Meng el84 arrivato
x84andrea
pasquale
FiScHiA
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Meng el84 arrivato
Scusami na non ho capito, vuoi mettere delle E88C o delle E88CC ?FiScHiA ha scritto:Grazie nulla per le valvole, faccio cambio con delle e88c siemens gold pin. Cosi provo come vanno. Che ha la cablatura? Tu puoi consigliarmi qualcosina per migiorarla ?
P.s. e88c che non va bene non è e88cc vabbèèè
Le E88C non puoi usarle, è un'altra valvola non va bene.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Scusami na non ho capito, vuoi mettere delle E88C o delle E88CC ?FiScHiA ha scritto:Grazie nulla per le valvole, faccio cambio con delle e88c siemens gold pin. Cosi provo come vanno. Che ha la cablatura? Tu puoi consigliarmi qualcosina per migiorarla ?
Si Si, non metto quelle, ho preso delle amperex due che son sopra all'85% per ora van bene
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
FiScHiA ha scritto:piero7 ha scritto:azz è vero!!!
Ma sullo schema originale, che cavolo di valvole montava? E se ci son le 6N1 perché hai preso le 5670?
E non lo dire a me... Viene montata la 6N3... per quello avevo preso 2 jag 5670w e 2 quelle con le 5 stelle... Non nos le ultime due ma sopra all 80% l'avevo pagate 6 euro ehehhe. Poi mi ritrovo la pcb del meng el34 adattato a el84 con le 6n1. Non suona male anzi a me piace moltissimo poi e' tutto bypassato con arcotronics potenziometro alps di quello al carbene rca gia dorati ecc cc... Pero mo me girano le scatole per ste 5670
sarei curioso di sapere se puoi prendere un po' di tensioni per vedere come lavorano le valvole... mannaggia a li cinesi, so davvero pericolosi!!!
piero7- Membro classe oro
le amperex sono molto buone, sono e88cc oppure ecc88 ?
Cancellato.
Sono amperex e888cc 6922 usate testate , la valvola dovrebbe essere oltre l'85%, cmq son accopiate. Scritta rossa (dovrebbe essere anni 60).
Tubes test:
Tube 1 : 80ma/68ma
Tube 2 83ma/70ma
min 60ma a norma militare
TESTATA CON TUBE TESTER TV7-D
Dureranno un po' di mesi. Durano migliaia di ore NOS.
Cancellato.
Tubes test:
Tube 1 : 80ma/68ma
Tube 2 83ma/70ma
se le misure sono corrette dureranno ancora tantissimo tempo, altro che pochi mesi ( va beh ... se poi lo tieni acceso 24 ore su 24 )
A proposito : non sono ma , è solo un valore numerico su una scala arbitraria scelta dal progettista del TV7.
piero7 ha scritto:FiScHiA ha scritto:piero7 ha scritto:azz è vero!!!
La tensione sulle preampli 4 e 5 pin lavora a 6,2v ci son dei trimmer li, non so a che servono son attacati pure ai led. I led li tolgi, fanno gaxxre, che senso ha quella lucina blu ma. Se mi indichi i punti piu' che volentieri per il resto. Gia son a digiuno normalmente col valvolare anche peggio. Invece di andare a lavorare in fabbrica dovevo ascoltare mio padre studia nesciu (studia scemo).
Cancellato.
Tubes test:
Tube 1 : 80ma/68ma
Tube 2 83ma/70ma
In effetti lui mi dice che durano ancora molto, io dicevo per non sapere ne leggere ne scrivere. resta il fatto ch emi ritrovo 6 5670 due li usero dato che ho anche una radrizzatrice russa per fare un pre per il ta3020 che dovrebbe arrivare http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260797998461&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
Qual'è il pre?
FiScHiA ha scritto:piero7 ha scritto:FiScHiA ha scritto:piero7 ha scritto:azz è vero!!!
se metti lo schema ti indico dove prendere le misure...
FiScHiA ha scritto:Ciao,
dopo 3 mesi e passa mi è arrivato il meng EL84,
Tre mesi?
Io mi prendo l'esaurimento nervoso nell'attesa!!!
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Pensavo questo dato che ho un esubero si 5670 https://www.tforumhifi.com/t12473-la-mia-realizzazione-del-preamplificatore-con-valvole-5670?highlight=5670+ge.sonic63 ha scritto:Qual'è il pre?
Per piero io lo schema lo metto, ma mi hanno mandato un ampli con le 6n1 al posto delle 6n3 boh se è affidabile... Ho pure piu' condensatori.
Schema (se valevole) mengyue mini el84 http://www.diyaudio.com/forums/attachments/tubes-valves/151155d1261457739-meng-yue-mini-schematic-6p1-mengyue-schematic2.gif
sid-b ha scritto:FiScHiA ha scritto:Ciao,
Tre mesi?
E pensa a me dopo 3 mesi comprato valvole ecc ecc poi nonhanno ontato le valvole del progettto ma le 6n1
Mi è arrivta la mail di risposta in proposito all'amplificatore che non aveva le 6n3 ma le 6n1, come da vendita e specifiche ecco:
Hello,
sometimes this factory uses 6N1 as replacement if 6N3 is not available, the one you have should be using 6N1, thank you.
best regards,
Primeamp
Hello,
best regards,
Primeamp
Fagli un favore, dagli un feedback negativo...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
E si son passati 3 mesi niente feed..Switters ha scritto:Fagli un favore, dagli un feedback negativo...
complimenti a sto cinese! Secondo lui, le valvole so come le lampadine, basta che si accendano e una vale l'altra?
Pensa se ci mettevano 2 candele lolpiero7 ha scritto:complimenti a sto cinese! Secondo lui, le valvole so come le lampadine, basta che si accendano e una vale l'altra?
Ho risolto con 2 amperex e88cc scritta rossa. forse è meglio cosi'
io penso che originariamente montava le 6N2 (le ECC83)
Avendo un solo stadio per avere il guadagno necessario, penso proprio che usasse le 6N2 u100 (e che se le provi, suonerà pure più forte)
IL problema è che è stato scombusolato proprio sto amplificatore la pcb non corrisponde a quella del p-14 el84 ma adattata ha piu' condensatori se vuoi ti posto due foto ben fatte. Si in effetti il pcb del mio sembra quello del el34 che usa delle 6n2. Però ce da sire che il sophia L'originale monta 5670ge.piero7 ha scritto:io penso che originariamente montava le 6N2 (le ECC83)
se a posto di quei 4 mkt da 0,1 metto degli arcotronics mkp (quelli gialli) da 0,22 che succede?
mamma mia che macello sti cinesi
e che si vede da una foto? Lascia perdere e tienitelo così...
Quoto, e secondo me con le ecc88 va pure meglio che con le 6N3 /5670piero7 ha scritto:mamma mia che macello sti cinesi
» meng el84 morto
» Info su MENG YUE P14 EL84
» [CHIUSO] MENG YUE P14 EL84 - 170 euro
» Valvole Mullard EL84/EZ81
» EL84 o EL34?
» EL84 o EL34?
Pagina 3 di 3
