Problema Pro-Ject Debut III Help please
+5
Albers
MDT360
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e ne approfitto per salutare tutti, mi sono iscritto perchè vedo molta gente compoetente dare consigli molto ultili.
Vi espongo il mio problema, ho acquistato un pro-ject debut III con phono box II.
Dopo aver montato e configurato tutto come da manuale e come da video in rete ho provato ad ascoltare qualche disco ma purtroppo ho gioito troppo presto, praticamente ho due problemi.
1) quando il giradischi non suona (ma forse anche quando suona) portando il potenziometro del volume da 1/4 della potenza massima in poi, si avverte un forte e fastidioso ronzio che aumenta con l' aumentare del volume.
per farvi capire questo ronzio è come se non fosse messo a massa, ma il cavo di massa che va dal giradischi al pre phono è collegato, il rumore c'e sia a puntina appoggiata sul vinile sia a braccio fermo, ho provato anche a fare un cavo da pre ad ampli ma il discorso non cambia, ho provato a fissare piu volte il cavo di massa ora è fermo ben saldo ed avvitato credo sia messo bene ma il problema persiste.
2) Alle volte (non sempre) quando alzo il braccio per portarlo sul disco il ronzi di cui parlo nel punto 1 si amplifica e diventa praticamente assordante, questo mega-ronzioe non scompare fino a quando non do un paio di botte sulla base.
Ho provato a collegare il giradischi ad un vecchio ampli 2ch toshiba che ha entrata phono (quindi senza pre) e il ronzio continua ad esserci quindi il problema non penso sia il pre o l'amplificatore.
Spero che possiate essermi d'aiuto perchè sto provando di tutto senza venirne a capo.
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Re: Problema Pro-Ject Debut III Help please
sonic63- Membro classe oro
E' un po' difficile da dire, intanto prova a dare una sistemata alle pagliuzze di collegamento della testina, alcune volte anche da lì si innesca del rumore.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Nuovo di pacca, comprato ieri pomeriggio da un rivenditore autorizzato AudioGamma.
ehm, cosa sarebbero le pagliuzze?
forse uno dei cavetti che passa nel braccio non è ben isolato e fa un falso contatto, e muovendo il braccio si sposta e urta da qualche parte, poi con i colpi torna a posto.MDT360 ha scritto:
Se mentre ronza nel caso 1) tocchi il braccio il ronzio cambia di intensità ?
penso che lunedì ti conviene ritornare al negozioMDT360 ha scritto:sonic63 ha scritto:
Ho provato a toccare il braccio durante il ronzio, ho provato anche a stringerlo col pugno e non accade nulla, il ronzio è sempre li.
Mentre se smanetto un pò con le paglizze il ronzio si amplifica e diventa assordante e l'ampli mi è andato in protezione.
Altro sviluppo interessante, se stacco l'alimentazione al giradischi il ronzio rimane
è normale, l'alimentazione del giradischi serve solo per il motore.MDT360 ha scritto:Altro sviluppo interessante, se stacco l'alimentazione al giradischi il ronzio rimane
se il gira è nuovo e i collegamenti dal tt a preph sono corretti, prova a resettare i collegamenti della testina allo shell ... anche se hai visto e rivisto che tutto va bene, stacca tutti i filini(pagliuzze) e la testina, posa tutto sul tavolo, dopodiché rifai il tutto ex novo, rispettando i colori di collegamento, verificando di volta in volta i serraggi ed eventuali soluzioni di continuità nelle pagliuzze con un tester
se hai ancora il problema, prova a cambiare testina e headshell(tra l'altro ti è utile averne uno di riserva con una testina alternativa, a prescindere)
se ha ancora la testa dura, visto che il tt è nuovo, lancia un help me al rivenditore
prima però smanetta un pò, l'analogico è ... dolore! ed il piacere è provarlo sulla pelle ciao
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Mi sembra di intuire che il problema sia proprio lì. Con un mini utensile prova a scollegare e ricollegare i mini faston. L'operazione la devi fare abbassando il volume dell'amplificatore se non proprio con l'ampli spento.MDT360 ha scritto:
Altimenti devi fare quello che ti indica Albers, per capire di che cosa si tratta devi fare delle prove.Albers ha scritto:se il gira è nuovo e i collegamenti dal tt a preph sono corretti, prova a resettare i collegamenti della testina allo shell ... anche se hai visto e rivisto che tutto va bene, stacca tutti i filini(pagliuzze) e la testina, posa tutto sul tavolo, dopodiché rifai il tutto ex novo, rispettando i colori di collegamento, verificando di volta in volta i serraggi ed eventuali soluzioni di continuità nelle pagliuzze con un tester
può essere che hai collegato ad un canale due positivi e all'altro le due masse
i piolini dietro la testina dovrebbero essere contrassegnati con dei colori, e i cavetti anche, devi collegare colore con colore
Il ronzio è su tutti i canali, il giradischi in questione ha gia tutto collegato di fabbrica e ha la headshell incorporata al braccio quindi non posso staccarla, l'unica cosa che posso fare è staccare la testina, ma penso serva a poco perchè le pagliuzze sono collegate bene e ben serrate.
Comunque ho chiamato il rivenditore e gli ho detto che domani glielo porto.
Credo che il project III non abbia lo headshell, o meglio è un pezzo unico col braccio, come ad esempio il rega RB250/300
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto: Credo che il project III non abbia lo headshell, o meglio è un pezzo unico col braccio, come ad esempio il rega RB250/300
ah, beh, allora!
ma sono tutti così i project? tipo quello del readers digest?
Impianto : ----
Albers ha scritto:fritznet ha scritto: Credo che il project III non abbia lo headshell, o meglio è un pezzo unico col braccio, come ad esempio il rega RB250/300
ah, beh, allora!
Per te i bracci con lo headshell integrato sono come quello del readers digest?
Come soddisfatto e fiero utilizzatore di un rega potrei anche offendermi...
In effetti non è comodissimo, infatti ad esempio l'idea di fare confronti fra testine ti passa in fretta se ogni volta devi rifare l'allineamento.
Ma credo che abbia anche qualche vantaggio, oltre a quello del contenimento dei costi, tipo un fissaggio meccanicamente più saldo.
Stesso problema riscontrato con il mio. Portato in assistenza sono stati sostituiti tutti i cablaggi interni al braccio e il cavo RCA (compreso quello della messa a terra). Secondo me alla Project il controllo qualità potrebbe essere un pò meglio.....
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
fritznet ha scritto: Per te i bracci con lo headshell integrato sono come quello del readers digest? ...
si fritz hai ragione, sorry , non volevo urtare la tua sensibilità ...
è che il r.d. ce l'ho nel mio angolo museo di oggetti in disuso e mi è venuta spontanea la battuta , scusa ancora, ciao
am.
Impianto : ----
Albers ha scritto:fritznet ha scritto: Per te i bracci con lo headshell integrato sono come quello del readers digest? ...
am.
No, ma figurati , era così per scherzare , non mi offenderei di certo per un commento sul mio giradischi
E' vero che ultimamente succedono anche cose di questo genere, ma non ci riuscirei neanche impegnandomi
Tornando In Topic , credo anche io (come ipotizza Edoardo) che sia più un problema di cablaggio interno che di pin , poichè dice MDT360 che il ronzìo tende a passare colpendo la base...
Sono andato dal negoziante, provato collegato al mio stesso amplificatore (casualmente l'aveva in esposizione) e da lui il gira è completamente muto, dalle casse non esce alcun suono.
Il negoziante mi ha detto che potrebbe essere un problema del mio impianto elettrico che non è messo a terra ma mi chiedo come sia possibile visto che a me il ronzio lo fa anche collegando solo gli rca senza corrente, forse il problema della messa a terra è al pre?
Boh, non so che pensare.
no, la messa a terra dell'impianto elettrico di casa non c'entra niente.MDT360 ha scritto:Sono andato dal negoziante, provato collegato al mio stesso amplificatore (casualmente l'aveva in esposizione) e da lui il gira è completamente muto, dalle casse non esce alcun suono.
poi, l'alimentazione del giradischi non c'entra niente con il segnale che esce dalla testina
MA il giradischi è di quello con i cavi saldati dentro che escono per andare all'amplificatore ? oppure ha delle uscite RCA e tu usi un cavo tuo? Perchè in questo caso potrebbe essere il cavo da giradischi a pre ad avere un difetto di schermatura o di collegamento del polo freddo.
quando dici "staccare l'alimentazione" intendi che togli la spina dalla presa oppure il giradischi a un interruttore d'accensione?MDT360 ha scritto:Altro sviluppo interessante, se stacco l'alimentazione al giradischi il ronzio rimane
SE il giradischi avesse il filo di terra(ma non capisco a cosa servirebbe) allora potrebbe essere un loop di massa che si crea quando lo colleghi al tuo pre. Per caso hai provato a collegarlo al pre senza collegare il filino della massa?
Purtroppo si, altrimenti li avrei gia cambiati.
Quando dico staccare l'alimentazione intendo ire che tolgo la spina dal giradischi (e comunque il gira ha un interruttore che serve ad accendere il motorino per far girare il piatto, il ronzio lo sento anche a motore spento).
Il giradischi non ha un filo di terra ma solo di massa, se provo a collegare il gira al pre senza il filo di massa il ronzio aumenta e anche di molto, ma proprio tanto, se collego il filo si attenua ma non scompare.
ma la spina del giradischi ha la terra ?
e anche il pre ha la terra?
» Pro-ject Debut III o Pro-ject Debut Carbon
» Pro-ject debut III
» GIRADISCHI ENTRY LEVEL
» Pro-Ject Debut Carbon
» Rega RP3 vs. Pro-ject Debut Carbon
Pagina 1 di 3
