Problema Pro-Ject Debut III Help please
+5
Albers
MDT360
9 partecipanti
Problema Pro-Ject Debut III Help please - Pagina 2 Empty Re: Problema Pro-Ject Debut III Help please
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 19:10
usi un pre con ingresso phono oppure un pre -phono che poi colleghi al pre o ad un'integrato?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da fritznet Mar 3 Mag 2011 - 19:12
Se passi il dorso della mano sul telaio del pre avverti come una vibrazione, una corrente?
Non è completamente da escludere, secondo me, che c'entri qualcosa anche l'impianto elettrico.
Se avverti come un lieve passaggio di corrente, prova a collegare un filo elettrico tra il telaio del pre e un termosifone .
Un tempo quando gli impianti non avevano la presa di terra si faceva così.
Hehe
Che frase inquietante...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da emmeci Mar 3 Mag 2011 - 19:38
fritznet ha scritto:Se passi il dorso della mano sul telaio del pre avverti come una vibrazione, una corrente?
Hehe
Surprised Da ... radio a galena! Laughing
Dunque... il filo di massa del giradischi si collega alla presa di massa del project phono box II, che essendo alimentato in continua, con un switching suppongo, non ha alcuna relazione verso terra.
Potresti provare a mettere un secondo filo dal pre Phono verso, chessò, una vite del telaio dell'ampli, non ci dovrebbe essere alcun rischio.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 20:00
condivido il consiglio di emmeci, se usi un pre-phono devi portare un filo che colleghi la sua carcassa metallica con il pre
Messaggio Da Albers Mar 3 Mag 2011 - 20:02
quindi, a questo punto, non ti resta che portare il prephono al negozio
magari il ground del preph non ha un buon contatto, prova a pulirlo bene prima... potresti smontare il tt e far partire un altro filo di massa dal gira al preph controllando con l'occasione il collegamento, della massa, interno al gira
la cosa migliore però è fare il contrario di quello che hai già fatto, cioè portare il venditore a casa tua, 4 occhi fanno meglio di due e forse lui ha più esperienza di te Smile
ibal
am.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da MDT360 Mar 3 Mag 2011 - 20:05
sonic63 ha scritto:ma la spina del giradischi ha la terra ?
e anche il pre ha la terra?
Entrambi gli apparecchi hanno un trasformatore a 2 pin quindi senza terra.
Gia provato ieri, nada il rumore rimane uguale non diminuisce ne aumenta.
E comunque passando la mano su pre quando è in funzione non si avverte nulla il telaio è completamente immobile e non si avverte nessun passaggio di corrente.
Piu che altro non capisco perchè collegando qualche altro dispositivo analogico all'ampificatore il ronzio è assente, mentre col gira c'e.
Boh.
MDT360
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Messaggio Da MDT360 Mar 3 Mag 2011 - 20:08
Albers ha scritto:quindi, a questo punto, non ti resta che portare il prephono al negozio
Innanzitutto voglio ringraziare tutti per le risposte questo è l'unico forum in cui mi state davvero aiutando.
Dunque il giradischi e il pre l'ho portato stamattina dal negoziante e come detto prima da lui è muto, i diffusori non emettevano alcun rumore sia col gira collegato direttamente all'ampli sia con il pre phono.
La seconda opzione ovvero portare il venditore a casa la farei pure il problema è che si fa pagare quindi vorrei evitarla Very Happy
MDT360
MDT360
Messaggio Da Albers Mar 3 Mag 2011 - 20:23
MDT360 ha scritto: ...La seconda opzione ovvero portare il venditore a casa la farei pure il problema è che si fa pagare quindi vorrei evitarla Very Happy
quand'é così, io al posto tuo, gli depositerei sul tavolo il gira, mi farei rimborsare e cambierei negozio ...
e non se ne vergogna neanche un pò! ma cose da pazzi!! poi si lamentano che c'é crisi!!
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da MDT360 Mar 3 Mag 2011 - 20:29
Se, tu pensa che gli avevo chiesto se poteva cambiarmelo con l'rpm 1.3 pagandogli la dovuta differenza e ha rifiutato figurati se mi avrebbe restituito i soldi, francamente tempo e voglia di litigare con i negozianti non ne ho.
MDT360
MDT360
Messaggio Da fritznet Mar 3 Mag 2011 - 20:49
Boh.
La sezione che amplifica ill segnale del giradischi ha un guadagno molto elevato perchè il segnale in uscita dalle testine è di pochi millivolt.
Io proverei comunque prima di litigare col negoziante a mettere a terra il telaio del pre con un filo attaccato al termosifone...
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 21:06
non hai la possibilità di provare un'altro giradischi e/o un'altro pre phono?
Messaggio Da MDT360 Mar 3 Mag 2011 - 21:14
sonic63 ha scritto:non hai la possibilità di provare un'altro giradischi e/o un'altro pre phono?
Un altro pre-phono no, un altro giradischi l'ho provato e il ronzio non me lo fa, ma è un giradischi economico che praticamente costa la metà del pro-ject.
MDT360
MDT360
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 21:20
mah !!!! che fatto strano, allora si direbbe che sia il giradischi!!
Oltre che provare che non ronzava, hai fatto suonare il giradischi "economico" ? Si sentiva bene?
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 21:37
Ma il tuo giradischi dal rivenditore lo hai sentito suonare ?
Messaggio Da MDT360 Mar 3 Mag 2011 - 21:52
Si sentiva bene, ovviamente non al livello del project, però per essere un giradischi da 100 euro si sentiva bene senza nessun fastidio o suono cupo.
Per quanto riguarda il gira dal rivenditore non l'ho sentito suonare perchè a parte il fatto che mi son dimenticato di portarmi un vinile gli ho detto che a me il ronzio lo fa anche a braccio fermo e da lui non lo faceva.
MDT360
MDT360
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 22:29
Ho visto che hai un'apparecchio audio video, e su quello che colleghi il pre-phono?
hai provato a cambiare ingresso? se stacchi tutto e colleghi solo il gira ronza? dove poggi il giradischi? E il pre-phono?
Scusami se ti sembra che le sto sparando a casaccio, ma mi sembra così strano che il tuo giradischi dal rivenditore non ronza e un'altro gira a casa non tua ronza. D'altronde se i due alimentatori(gira e pre-phono) non hanno la terra non può essere un loop.
Il ronzio si sente solo se commuti l'amplificatore sull'ingresso dove hai attaccato il pre-phono o anche se passi su un'altro ingresso magari vuoto?
Messaggio Da MDT360 Mar 3 Mag 2011 - 22:41
Dunque rispondo un pò alle varie domande
Si collego il pre al DENON AVR1910
Si ho provato a metterlo sia ad un altro ingresso dietro che a quello frontale, il ronzio c'e sempre
se stacchi tutto e colleghi solo il gira ronza? Si
dove poggi il giradischi? Su una mensola accanto all'amplificatore
E il pre-phono? adesso ce l'ho appoggiato sopra l'ampli ma anche mettendolo affianco o più lontano non cambia niente.
Se metto su un ingresso vuoto il ronzio sparisce, ma anche se per esempio metto su un ingresso dove c'e collegato qualcosa, indipendentemente dal fatto che sia acceso o spento il ronzio non c'e.
MDT360
MDT360
Messaggio Da sonic63 Mar 3 Mag 2011 - 22:52
io sono portato a pensare che è il giradischi.
Puoi fare ancora una prova : collegare il giradischi direttamente all'amplificatore, senza il pre-phono.
Stai tranquillo, si sentirà molto basso e con un suono tutti acuti, ma non si rompe niente.
A proposito: quando hai provato a mettere un secondo filo di massa tra pre-phono e amp. sull' amplificatore hai fatto in modo che facesse un contatto franco ?
Messaggio Da MDT360 Mer 4 Mag 2011 - 11:29
Proverò a collegare il gira direttamente all'ampli, comunque per mettere un secondo filo tra il pre e l'ampli mi hanno suggerito di svitare un pò una vite del del telaio dell'ampli agganciare il filo intorno ad essa e riavvitarla, l'ho fatto ma il rimore rimane.
MDT360
MDT360
Messaggio Da sonic63 Mer 4 Mag 2011 - 11:33
devi essere sicuro che il filo di massa tocchi il metallo nudo dell'ampli. A volte vengono usate delle viti nere plastificate.
Messaggio Da Finez Mer 4 Mag 2011 - 11:43
Lo faceva anche a me il xPression III, come ha detto Edoardo sembra che quasi tutti i Pro-Ject siano afflitti da questo problema.
Portando il gira e il pre in un'altra casa, una sera per provare, il rumore era cessato.
Comunque, ho risolto in parte facendomi cavi di segnale corti e ben schermati, da gira a pre, e da pre ad ampli.
Cavi eseguiti con un buon microfonico, come da schema TNT SHIELD.
Il polo collegato alla calza l'ho collegato al pre.
Poi ho inserito una ciabatta PURE AV della Belkin, in questo modo ho quasi azzerato il rumore di fondo (comunque già solo coi cavi ho migliorato di molto).
Poi ho cambiato casa ed il rumore di fondo è sparito completamente. Clap
PS: c'è da dire che anche un rca del mio Pro-Ject è leggermente più piccolo del normale, e l'rca del cavo "balla" un po'. Ma basta non toccarlo. In effetti alla Pro-Ject potrebbero stare più attenti alla qualità dei loro prodotti. In fondo costa sempre quasi 600 euro.
Finez
Finez
Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 708
Provincia : Dipende, il più delle volte sereno :-)
Impianto : In firma...
Messaggio Da Albers Mer 4 Mag 2011 - 14:47
MDT360 ha scritto: Se, tu pensa che gli avevo chiesto se poteva cambiarmelo con l'rpm 1.3 pagandogli la dovuta differenza e ha rifiutato figurati se mi avrebbe restituito i soldi, francamente tempo e voglia di litigare con i negozianti non ne ho.
sei troppo accondiscendente! se hai comprato nuovo il tt, il negozio ha il dovere di accertare che l'oggetto venduto abbia i requisiti minimi per essere considerato funzionante a tutti gli effetti a casa dell'acquirente e nel caso si dimostri che l'oggetto è guasto o difettoso egli ha il dovere di sostituirlo o rimborsarti
vista la testa dura del tizio, io al tuo posto farei così:
a) sono oltre 1,85 e peso da 80 a 90 kg --> vado al negozio, lo prendo di peso, lo metto in macchina con me, lo porto a casa mia, gli faccio sentire il problema, dopodiché mi cambia il tt o mi rimborsa €/€ ... se si oppone, lo meno poco fuori dal negozio e ... di brutto
b) sono meno dei valori di prima e sostanzialmente fragilino --> vado presso una associazione consumatori locale, ve ne sono distribuiti capillarmente sul territorio nazionale e chiedo loro di assistermi, se vedo nei loro occhi superficialità vado direttamente alla guardia di finanza a denunciare l'accaduto
vedi tu, io non andrei oltre, ciao
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da Finez Mer 4 Mag 2011 - 14:58
Il fatto è che sono tanti i fattori che possono innescare un fastidioso rumore in un giradischi, anche una centrale Enel troppo vicina, l'impiato di casa con qualche inefficienza, il passagio di cavi di alta tensione vicino casa....
E a maggior ragione il test effettuato dal negoziante ha rivelato che il gira in effetti è muto come un pesce in un opportuno contesto.
C'è poco (o tanto) da fare, cavi schermati, ricerca della posizione, mille prove con diversi pre o addirittura diversi ampli.
Ci sono decine di persone che si sono scontrate con questi problemi nell'analogico, e sempre ci saranno.
Finez
Finez
Messaggio Da Albers Mer 4 Mag 2011 - 15:14
Finez ha scritto: Il fatto è che sono tanti i fattori che possono innescare un fastidioso rumore in un giradischi, anche una centrale Enel troppo vicina, l'impiato di casa con qualche inefficienza, il passagio di cavi di alta tensione vicino casa....
guarda, ti garantisco che non è come pensi, io sono nato in mezzo ai giradischi, tuttora ne sono circondato, ho un traliccio dell'a.t. in campagna in prossimità di casa e lì ho due gira, in altra abitazione ho una struttura telecom quasi in aderenza, lì ho tre giradischi, non ho mai fatto caso a tv, frigo radio o altre macchine con motori in funzione vicini ai tt, mai avuto il minimo problema di ronzii o inneschi in 30 anni, che io ricordi
sta storia degli inneschi e ronzii vari nei tt è una storiella come quella dei meccanici auto di attribuire i problemi del motore alla centralina che poi, è al 99,99% innocente ... è un ulteriore l.c. dell'hifi story dove sguazzano saibabisti e guretti vari dell'ultimora
se il giradischi è in ordine non hai mai problemi, credimi ... e quando dico ordine intendo statico meccanico ed elettrico tutto il resto è ...
p.s. l'oggetto venduto deve funzionare a casa dell'acquirente, in questo particolare caso mi sembra di capire che la prova è stata fatta al negozio, se rifatta a casa dell'acquirente si dovesse rilevare il problema e lo stesso problema non dovesse esistere con qualsiasi altro tt, come mi pare di aver capito è nella fattispecie, è ovvio che lo deve cambiare perché difettoso ... vous avez compris? Smile
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da Finez Mer 4 Mag 2011 - 16:27
Albers ha scritto:guarda, ti garantisco che non è come pensi, io sono nato in mezzo ai giradischi, tuttora ne sono circondato, ho un traliccio dell'a.t. in campagna in prossimità di casa e lì ho due gira, in altra abitazione ho una struttura telecom quasi in aderenza, lì ho tre giradischi, non ho mai fatto caso a tv, frigo radio o altre macchine con motori in funzione vicini ai tt, mai avuto il minimo problema di ronzii o inneschi in 30 anni, che io ricordi
Certo, sei stato molto chiaro! Ok
Io mi sono avvicinato da poco a questo mondo, per cui ho preso per buono quello che mi è stato detto da varie persone, ma mi fido di quello che dici in base alla tua esperienza.
Allora a questo punto, ritengo che siano proprio i prodotti Pro-Ject ad avere lacune in questo senso!
Finez
Finez
