Due amplificatori, una coppia di diffusori, si può?
Dunque vi pongo il mio dubbio, siccome il mio amplificatore a/v non ha le preout ma vorrei accoppiargli un ampli stereo da ascoltare esclusivamente con la musica, è possibile collegare i diffusori ad entrambi gli amplificatori in modo da non dover fare sempre stacca\attacca ogni volta che voglio ascoltare l'uno o l'altro?
La soluzione ideale sarebbe poter selezionare quale ampli usare tramite uno switch, ma il problema è che non saprei proprio come fare.
Che mi dite in merito?
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Re: Due amplificatori, una coppia di diffusori, si può?
Certo che sì... ti basta un affare tipo questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=925
con il quale puoi fare le seguenti "combinazioni"
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Ma tu sei un mito, sei un genio, mi inchino
Non costa neanche molto, grazie mille
Quell'apparecchietto ce l'ho anche io...funziona benino, attenzione ai tasti che secondo me sono davvero leggerini , a rischio rottura insomma, ma, ripeto, per quel che costa vale senz'altro....
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Scusate ma visto che io ho bisogno solo di switchare solo due amplificatori non è possibile fare qualche marchingegno fatto in casa?
madqwerty- Moderatore
quindi, correggimi se sbaglio, in quel thread dicono che potrei utilizzare semplicemente questo deviatore qui
senza arrecare nessun danno ai due amplificatori?
ti serve un arnese che faccia lo stesso lavoro,
quello in foto probabilmente è un pò magro per farci passare correnti sostanziose..
Io ho in prestito questo da Marco
https://www.tforumhifi.com/t9465-switch-per-diffusori
e devo dire che va benissimo
nd1967- Moderatore
Ho trovato per caso questa discussione mentre mi perdevo qui nella lettura dei forum sugli ampli di classe "T" (prima o poi ci faccio un pensierino vendo tutto e ne prendo uno). Ma torniamo al dunque: ho nella mia catena un lettore Blu-ray Panasonic DMP- BD10A ora oltre ad avere le uscite multicanale, possiede 2 uscite stereo cioè due connettori rca rossi per il canale sx e due connettori rca neri per il canale dx in totale 4 uscite rca stero. Ieri ho collegato un apli alla prima uscita stereo rca ed un altro ampli alla seconda uscita stereo rca, gli ampli hanno ognuno le loro coppie di casse. Secondo voi posso avere dei problemi se i due ampli vengono accesi in maniera separata e mai contemporaneamente insieme!. Mi spiego: se accendo prima uno per ascoltare musica, poi lo spengo ed accendo l'altro per vedere un dvd o un blu-ray, l'ampli che resta spento ma collegato al lettore può avere qualche ritorno di corrente e danneggiarsi? spero di essermi spiegato in caso contrario menatemi pure (in senso metaforico).
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
credo proprio che non avrai problemi, io al posto tuo procederei a occhi chiusi
ero sicuro che avrei trovato qui una risposta e ti ringrazio molto. Allora procedo.
Provincia : It
» Coppia di diffusori per due amplificatori differenti
» [NA] Vendo Coppia di Amplificatori BK Peardrop con moduli Anaview [200 Euro]
» collegamento diffusori a due amplificatori
» Coppia diffusori max 500€
» 5 diffusori per 2 amplificatori: filosofie a confronto
