Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
+27
bartman
excinghios
SaNdMaN
Horn
giuliodido
Ozymandias
gianpy40
daddy1986
Cyan
rhew90
cdtony
Harry
Cella
Mappy255
burmar
Robfug
Toni
grunter
maurizio3929
yulian
FiScHiA
Olivetta
cucicu
31 partecipanti
Pagina 4 di 12
Pagina 4 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
yulian ha scritto:
Fede non te l'ho detto perchè sono rimanenze NOS e si trovano qualche volta per cui meglio andare sul sicuro.
se ti dicevo cerca Arcotronics eri ancora nella ricerca!!!!
per la hify sostituisci i cap di booster panasonic da 1200 con panasonic da 2200 50 volt.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280658997554&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
COMUNQUE si somigliano come caratteristiche per cui vanno benissimo alla pari gli uni e gli altri .
L' importante è l'alimentazione lineare sulla scheda !!!!!!!
Ormai come alimentazione avevo preso questo switch http://cgi.ebay.it/New-27V-DC-13A-350W-Regulated-Switching-Power-Supply-/120727114285?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1c1be5922d#ht_5315wt_966
e lo devo provare.
Grazie delle dritte, gentilissimo come sempre.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
e lo devo provare.
per il momento usa lo switching e se in seguito non ti soddisfa puoi cambiare.
sulla t2 che ha abordo il rettificatore e puo' essere alimentata in AC lo switching non va male e sulla t1 devi valutarlo ascoltando.
Magari rende molto bene comunque!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Yulian, in sostanza per aumentare la dinamica e l'impatto della t2 secondo te è preferibile un trasformatore toroidale o meglio lavorare in DC?
sono certo che con i cap e il pot il suono diventerà più lineare, ma come dinamica è zero posto ora.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Yulian, in sostanza per aumentare la dinamica e l'impatto della t2 secondo te è preferibile un trasformatore toroidale o meglio lavorare in DC?
l'aumento di dinamica è proporzionato alla tensione .
se aumenti la tensione aumenta la dinamica
grunter ha scritto:yulian ha scritto:cucicu ha scritto:Inevitabile dire che aspetterò di cambiare i Cap in ingresso per dare ulteriori giudizi, posso dire però che l'ampli lavora e si "affina" sempre di più con il passare delle ore....è proprio vero che il rodaggio è fondamentale!
Adesso, dopo altre 20 ore di funzionamento (lo lascio acceso tutta la notte!! ) sembra che vada meglio su tutti i fronti, in particolare gli alti sono più chiari ed è diminuito l'ingombro in gamma medio-bassa.
Certo, non siamo ai livelli del pop pulse in termini di finezza e definizione complessiva, ma spero di avvicinarmi molto con i Jantzen
Inoltre stai usando uno switching di poca qualità e bassa tensione .
Occorre un trasfo serio oppure un alimentatore in continua sui 30volt per farlo rendere al massimo e sentirai che differenza !!!!!,
Con i jantzen blu e questo alimentatore decolla!!!!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370497166891&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT
Non vorrei dire una bischerata ma credo di ricordare che nel thread che parla di questa scheda su diyaudio lo stesso Steinar dicesse di non oltrepassare, con le sue T1 e T2, i 27v...
A me disse il contrario che la t2 che poi sarebbe la v2 di prima (cambia solo il caps booster) I 24AC ANDAVANO BENE. In effetti io uso quello, ho provato con i 20ac ma mi trovo meglio con i 24v.
Cmq sul thread ce' una tabella con le varie tensioni e la qualità migliore.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Bene, ho appena sostituito i 2 cap di serie con i Jantzen da 3,3uf anche se sulla scheda, sotto i vecchi cap, c'è scritto 2,2uf....
la prima cosa che ho notato è che la scheda suona un pò più forte....diciamo che ore 14 di prima, adesso corrispondono ad ore 12. non so se sia possibile materialmente come conseguenza della sostituzione dei cap, ma non avendo un fonometro a portata di mano, mi basso sulle mie impressioni (cmq sono abbastanza sicuro di non sbagliarmi)
Adesso l'ampli suona parecchio meglio, è scomparso tutto il casino e l'esuberanza della gama medio bassa, ed è aumentata molto la definizione complessiva.
già fin da subito avverto che è sparita la fatica di ascolto, suona molto più dolce e gradevole....vederemo quando sostituirò anche il pot
la gamma media e medio alta è rinata. le voci sono naturali adesso è non più digitali!!! mamma mia come suona bene....
Grande Yulian.... moderatori, nominiamolo DIY MASTER SUPER PRO
Fotina
per me è una modifica essenziale, perchè la scheda liscia non dico sia inascoltabile, ma è molto caratterizzata e parecchio "scura", basso gonfio, ecc ma così è una favola
Fotina
cucicu ha scritto:Bene, ho appena sostituito i 2 cap di serie con i Jantzen da 3,3uf anche se sulla scheda, sotto i vecchi cap, c'è scritto 2,2uf....
Fotina
Continua che ad ogni cambio migliora............
Vanno bene i 3,3?
cucicu ha scritto:Vanno bene i 3,3?
sono quello che servono come da data sheet di TRIPATHY.
Segui Tripathy che vai sulla strada giusta.
Grande ingegnere osteggiato dalle multinazionali e dai produttori hiend perchè scomodo.
bassi prezzi e prodotti ottimi!!!!!
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:Vanno bene i 3,3?
yulian, il pot che ho preso non ci entra come dimensioni.
pensavo di metterlo a ridosso della scheda, sottosopra, fissato ad una squadretta forata e collegato ai fori con del cat5.
posso fare di meglio???
cucicu ha scritto:yulian, il pot che ho preso non ci entra come dimensioni.
Il pot va ancorato al box cosi' non sei obbligato a tenere alta la scheda e dai terminali vai alla basetta con il cat monofilo !!!!!
Appena sostituito il pot con un alps e va come un treno..........
cucicu ha scritto:Appena sostituito il pot con un alps e va come un treno..........
Come volevasi dimostrare.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:cucicu ha scritto:Appena sostituito il pot con un alps e va come un treno..........
con pochi euro di ALPS l'ampli ha spiccato il volo....ma non pensavo un pot potesse fare tanta differenza
cucicu ha scritto:flovato ha scritto:cucicu ha scritto:Appena sostituito il pot con un alps e va come un treno..........
Se non c'è per niente il pot va ancora meglio.....
Naturalmente col pre a valvole giusto!!!!!!!!!!!
sarà la prossima tappa un buon pre
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:flovato ha scritto:cucicu ha scritto:Appena sostituito il pot con un alps e va come un treno..........
Ma lo sposti dall'integrato al pre, da qualche parte sto potenziometro lo dobbiamo pure mettere (vade retro quelli digitali).
Meglio one che dos ......
Sicuro.
io un pre lo prenderò al più presto, pensavo al t-preamp, visto che mi serve anche l'ingresso phono mi sembra un buon compromesso (per quello che costa)...voi che dite (scusate l'OT )
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=335
Con alcune modifiche alla : http://www.maurarte.com/tpre2.htm
Toni- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 66
cucicu ha scritto:io un pre lo prenderò al più presto, pensavo al t-preamp, visto che mi serve anche l'ingresso phono mi sembra un buon compromesso (per quello che costa)...voi che dite (scusate l'OT )
Lascia perder se non vuoi fare un bel salto a ritroso come i gamberi.
Ci vuole ben altro per fare suonare la classe t.
O roba seria quando ci sono possibilità o meglio lasciare le cose come sono senza pre!!!!!
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:io un pre lo prenderò al più presto, pensavo al t-preamp, visto che mi serve anche l'ingresso phono mi sembra un buon compromesso (per quello che costa)...voi che dite (scusate l'OT )
Lo immaginavo...
ma ho il giradischi scollegato vorrei ascoltarlo!!!!
come si fa senza spendere uno sproposito?
Yulian ha perfettamente ragione ....lo quoto al 100% ...aggiungo solo che si può trovare ottimi pre a prezzi cmq contenuti ..... il TCC purtroppo non credo sia tra questi ! ...l'ho sentito una sola volta e non mi ha entusiasmato
» Sure TK2050 arrivata, prime impressioni e modifiche future
» Sure o Hifimediy?
» Il mio primo T-Amp: Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Ta3020 hifimediy
» Sure o Hifimediy?
» Hifimediy T4
» Ta3020 hifimediy
Pagina 4 di 12
