ESS AMT 1D .. LE PRENDO?
arealeo
bru.b
clod61
Ciao a tutti i nostalgici...
ho trovato dell ess amt 1 d, ma non le conosco per niente,
sono riuscito a sapere che hanno 95db di efficenza... non male
avete mai ascoltato questi diffusori?
dovrebbero essere primi anni 90...
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: ESS AMT 1D .. LE PRENDO?
A me piacciono molto
Controlla bene i woofer e le condizioni delle sospensioni (saranno sicuramente ribordate)
Quanto ti hanno chiesto?
SONO di un mio amico mobiliere, parlando del piu' e del meno mi a tirato fuori questi diffusori ce non usa piu' credo ce a lui vada alla grande se le porto via e gli attacco
un paio di torri moderne ce prendo con 400€ piu o meno.
sono in ottime condizioni estetice, ma anno il foam dei du woofer e quelli del passivo posteriore da ribordare...
ne vale la pena?
o visto un annuncio di un venditore ebay tedesco ce ora le vende restaurate a 4000€...
ne vale la pena?
ho il tasto dell' h duro sul portatile di mia figlia...
OK.. Domani mattina vado e torno con un nuovo (gioco) che mi terrà impegnato per qualche giorno...
vi farò sapere ..
grazie Maurizio
vi farò sapere ..
grazie Maurizio
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Ieri sera mi sono reso conto del perchè il mio amico non ha mai '' amato '' questi diffusori
in fase di assemblaggio, l'operaio ess in un diffusore ha invertito la fase del woofer
su un diffusore, il nero del woofer corrisponde al cavo nero
sull'altro il nero è sul rosso ed il rosso sul nero.. possibile questo?
non sono mai stato aperti.... pazzesco è per questo che non era troppo propenzo a rimetterli a posto e spenderci dei soldi....
Fantastici diffusori con tweeter di Heil Air Motion Trnsfomer, sono diffusori piuttosto generosi, molto dinamici, gamma bassa potente e medio alto molto presente ma non frizzante, se ti piace alzare un po' il volume ti piaceranno un sacco.....ma 4000 € il venditore tedesco voleva farsi le vacanze lunghe in Italia....
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
si moolto strano, ma è cosi'..
il venditore tedesco....
http://cgi.ebay.it/Ess-Amt-1B-Loudspeakers-/130419203307?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item1e5d971ceb
Voglio condividere con voi appassionati un mio momento di ''incommensurabile'' felicita' audiofila...
ho fatto un meraviglioso lavoro di ripristino di questi diffusori..
li sto' usando con un finale con il 2024c (sure) modificato pesantemente , rifatto lo stadio d'uscita, induttanze in aria, condensatori m cap supreme alimentato con batteria piombo gel con resistenza interna moolto bassa... etc... e pre yaquin ms 12b rivalvolato rca nos.
pc\ foobar ks \ dac con pcm1794 (ross martin)..
che dire.... il suono che ho sempre sognato da sempre.. ma non sono mai riuscito a realizzare..
nel mio ambiente, 20mq con una buona acustica, ha un impatto da brividi...
oleografico, lucido dinamico , bassi profondissimi , pieni, ( ho dovuto spostare i diffusori di quasi 2 metri dalle pareti, per un'eccessiva presenza) le voci sia maschili che femminili sono meravigliose. che dire.... grazie a questo forum, ed al c..o di aver trovato questi diffusori ho raggiunto il mio sogno
clod61 ha scritto:che dire.... grazie a questo forum, ed al c..o di aver trovato questi diffusori ho raggiunto il mio sogno
Hai fatto davvero un ottimo affare, erano diffusori "monstre". All'epoca, secondo me, non venivano valorizzate come meritavano. Un fronte sonoro sorprendentemente ampio in rapporto alla compattezza del progetto. Il woofer in polipropilene era molto aggressivo e pieno, ben supportato dai passivi posteriori e adatto per quasi tutti i generi musicali. Per non parlare dell'Heil: un capolavoro, un'opera d'arte...musica in alta definizione. Non si limita a ben suonare ma cesella gli strumenti, li scolpisce sospesi in aria.
Moloch- Interessato
Numero di messaggi : 85
Provincia : Viterbo
Occupazione/Hobby : Infermiere
Impianto : Giradischi Thorens TD 166 MK V
Testina Stanton 681EEE-S / Shure VST III
Amplificatore integrato Yamaha AX-590
Lettore CD Sony con mod per uscita coax
Convertitore D/A V-DAC in cabinet con mod 1.0
Tuner Sansui T-80 con mod alimentazione e recap fmtunerinfo
Diffusori Autocostruiti 3 vie bass reflex da pavimento
Come dicevo in questo 3ad anch'io ho fra le mani delle ESS...
Volevo recuperare solo i tweeter a nastro, ma dopo questa lettura mi sà che tengo anche i woofers !
Marco Ravich ha scritto:Come dicevo in questo 3ad anch'io ho fra le mani delle ESS...
Vale la pena farli ribordare e tenere anche il crossover. Fossi in te mi divertirei a rimetterle in sesto, su ebay c'è chi realizza woofer passivi. Queste montavano radiatori planari ma non dovresti riscontrare alcun degrado. Le prime casse che ho avuto erano proprio della serie "performance" , le PS 5. I passivi originali vennero sostituiti senza problemi con una coppia di Peerless conici.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
Io ho le C modificate per la biamplificazione e suonano da Dio. Ho dovuto far riconiare i passivi dietro da un tecnico qui a Mantova qualche tempo fa con una spesa irrisoria. L'unico problema era la gatta che aveva la tendenza a farsi le unghie sulla tela, ma messo un profilino di legno sui 4 lati del 'coperchio' ha smesso di farlo...
psicofili- Interessato
Numero di messaggi : 30
Provincia : MN
Occupazione/Hobby : psicologo/musica.informatica, diving,lettura
Impianto : Impianto analogico-digitale biamplificato: Pre digitale Sony TA-E1000ESD; Crossover elettronico Cabre As-45; Finale Marantz DC 170 per gli alti + Finale Marantz DC 300 per i bassi; Giradischi analogico Luxman PD-284 con testina Stanton; Giradischi digitale Pioneer PD-75; Casse Ess Amt 1-C, modificate per biamplificazione; Registratore a cassette con dbx Pioneer CT-S88R; Tuner Basf D-6300 con antenna Bic FM 8
la modifica che ho fatto per la biamplificazione è stata sostanzialmente di escludere il crossover passivo interno e di utilizzare un crossover attivo Cabre AS-45 esterno, adottando connettori Cannon per i cavi, ma si possono usare connettori anche di altro tipo.
Provincia : MN
» ...lo prendo? :)
» un cinesino estremamente ben suonante
» prendo la HD 650, la 700 o la 800?
» Sorgenti CD vs. DAC Vintage
» Cosa prendo?
» Cosa prendo?
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
