TDA 7294 Diy, un disastro!
+5
iggydog
alessi89
MrTheCarbon
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TDA 7294 Diy, un disastro!
Scusate,ankio inquinerò il post....ma mi serve un consiglio....:
Sto costruendo un ampli per un mio amico(appunto il TDA7294)...
ho già fatto la PCB Stereo (presa sul sito uff. di Eagle) e poi incisa....fin qua tutto OK...
Dovrò saldare gli ultimi componenti (devo andare a comprare i due IC e qualche resistenza...)
Ma arrivando alla parte alimentazione mi sono un po perso...
I diffusori da alimentare saranno 6Ohm...quindi sono arrivato a capire che mi servono circa 33VDC....
Ma il Trafo deve essere con meno Tensione perchè da quanto ne so la tensione aumenta con il ponte di Graetz e i CAP....
Sono arrivato alla formula 33VDC/1.4142=23.33V
Quindi mi serve un Trafo da 24V (lo prenderò da Raoli...)
Contando che 2 canali a piena potenza musicale(non p.p) tirano fuori 200W...direi che almeno 350VA ci vogliono...dico bene?
Poi seguiranno i CAP...ma che capacità e quanti?
Da dove ho preso il progetto c'erscrito appena 2Elletrolitici da 3300uF (mi sembrano molto pochi per un amp del genere...) poi ho trovato uno schemino : http://users.otenet.gr/~athsam/Power_amp_60w_with_tda7294.htm (in fondo alla pagina) e dice 4CAP da 10000uF,tutto un altra cosa rispetto a quello di prima,......che mi dite in merito?
Per ultimo cè il Dissipatore....direi almeno 1.2°C/W ....ma non saprei dove acquistarlo...
Grazie!!!!!!!!
Grazie!!!!!!!!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Quando sarà completo vi posterò le foto di tutto il progetto...
che sta venendo bene...!
Sopratutto il case che è in DIY Legno....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao, non inquini il post non ti preoccupare!
se vuoi dare un'occhiata al mio finito!
https://www.tforumhifi.com/t27080-amplificatore-con-tda7294?highlight=tda7294
comunque, si, la tensione del trafo diminuisce dopo il ponte di garetz ed aumenta dopo i cap precisamente con la formula:
Vcc=(Vac-1.4)x 1.41
se i calcoli che hai fatto non erano errati si, ti serve un trafo da 24V duali (e mi sembra che era proprio quanto erogava il mio, non ho voglia di riguardarmi i post quindi vedi tu semmai)
24 sono forte tanti se poi vai a pilotare per qualche motivo AP 4 ohm, quindi attenzione!
riguardo ai VA, direi che 100W di picco son di picco.. a noi interessano gli RMS, quindi diciamo che 70W sarebbe il massimo carico a canale.. quindii direi che gia un 150VA basterebbe (tanto ti assicuro che per la potenza inaudita dell'ampli lo terrai al minimo sempre..) comunque il tuo progetto non è sulla fascia budget credo, quindi direi che 250VA sarebbero sufficienti ma se proprio vuoi esagerare anche 300.. conta sempre l'assorbimento + il 20-30% in +
Per quanto riguarda i CAP Di filtro, esageriamo! diciamo che il datasheet se non sbaglio da un paio di 4700uF, io ho usato 4700+5600 uF su ogni ramo di tensione.. ognuno di questi bypassato da un CAP 100nF (se non sbaglio è uguale a 0.1uF) ad alto voltaggio.. tieni conto che se usi capacità alte la dinamica aumenta un pò.. e sull'alimentazione vale sempre la regola dell' esagerare!
Dissipatore.. per quel che ho provato, il dissipatore non è un gran problema, si, scalda un pò ma raramente in maniera eccessiva.. non contare comunque le specifiche 1.2°C/W.. prendi un bel dissipatore di almeno 5cmx 20cm, regolati tu in base al case che stai costruendo.. deve avere le lamelle larghe per raffreddamento passivo ovviamente
e soprattutto avere i fori.. nessun aggeggio elettronico che dissipa può star in luogo poco areato..
ti consiglierei di azzeccarci un bel pre per esaltarne le caratteristiche sonore.. se vedi io l'ho fatto.. aumentata la dinamica e la definizione..
in ogni caso io non uso questo ampli.. ovviamente perchè è mono.. ma anche perchè 70W son tantissime.. pensa che collegandoci un carico di 16 ohm il volume (nemmeno al massimo) era insostenibile in un ambiente di 30 mq aperto da un lato.. comuqnue la qualità sonora non regge il paragone con il T-Amp.. che uso tutt'ora con il pre minimalist di gigi6c.. è indescrivibile come passo avanti.. anche se la dinamica del tda7294 mi convinceva.. qualche W in più serve, proprio per questo in un futuro prenderò un bel TA3020
Vcc=(Vac-1.4)x 1.41
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Grazie !!!
Sei stato super esaustivo!!!!Complimenti anche per il gran Progetto!!!
Comunque l'ampli è Stereo (Due TDA) quindi 300W sono il minimo per il trafo..
[ Ipotizziamo 110Wdi picco,quindi 220W per due canali, + 30% sono 286W]
e i diffusori al momento saranno da 6ohm...
Il trafo se Toroidale o a lamierini,lasciando perdere i costi, quale dei due èmeglio? Oppure non è importante la cosa?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Grazie !!!
Ma guarda, per me 200 VA sono più che sufficienti, ma la differenza di prezzo con uno da 300 non credo sia elevata.. vedi tu cosa ti conviene
ee toroidale, assolutamente, migliore efficienza (quindi minore perdita di energia che si traduce in minore calore generato) e soprattutto, oltre al fatto che a lamierini uno da 300 VA è già difficile trovarlo, ma non solo, è anche bello pesante e ingombrante (non è detto però) comunque cosa principale, il nucleo toroidale disperde meno radiazioni, infatti vengono racchiuse per lo più nel centro del toroide, più o meno come il campo magnetico di un pianeta.. diciamo .. vabè
in ogni caso toroidale
accorgimenti salvavita: i cavi di segnale, ricorda sempre di usare quelli schermati, per evitare autooscillazioni che ti fanno saltare timpani, e altoparlanti
Impianto : Decente
Grazie Ancora! Sempre Esaustivo!
Ti offrirei una volentieri....ma troppo lontani....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ahahah grazie a te per avermi fatto sentire uno che ne capisce! per qualsiasi cosa sto qua, ah, e se finisci mi raccmando, posta una foto su sto 3d che mi arriva la mail (ultimamente frequento poco il forum )
noto poi che hai proprio la stessa età che avevo io quando iniziai il progetto! smanettoni fin da giovani
Impianto : Decente
Certo,Tranquillo...
Appena ho fatto posterò varie foto...Molto Volentieri!!
Quoto:noto poi che hai proprio la stessa età che avevo io quando iniziai il progetto! Clap Clap smanettoni fin da giovani Laughing
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Guardate che gran casino è successo!!! !!:[img][/img]
[img][/img]
Come potete vedere (magari non molto chiaramente...) si vede che ci sono stati problemi nelll'incisione della basetta...Questo Per Ben 2 Volte!!!
La prima volta è uscito uno schifo....questa volta invece si sono per lo meno viste le piste.....
Mi sembra strano però che anche se non esperto e non avendone fatti tanti quelli monofaccia mi sono sempre riusciti bene.....!Boh!!!
Ora stanco di spendere soldi (non pochi per basette doppiafaccia!) vi chiedo se ,gentilmente, qualche d'uno del Forum è disposto a produrre il PCB ed poi ad inviarmelo......sempre pagandolo!
Altrimenti rimango con componenti per tutto l'ampli ma senza il pezzo "madre" di tutto!!
Aiuto!
[img][/img]
Aiuto!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Mi devo propio sparare??!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
So che qualcuno si era servito di http://www.pcbproject.it per non rivolgersi alla Cina. Dacci un occhio!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Grazie!!
Mah....visto il costo così elevato (non pensavo propio!) proverò propio a rifarlo un altra volta....!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
non ti escono bene perchè l'inchiostro non mantiene.. che metodo usi per fare le stampe? fotoincisione? toner?
Impianto : Decente
Ti spiego:
-Sbrogliatura con Eagle
-Stampa con Getto d'Inchiostro max definizione possibile e massimo nero (ecco qua l'errore)
-Ristampa 2/3 volte del Master per far sì che il nero sia nero nero...
-Appiccico il master sulla basetta(forata parzialmente se è doppia faccia) e faccio 3.30m di Bromografo(artigianale:4 Neon Philips 8W,vetro normale,distanza tra neon e master circa 3/4Cm)
-Levo subito il Master e immergo immendiatamente nella Soda Caustica(1 Cucchiaino su 1/2 L d'Acqua) finchè non vedo "apparire" qualcosa..(max 30/35s)
-Immergo nell'Acido (temp. 30/35°C e un pò ossigenato) per una mezz'ora/40m
-Lavo con Acqua
-Asciugo...
-...dovrebbe venire un C.S....
Ciao!
-Lavo con Acqua
-Asciugo...
Ciao!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Noi per il gb del prebby ci siamo rivolti a lui:
http://www.ebay.it/itm/realizzazione-pcb-circuiti-stampati-hifi-valvolare-gainclone-/271076265138?pt=Altro_Audio_da_Casa&hash=item3f1d678cb2#ht_1103wt_1271
Prezzi bassi e buona realizzazione... Le fa con cnc e ne ha molte altre per altri progetti...
Belin!
Ottimo!
Ora chiederò e vi farò sapere!
Ottimo!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» TDA 7294 chi lo conosce?
» Ahhhhhh, disastro!!!!!!!
» Spedizione "distrutta" (Kingrex prima parte) IL DISASTRO
» Squeezedbox server - un disastro.
» Preso Synology 112+ per Squeezebox ...disastro.
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
