Meng el84 arrivato
x84andrea
pasquale
FiScHiA
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Meng el84 arrivato
Mo esco porto al saggio la figlia per domani le postosonic63 ha scritto:Puoi mettere una foto della valvola, però che si veda l'interno?
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
l'ho avuto e mi ha dato lo stesso problema, ho ordinato per due volte due 6N3 russe, credendo di risolvere
invece nada. l'ho poi venduto prima di capirne il perché. comunque, già solo con le EL84 sostituite, aveva una bella voce per quel prezzo.
se ti può interessare ti rimando a un pdf con schemi e info per una pesante twekkatura:
Rebuilding a Cheap Chinese EL84 Amp
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Scrivi al venditore e chiedigli che valvole ha montato.
sonic63- Membro classe oro
Non lo vendo per un po' questo. Lo modifico qua e la. Quando lo rivendero', prendo cmq un valvolare. Lo preferisco che alla suretta e al tk2050. mi piace molto di piu' come suono.mauz ha scritto:l'ho avuto e mi ha dato lo stesso problema, ho ordinato per due volte due 6N3 russe, credendo di risolvere
fai sapere quando capirai il motivo delle 6N3
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Buongiorno
Ecco la foto, a vista cosi mi pare diversa dall'altra 6n3 cinese.
Ho spedito una mail a primeamp per sapere qualcosina.
Sull'amplificatore sopra cè solo scritto EL84 sulle preamplificatrici non porta nome solo la numerazione.
Ciao,FiScHiA ha scritto:Buongiorno
non è una 6n3/5670, è completamente diversa.
puoi prendere il tester è vedere quali sono i due piedini collegati tra loro, dovresti leggere una resistenza di un centinaio di Ohm, quelli sono i filamenti, facci sapere quali piedini sono.
Sicuramente lo sai, comunque... la numerazione dei piedini si fà in senso orario guardando la valvola da sotto.
Secondo me è una 6n1 , guarda se i filamenti sono il 4 e il 5FiScHiA ha scritto:Buongiorno
[quote="sonic63"]
eccomi, arriva 6,2 su 4 e 5 in alternata. Quindi son ecc88... Pensavo che fose un pcb del mini el34 adatato al el84. Le el84 funzionano quindi... Pero' l'ampli doveva montare 6n3 cosi era descritto. Cmq cosa buona ecc88?
Secondo me è una 6n1 , guarda se i filamenti sono il 4 e il 5[/quotFiScHiA ha scritto:Buongiorno
scusa fischia, ma che t'importa? Buttale nella monnezza e prendi due 6N3 sovietiche che costano un soldo di cacio. Anche perché le valvole cinesi sono letteralmente p-i-e-t-o-s-e, sopratutto quelle montate di serie su questi amp iper economici.
Pensa, il mio cinese con le corna, mi è arrivato con le valvole invertite (il primo stadio doveva montare una 6N1 ed il pilota una 6N3), e invece erano montate al contrario. Inoltre, le sue cinesi finali rispetto alle sovietiche non hanno bassi, e cambiarle è stato davvero un passo avanti notevole
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:scusa fischia, ma che t'importa? Buttale nella monnezza e prendi due 6N3 sovietiche che costano un soldo di cacio. Anche perché le valvole cinesi sono letteralmente p-i-e-t-o-s-e, sopratutto quelle montate di serie su questi amp iper economici.
Si ma qua sono 6n1 quindi ecc88... Mettero' ellle cc88 no? L'ampli doveva essere con le 6n3 ma invece è montato con 6n1 (le 5670w che ho anche quelle cinesi si un altro ampli non vanno non si accendono, arriva la corrente al pin 4 e 5). Quindi usa le ecc88 non le 6n3 era quello che volevo sapere. POi le ecc88 son meglio delle 5670?
Ma... leggere quello che è stato scritto prima ....?
Della serie : mettere un post tanto per mettere un post .
Guarda il meng el34 la pcb è la stessa della mia praticamente hanno usato quella pcb messo le el84 e 6n1. si potrebbe rivoluzionare il tutto e metterlo per le 5670? ma al posto del pin 4 e 5 che ci va ehheheh.... Meglio prendere due ecc88, ho visto delle mullard militari...sonic63 ha scritto:piero7 ha scritto:scusa fischia, ma che t'importa? Buttale nella monnezza e prendi due 6N3 sovietiche che costano un soldo di cacio. Anche perché le valvole cinesi sono letteralmente p-i-e-t-o-s-e, sopratutto quelle montate di serie su questi amp iper economici.
[quote="FiScHiA"]
Le 6N1 NON sono equivalenti alle ECC88, ( nonostante quello che i soliti "guru per auto-elezione dicono in rete) hanno
solo la stessa piedinatura, ma i parametri caratteristici sono completamente diversi.
Però se un apparecchio monta la 6n1 puoi PROVARE la ECC88, il contrario no.
Quindi tu sul tuo apparecchio puoi montare le ECC88, il risultato sarà certamente migliore data la maggiore emissione e transconduttanza della ECC88, il guadagno è leggermente più basso (ma non rilevabile ad orecchio), comunque tutto dipende anche dal punto di lavoro scelto dal progettista. Ma io penso che tale è la differenza di qualità tra la 6N1 ed una ECC88 che il cambio sarà senz'altro in meglio.
Poichè sei a digiuno di esperienza "valvolistica" ti aggiungo che puoi provare sul tuo circuito tutte le valvole della famiglia ECC88 cioè : 6DJ8 (che è la sigla americana della ECC88), E88CC (versione a lunga durata della ECC88) solitamente la E88CC ha i piedini dorati (la sigla USA è 6922), Puoi provare anche la 6N23-EV (Russa).
Queste sono le principali, sempre della stessa famiglia esistono tante altre sigle, più o meno equivalenti.
Ciao,sonic63 ha scritto:Secondo me è una 6n1 , guarda se i filamenti sono il 4 e il 5[/quotFiScHiA ha scritto:Buongiorno
ad ogni modo puoi sempre modificare il circuito per inserirci le altre valvole...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
FiScHiA ha scritto:piero7 ha scritto:scusa fischia, ma che t'importa? Buttale nella monnezza e prendi due 6N3 sovietiche che costano un soldo di cacio. Anche perché le valvole cinesi sono letteralmente p-i-e-t-o-s-e, sopratutto quelle montate di serie su questi amp iper economici.
no, le 6N1 NON sono ECC88... e son completamente diverse per parametri elettrici dalle 5670. Ma lo schema originale, che valvole indica? Forse non si accendono perché le 6N1 richiedono 600mA di corrente di filamenti l'una mentre le 6N3 la metà e il trafo magari non eroga la corrente necessaria
http://us.100y.com.tw/pdf_file/6N1.pdf
http://us.100y.com.tw/pdf_file/6N3.pdf
Guaglio' svegliati
Le 6n1 si accendono,
le 6n3 e le 5670 NON si accendono perchè lo zoccolo è cablato per le 6n1
6n1 filamento piedini 4 e 5
6n3 filamento piedini 1 e 9
Praticamente sta benedetta 6N1 è uno schifio, non corrisponde a nessun altra, solo da provare.. ma forse pero'. forse 6n1p pero ecc88 con cautela ecc ecc. In rete si dice cosi'
Non preoccuparti, puoi mettere tranquillamente la ecc88 ( o le altre che ti ho detto) al posto della 6n1.FiScHiA ha scritto:Praticamente sta benedetta 6N1 è uno schifio, non corrisponde a nessun altra, solo da provare.. ma forse pero'. forse 6n1p pero ecc88 con cautela ecc ecc. In rete si dice cosi'
Ti assicuro che non si rompe niente, ne la valvola ne l'amplificatore.
Puoi provare tranquillamente.
Se vuoi ti mando io due ecc88 per provare, poi me le restituisci .
Scrivimi in mp
azz è vero!!!
Ma sullo schema originale, che cavolo di valvole montava? E se ci son le 6N1 perché hai preso le 5670?
sonic63 ha scritto:Non preoccuparti, puoi mettere tranquillamente la ecc88 ( o le altre che ti ho detto) al posto della 6n1.FiScHiA ha scritto:Praticamente sta benedetta 6N1 è uno schifio, non corrisponde a nessun altra, solo da provare.. ma forse pero'. forse 6n1p pero ecc88 con cautela ecc ecc. In rete si dice cosi'
Scrivimi in mp
Ma non si puo modificare il 4 e 5 1 e 9, o cambia la tensione in gioco ecc ecc
Ultima modifica di FiScHiA il Sab 9 Lug 2011 - 17:14 - modificato 1 volta.
piero7 ha scritto:azz è vero!!!
E non lo dire a me... Viene montata la 6N3... per quello avevo preso 2 jag 5670w e 2 quelle con le 5 stelle... Non nos le ultime due ma sopra all 80% l'avevo pagate 6 euro ehehhe. Poi mi ritrovo la pcb del meng el34 adattato a el84 con le 6n1. Non suona male anzi a me piace moltissimo poi e' tutto bypassato con arcotronics potenziometro alps di quello al carbene rca gia dorati ecc cc... Pero mo me girano le scatole per ste 5670
Devi cambiare tutta la piedinatura non solo 1 e 9 4 e 5FiScHiA ha scritto:sonic63 ha scritto:Non preoccuparti, puoi mettere tranquillamente la ecc88 ( o le altre che ti ho detto) al posto della 6n1.FiScHiA ha scritto:Praticamente sta benedetta 6N1 è uno schifio, non corrisponde a nessun altra, solo da provare.. ma forse pero'. forse 6n1p pero ecc88 con cautela ecc ecc. In rete si dice cosi'
Scrivimi in mp
Ma non si puo modificare il 4 e 5 1 e 9 ho cambia la tensione in gioco ecc ecc
solo il 7 ti rimarrebbe bene.
Comunque non faresti grossi danni, già com'è fatto è cablato una mezza schifezza (scusami ) comunque l'importante è che funzioni.
Però io proverei con la ecc88 oppure e88cc secondo me potrebbe andare meglio, la ecc88 ha un'emissione molto più forte della 5670 e una transconduttanza che è quasi il doppio.
I cinesi usano la 6n3 /5670 perchè costa poco.
Non ce bisogno che compri le mullard militari, anche una coppia di TESLA andrebbero benissimo.
Poi te lo già detto, per farti provare una coppia te la presto io.
Grazie nulla per le valvole, faccio cambio con delle e88c siemens gold pin. Cosi provo come vanno. Che ha la cablatura? Tu puoi consigliarmi qualcosina per migiorarla ?
P.s. e88c che non va bene non è e88cc vabbèèè
» meng el84 morto
» Info su MENG YUE P14 EL84
» [CHIUSO] MENG YUE P14 EL84 - 170 euro
» Valvole Mullard EL84/EZ81
» EL84 o EL34?
» EL84 o EL34?
Pagina 2 di 3
