Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
+27
bartman
excinghios
SaNdMaN
Horn
giuliodido
Ozymandias
gianpy40
daddy1986
Cyan
rhew90
cdtony
Harry
Cella
Mappy255
burmar
Robfug
Toni
grunter
maurizio3929
yulian
FiScHiA
Olivetta
cucicu
31 partecipanti
Pagina 5 di 12
Pagina 5 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
Cucicu fatti lo Yaqin ms-12b, spendi il giusto, ascolti sia il giradischi che il cd/dac e godi parecchio... te lo assicuro.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Cucicu fatti lo Yaqin ms-12b, spendi il giusto, ascolti sia il giradischi che il cd/dac e godi parecchio... te lo assicuro.
A quel prezzo non c'è nulla di meglio ...
mi linkate dove poterlo prendere?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:mi linkate dove poterlo prendere?
Ad esempio qui:
http://cgi.ebay.it/YAQIN-MS-12B-MM-Vacuum-Tube-Pre-Amplifier-RIAA-New-/260796319178?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3cb8ac05ca#ht_4610wt_905
cmq ne trovi N di inserzioni su ebay !
Stentor ha scritto:cucicu ha scritto:mi linkate dove poterlo prendere?
Ad esempio qui:
si stavo notando...tutte dalla cina vero?
ma le valvole sono incluse?
cucicu ha scritto:Stentor ha scritto:cucicu ha scritto:mi linkate dove poterlo prendere?
Ad esempio qui:
Di solito si ....molti dicono che sono da sostituire al volo ma io ...ti confesso che le ho trovate accettabili
io non sono pratico di pre, sarebbe il mio primo in assoluto...se mi confermi che non c'è nulla di meglio per quella fascia di prezzo, mi lancio...ma considera che dovrei abbinarlo ad un pop pulse 2070 o ad una hifimediy T2 moddata...
cucicu ha scritto:io non sono pratico di pre, sarebbe il mio primo in assoluto...se mi confermi che non c'è nulla di meglio per quella fascia di prezzo, mi lancio...ma considera che dovrei abbinarlo ad un pop pulse 2070 o ad una hifimediy T2 moddata...
In quella fascia di prezzo io non ho mai provato nulla di meglio .....poi ovvio che alzando il tiro c'è altro ...cmq vai tranquillo ...sono sicuro che non te ne pentirai !
ok, sarà sicuramente il mio prossimo acquisto, mi sono rotto di comprare solo amplificatori!!!
cucicu ha scritto:ok, sarà sicuramente il mio prossimo acquisto, mi sono rotto di comprare solo amplificatori!!!
yulian ha scritto:O roba seria quando ci sono possibilità o meglio lasciare le cose come sono senza pre!!!!!
Buongiorno finalmente uno che la pensa come me.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Accetta i consigli sullo Yaqin, per il prezzo è molto buono e imho lo vedo molto bene col tuo 2070.
si mi sono convinto...sarà il mio prossimo acquusto senz'altro
ma le valvole quanto durano?
cucicu ha scritto:si mi sono convinto...sarà il mio prossimo acquusto senz'altro
10.000 ore circa
Quelle del pre molto molto di più dei finali, sono quasi eterne (10.000 ore sono tante) , in ogni caso imho le devi cambiare ma fai un passetto
per volta.
comunque anche della T2 si legge poco in giro...eppure mi sembra un'ottima implementazione del TK2050...e suona pure bene! mah....
cucicu ha scritto:comunque anche della T2 si legge poco in giro...eppure mi sembra un'ottima implementazione del TK2050...e suona pure bene! mah....
Infatti , sembra anche a me...io sarei tentato di prendere un paio di schede per provare una biamplificazione con a monte un buffer valvolare a guadagno unitario ed un pot ALPS che ho montato...chissà!
Rob
Robfug- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
con le modifiche giuste questa scheda decolla...
adesso suona una favola e le differenza tra 2050 e 2070 si avvertono...eccome! ora non posso più dire di preferire il pop pulse in assoluto!
immagino che quando a giorni monterò l'alimentazione lineare migliorerà ancora
'cucicu ha scritto:comunque anche della T2 si legge poco in giro...eppure mi sembra un'ottima implementazione del TK2050...e suona pure bene! mah....
Il fatto che si legga poco dipende sempre dall'onda e come gira la stessa.
Ricordo il can can fatto per il Dayton che ora è finito nel purgatorio!!!!!
Su Diy se n' è parlato ancora quando qui non la conosceva nessuno e assicuro a tutti che sistemata con cura e con i cap giusti di ingresso e di alimentazione e con un pot alps blindato per chi la usa come integrato e senza come finale puro è una delle migliori implementazioni del 2050 in commercio compreso Virtue audio e soci.
Naturalmente bisogna selezionarla in base ai diffusori posseduti e corredarla di un alimentatore serio attorno ai 28 -30 volt lineare.
Per diffusori da 8 ohm la T1 e con diffusori da 4 ohm lA T2.
PRO , possibilità di abbinarla a un pre senza problemi e gestibile come una 2024 , buona timbrica di base sana e con possibilità di migliorarla e affinarla per avvicinarla al sound del 2024 .
scheda costruita molto bene e dotata di ottimi componenti e comunque upgreaded .
buona dinamica con l' alim. ottimizzato e discreta potenza per chi necessita di watt ulteriori e costo abbordabile .
Direi a questo punto che i difetti sono trascurabili e naturalmente come tutte le schede va messa a punto con diverse prove dei componenti citati per renderla e portarla al livello desiderato!!!!
Alla fine di tutto il lavoro mi sento di consigliarla e per il basso prezzo e per le qualità intrinseche possedute e che vengono poi fuori una volta che si modifica e se fosse inscatolata e confezionata e venduta a200 e piu 'euro nessuno avrebbe da ridire.
Morale ... Consigliatissima a chi necessita di un margine maggiore di potenza e a chi desidera provare qualcosa di diverso dal solito 2024 e quindi... a tutti
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
la T2 va benone anche con diffusori a 8 ohm
cucicu ha scritto:la T2 va benone anche con diffusori a 8 ohm
Certamente che se lavora bene a 4 va benissimo a 8 ma non il contrario!!!!! E non trascurabile il fatto che la T1 è solo per alimentazione in DC E quindi teoricamente necessita di spese minori per l'alimentazione ma solo per 8 ohm.
comunque sei e rimani un grande, oltre la tua competenza va sottolineata la tua enorme gentilezza e disponibilità.
grande Yulian
grande Yulian
cucicu ha scritto:comunque sei e rimani un grande, oltre la tua competenza va sottolineata la tua enorme gentilezza e disponibilità.
grande Yulian
Grazie..... è la passione per il bel suono e il fatto di poter portare questi giocattoli a livelli insperati oltre il loro limite ed aver prodotti ottiimi con costi accessibili e naturalmente in primis la passione per la Musica che è il mio lavoro primario!!!!!!!!
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:comunque sei e rimani un grande, oltre la tua competenza va sottolineata la tua enorme gentilezza e disponibilità.
grande Yulian
è ci riesci a portarli oltre il loro limite...la mia T2 ad esempio con le tue mod è un altro ampli, come lo fu il povero dayton a suo tempo... e sottolineo fu
comunque per questo forum è fondamentale il contributo di gente come te, gentile, umile e pronta a dare una mana (oltre che enormemente competente )
P.S. suoni qualche strumento vero? io si!
» Sure TK2050 arrivata, prime impressioni e modifiche future
» Sure o Hifimediy?
» Il mio primo T-Amp: Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Ta3020 hifimediy
» Sure o Hifimediy?
» Hifimediy T4
» Ta3020 hifimediy
Pagina 5 di 12
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
