DAC Xiang/Maverick DAC02A UPGRADED Version
+37
Charli48
Mingus
montanari
Patrick
pinod
EasyRider
Tassadar
Gi0
zenit
HF005
mlapicci
Silvanos
vastx
Corsaro
freedo
Napander
d4n13l3
goodkat
Antonio5
Verbal72
mauz
VenanzioSaffano
Parolaio
vicarious
burmar
kammamuris
sid-b
kromweb
Solomon
41 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: DAC Xiang/Maverick DAC02A UPGRADED Version
Facciamo "cartello" com Molly, (facendo riferimento a questo Thread dove alcune persone sono interessate all'acquisto), per cercare di ottenere le stesse SS che ha pagato Ivano.bartoli ha scritto:Grazie Stentor!
speravo proprio in un tuo consiglio
Mi sa che prendo lo Xiang, forse ci perderò qualcosa in futuro se decido di rivenderlo ma ne guadagno in flessibilità (ci posso attaccare l'oppo o lo squeezebox e fare qualche confronto)
Quanto alle Canton, si tratta di casse della fine anni '70, a cui sono molto affezionato e dovendo descriverle non direi che sono metalliche o sparate sugli alti, anzi accoppiate al NAD le descriverei come morbide, calde, un pò sbilanciate su bassi e medi.
Vabbè, scrivo alla Molly e vediamo come mi tratta con le spese di spedizione...
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Sarei curioso di vedere come si confronta con il Matrix Mini-i DAC già che montano lo stesso chip DAC, anche se nel Matrix il DAC é doppio, qualcuno riuscirà a fare un test?
VenanzioSaffano- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 41
Impianto : DAC PCM1793 Based - Pro-Ject Debut III - Cambridge Audio 640P - NAD C326BEE - Indiana Line Tesi 560
ERRATA CORRIGE
277 USD + 32,5 Euro di sdoganamento.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
VenanzioSaffano ha scritto:Sarei curioso di vedere come si confronta con il Matrix Mini-i DAC già che montano lo stesso chip DAC, anche se nel Matrix il DAC é doppio, qualcuno riuscirà a fare un test?
Il Matrix è un prodotto bello e interessante (anche se la componentistica mi sembra di qualità inferiore ma il Layout del circuito è molto bello e lineare ...cosa conterà di più ???)
Cmq sarebbe interessante sentirlo in assoluto ....per quanto riguarda il confronto perché montano lo stesso DAC non credo che sia una motivazione, il DAC di per se ha una influenza relativa sul risultato finale
@ Stentor
Ma un MOGAMI 2964 coassiale terminato (non amo il saldatore...) dove si trova?
Grazie!!
Grazie!!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:@ Stentor
Grazie!!
Lo trovi su Ebay negli USA a circa $ 10,00 (terminato Neutrik) + $ 16,00 di spedizione .... oppure in Germania a circa € 80,00 / 90,00 + ss
Cerca su ebay.com perché da ebay.it molte volte non li vedi perché non mettono l'Italia come zona di spedizione.
quale voltaggio?
Preso! 277USD (dopo una piccola trattativa).
Molly mi ha chiesto di indicarle il voltaggio e scrive:
Regarding the voltage, please confirm that the AC 220 Volts, AC230 Volts and AC 240 Volts are all available for you? It's very important.
But one of our Italy customers ordered DAC-02A from us and the voltage required is AC 240 Volts.
And some customers of from MILANO and Bioglio (BI), Italy require the voltage at AC 230 Volts.
So please check the AC voltage carefully to ensure it match your local power supply.
Stamattina il mio tester (non so quanto affidabile) leggeva 233V.
Devo dirle 230 o 240? Ci possono davvero essere differenze?
Grazie!
Grazie!
goodkat- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.05.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : Napoli
Impianto : SORGENTI DIGITALI: Oppo DV-980H, Dell Mini9 + Foobar + Singxer f1, Gustard U12, Hiface
CONVERTITORE: Starting Point System DAC 3, Xiang DAC02A Upgraded Version
ANALOGICO: Sony PS-X50, Pro-Ject Debut III, Thecnics SL1300mkII + Lehmann Black Cube SE
AMPLIFICATORE: NAIM NAIT 5i-2
DIFFUSORI: Canton CT 1000, Quad 11L Studio
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 Stentor, Kimber Timbre
CAVI POTENZA: Naim Naca A5
bartoli ha scritto:Preso! 277USD (dopo una piccola trattativa).
Grazie!
Oggi ti leggo la tensione del mio e ti faccio sapere.... visto che funziona perfettamente
Grazie!
Ciao. Secondo normative, la tensione dell'energia elettrica erogata in italia, è stata armonizzata con quella del resto d'europa ed è di 400V per la trifase e 230V ( 400V/radice quadrata di 3 ) per la monofase. L'Enel dichiara inoltre una tolleranza di più o meno 10% dal valore nominale. Tale valore può dipendere da molti fattori quali la distanza dalla cabina di trasformazione, la vicinanza a zone con alto assorbimento di corrente ( zone industriali o anche semplicemente il fabbro vicino a casa che usa 8 ore al giorno saldatrice e smerigliatrice ), nonchè l'esistenza sulla linea di utenze che non effettuano un corretto rifasamento dei carichi. Dunque, a mio parere, dovresti acquistarlo per la tensione di riferimento che esiste in italia che è di 230V.
d4n13l3- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 11
Impianto : Sto valutando il tutto
Sono io il customer di Milano ed anche a me l'hanno chiesto
In Italia la tensione ufficiale è AC 230 V con tolleranza +-10%
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_di_energia_elettrica
Questo significa che la tensione misurata avrà sempre valori leggermente diversi nell'intorno di 230 V.
Io ho quindi scelto il valore mediano nonché ufficiale.
Piuttosto, metterei un condizionatore e/o filtro di rete a valle dell'impianto.... Posso assicurare che i miglioramenti sono assai tangibili.................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ottimo, grazie per le informazioni.
Quindi io dovrei essere nella norma, avendo letto 233 rientro nel range 230±10%.
Magari stasera rifaccio una lettura, aspetto quella di Ivano (non si sa mai, magari suona meglio con il trasformatore da 240), e dopo gli scrivo.
Provincia : Napoli
bartoli ha scritto:Ottimo, grazie per le informazioni.
A me aveva dato solo l'alternativa 240 e 110 ....ho scelto la 240 e mi è arrivato con uno switch che può selezionare tra 230 e 115 volt ....e rispettivamente viene indicato per 220/240 ..... 110/120...
Secondo me ne hanno uno unico e la Molly la sta sparando ....
Anche a me sembra inverosimile che abbiano trasformatori per 220, 230 e 240, e che ci sia differenza.
Comunque io le ho indicato 230v.
Non vedo l'ora che arrivi! Appena completata la catena (aspetto il mogami dagli usa) vi racconto le mie impressioni.
Provincia : Napoli
bartoli ha scritto:Anche a me sembra inverosimile che abbiano trasformatori per 220, 230 e 240, e che ci sia differenza.
Ok ...utilizza l'uscita valvolare e rodalo per almeno un centinaio di ore prima di ascoltarlo seriamente !!! ...ricorda che c'è una valvola sul percorso del segnale
Hello, Great thread Stentor!
Sorry to intrude here in english, and I hope that I'm not violating forum rules. This just seems to be only thread on internet about this DAC. I hope your english is better than mine Italy.
I would have a question about using this DAC as external soundcard on Windows Vista or 7 via usb. You said something earlier that this should be avoided, if I'm right, why?
I would like to know first of all that does it work as soundcard? How does it sound? I would like to have this DAC connected via USB so I can still preserve my soundcards digital-out for multichanel sound.
Thanks
Napa
Thanks
Napa
Napander- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.06.11
Impianto : Arcam, Amphion, Yamaha
Napander ha scritto:Hello, Great thread Stentor!
Thanks
Napa
Hi Napa,
this Dac work well with Windows 7 and usb connection (Foobar and KS or wasapi) but it might work better.
The original usb is a synchronous low res connection. if you use an asynchronous connection as hiFace you can play the hi-res file and the Dac sounds better with any files: low or hi resolution.
You can use the DAC02A Upgraded Version like a USB sound card and you can preserve your soundcards digital-out but you must select the device from windows.
Sorry for my bad english.
Stentor ha scritto:Napander ha scritto:Hello, Great thread Stentor!
Thanks
Napa
Hi Napa,
Thanks Stentor,
Not bad english at all because your answer was like music to my ears
I think that one of these DACs just got a new buyer. I'm also expecting huge improve to my Technics SL-P999 cd's sound, because its dacs, even once good, are now very dated.
If any one interrest I can keep forum updated about my experiences once I'll get my hands to this DAC, in english ofcourse.
Napander- Novizio
I am interested..... but you must to buy the upgraded version !!!
Napander
Thank you Napander
Napander
Thank you Napander
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
spedito sabato e ricevuto oggi. 32,50 euro di dogana e 204 euro per acquisto e spedizione.
al momento i bassi sono piuttosto gonfi, gli rodo il tubo per un po'. ha un bel suono, molto aperto mi sembra
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:spedito sabato e ricevuto oggi. 32,50 euro di dogana e 204 euro per acquisto e spedizione.
Si è aperto ma anche un filo dolce .....
Nel mio esemplare e nel mio impianto i bassi non erano gonfi anche se ci è voluto un po' di rodaggio per sentire una buona articolazione .....
alla fine però l'ha vinta a man basse contro un Dacmagic ...e non è poco
Utilizza come digitale il Mogami 2964 !!!
Stentor ha scritto:mauz ha scritto:spedito sabato e ricevuto oggi. 32,50 euro di dogana e 204 euro per acquisto e spedizione.
si, non è per nulla graffiante o, al contrario, di suono scuro. e questo resterà al di la' del rodaggio, Bueno!
i bassi non sono gonfi e molli, ma gonfi perché tendono a essere troppo pervasivi, troppo estesi sulla scena. ma sarà un'ora che lo ascolto e credo che un buon rodaggio li metterà a posto.
e i "bottoni" per la selezione delle entrate e del volume cuffia sono meno brutti che in foto.
come lo trovi in confronto al V-DAC, visto che sono tutti e due nella stessa fascia di prezzo?
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Difficile fare un confronto a memoria ...però ovvietà a parte (questo ha più ingressi selezionabili e un ali serio di serie ) mi piace molto la sensazione di ottima apertura ....unità però ad un filo di dolcezza .... il V-DAC a memoria è un filo più chiuso.
In confronto al DACmagic è forse più aperto (dico forse perché il confronto di un'oretta è stato fatto in un impianto non mio) ma contemporaneamente molto più dolce e cromaticamente saturo ....un po' come se avesse la classica coperta un filo più lunga
, e grazie per la segnalazione del dac!
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
mauz ha scritto:, e grazie per la segnalazione del dac!
Di nulla ...tienimi aggiornato
» XiangSheng DAC02A
» Maverick Tube Magic D1/xiang sheng dac-01
» [VENDUTO] [VENDO] DAC Xiang Shieng 02A upgraded | 150 euro+SS
» [VENDUTO] Dac / Preampli Xiang a valvole (Maverick D1) - € 160,00
» Xiang Scheng vs V-Dac
Pagina 4 di 10
