Meng el84 arrivato
x84andrea
pasquale
FiScHiA
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Meng el84 arrivato
dopo 3 mesi e passa mi è arrivato il meng EL84, pagato 31 euro di tassa doganale. Non solo ho dovuto pagare ma arrivato in italia intatto, lo hanno aperto per controllare che c'era dentro e lasciato aperto il coperchio della scatola delle valvole, risultato 2 EL84 rotte, l'ampli non si puo' sentire pace.
Cosi' l'ho aperto, tanto per vedere cosa c'era dentro, ora poi faro' delle foto, per stupore ho visto 2 condensatori in piu' delle clasiche foto viste del meng. E i condensatori non piu da 100uf ma da 220uf come da specifiche sophia eletrics. Ma il bello di tutto e' che son tutti bypassati con mkt arcotronics da 0,1uf e sempre mkt arcotronics i 4 caps sulla scheda. Su uesto son soddisfatto.
Dato le valvole rotte ho comprato queste gradire delle info a riguardo.
EL84
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320676400547&ssPageName=ADME:X:AAQ:IT:1123
6N3
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260671701885&ssPageName=ADME:L:OU:IT:1123
Pensavo di rifare tutti i cavi con del cavo rg-179 in rame e argento, che uso anche per il cavo coassale e doppio per il segnale semibilanciato.
Gradirei per favore qualche info sui tweack di questo ampli. i condensatori li cambierei volentieri ma senza dover spendere una cifra da capogiro, son 220uf 400-450v. Anzi meno costano meglio è.
Se riesco faro delle foto. Non e' il classico meng el84 dele foto messe sulla rete, ha 2 condensatori in piu e tutti i cond. sono bypassati da mkt.
EL84
6N3
Ultima modifica di FiScHiA il Gio 30 Giu 2011 - 18:22 - modificato 1 volta.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Re: Meng el84 arrivato
FiScHiA ha scritto:Ciao,
EL84
6N3
Pensavo di rifare tutti i cavi con del cavo rg-179.
Che jella....
pasquale- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.09.09
Numero di messaggi : 239
Provincia : CN
Impianto : Marantz CD67 o macbook --> Onkyo A933 --> Quad 11L
e lo schema? Senza schema che tweaks vuoi fare? :F
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:e lo schema? Senza schema che tweaks vuoi fare? :F
eh t'aspettavo eheheh lol
qui ce tutto.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/99165-aria-6p14-makeover.html
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/118144-mengyue-mini-valve-amplifier.html
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/157134-meng-yue-mini-schematic.html
http://www.sophiaelectric.com/
http://www.argaudio.it/index_file/Page4618.htm
Per la regolazione del bias è come l'offset?
non mi pare che quel trimmer regoli il bias...
Ma che vuoi modificare? Dai post che hai messo ci hanno fatto di tutto, addirittura pure levata la PCB e cablato in aria!
piero7 ha scritto:non mi pare che quel trimmer regoli il bias...
Beh cablata in aria bah non e' per me.... Anche se credo che suonerebbe molto meglio. pensavo ai cambio dei condensatori di alimentazione, ma che cosa. se i cavi di segnale metto rg-179? e se cambio i cavi che vanno ai diffusori? ecc ecc.. tweack base dire. Quei condensatori arcotronics che ho da 0,1 i 4 li cambio io con gli arcotronics mi son trovato bene. Boh. Quindi dici che il bias è automatico? e quei trimmer a che servono?
Ora monta la valvole che hai prese, falle rodare per bene, e magari dopo fai qualche modifica, sennò come capisci in cosa cambia?
infatti si, prima prendi delle valvole ottime e divertiti!
per rodarlo io consiglio un carico da 8 ohm... cosi lo fai sfogare, almeno per 100ore!!!
mentre misure non puoi farne?
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Ciao, queta mattina unico giorni di ferie insieme a Lunedì prossimo di sto periodo, suonano alla porta. Oh caxxo son le 8.20, ma cribbio mo lo meno, era il postino che mi portava le 6P14P-EV che ho preso l'altro ieri. Ops grazie, sembravo un cagnolino a far le feste ehehe. e chi dorme piu'. Le ho montate assieme alle 6n3 originale datemi con l'ampli, le 5670w mi devono arrivare dalla germania. Lo accendo a volume zero e lo lascio lì.
Faccio colazione, esco a comprare le sigarette e il giornale, i figi dormono, e scambio due parole in paese. Si fanno le 10.20 circa che entro in casa. Al primo colpo, me venuto una paura, quando ho montato e acceso le valvole, appiccio l'ampli e vedo che le 6n3 fanno subito luce (devo togliere quel led blu fa schifo), le 6P14P-EV boh non la fanno, ch ho combinato, rotto tutto? Guardo aspetto una decina di secondi, magia si accendono (adoro le lucine eheh). Cmq entro in casa e accendo subito il pc, la moglie mi guarda e mi dice Buongiorno nè ahh si si giorno a te amore. Clicco su foobar e cerco subito Grandmather di Rebecca Pigeon, aspettandomi un suono inascoltabile, dato le valvole nuove e quelle cinesi (io non ho mai ascoltato un valvolare) Tranne un pre buffer monovalvola 6n3 cinesissimo. Son rimasto li, la chitarra e la voce, oh mamma bella, Avvolgente, calda, invitante, col ta2024 mica mi prende cosi' mah, non convinto passo a Spanish nel cd di test, o cavolo allora non e' la registrazione di prima, mi piace, ma mi piace davvero, gli zumperei addoso eheh.
Non convinto metto il bolero, qui il volume è d alzare pero', a confronto il ta2024 non è nulla. Boh sara' il mio orecchio. Ac/dc The Jack, mai sentita cosi', il pubblico lo spazio la profendità, boh de andrè Concerti cd 1 Sabato delle Salme, cd 2 Sidun e a Pittima. Pink The dark side of the mon (ed. toshiba Black triangle) e via e via fino alle 14.30
Posso dire che il suono mi affascina, è caldo dettagliato, profondo spazioso, ecc ecc. (non son uno ch ene capisce molto, ma gli piace la musica).
Insomma il tubo è un'altro suono, che mi ha fatto capire che non sara' l'ultimo ampli valvolare, per ora mi tengo questo stretto se tanto mi da tanto tra un mese suonarà molto melgio di ora, e questo mi affascina da morire). Al contrario aspettero' il ta3020 che mi arriva cinese comprato a poco per ascoltarlo fargli un pre valvolare e vedere, ma sentendo questo valvolare, credo proprio che la prossima spesa ben fatta, che sara' tra molto visto i chiari di luna di sto periodo, sara' un amplificatore con le lucine.
Quanto ci vorrà per il rodaggio un 100naio di ore? Ho nell'idea di cambiare il potenziometro e la cablatura dell'ampli, ma piu' avanti, ora me l'ascolto.
Ps. non oso pensare ad ampli valvolare, progettati come si deve, cosa possono fare. Anche se credo che con questo ampli nascerà un vero amore.
Benvenuto nel Club !!FiScHiA ha scritto:Insomma il tubo è un'altro suono, che mi ha fatto capire che non sara' l'ultimo ampli valvolare,
sonic63- Membro classe oro
le valvole russe richiedono un bel po' più di tempo per assestarsi (a differenza delle europee d'epoca) ma per quello che costano, danno davvero tanto.
Fallo suonare il tuo ampli ed abituati al suo suono, ti servirà, come memoria, per quando farai delle modifiche
Buoni ascolti
Buoni ascolti
Si si lo faccio suonare, avevo sentito parlare bene di queste 6P14P-EV, non ho alcun riscontro con altre ma il suono mi piace, aspetto le jan 5670w nos (BLACK ANODE non so che vuol di..???). aspettero' un po' per le modifiche ora lo godi cosi' piu' sta acceso piu' suona meglio boh? Per il rodaggio lasciarlo acceso solo l'ampli serve? E' da stamattina che e' acceso pare una stufetta. Lolpiero7 ha scritto:le valvole russe richiedono un bel po' più di tempo per assestarsi (a differenza delle europee d'epoca) ma per quello che costano, danno davvero tanto.
Buoni ascolti
Cmq devo ancora sentire il ta3020 e lo mettero con il pre valvolare del forum, ma il suono dela musica è cambiato con sto ampli.
Cmq ci sono 4 trimmer blu non sono per la regolazione del bias?
i due trimmer sui filamenti sono per ridurre l'hum gli altri due, sinceramente, non so a che cavolo possano servire
quindi ha il bias automatico. Posto un po di foto appena ci riesco.piero7 ha scritto:i due trimmer sui filamenti sono per ridurre l'hum gli altri due, sinceramente, non so a che cavolo possano servire
Ho controllato per bene l'interno, oltre che avere il bypass di arcotronics mkt x2 su tutti i condensatori elettrolitici, ho scoperto che i condensatori tutti quelli elettrolitici sono dei nippon chemi-com kmh e klg. L'ampli non e' messo a terra, cioe' arriva fino alla presa e basta. Il trasformatore ronza un po', ma ho stretto le viti e ora sento, se ti distanzi di 40cm non si sente. Le manopole sono in alluminio, potenziometro è un alps in carbonio credo, ho controllato con quello originale è completamente uguale, alps e japan son stampati sul ferro (sigla 948g 100kax2). Due trimmer vanno soltto le 6n3 anche ai led e un altro sulla linea alimentazione el84 l'atro non so.
Se qualcuno mi puo' aiutare per favore,
ho un problema con sto amplificatore. Ho comprato 5670w jan m anon vanno ho provato allora due diverse altre 5670 che avevo gia ma non vanno nessuna. Le uniche valvole che vanno son le 6n3 originali mandatomi con l'ampli. se cambio valvola non si accende. Le el84 si ma le due preamp non si riscaldano e non si accendono.
Ciao,FiScHiA ha scritto:Se qualcuno mi puo' aiutare per favore,
è strano! se le 6n3 sono quelle Russe la piedinatura è la stessa, le cinesi non le ho mai avute e non lo so di sicuro.
Tu quali 6n3 hai?
hai provato a misurare sullo zoccolo se la tensione per i filamenti è sui piedini 1 e 9 ?
A dirti la verità io sul valvolare capisco niente peggio che sul resto ehehe. Le 6n3 son cinesi chiaramente. Ma l 560 son tutte made in usa 2 accopiate e due diverse tra loro. Ma nessuna si accende ma. La piedinatura delle 6n3 5670 e' la stesa non camvia e anche il voltaggio dovrebbe essere lo stesso. Cmq controllo piedino 1 e 9 il voltaggio che deve dare quale'?sonic63 ha scritto:Ciao,FiScHiA ha scritto:Se qualcuno mi puo' aiutare per favore,
Tu quali 6n3 hai?
6,3VFiScHiA ha scritto:A dirti la verità io sul valvolare capisco niente peggio che sul resto ehehe. Le 6n3 son cinesi chiaramente. Ma l 560 son tutte made in usa 2 accopiate e due diverse tra loro. Ma nessuna si accende ma. La piedinatura delle 6n3 5670 e' la stesa non camvia e anche il voltaggio dovrebbe essere lo stesso. Cmq controllo piedino 1 e 9 il voltaggio che deve dare quale'?sonic63 ha scritto:Ciao,FiScHiA ha scritto:Se qualcuno mi puo' aiutare per favore,
Tu quali 6n3 hai?
anche io 5670 e 6N3 Russe e sono sicuro che la piedinatura e la stessa.FiScHiA ha scritto:A dirti la verità io sul valvolare capisco niente peggio che sul resto ehehe. Le 6n3 son cinesi chiaramente. Ma l 560 son tutte made in usa 2 accopiate e due diverse tra loro. Ma nessuna si accende ma. La piedinatura delle 6n3 5670 e' la stesa non camvia e anche il voltaggio dovrebbe essere lo stesso. Cmq controllo piedino 1 e 9 il voltaggio che deve dare quale'?sonic63 ha scritto:Ciao,FiScHiA ha scritto:Se qualcuno mi puo' aiutare per favore,
Tu quali 6n3 hai?
Purtroppo non conosco la 6N3 cinese, e poichè i cinesi fanno cose strane, può darsi che abbia piedinatura diversa.
Controlla con il tester sia in continua che in alternata.
sonic63 ha scritto:anche io 5670 e 6N3 Russe e sono sicuro che la piedinatura e la stessa.FiScHiA ha scritto:A dirti la verità io sul valvolare capisco niente peggio che sul resto ehehe. Le 6n3 son cinesi chiaramente. Ma l 560 son tutte made in usa 2 accopiate e due diverse tra loro. Ma nessuna si accende ma. La piedinatura delle 6n3 5670 e' la stesa non camvia e anche il voltaggio dovrebbe essere lo stesso. Cmq controllo piedino 1 e 9 il voltaggio che deve dare quale'?sonic63 ha scritto:Ciao,FiScHiA ha scritto:Se qualcuno mi puo' aiutare per favore,
Tu quali 6n3 hai?
il problema ch eho messo 2 6n3 cinesi du quelle con la stella sopra e le alette e non vanno lo stesso, mi sorge un dubbio ma saranno 6n3? non e' che hanno messo qualche altra valvola azz
Comunque misura sullo zoccolo così vedi se la tensione per i filamenti è sui piedini giusti per 6n3 e 5670, oppure è su altri piedini.
Ma l'apparecchio l'hai comprato usato?FiScHiA ha scritto:sonic63 ha scritto:anche io 5670 e 6N3 Russe e sono sicuro che la piedinatura e la stessa.FiScHiA ha scritto:A dirti la verità io sul valvolare capisco niente peggio che sul resto ehehe. Le 6n3 son cinesi chiaramente. Ma l 560 son tutte made in usa 2 accopiate e due diverse tra loro. Ma nessuna si accende ma. La piedinatura delle 6n3 5670 e' la stesa non camvia e anche il voltaggio dovrebbe essere lo stesso. Cmq controllo piedino 1 e 9 il voltaggio che deve dare quale'?sonic63 ha scritto:
Tu quali 6n3 hai?
perchè da quello che ho visto dalle foto è abbastanza strano dentro.
No nuovo. Strano si. tutto bypassato con arcotronics mkt (strano ma vero) oltretutto se noti ha due condensatori in piu' che gli altri meng el84. L'ho preso dasonic63 ha scritto:Ma l'apparecchio l'hai comprato usato?FiScHiA ha scritto:sonic63 ha scritto:anche io 5670 e 6N3 Russe e sono sicuro che la piedinatura e la stessa.FiScHiA ha scritto:
primeamp vende solo valvolari. il suono a me piace moltissimo... Suona bene. Suona sempre meglio a dire il vero. HA un potenziometro alps di quelli in carbonio cosa strana pure questa. 3 mesi prima che mi arrivasse. Con ste 6n3 non ci sto capenso nulla solo quelle funzionano ne cinesi ne americane, neanche si accendono, Non vorrei che fossero 6n2 o 6n4, non so.
Puoi mettere una foto della valvola, però che si veda l'interno?
» meng el84 morto
» Info su MENG YUE P14 EL84
» [CHIUSO] MENG YUE P14 EL84 - 170 euro
» Valvole Mullard EL84/EZ81
» EL84 o EL34?
» EL84 o EL34?
Pagina 1 di 3
