AMPLl IRS2092 IRAUDAMP7 200+200W
+17
voolkano
sasachess
zenit
gigi6c
Cyan
villageroma
sandr77
Artinside
Solomon
grunter
Charli48
21 partecipanti
AMPLl IRS2092  IRAUDAMP7 200+200W - Pagina 2 Empty Re: AMPLl IRS2092 IRAUDAMP7 200+200W
Messaggio Da Stentor Mer 12 Ott 2011 - 16:53
Charli48 ha scritto:Oggi ho fatto una lunga prova tra l'IRS2092 e l'Hifimediy T4 ad il TAS5630 senza preamplificatore
per valutare le caratterisiche degli amp, cosi come sono.
L'IRS ha le voci e gli strumenti solisti in primo piano molto "naturali" piu dolci degli altri 2 con
degli ottimi bassi e alti.Il T4 arretra leggermente i medi che sono un po piu "aspri" rispetto
all IRS mentre bassi e alti sono piu che buoni.Il TAS5630 è quello piu "metallico" dei 3 ma
crea in ottima presenza di tutta la gamma,meglio con un pre.
Sono tre modi di suonare diversi ma lre differenze sono minime :a me personalmente
piacciono tutti e tre con una virgola in piu per l'IRS ma tutto questo è molto molto
soggettivo e sempre riferito al mio setting.Adesso mi riposo perche è tutto il pomeriggio
che attacco e stacco cavi.Ah ho anche riprovato il Trends e non mi ha piu soddisfatto come
mi ricordavo forse perche adesso ascolto a potenza piu alta o per il mio "rincoglionimento"
da prove.
Ottima notizia .....!!! ...hai MP Wink
Messaggio Da sasachess Mer 12 Ott 2011 - 17:26
Bel lavoro! Ok
Avrei solo intrecciato i cavi dove scorre l'alternata... Wink
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da Cyan Mer 12 Ott 2011 - 19:30
da prove.
Ottimo. Sarebbe interessante anche una prova col classdaudio. O pensi che il classdaudio sia nettamente superiore?
Cyan
Cyan
Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Messaggio Da Barone Rosso Mer 12 Ott 2011 - 20:09
bel lavoro ... davvero.
Messaggio Da Charli48 Gio 13 Ott 2011 - 10:23
Per quanto riguarda i Classdaudio non so non avendoli mai ascoltati ma guardando i circuiti
lo schema usato sembra lo stesso con la sola differenza degli induttori.
Nel mio dato che mi sembrava scaldasse un po invece di cambiare case ho provveduto
facendo 4 bei fori da 20mm e coprendoli con delle griglie da ventole come da foto
AMPLl IRS2092  IRAUDAMP7 200+200W - Pagina 2 Cover10
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da voolkano Gio 13 Ott 2011 - 11:27
Ho preso io la versione stereo su singola board da zoe_tsang:
http://www.ebay.it/itm/L20D-IRS2092-IRAUDAMP7S-200-250W-X-2-Class-D-amplifier-/190550159133?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c5dacaf1d
Mi avanzava giusto un toroidale 500VA 2x40V 6.25A e tutto il contorno che avevo costruito per il ta3020 risultato difettoso e che ho rimandato a Christi che me ne ha rispedito un altro, ma si è perso... ma questa è un'altra storia, insomma mi sono stufato!! Smile
baci
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Charli48 Gio 13 Ott 2011 - 19:40
Quella che hai preso è la versione piu potente L20D che pero necessita di piu tensione piu alta
70Volt quindi 2x50v di trasformatore:questa versione è indicata solo per carichi da 8Ohme non da 4Ohm.
Quella sigle board equivalente ai miei due è la L15D
http://www.ebay.it/itm/IRS2092-IRAUDAMP7S-L15D-X-2-class-D-stereo-Amplifier-/190553128596?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c5dd9fe94
Charli48
Charli48
Messaggio Da Cyan Gio 13 Ott 2011 - 20:16
Charli48 ha scritto:Quella che hai preso è la versione piu potente L20D che pero necessita di piu tensione piu alta
Ahhh capisco, quindi questa versione potrebbe presentare un non piccolo svantaggio per certi diffusori.
Cyan
Cyan
Messaggio Da voolkano Gio 13 Ott 2011 - 22:03
Si, ha ragione... Ho sbagliato il link! Very Happy
Confermo che quella che ho preso è la 15D X2 su cui il venditore consiglia proprio un duale 40V come quello che possiedo.
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Cyan Lun 24 Ott 2011 - 19:14
Cmq, cosa intendi per indicata solo per carichi da 8 ohm? Con 4 ohm si brucia, o semplicemente dà molta meno potenza?
Cyan
Cyan
Messaggio Da Charli48 Lun 24 Ott 2011 - 19:55
Non so risponderti se non con i dati di IR che dice 4Ohm " not supported "
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp7s.pdf
Pag. 4
Charli48
Charli48
Messaggio Da Cyan Lun 24 Ott 2011 - 20:30
Ah ok, è che avevo capito male io. Quindi la 15 ha bisogno di voltaggio più basso (quindi penso anche meno costoso) e regge i 4 ohm, mentre la 20 no.
Che differenza c'è tra singola scheda e doppia? Per le inserzioni a una scheda, devi prendere due pezzi vero? Che in un'inserzione che ho visto non era chiaro.
Cyan
Cyan
Messaggio Da Charli48 Lun 24 Ott 2011 - 22:12
No per le inserzioni a una scheda il prezzo è già per 2 schede:quelle di along1986090 sono
gia finite mentre quelle di zoe_tsang sono da saldare.La singola stereo ha lo stesso schema
con in piu la possibilità di metterla in mono a ponte con potenza 500Watt.
Charli48
Charli48
Messaggio Da Cyan Mer 26 Ott 2011 - 22:36
Domani vedo se riesco a ordinare il minidsp. E in seguito prenderò quindi l'ampli. Mentre aspetto che il cinese rilasci la versione da 60w a 8ohm, volevo fare una domanda niubba: come si fissano le schede (e alimentatore) al case? Basta un trapano per fare i buchi, o che?
Adesso mi informo anche sull'alimentazione switching vs. lineare, dato che con il dac/preamp che mi è arrivato, nello spazio preporto alle elettroniche mi rimangono 16,5cm di larghezza Sad , e quindi mi sa che sono costretto a utilizzare alimentazione switching per utilizzare un case più piccolo Sad
Cyan
Cyan
Messaggio Da Cyan Sab 29 Ott 2011 - 18:36
Nessuno mi può aiutare? Sad
Come si fissano le schede? Basta il cacciavite e forzare?
Cyan
Cyan
Messaggio Da voolkano Sab 29 Ott 2011 - 19:00
Cyan ha scritto:Nessuno mi può aiutare? Sad
Si, basta forare col trapano la base del case per inserire i distanziatori su cui poi andrai a fissare la scheda con le viti.
A tutti gli effetti è come montare una motherboard di un pc, solo che devi fare tu i buchi.
Cos'è che non ti torna?
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Cyan Sab 29 Ott 2011 - 19:06
Ok grazie. Sono proprio niubbo in materia (anche se un pc lo so assemblare Laughing ) .
Me devo fa l'ampli nuovo.
Cyan
Cyan
Messaggio Da Charli48 Sab 29 Ott 2011 - 19:37
Le schede si fissano con dei distanziali di solito filettati da 3mm
I distanziali ci sono di varie lunghezze 5-10-15mm ecc.
AMPLl IRS2092  IRAUDAMP7 200+200W - Pagina 2 7088we10
Charli48
Charli48
AMPLl IRS2092  IRAUDAMP7 200+200W - Pagina 2 Empty complimenti
Messaggio Da gianluca109 Ven 30 Dic 2011 - 14:24
ciao ero interessato alla tua stessa realizzazione usando però 3 di queste schede che sembra abbiano le stesse caratteristiche di quelle usate da te:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1583
l'alimentatore che hai usato è completo di trasformatore ± 60V to ± 80V (penso sia lo stesso voltaggio di alimentazione delle tue, poichè la potenza è uguale 250 w a canale). Grazie
gianluca109
Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : ancora niente!!!!
Messaggio Da Charli48 Ven 30 Dic 2011 - 14:34
Perche devi usare 3 schede?Devi fare un multicanale 5+1.Se è per il multicanale ti serve un alimentatore
più potente cioè questo da almeno 800Watt.
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25_46/products_id/124
Attenzione che le schede non sopportano casse con 4Ohm!!
Le mie schede sono mono.
Charli48
Charli48
Messaggio Da gianluca109 Ven 30 Dic 2011 - 16:15
si devo realizzare un multicanale. Se hai letto le caratteristiche delle schede che voglio usare avrai anche letto che sono 2 canali a 250w ciascuno. Due le utilizzerei su entrambi i canali mentre una solo pe un cnale in quanto il sub andrebbe direttamente collegato al sinto. Le casse, anche quelle in fase di realizzazione sono su 8 ohm
gianluca109
Messaggio Da pinod Gio 6 Dic 2012 - 7:40
Riesumo il post Very Happy ...
Sto pensando ad una configurazione simile a quella di Charlie, ma più potente, con 2 moduli L25D oppure il modulo 2x250 della Sure.
Charli, l'alimentatore che hai usato è lo SMPS500R?
Dopo i tuoi test, sei sempre dell'avviso di usare un ali switching rispetto al lineare?
La catena sarebbe un pre Prebby e casse Zu like di Gigi. Che ne pensate?
pinod
Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Messaggio Da Charli48 Gio 6 Dic 2012 - 9:10
pinod ha scritto:Riesumo il post Very Happy ...
Si l'alimentatore è un A500.. che non è più disponibile: non ho mai provato con un lineare
ma secondo me suona bene anche con lo switching.Se usi i moduli più potenti ti
servirebbe almeno un SMP800:se vuoi esagerare ci sono anche questi da 350Watt.
http://www.ebay.it/itm/Assembled-IRAUD350-mono-Power-amplifier-board-with-UPC1237-Protection-circuit-/110882668844?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item19d11f412c
Charli48
Charli48
Messaggio Da pinod Gio 6 Dic 2012 - 9:23
Interessante l'IRAUD ma non ho visto implementazioni in giro sul forum.
Conosci i dati completi di questo ampli?
pinod
Messaggio Da T-ramon Gio 6 Dic 2012 - 9:56
Charli48 ha scritto:Si ha un guadagno sufficiente da poter essere usato come integrato
Ciao posso chiederti il tipo e valore di pot che hai usato ?
T-ramon
T-ramon
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
