prendo la HD 650, la 700 o la 800?
+9
sazze86
iceman
Dav
Massimo
alessandro1
Daniele86
forestitalia
turo91
Luca brh
13 partecipanti
Ciao a tutti
a parte il prezzo differente (le comprerei comunque usate), quale mi consigliate di prendere?
Ho letto che alcuni preferiscono le 650, altri le 700 e ovviamente altri le 800. Ma in generale in cosa si diversificano all'ascolto? che differenze anno?
Dovrei farle suonare con il burson ha 160 D
Sotto a chi tocca
Sotto a chi tocca
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: prendo la HD 650, la 700 o la 800?
Le HD650 sono totalmente diverse dalle HD800.
Le HD650 sono scure, più improntate sul basso e con una gamma media leggermente arretrata, le HD800 il contrario.
Ho qualche dubbio sull'abbinamento col burson però
Le HD700 non le ho mai viste, ma sono abbatanza schifate in giro.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
perchè qualche dubbio turo? Poca potenza?
Provincia : Varese
Le HD800 hanno un'impedenza molto alta
http://www.headphone.com/learning-center/build-a-graph.php?graphID%5B0%5D=4061&graphID%5B1%5D=853&graphID%5B2%5D=&graphID%5B3%5D=&scale=30&graphType=7&buttonSelection=Update+Graph
Io prenderei le HD600 giusto per confonderti ancora un po', le preferisco di molto alle 650, però sono molto asciutte in basso.
tanto asciutte quanto? come riferimento di asciutte ho le akg 701
Provincia : Varese
turo91 ha scritto:Le HD800 hanno un'impedenza molto alta
Asciutte come? Preferisci bassi più in evidenza?
Con che ampli le utilizzi?
forestitalia- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Luca brh ha scritto:tanto asciutte quanto? come riferimento di asciutte ho le akg 701
Sicurmante meno, le K701 i bassi non ce li hanno.
forestitalia ha scritto:turo91 ha scritto:Le HD800 hanno un'impedenza molto alta
Non preferisco i bassi in evidenza, preferisco i bassi corretti
Le ho usate con un Violectric V200, dire che come potenza c'è
Le ho usate con un Violectric V200, dire che come potenza c'è [/quote]
Grazie della risposta. Con lo stesso ampli quale cuffia ritieni con il basso corretto?
Provincia : UK
Ms1, K340
Grazie della risposta. Con lo stesso ampli quale cuffia ritieni con il basso corretto?[/quote]
Hifiman HE 500, Sennheiser HD800, Denon AhD2000, Fidelio X1.
SOno tipi di bassi completamente diversi, ma che trovo corretti
Secondo me molto dipende dalla musica che ascolti .. e dal budget ..
se ascolti classica, jazz ecc vai sul sicuro con la hd800..
L'ho ascoltata domenica e con la classica è da brivido!
La hd650 ha un suono un pò scuro e particolare, dovresti provarla perché ad alcuni piace molto quel tipo di suono, altri non la possono ascoltare..
Potresti andare sulle hifiman he400/500.. ma devi avere un amplificatore che pompa un pò..
o perché no anche su delle beyerdynamic..
Daniele86- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.07.12
Numero di messaggi : 190
Provincia : mn
Impianto : Da rifare
Andrei ad occhi chiusi di HD800! Il Burson ce la fa. E' ovvio che che c'è di meglio, ma dovresti sborsare cifre parecchio superiori e non credo ne valga la pena farlo subito. Il 160D con quello che l'hai pagato + una HD800 usata? con 1100,oo euro tondi avresti un impianto completo mostruoso per la cifra spesa (ok comprati anche un trasporto magari ) tendente al chiaro, ma ottimo. (N.B. io però con il Burson ho ascoltato solo la HD800 con seriale superiore a 20.000, quelle precedenti al 20.000 con altri ampli più performanti del Burson, soprattutto in basso)
Lascerei stare le Beyerdynamic con il Burson, le T1 esigono un OTL abbastanza prestante per volare. Con il 160D nemmeno le HE500 si esprimono benissimo.
Le HD650 sono cuffie particolari. Inferiori per molti aspetti sia alle T1 che alle HD800, ma sono seducenti... Basso grasso e corposo, poco rivelatrici, darkeggianti con scena un po' strettina, ma con una distinzione dei livelli e dei piani sonori molto piacevole. Non te le consiglio, ma le mie, come sai, non le vendo
Domani ti mando la garanzia dello Shiit
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
grazie a tutti per le risposte
difatti la mia idea era di prendere le 800 ma prima devo vendere tutto quello acquistato e poi si vedrà
Continuo comunque a essere curioso nel provare le 650. Chissà prima prenderò quelle e poi eventualmente se non dovessero piacermi si passerà alle 800. mi sembra il giusto compromesso. Non credete?
@alessandro1: vai tranquillo nessun problema nè fretta
Provincia : Varese
SOno tipi di bassi completamente diversi, ma che trovo corretti [/quote]
Hai indicato tutte cuffie che vorrei prendere.
In questo quartetto mi sorprende un pò la Fidelio X1, la ritieni al livello di cuffie ben più costose.
Provincia : UK
Ms1, K340
No, però hanno un basso che mi piace
Comunque sono cuffie molto buone
Delle cuffie con basso "corretto" suggerite da Turo la Fidelio X1 è l'unica che potevo permettermi di prendere in questo periodo, anche perchè trovata usata come nuova.
In parte è come me la aspettavo riguardo i bassi, ma per il resto è una bella sopresa.
Rispetto alla hd600 i bassi sono mooolto più in evidenza, ma non gonfi. Il bello è che non sacrifica il resto della gamma: ottimo dettaglio. Alla fine devo dire per l'ascolto di certi generi è più gustosa delle Sennheiser, in alcuni dischi di Jazz, ad esempio tutto Miles Davis, è come stare seduti davanti al basso. Anche nel Rock, ascoltando Heaven and Hell è bello prendere il basso di Gezeer sui denti, in Hangar 18 invece, del basso stò leccando le corde!! . Ma per altro, come la Classica sinfonica, per me è esagerato, è come se spostasse i bassi e timpani davanti all'orchestra e si fa fatica a distinguere e posizionare tutti gli archi. Comunque sono contento avere una seconda cuffia così diversa dalla hd600, così posso cambiare timbro (basso), quando mi stufo della neutralità della Sennheiser; la quale proprio perchè neutra, difficilmente affatica, non è mai capitato anche in sessioni molto lunghe. La Philips funziona bene con tutto (30 ohm), la Sennheiser (300 ohm), è sensibilmente meglio con l'ampli, ancora più se ben alimentato. Esteticamente la Philips è fatta proprio bene, cuscini comodi, poi nero e alluminio è più bella da vedere rispetto alla Sennheiser grigio teutonico, solo più pesante della hd600, 430g contro 260g e dopo un paio di ore si sentono.
Con questo pezzo
https://soundcloud.com/daddy-tank-records/suck-susan-fantastic-damage
le Fidelio mi hanno lasciato i segni dei bassi sulle orecchie.
Provincia : UK
Ms1, K340
QuotoDaniele86 ha scritto:Secondo me molto dipende dalla musica che ascolti .. e dal budget ..
Io le hd 650 davvero non le potevo ascoltare, gusyi personali ..per carita', le hd 800 a me sembrano immensamente superiori.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Con questo pezzo
Anche io ho fatto il tuo stesso ragionamento ed ho affiancato alla mia Grado Sr 80i una cuffia "diametralmente" opposta ( la Fidelio ); in questo modo ho ampliato la mia "scuderia" ed, a seconda del genere/pezzo e del mio umore, posso optare o su una o sull'altra cuffia ( dato il carattere così diverso)...
Ps : carino il pezzo che hai linkato!
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
sono davvero indeciso se prendere la fidelio x1 o la beyerdynamic dt 990, secondo voi ben amplificate entrambe qual' è la migliore?
iceman- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.10.12
Numero di messaggi : 44
Impianto : Philips Fidelio x2 + Ifi Nano iDSD + Ifi Nano Ican
Massimo ha scritto:
Quoto
Le hd800 sono delle signor cuffie..ma va anche ricordato che hanno un prezzo notevolmente superiore!
Andrebbero confrontate con cuffie di pari costo.. allora si può parlare di un confronto.. anche perché se si hanno a disposizione parecchi cash uno non ci pensa neanche a comprare le hd650 al posto delle 800!!
Provincia : mn
Se avessi "cash" mi farei una HD800. Per classica e acustica cadi in piedi al 100% . Spesso si tirano fuori i discorsi dei gusti personali, questo può valere per una HD650, una DT880, 990, X1... Con la HD800 il gusto personale incide in maniera minore. Neutrale, lineare, trasparente, non eufonica o colorata con ottima dinamica e piuttosto veloce. I gusti stanno a casa , o il resto della catena è pessimo o non all'altezza e la HD800 lo "rivela"; oppure non piace un qualcosa che si avvicina molto a quello che intendo per "concetto di alta fedeltà". Gli unici difetti, a mio parere, sono una sorta di riverbero, che in alcuni casi ha un bell'effetto di ambiente, in altri rischia di essere troppo audiofighetto, oltre ad una mancanza di una vera botta di punch. Una cuffia che non ti schiaffeggia.
Se uno a quelle cifre volesse qualcosa di più "dark" e belle botte ci sono le LCD2, ma anche in Audezé pare che stiano cambiando rotta e abbiano tirato un po' su i "treble"...
Provincia : PU
Quoto in toto.....Ma devi sapere che spesso ho letto di gente che ha venduto le hd 800 e si e' tenuta le hd 650, per questo ho coinvolto i "gusti personali" ... anche per me non c'e' partita.Daniele86 ha scritto:Massimo ha scritto:
Quoto
Massimo ha scritto:Quoto in toto.....Ma devi sapere che spesso ho letto di gente che ha venduto le hd 800 e si e' tenuta le hd 650, per questo ho coinvolto i "gusti personali" ... anche per me non c'e' partita.Daniele86 ha scritto:
Beh però è da vedere sulla percentuale.. cioè voglio dire ci sarà anche quella persona che preferisce le monster beats alle hd800, ma spero che di quelle persone ce ne siano 1 su 1000...
ciao!
Provincia : mn
Leggo in rete che le hd700 hanno i trasduttori esposti. Cosa significa? Il fatto che manchi una rete di protezione le rende soggette a danni?
sazze86- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 54
turo91 ha scritto:Le HD650 sono totalmente diverse dalle HD800.
Confermo tutta la tua analisi, ho avuto entrambi i modelli ma i due prodotti non si possono confrontare: la 650 oltre la cupezza entra direttamente e fastidiosamente nei timpani, al contrario della HD800 che quasi scompare al contatto diretto in favore di un notevole palcoscenico e di un'ascolto molto più rilassato. Per contro, il basso anche se naturale e di altissimo livello rimane meno presente...
Confermo pure l'infelice abbinamento con tutti i Burson (Soloist compreso) per le due ammiraglie tedesche.
Negli ultimi due anni le avevo provate tutte prima di disfarmi definitivamente della HD650: non riuscivo a smuoverla dalla sua "oscurità" e con l'australiano era l'accoppiata peggiore - non ne parliamo con la 800...
Ora ho trovato pace con il Lehmann BCL e HD800, anche se la sua morte sarebbe un bel valvolare OTL (finanze permettendo).
Cello63- Interessato
Numero di messaggi : 32
Impianto : iMac
HiFace Two alimentata batteria esterna
dac Burson A. DA-160
Ampli Onkyo A933
Diffusori ProAc Studio 140, Mohr KL20
Amp cuffie Lehmann Audio BCL Linear
Cuffie HD800
Piatto Project Debutt III
Pre-Phono Lehmann A. BCL Statement
Io sono dell'opinione opposta: la hd650 è cupa ed è poco fastidiosa da ascoltare, viceversa la hd800 ha bisogno di maggiori "attenzioni" durante l'ascolto..ha degli alti che a volte possono risultare fastidiosi..soprattutto se la qualità della traccia non è ottima.
Provincia : mn
» ESS AMT 1D .. LE PRENDO?
» ...lo prendo? :)
» Che cuffia prendo?
» T50rp le prendo o no?
» Riparo l'E10 o mi prendo l'E17?
» ...lo prendo? :)
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
