Cavi di segnale con rg178
valvolas
Metallar0
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Cavi di segnale con rg178
Alla fine provo l'ultimo che ho postato!!
Qualche consiglio sugli rca da intestargli (senza spendere una fortuna,ho visto su audioselection ma il più economico costa 4,50€ )
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
non mi insultate!
maaaaa seeeee
con questo cavo:
con queste caratteristiche: Cavo unipolare 1xAWG26 rame OFC argentato isolamento Teflon/Kapton
Prodotto per applicazione aerospaziale a norme MIL.
provo a fare un cavo simile al kimber kable Timbre, ossia una treccia di tre conduttori ( che dovrebbero essere collegati 2 al polo freddo, e uno al polo caldo)
Ne potrebbe uscire fuori una cosa decente??
maaaaa seeeee
con questo cavo:
Perchè 3 mandate? Ne servono due. Uno al caldo uno al freddo. Quello freddo collegato alla calza lato sorgente e calza talgiata lato amplificatore. Fai un cavo semibilanciatoMetallar0 ha scritto: non mi insultate!
maaaaa seeeee
con questo cavo:
|collegato========(schermo)==========isolato |
|collegato---------(polo +)----------collegato| AMPLI
|collegato---------(polo -)----------collegato|
Sorgente verso del segnale ------->>>>
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
FiScHiA ha scritto:Perchè 3 mandate? Ne servono due. Uno al caldo uno al freddo. Quello freddo collegato alla calza lato sorgente e calza talgiata lato amplificatore. Fai un cavo semibilanciatoMetallar0 ha scritto: non mi insultate!
maaaaa seeeee
con questo cavo:
3 mandate perchè questo è senza calza... ma la twistatura fra le 3 mandate non dovrebbe già fare da "schermo"?
Ultima modifica di Metallar0 il Gio 7 Lug 2011 - 11:33 - modificato 1 volta.
Io non l'ho mai usato doppio il coax ma mi pare che due mandate bastino,si utilizza le due maglie come schermo sulla sorgente o no?
I telefonici li conosco bene che li traffico tutti i gg da anni,l'unica è utilizzarli come cavi di potenza il rame non è male perchè (in alcune tipologie) è stagnato il diametro è quasi sempre 0,6 a parte l'esterno da 1mm (quello magari shuntato in due mandate potrebbe essere un buon cavo di potenza,ma è rigido perchè solid).
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
l'ultimo cavo che ho linkato è un semplice cavo unipolare,quindi non ha schermatura...per questo motivo pensavo di farne 3 mandate
io un cavo di segnale senza schermature non lo vedo tanto bene,sono segnali di ampiezza piccola facilmente ci si introduce qlc disturbo,sul fatto che la twistatura sia efficace come una calza ho dei dubbi se proprio ti piace questo cavo forse ti conviene procurarti una calza dove inguainarlo,ma a questa stregua si ritorna a prendere direttamente un tasker o un microfonico oppure 2 sat (mi pare che ce siano di dimensioni ridotte x tubazioni piccole che non tribuli a manipolarli) con lo schermo gia' fatto...fai qlc prova e vedi
valvolas ha scritto:io un cavo di segnale senza schermature non lo vedo tanto bene,sono segnali di ampiezza piccola facilmente ci si introduce qlc disturbo,sul fatto che la twistatura sia efficace come una calza ho dei dubbi se proprio ti piace questo cavo forse ti conviene procurarti una calza dove inguainarlo,ma a questa stregua si ritorna a prendere direttamente un tasker o un microfonico oppure 2 sat (mi pare che ce siano di dimensioni ridotte x tubazioni piccole che non tribuli a manipolarli) con lo schermo gia' fatto...fai qlc prova e vedi
essi devo decidere un attimo,ci sono varie possibilità... diciamo che questo mi intrigava data la qualità del rame,dal fatto che è argentato e dalle specifiche militari
[quote="Metallar0"][quote="FiScHiA"]
E non va bene.... deve avere la calza ma quel rg-179 andava bene.... Vedi tu. ercane uno con calza microfono coax ma con calza. Allora quel cavo primo che hai messo... è un rg-179 rame ofc argentato calza rame argento teflon norma militare... E vai aprenderne uno senza? lol
Ciao,Metallar0 ha scritto:l'ultimo cavo che ho linkato è un semplice cavo unipolare,quindi non ha schermatura...per questo motivo pensavo di farne 3 mandate
puoi anche farne due twistate, anche senza schermatura se il tratto è corto e non lo fai passare vicino a cavi d'alimentazione o ai cavi dei diffusori non dovrebbe darti nessun problema. A provare non ci metti niente.
Comunque non è che se fai tre mandate intrecciate si schermano da soli, comunque rimane non schermato.
sonic63- Membro classe oro
Scusa l'OT ...che magnifico avatar che hai !!!!!!! ...è il tuo ampli?
bel tuboide eh?Sto recuperandolo (se ci riesco)...
Con cavi di segnale senza schermi mi sono incraniato un bel po',per la mania di un tessile di recupero (che non aveva schermo) va detto pero' che la sorgente era un tuner che per sua natura (ha il vizio di ricevere onde radio di mestiere) si porta in giro di tutto,alla fine sono tornato al tasker,che diventare matti x niente non è la mia specialità,oggi siamo con troppe apparecchiature intorno per permetterci segnali che viaggiano senza schermo,certamente le apparecchiature moderne sono di loro meno ''rumorose'' di 20 anni fa ma cmq ce ne sono troppe in un appartamento medio a partire dalle alogene x finire ai cellulari,forni microonde,pc etc...
sonic63 ha scritto:Ciao,Metallar0 ha scritto:l'ultimo cavo che ho linkato è un semplice cavo unipolare,quindi non ha schermatura...per questo motivo pensavo di farne 3 mandate
,no mi ricordavo che la twistatura riduceva le interferenze,non come la schermatura ma comunque un minimo faceva... ma è probabile che mi ricordavo male!
[quote="FiScHiA"][quote="Metallar0"]
,come scritto poco fa ho postato anche quello single core perchè mi ricordavo che la twistatura aiutava a ridurre le interferenze!
p.s. ora si è aggiunto un nuovo contendente
il mogami 2496, che dovrebbe essere un ottimo cavo spdif, e sulla carta dovrebbe andare bene anche come cavo di segnale
Ciao,Metallar0 ha scritto:sonic63 ha scritto:Ciao,Metallar0 ha scritto:l'ultimo cavo che ho linkato è un semplice cavo unipolare,quindi non ha schermatura...per questo motivo pensavo di farne 3 mandate
la twistatura riduce le emissioni del cavo, i disturbi differenziali in opposizione di fase che viaggiano sul cavo dato lo stretto contatto che c'è tra i due poli si annullano.
La twistatura si usa per esempio per i cavi che trasportano tensione alternata all'interno degli apparecchi.
Con la twistatura diminuisce anche l'induttanza parassita del cavo, questo è un bene perchè questa induttanza forma un filtro bassabasso a 6db per ottava, comunque la frequenza di taglio, che dipende dall'induttanza del cavo e dall'impedenza di ingresso dell'apparecchio è molto alta.
sonic63 ha scritto:Ciao,Metallar0 ha scritto:sonic63 ha scritto:Ciao,Metallar0 ha scritto:l'ultimo cavo che ho linkato è un semplice cavo unipolare,quindi non ha schermatura...per questo motivo pensavo di farne 3 mandate
,grazie per le delucidazioni!
» Consigli cavo di segnale LETTORE CD - AMPLIFICATORE
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
