Come rendere al meglio il proprio ambiente
+10
sid-b
crazyforduff
Virgilio
Sideedee
caliber
IcuZ
ConteZero
14 partecipanti
Salve ragazzi è da un pò che penso come rendere al meglio la mia stanza , di circa 16mq .La stanza è ricca di mobili ,parete attrezzata e letto con cuscinoni....pensavo se potevo migliorare il tutto aggiungendo un paio di cose:
1)Tappeto
2)Un enorme Tela sul letto riempita dietro di spugna fonoassorbente.
3)Volevo creare 2 panelli dove andrà applicata spugna fonoassorbente dietro ai diffusori alti un 120/130cm larghi 45cm. i pannelli saranno posizionati a circa 15cm dietro ad ogni diffusore è saranno rimovibili.
che dite può essere utile ad una migliore resa sonora del mio ambiente???
1)Tappeto
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Come rendere al meglio il proprio ambiente
Ho letto (dunno if it's true) che "torri" di materiale fonoassorbente (sabbia, lana di vetro) negli angoli possono aiutare moltissimo.
Se poi fai il DRC migliori ancora
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
Piano piano vedrai che trasformerai la tua camera in uno studio insonorizzato
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
ma secondo voi i pannelli dietro hai diffusori servono????
Provincia : NA
rattaman ha scritto:ma secondo voi i pannelli dietro hai diffusori servono????
Se li fai in legno con materiale fonoassorbente frontalmente si.....il punto è che più ti allontani dal diffusore con il pannello e più ampio deve essere lo stesso a causa dell'espansione dello spettro sonoro, ma se stai vicino qualche cm al condotto di accordatura direi che è una bella soluzione.......anzi mi sa che ti copio
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
IcuZ ha scritto:rattaman ha scritto:ma secondo voi i pannelli dietro hai diffusori servono????
No No max sarà a 10cm
Provincia : NA
Nel mio caso, una soluzione "estemporanea" (pila di cuscini...) ha ottenuto effetti positivi, riducendo gli effetti malefici legati all'eccessiva vicinanza alla parete di fondo (anche se le mie casse non sono bass reflex).rattaman ha scritto:ma secondo voi i pannelli dietro hai diffusori servono????
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
A quanto ho letto c'è anche il sistema "cinema", ovvero mettere sul retro delle tende molto pesanti (stile, appunto, le tende in velluto dei cinema) ad una "congrua" distanza dal muro (la tenda se non è "tesa" si "ripiega" ad S impedendo i ritorni netti) (il riverbero) ed è anche più presentabile esteticamente rispetto alla gommapiuma.
Il sistema (se ricordo bene) è dispendioso in termini di spazio (nel senso che l'efficacia dipende anche dalla distanza fra la tenda ed il muro) e và integrato con altro (moquette).
Non a caso già nel 1800 tendaggi e drappeggi erano presenti un po'dovunque nei teatri.
Per ulteriori informazioni: http://www.audiosonica.com/it/corso/post/191/Acustica_degli_ambienti_Tecniche_di_assorbimento_del_suono
Ultima modifica di ConteZero il Lun 2 Feb 2009 - 0:49 - modificato 4 volte.
Impianto : -
ConteZero ha scritto:A quanto ho letto c'è anche il sistema "cinema", ovvero mettere sul retro delle tende molto pesanti (stile, appunto, cinema) ad una "congrua" distanza dal muro.
esatto si crea una camera d'aria smorzante in comunione con lo stesso effetto dato dalla non riflettenza del tendaggio (lo facevano simile nelle salette prova: pareti in cartone a 10-15 cm dal muro e contenitori in cartoni per uova incollati sopra per demolire l'eco)
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Grazie per il link.....ma io avevo preferito i pannelli perchè potevo rimuoverli o metterli quando sentivo la musica!!!...i tendaggi cosa molto più bella esteticamente sono piu difficili da rendere rimovibili .....
Una domanda ma secondo voi come misura i pannelli 45cmx120cm posizionati al max a 10cm dal diffusore va bene?? o dovrei ingrandirli ?? i diffusori con stand sono alti 90cm langhi 20cm.
userò questo....
http://www.teleprodottistore.it/ipershop/prodotto2.asp?prodotto=94&catcode=76&lingua=1&cat_id=76&nome=YAC824+Fonoassorbente+Autodesivo+100X50
userò questo....
Provincia : NA
Fatti un idea dando un occhiata alle foto qui...
http://www.realtraps.com/products.htm
Esiste anche un alternativa, usare pannelli (anche da muro) riflettenti che anziché assorbire il suono lo "rimandano indietro" in modo "poco coerente".
Impianto : -
Guarda i progetti denominati "Tube Trap" un mio amico ha avuto con questi, ottimi risultati.
In pratica sono dei cilindri di materiale fono assorbente, le varianti che ho trovato sui vari siti sono:
- Pieni
- Vuoti all'interno (tipo cassa acustica)
- Con materiale i schermatura o senza
In pratica la schermatura serve per la rifrazione degli alti/altissimi, evitando che anche quelli siano intrappolati!
Con la tua manualità non dovrebbe essere un problema...
Tube Trap
- Pieni
Tube Trap
Sideedee- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.01.09
Numero di messaggi : 44
Impianto : Marantz Cd o Project Debut III (Cavi: segnale=GB&L Potenza=Van de Hul Royal Jade Hybrid ) - Concerto by Santo - Mosscade 502
rattaman ha scritto:Salve ragazzi è da un pò che penso come rendere al meglio la mia stanza , di circa 16mq .La stanza è ricca di mobili ,parete attrezzata e letto con cuscinoni....pensavo se potevo migliorare il tutto aggiungendo un paio di cose:
1)Tappeto
L'hai poi fatto? hai avuto miglioramenti?
anch'io volevo lanciarmi in questa cosa ma...: ho un dubbio: il miglior ambiente sarebbe quello tipo "anecoico" e a quello bisogna tendere o una camera anecoica farebbe schifo e bisgona tendere ad altro?
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
ma tua moglie te lo fa fare questo scempio in salotto?
piero7- Membro classe oro
Ragazzi riprendo una mia vecchia discussione sto inserendo alcuni disegni del mio minuscolo ambiente e vorrei dei suggerimenti su come migliorarlo,s'è possibile ,acusticamente....I diffusori si trovano hai lati della libreria.....
Avrei intenzione di creare una sorta di quadro di 200x100 cm con pannelli fono assorbenti sopra al divano letto ,subito dietro al punto di ascolto . Inoltre fare due Tube Traps dietro ai diffusori.
Provincia : NA
Io ho avuto benefici evidenti e inconfutabili (nella messa a fuoco degli strumenti e sulla chiarezza dei dettagli) realizzando un'intelaiatura di legno ricoperta (un po' come si montano le tele dei quadri) di tessuto-non-tessuto (TNT) di derivazione edile, che ho montato sul muro dietro al punto di ascolto, proprio come se fosse un quadro (di dimensioni abbastanza generose, diciamo circa L=1,80m x H=1,20m); quando avrò tempo mi sbizzarrirò a ricoprirlo con una tela che ho in programma da tempo, per farlo diventare un vero quadro.
Consiglio senza riserve di provarlo, anche perchè di costo parecchio contenuto (l'intelaiatura si fa, volendo, anche con legno di recupero, altrimenti credo che con profili da 2x3cm al brico non vengano più di 10/15€, mentre per il TNT direi che va via, all'impresa, sui 60cent/mq, quindi al dettaglio di un magazzino di materiale edile non dovrebbe superare i 1,50/2,00€/mq - io l'ho recuperato gratis in cantiere...)
Ciao e buoni tentativi
Luca
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
hai fatto qlc foto????? tanto per capire cosa hai fatto... ?? il tnt quindi si vende nei centri di materiale edile???
Provincia : NA
Di foto non ne ho fatte, però posso rimediare entro stasera, complice il fatto che vado in ferie tra 38 minuti!!! (yeah)
Il TNT dovrebbe trovarsi nei magazzini di materiale edile, e ce n'è di diversa grammatura, generalmente tra i 400 e gli 800 grammi al mq (ovviamente l'800 è raro da trovare come la mosca bianca); dico dovrebbe perchè come già detto io l'ho recuperato a sbafo in un cantiere dove facevo direzione lavori, per cui un favore al direttore (o meglio all'assistente del direttore, in questo caso...) si fa sempre, e non so se . Credo che se trovi un cantiere tu possa contrattare l'acquisto di una "modica quantità" direttamente con l'impresario: tu risparmi e lui fa un piccolo guadagno extra (viene usato per proteggere l'impermeabilizzazione dei muri interrati, per cui devi trovare un cantiere in questa fase...)
Allora più tardi metto due foto
Luca
Luca
Provincia : Aosta
Ma è quella specie di carta di riso bianca?
sid-b- Membro di riguardo
Impianto : In movimento
Questa è una foto che ho già pubblicato parlando dell'incontro con Marco e Florin, avvenuto un paio di settimane fa.
Sullo sfondo si possono notare i pannelli di dacron a densità progressiva 60x120x5 cm, incollati su lastre di polistirolo di pari dimensioni di spessore 2 cm.
Ne ho messe 2+2 ad angolo dietro ogni diffusore.
In totale otto pannelli, sempre rimovibili. Spesa totale 5x8=40 Euro.
Tutto materiale che si trova nei magazzini di edilizia.
E' ovvio che, per avere un look decente, andrebbero rivestiti.
Prima o poi farò un salto in un outlet di tessuti qui vicino a cercare scampoli.
Sul lato opposto della stanza c'è una tenda pesante, scorrevole, che copre buona parte della parete.
Numero di messaggi : 2889
Grazie a tutti ma il mio dubbio e che da molte parti si parla di calcoli ,misure ecc.... per il mio ambiente vedo bene tube-traps dietro hai diffusori e un pannello come da voi indicato subilo dietro al punto di ascolto....
Provincia : NA
Provincia : NA
Eccomi bell'e che in ferie, con il mio bel cuba-libre in mano; come promesso posto un paio di foto di quello cui mi riferivo nei post precedenti
Il pannello è così:
il dietro (anche se non ce ne sarebbe bisogno per un falegname di professione, ma così è più chiaro per tutti):
il risvolto dell'angolo:
Da ultimo, vi sottopongo (più per folklore che altro) un altro esperimento fatto alla ricerca della resa migliore dell'ambiente: una superficie a cunei (tipo camera anecoica) fatti di polistirene (quello da isolamento termico) da mettere negli angoli dietro ai diffusori per smorzare l'effetto delle perfide onde stazionarie (oltretutto la mia stanza è quasi-quadrata: orrore!): malgrado l'aspetto professional, i risultati sono parecchio deludenti, perchè non ho riscontrato differenze; chissà, forse con la gomma piuma (visto che le frequenze assorbite sono in funzione della dimenione dei fori e questo è un materiale a celle chiuse? boh)
Non ho resistito ad un briciolo di vanità ed ho inserito nella foto anche la libreria a "calotta sferica" che ho realizzato personalmente e di cui vado moderatamente orgoglione (rattaman il falegname capirà)
un particolare dei cunei:
Sid, se chiedevi a me: no, è come un panno di feltro, solo un po' più morbido e flessibilesid-b ha scritto:Ma è quella specie di carta di riso bianca?
Il pannello è così:
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto: è come un panno di feltro, solo un po' più morbido e flessibile
ho capito, hai fatto delle prove posizionandoli ai lati e dietro i diffusori?
p.s.
la libreria è bellissima e credo molto complicata da realizzare, io però la farei di un altro colore.
Ah ahhhhhhhh.....ecco beccato un altro appassionato dei fometti della Bonelli...Dylan Dog e Nathan Never direi....
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
» Come rendere più stabili diffusori tesi 504 ?
» rendere visibile posizione potenziometro
» [HELP] rendere fanless alimentatore PC standard
» Vale la pena rendere attivo questo sub passivo?
» Hi-fi e ambiente
» Hi-fi e ambiente
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
