Progetto per subwoofer Coral HDS815
Ciao a tutti!
Un mio caro amico mi ha chiesto di aiutarlo a costruire una cassa reflex per il sub Coral HDS815, non ancora comprato ma scelto per l'elevata tenuta in potenza e la capacità di scendere in frequenza. Dovrà infatti il tutto essere inserito in un impianto costituito da equalizzatore Behringer FBQ3102 e due finali di potenza, uno un Gemini e l'altro un Behringer EP1500, e due diffusori Wharfedale serie PA (con sospensione in carta dunque davvero impossibili da far scendere a dovere in frequenza). L'impianto, non vi preoccupate, ha una finalità più casinari che qualitativa, quindi non giudicate a priori il tutto. Il mio amico vuole per l'appunto abbinarci un sub con sospensione in gomma, dimensioni grandi e capace di bassi profondi.
Ora, tutti i dati li potete trovare anche qui http://www.coralelectronic.com/hds-815/1763
Coral consiglia una cassa reflex da 122 litri (reflex volume grande) per ottenere una gamma da 31 Hz in su, e con 97 dB @ 45 Hz. Che dimensioni dare alla cassa pero'? Pensavamo, magari comprandone DUE di HDS815, di costruire delle casse alte quanto serva per sostenere le enormi Wharfedale, oppure nel caso di UN HDS815 singolo, un diffusore magari con una base più piccola ma con altezza più elevata.
Ci potreste aiutare nell'impresa??
Accettiamo consigli.
Il budget non è alto. Un HDS815 infatti con un centinaio di euro lo si porta a casa.. e con una 50ina di euro di mdf e moquette pensavamo costruire il diffusore. Al massimo come detto il budget viene raddoppiato, ma unicamente nel caso si decida per la costruzione di DUE cassa. Cosa ci consigliate??
Mille grazie! e scusate a priori se non siamo proprio in tema audiofilo
gasgas14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.04.11
Numero di messaggi : 143
Occupazione/Hobby : Studente
- Sorgente: Trevi 3540 - Pre: Lite Audio CS3310 - Finale: Behringer A500 - Diffusori: Klipsch F-3 Cherry ----- Sorgente: Onkyo 7355 - Integrato: Onkyo 9155 - Diffusori: Coral 20.60 autocostruite
Re: Progetto per subwoofer Coral HDS815
allora se non è audiofilo può risponderti anche uno che non ha la più palida idea certa di come aiutarti?
mi sembra di ricordare che rispettare il rapporto dimensionale 3-4-5 non sia in linea di principio una brutta partenza
hai provato a ravanare su google?
anche qui nel forum tra i vari thread sui diffusori diy, noterai diversi programmi che partono dai parametri T&S e mi pare che qualcosa sia freeware..
io ravanando al posto tuo, poco e male, ho trovato questo http://www.ggsound.it/software.htm trial con 30 utilizzi max..
basta non chiuderlo mai e sei a posto
ci sarà sicuramente di meglio in giro, ma dalla descrizione mi è simpatico,
non può non stare simpatico un SW che dice "faccio tutto io" ad uno che non ne sa niente
p.s. ma l'installer ?!?!?
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:allora se non è audiofilo può risponderti anche uno che non ha la più palida idea certa di come aiutarti?
Ehehe certo che non può rispondermi uno che non ne sa nulla
No beh chiaro che avrei usato un programma simile, che mi aiuti, tipo BassBox 6 Pro o simili, o come quello proposto da te.
Più che altro il consiglio riguardava il fatto che fosse o meno una buona idea fare un sub slanciato verso l'alto, da arredamento se vogliamo, o se fosse meglio una certa proporzione piuttosto che un'altra nelle misure. Un consiglio magari sul caricamento da dare al sub, etc. (come detto noi pensavamo al progetto consigliato da Coral reflex da 122 litri.. ma magari mi potete consigliare anche altro).
Mille grazie.
ps: il Coral HDS 815 vi sembra un buon componente? Sarebbe da auto (ho dimenticato effettivamente di dirlo), ma 4 Ohm un buon finale di potenza come il Behringer non dovrebbe avere problemi a pilotarlo!
Ho molti molti dubbi:
da scheda tecnica Coral consigliano nel caso del reflex per l'appunto un box da 122 litri lordi di volume, con un reflex di diametro 154 mm x 240 mm di lunghezza.
Io sono rimasto invece sui 122 litri lordi di volume (box da 85x48x38 cm (HxLxP)), ma ho simulato in BassBox 6, invece che uno, 2 accordi rotondi da 11 cm interni di diametro, per 29 cm di lunghezza (Fb circa 36 Hz). Più che altro per question estetiche comunque.
In alternativa pensavamo io ed il mio amico (che visto che ci legge spero si registrerà a breve al forum ) un accordo rettangolare di fondo.. esteticamente molto gradevole.. ma senza saper proprio come dimensionarlo. Sempre in BassBox 6 infatti, fissando la Fb a circa 36 Hz, si ottiene un condotto rettangolare di 1,9x42,3x12,5 cm (HxLxP).. Ma se facciamo un due conti, se prima la superficie d'emissione del tubo era di 186 cmq, ora è di ben 1005 cmq.... mi sembra eccessivamente grande, a parità di Fb. Che ne pensate?
E' vero poi che c'è una regoletta che imporrebbe la superficie di emissione del condotto reflex minore di quella di emissione del woofer (che dovrebbe essere di 842 cmq se ho fatto bene i conti)?
Ringrazio ed attendo Vostre.
A presto posterà i dati del subwoofer e qualche immagine di progetto delle due soluzioni.
ehm, il messaggio precedente aveva grossolani errori di calcolo.. causa ore tarde tarde
Posto comunque le foto del progetto, e della realizzazione.
In arrivo poi un secondo da abbinare all'altro diffusore Wharfedale.
La qualità devo dire - Coral non delude - è ottima! Credo sia superiore di molto rispetto alla qualità delle Wharfedale
Alcuni dati tecnici:
materiale utilizzato: MDF 19 mm
dimensioni esterne: 85x48x38 cm (HxLxP)
volume netto interno: 122,7 litri circa
dimensioni accordo reflex: due bocche rettangolari da 2,9x21,1 cm (HxL) per 19,5 cm di lunghezza
FB: 36,13 Hz
F3: 36,46 Hz
poliuretano bugnato solo su parete posteriore, chiusura superiore e sui due setti interni
Il componente:
Coral HDS815
Il progetto:
La realizzazione:
FB: 36,13 Hz
F3: 36,46 Hz
Il componente:
Coral HDS815
Il progetto:
La realizzazione:
Ed il mio amico contento come una Pasqua...
apperò !!!
complimentissimi, un lavorone
sia coi disegni che all'opera! bravo
per caso ho visto dal vivo il cono di recente, monster
da l'impressione che se lo prendi a pugni sul parapolvere,
ti fai male allo nocche e lui niente
in effetti con quei 2 mini-diffusori da scrivania che si ritrova,gasgas14 ha scritto:Ed il mio amico contento come una Pasqua...
anch'io avrei ponderato l'idea di un sub
madqwerty ha scritto:apperò !!!
Eh già.. il mio amico aveva paura solo a metterci il dito, in realtà è davvero una roccia!
Passando invece all'ascolto, avendolo provato alle due di notte appena terminato il montaggio, e col sub "vergine", era già davvero molto pericoloso regolare ad "1" il potenziometro del finale.. ora poi dopo qualche ora di musica varia l'amico, nonché possessore, mi dice che davvero è un generatore di terremoti!!
Ci tengo comunque a precisare che non è solo la dinamica, l'impatto che impressiona, ma la qualità della riproduzione delle bassa frequenze! Pensavo "sbrodolasse" un po' troppo invece è frenato quanto basta.
Appena abbiamo tempo proveremo col cd apposito a verificare la frequenza d'accordo reale, nonché il range utile..
Impressionante comunque! e pensare che il tutto è costato poco meno di 250€..
madqwerty ha scritto:in effetti con quei 2 mini-diffusori da scrivania che si ritrova,gasgas14 ha scritto:Ed il mio amico contento come una Pasqua...
Ahahahah eh un po' di tamarraggine a 23 anni c'è ancora certo! Lui è il "casinista" dei due, io invece il più ponderato che predilige l'ascolto.. ed è proprio con qualche ascolto che gli feci capire che, nonostante i coni da 38 delle Wharfedale PRO, l'accordo in reflex e tutto, la sospensione in carta necessaria alla tenuta in potenza non permettevano di scendere oltre i 50Hz (a mio parere sono anche ottimista).. quindi un sub in realtà era proprio necessario; abbiamo così anche risolto il problema dei supporti...
Complimenti
un bel lavoro
un bel lavoro
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
gran bel lavoro furlan
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:gran bel lavoro furlan
Grazie "vicino".
Grazie a tutti.
Una curiosità, quando hai speso tra legno, sub e via discorrendo per realizzare questo progetto?
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Orazio Privitera ha scritto:Una curiosità, quando hai speso tra legno, sub e via discorrendo per realizzare questo progetto?
Coral HDS 815 --> 140€
MDF --> 35€ (da centro legnami della zona - devo dire caretto sulla vendita al privato)
taglio, preparazione e materiale per spinatura --> 30€ (da un amico falegname - che poi ci ha detto che con 50€ ci forniva anche l'MDF)
Varie --> 5 (colla vinilica "Stella bianca") + 7 (viteria + inserti ragno) + 21 (2mq fonoassorbente) + 3 (guarnizione in gomma x serramenti) + 7 (connettore Neutrik a pannello femmina + maschio) + 2,5 (piedi in gomma) + fast-on + guaina termorestringente --> circa 55€ + 15€ spedizione
Totale --> circa 280€ tutto incluso (anche 2,5m cavo quadripolare 4x2,5mmq)
Volendo si può ancora risparmiare, infatti per dirla intera il fonoassorbente l'abbiamo usato anche per un upgrade delle Wharfedale, la colla è avanzata, etc..
Per me, se parte delle minuterie varie la si ha già (cosa non difficile), si prende l'MDF dal falegname, con 250€ si fa tutto!
Grazie per l'info e soprattutto con la chiarezza e dettaglio con cui l'hai esposto.gasgas14 ha scritto:Orazio Privitera ha scritto:Una curiosità, quando hai speso tra legno, sub e via discorrendo per realizzare questo progetto?
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
» Progetto subwoofer Coral HDS 810 da incasso - Abbinamento Klipsch F-3
» VENDO satelliti + sub progetto CORAL - 150€
» Costruzione subwoofer definitivo per uso home theater con Ciare PW329 o Coral HD320S
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
