,come mi spiegavi con un buon dissipatore e una ventola da 12 a bassi rpm risolvo tutto ,anche la griglia per scaricare l'aria proveniente dal dissipatore è l'ideale .
Visto il mio budget limitato se ti và volevo approffondire anche le altre configurazioni che hai realizzato con case più economici come il silverstone LC16M ,così posso pensare anche di utilizzare un nuovo hardware con un processore i3 ,qui visto il case limitato in altezza bisogna studirla meglio ,sopratutto per far respirare l'alimentatore fanless.
Comunque anche sul silverstone LC16M sei riuscito a creare un sistema con una sola ventola quindi penso hai utilizzato un alimentatore fanless ? Come dissipatore mi spiegavi che hai usato un GeminII : http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=140 ,purtroppo però il GeminII è compatibile solo con lo socket 775 ,in alternativa penso vada bene anche un GeminII SF524 : http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6747 ,oppure un NH-U9B SE2 : http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=32&lng=en&set=1 ?
Se è possibile potresti scrivermi per favore le altre configurazioni che hai realizzato ? .A parte il silverstone LC16M e il gemin 2 sono curioso di sapere quale connubio case > dissipatore hai scelto ?
Come case simile al silverstone LC16M che hai utilizzato ci sarebbero anche il PC-C33 : http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=283&cl_index=1&sc_index=26&ss_index=68&g=spec e il silvarstone LC17 : http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=82&area=en
marck120
Messaggio Da marck120 Ven 29 Giu 2012 - 18:09
Salve ,volevo chiedervi qualche parere
Secondo voi come raffreddamento é meglio l' HFX mini o lo streacom FC5 OD ?
Che ne pensate di questa configurazione ?
- mCubed HFX ® Mini
- Asus P8Z77-M PRO
- sandy bridge i3 2100
- SAPPHIRE HD 6450
- Samsung 830
- Cinergy T PCIe Dual HD
marck120
Messaggio Da Marco Ravich Mar 17 Lug 2012 - 19:12
marck120 ha scritto:Secondo voi come raffreddamento é meglio l' HFX mini o lo streacom FC5 OD ?
Sull'hFX ci puoi mettere anche un i5 ...e ho detto tutto !
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da marck120 Mer 18 Lug 2012 - 3:06
Sull 'HFX mini proprio non saprei ma sullo streacom fc8 e fc5 in tutti i test che ho visto consigliano di non superare i 65 watt e l'ideale per stare tranquilli é abbassare il voltaggio della cpu a circa 45 watt .Certo l'HFX classic é un altra cosa ,penso che ti riferisci a questo modello .
Il discorso é un pò complesso ,alcuni affermano che un quad core i5 in full-load a parità di watt rimane sempre più caldo di un dual core i3 .Se poi anche con il downvolt non si riesce a compensare il calore in eccesso diventa un problema .
Ora aspetto che a settembre arrivano i nuovi streacom FC9 e FC10 : http://www.streacom.com/news-item/fc9-fc10-product-announcement/ ,promettono che resistono una cpu da 95 watt ,speriamo sia vero ,ancora non ho trovato nessun test al riguardo .
Comunque la scelta si restringe allo streacom fc9 e HFX classic ,l'HFX l'ho trovato a circa 240 euro comprese le spese ,non sò se conviene ,poi ci và il sistema di raffreddamento a parte che costa circa 80 euro .Cosa ne pensi conviene aspettare ? Lo streacom FC9 come raffreddamento dovrebbe essere superiore all 'HFX classic ?
Poi c'è da valutare AMD o intel ,AMD ha una buona grafica integrata ma cpu scarsa ,al contrario di intel che ha una un' ottima cpu ma una grafica deludente .La scheda video dedicata purtroppo é sconsigliata su questi case a causa del calore che viene generato .Anche la Asus ho letto che come mobo scalda abbastanza .
marck120
Messaggio Da Marco Ravich Mer 18 Lug 2012 - 8:40
marck120 ha scritto:Lo streacom FC9 come raffreddamento dovrebbe essere superiore all 'HFX classic ?
Guarda, il discorso è semplice IMHO: se ti serve un PC potente scegli senza dubbio alcuno l'HFX (classic, ovviamente) che regge anche la scheda video dedicata !
HTPC Fanless  - Pagina 5 70169d1200417980-fanless-non-watercooled-htpc-possible-hfx-interior
Personalmente andrei di I5-2500k e scheda video ATI da 1 Gb con DDR3... magari poi ci metti dentro una bella scheda con chipset Z68 (o addirittura Z77).
Provincia : MC
Messaggio Da marck120 Mer 18 Lug 2012 - 14:05
Grazie mille per i consigli
In realtà non e che mi serva un pc molto potente ,ma un i5 quad core per fare le codifiche video non mi dispiace per niente .
Si l'HFX vista la grossa mole la scheda video la regge senza problemi ,il case HFX però a dire la verità mi sembra un pò obsoleto ,anche se dovrebbero esserci le varie revisioni .
Purtroppo l'HFX a prezzo pieno senza offerte costa circa 320 euro senza kit di raffreddamento, lo streacom FC9 costerà 250 ero compreso il kit di raffreddamento .Certo sullo streacom rimane il fatto che non posso usare una scheda video deidicata .
Sono veramente indeciso non sò se aspettare che esca qualche test dello streacom FC9 ,giusto per vedere come si comporta sulle performance per quando riguarda il raffreddamento .Sull 'HFX classic ovviamente ho tutto lo spazio di espansione che voglio ,questo é molto importante , e posso anche installare masterizzatori classici .
Ho trovato questo sistema con l'HFX classic molto interessante : http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=63765 ,l' utente ha usato un i7 da 65 watt e una SAPPHIRE Ultimate Radeon HD 6670 ,le temperature sembrano buone .
marck120
Messaggio Da Gio.audio-88 Sab 29 Dic 2012 - 21:21
sto valuitando di fare un HTPC, budget di 2-300€ circa per la realizzazione.
è importante a patto di avere una qualità audio eccezionale, e che permetta di vedere i film (anche bluray) con la stessa qualità (se non superiore) del Sony bdp-s480.
Mi ci vorrà anche un monitor da collegarci ovviamente, altrimenti come vedo cosa devo riprodurre?
Mi consigliate come assemblarlo? (diciamo che più è piccolo e meglio è, è importante che i componenti non si surriscaldino!)
Gio.audio-88
Data d'iscrizione : 08.01.09
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Messaggio Da Miclaud Sab 29 Dic 2012 - 22:38
Io mi sono trovato alla grande con un hardware basato su Intel I3-2100T (architettura Sandy Bridge) su scheda Gigabyte (ma penso vadano benissimo, se non meglio, altre grandi marche come ASRock).
Quella CPU è fantastica, consumi ridottissimi e prestazioni multimediali eccellenti. Ti trovi a fare playback in alta definizione H264 come se nulla fosse, per non parlare dell'upsampling in tempo reale dell'audio (sempre che ti interessi).
Non mi sono più informato sui successori, gli Ivy Bridge, ma già con quello che ti ho indicato hai un prodotto eccellente e che puoi raffreddare con un dissipatore passivo, senza ventole (però meglio averlo bello grosso, in un case abbastanza spazioso).
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da Gio.audio-88 Sab 29 Dic 2012 - 23:39
Interessante!
Ma comprando il processore a parte, non vado a sforare il budget?
sono riuscito a reperire solamente l'i3 2020t sandy bridge a 115€, oppure l'i3 2100 3,10ghz sandy bridge a 106€.
oppure i3 ivy bridge 3220 a 111€.
Le uniche gigabyte mini itx sono:
Gigabyte GA-H61N-D2V 47€; GA-C847N a 85€; GA-H61N-USB3 74€; GA-B75N 76€ (questa credo sia perfetta perchè ha pure l'hdmi!)
Della asrock invece:
B75M-ITX a 68€; H77M-ITX 78€; e altre (non sto qui a scriverle tutte perchè non saprei quale sia una serie buona)
Calcolando una media di 45€ di case, 105€ di processore, 70€ scheda madre, 20€ ram, 80€ hard disk, 35€ alimentatore. siamo già a 365€.
(ancora devo capire se già nella shceda madre c'è un'ottima scheda audio o se ne va presa una a parte con max 50€ Hehe )
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da wincenzo Dom 30 Dic 2012 - 11:59
Gio.audio-88 ha scritto:Interessante!
perchè non valuti una soluzione AMD? Specie con le nuove APU riduci i costi e credo che in ambito HTPC siano sicuramente all'altezza.
Secondo me riesci a tirar fuori almeno 50€ di risparmio da investire in altri componenti tipo la ben più importante (in questo ambito) scheda audio.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da rattaman Dom 30 Dic 2012 - 12:24
http://www.yatego.it/jeyup/p,50d1b516c04d9,50b32abd723a83_3,as-rock-mb-asrock-e350m1-usb3-amd-e350-cpu-m-itx-d-sub-hdmi-dvi?sid=05Y1356866601Y0ae7b0437e27ec610f
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da Gio.audio-88 Dom 30 Dic 2012 - 12:26
mi consiglieresti qualche configurazione mini itx?
rattaman ha scritto:http://www.yatego.it/jeyup/p,50d1b516c04d9,50b32abd723a83_3,as-rock-mb-asrock-e350m1-usb3-amd-e350-cpu-m-itx-d-sub-hdmi-dvi?sid=05Y1356866601Y0ae7b0437e27ec610f
questa e350 va bene per case mini itx?
dimenticavo di dirvi che complessivamente il tutto deve consumare molto poco Smile
e per una uqualità audio e video superiore al sony bdp-s480 cosa consigliate?
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da potowatax Dom 30 Dic 2012 - 13:51
Ciao, una volta assemblato ci puoi far girare quello che vuoi... sul mio gira VortexBox (linux) dai un occhio qui: https://www.tforumhifi.com/t31870-vortexbox
Fare una prova non costa nulla e, in questo caso, è tutto open source e free
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da wincenzo Dom 30 Dic 2012 - 15:43
Purtroppo è da un pò che non seguo aggiornamenti hardware e non saprei consigliarti nel merito, però credo che sia sufficiente modificare la configurazione con un processore AMD A-10/A-8 (ma anche A-6 per scendere ancora di prezzo) e relativa scheda madre e fare un pò di simulazioni per vedere se riesci a risparmiare, cosa che credo fattibile.
Se riesci a tirare fuori una 60€ di risparmio l'ideale sarebbe installare un HD ssd aggiuntivo per il sistema in modo da avere accensione e spegnimento quasi istantaneo e tutti i vantaggi in termini di velocità per le applicazioni (file temporanei su ssd etc...).
Non so se hai visto la scheda audio che ti ho consigliato, che è già nel budget che avevi preventivato. Oppure come ti ha suggerito stentor un bel dac esterno tipo Hifimediy
EDIT:
qui vedi un pò di pc già assemblati giusto per farti un'idea
http://stores.ebay.it/World-Market-Electronics/Amd-Apu-A8-Series-X4-/_i.html?_fsub=2803745013&_sid=135472863&_trksid=p4634.c0.m322
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Gio.audio-88 Dom 30 Dic 2012 - 16:51
Gianni
Io pensavo di appoggiarmi a Windows media center 7 Smile (ho la licenza retail di windows 7 professional 64bit Smile )
il problema è sapere che componenti scegliere Hehe
EDIT:
il DAC usb preferirei evitarlo, ce lo ha già interno l'advance acoustic max450 e preferisco ascoltare direttamente in analogico.
Basterebbe un'ottima scheda audio e via Smile (l'importante è stare nei 4-500€ compreso il monitor e il supporto da muro per monitor)
ho dato un'occhiata a quel negozio ebay, ma scegliendo anche case micro o mini sono un pò grandi.
Preferivo quelli più piccoli tipo MS-Tech ITX Mini MC-10 120W intern a 46,88€, Compucase 8K01BS-SA120U 120W mini-ITX 50,66€, MS-Tech ITX MINI MC-20 60W extern 58,44€, LC-Power LC-1320mi MiniITX Nero con alimentatore esterno LC75ITX 75W 38,90€, Thermaltake Element Q Mini-ITX Nero con Alimentatore 200W 58,60€.
Per la scheda audio che dici tu è ottima o si trova di meglio per un ascolto stereo? (sempre rimanendo nel budget complessivo)
Gio.audio-88
Impianto : /
Messaggio Da wincenzo Dom 30 Dic 2012 - 16:58
Gianni
EDIT:
quel link era solo per farti un'idea ovviamente è sempre meglio scegliersi i singoli componenti : prova a mettere in piedi una configurazione con AMD e vedi che ne viene fuori.
Per la scheda audio, trovare di meglio a quel prezzo non credo proprio, anzi se lo trovi facci sapere Smile
wincenzo
wincenzo
