Due ampli e sei cuffie: impressioni di ascolto
+17
mobius
Mulo
daniele
Michele
K8
Antonio5
Virgilio
Flightangel
pincellone
b.olivaw
21 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Due ampli e sei cuffie: impressioni di ascolto
Mulo ha scritto:e come potrebbe, visto che sono tutti così?
è un segreto ben custodito a quanto pare...
HD600
Detachable OFC copper cable, Kevlar-reinforced, with very low handling noise. Cavo di collegamento in rame di elevata conduttività (OFC), innestabile, elevata resistenza allo strappo grazie al rinfono in fìbre di Kelvar, bassa sensibilità alla vibrazione meccanica del materiale utilizzato per i cavi.
HFI780
Straight cord (length ca 3m)
SR125i
Based on the same design as theSR80i, the SR125i also features an improved driver and cable design utilizing UHPLC (Ultra-high purity, long crystal) copper voice coil wire. With the new 8 conductor cable design you will notice improved control and stability of the upper and lower range of the frequency spectrum, with both better supporting Grado’s world renowned midrange.
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
Devi provare a tagliargli i cavi di netto, e vedrai cosa c'è sotto...
"Litz" non viene menzionato perchè è una parola tecnica, non comprensibile al "consumer" medio.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
HD600
se vai su head-fi e fai una piccola ricerca troverai che molti user di senn sostituiscono il cavo delle 600 con quello delle 650 e viceversa con comprensibili, per loro solo in quanto io non le ho, miglioramenti.
bene, vendere 10 km di cavo al giorno dovrebbe averti reso sensibile alle differenze di cablaggio ma a quanto pare no.
eppur si muove ha detto qualcuno, che si potrebbe tradurre come eppur suona e suona diverso.
il suonare diverso è indice che il cavo inserisce o sottrae qualcosa al messaggio musicale. SEMPRE.
non ci sono cavi assolutamente neutri, non esiste il cavo che non c'è.
purtroppo.
Ogni cavo colora il suono. C'è quello che lo colora in modo musicale, quello che meno, quello che lo colora poco, quello che tanto... Ma tutti ci mettono il loro carattere, quale che sia. E' come con gli opamp...
Provincia : quo qua
robertor ha scritto:eppur si muove ha detto qualcuno, che si potrebbe tradurre come eppur suona e suona diverso.
Rob, ammetto la colpa di essere cavo-scettico. Invoco perdono!!!
Tuttavia in questo punto del 3D io non sto affermando che i cavi cuffia non suonano.
Sto affermando che
1. Se la K340 ha problemi in basso ciò NON è colpa del cavo né tantomeno del fatto che quest'ultimo non sia Litz.
In proposito puoi vedere su altro forum il mio 3D sulla K340 che, per inciso, è il 3D più letto della sezione cuffie di quel forum.
2. I cavi cuffia al 99,9% NON sono Litz.
Se qualcuno può argomentare il contrario ben venga.
Ultima modifica di b.olivaw il Ven 17 Apr 2009 - 21:09 - modificato 1 volta.
1) Hai tagliato il cavo delle K340 per dimostrare che è litz, diversamente da quello delle K240M? La mia - che usassero un cavo non litz come le vecchie K240M (diversamente dalle K240S e tutte le AKG recenti) - era solo un'ipotesi, puoi smentirla? Di fatto un cavo sottile (direi 24 AWG) e lungo (3 m) come quello delle K240M tagliava la risposta in basso, specialmente non essendo un litz.
2) La purezza del rame non c'entra assolutamente nulla col fatto che siano o meno dei litz (cosa che sono)...
Provincia : quo qua
Ma voi, per battezzare un cavo come Litz, considerate anche il numero di filamenti usati? O per dirsi tale sono sufficienti anche due filamenti smaltati (e intrecciati...)?
E il rivestimento nel quale stanno i filamenti smaltati? Deve essere di un certo materiale o va bene qualunque cosa?
Come dire, l'aspirina e L'Aspirina Bayer sono "strettamente" la stessa cosa?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Eppure è semplicissimo...mgiombi ha scritto:Ma voi, per battezzare un cavo come Litz, considerate anche il numero di filamenti usati? O per dirsi tale sono sufficienti anche due filamenti smaltati (e intrecciati...)?
Il litz ha i fili del conduttore multifilare smaltati individualmente. E tutte le cuffie (salvo quelle antiche) hanno i cavi litz.
Provincia : quo qua
Ok...
Hai parlato di filamenti paralleli; e questo (http://www.tnt-audio.com/clinica/spkcbl.html)?
Insomma, forse c'è un punto di incontro tra quello che dici tu e quello che dice Bruno...
Un particolare cavo a conduttore solido è il "Litzendraht", che presenta il conduttore centrale costituito da singoli conduttori isolati (smaltati) ed intrecciati.
Il vero "Litzendraht" (cavo Litz) è intrecciato come i cavi della Kimber e fu originariamente scoperto da Nicola Tesla MOLTO TEMPO FA.
Spesso si sente parlare di moderni cavi di tipo "Hyper-Litz", ma non mi so spiegare la ragione di tale denominazione: in questi cavi si elimina la geometria ad intreccio, optando per l'uso di semplici conduttori paralleli, perdendo così il vantaggio della geometria Litz di una buona immunità dai campi elettromagnetici....
la K340 non ha problemi a scendere in basso ha problemi di pilotaggio.
p.s.: grazie per il link, così lo leggiamo un po' tutti.
No, nessun punto d'incontro.mgiombi ha scritto:Ok...
Se i filetti sono smaltati, non ha nessun senso particolare che siano pure intrecciati fra di loro. E comunque all'interno dello stesso conduttore (cioè solo polo caldo, o solo polo freddo), che fossero intrecciati o meno non fa nessuna differenza per i disturbi elettromagnetici.
Diverso è il caso se sono il polo caldo e quello freddo ad essere intrecciati fra di loro...
P.S. Questa discussione è un vuoto a perdere.
Provincia : quo qua
questa discussione sta diventando un vuoto a perdere per colpa tua e anzi mi stai buttando in vacca tutto il 3D.
io quello che avevo da dire l'ho detto e lo ripeto:
1 il problema della 340 non è il cavo
2 i cavi cuffia non sono litz nel 99,9 per cento dei casi.
punto
a capo
e parliamo della Ultrasone
punto
a capo
Mio caro Oliva,
Il thread te lo sei mandato a farsi benedire da solo... Non volendo ammettere il tuo errore su un dato di fatto come il litz dei cavi delle cuffie, e anzi tentando disperatamente di spostare il discorso su altri fronti per mascherare la tua ignoranza e volgere la situazione a tuo vantaggio. Così non si fa informazione nè si progredisce individualmente.
Senti un po', io di cuffie ne ho distrutte decine, e so benissimo che il litz è quello che trovi nei loro cavi a tutti i livelli di prezzo. E tu...quante?
Provincia : quo qua
b.olivaw ha scritto:questa discussione sta diventando un vuoto a perdere per colpa tua e anzi mi stai buttando in vacca tutto il 3D.
Evita di nutrirlo. Permettimi di ricordarti l'esistenza della funzione "Ignore".
Appunto, stai sull'oggetto del thread, che è quello che interessa a me e, IMHO, alla (stra)grande maggioranza degli amici del forum.b.olivaw ha scritto:e parliamo della Ultrasone
"Non ti curar di lor, ma guarda e passa". Anzi, non guardare neanche...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Vedo che la stupidità alla fine la vince sempre.
Provincia : quo qua
Mi riallaccio a questo 3d, ma se sono nel posto sbagliato mi sposto subito.
Stavo pensando di mettere su una piccola stazioncina di ascolto con cuffie e ho letto questo bel 3d trovando tante info utili.
Il mio buget e da sub classe-t ma vorrei provarci lo stesso.
Curiosando sulla baia ho trovato queste Ultrasone (di cui vorrei sapere qualcosa in pui in generale...):
ULTRASONE HFI-650 TRACKMASTER PRO LOGIC HEADPHONES
usata, a veramente pochi euro. Che ne pensate?
Per l' ampli mi piacerebbe "giocare" con un cmoy ma sembra in rete ce ne sono migliaia (ne ho trovato uno in kit con op amp 4650d), che ne pensate?
Suggerimenti son benvenuti
luca1amp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.04.10
Numero di messaggi : 113
Impianto : Principale: Musiland 01US + DAC Mini AK4396 + Sure TK2050 + Diffusori KEF Corelli
Cuffie: Ampli cuffie (6AS7 tube) autocostruito (Alan Van Waarde project) + Arisphone + AKG K501
Scusa il ritardo, e' una ottima cuffia, prendila
» Cuffie AKG K518DJ impressioni di ascolto
» impressioni d'ascolto : Docet 10/d amplificatore per cuffie
» Nuovi diffusori.........Scythe KroCraft
» LM1876....IL MIO
» V-DAC II
» LM1876....IL MIO
» V-DAC II
Pagina 7 di 7
Oggi alle 22:38 Da valterneri
