Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
PiHeich
Aiuto - Informazioni generali su amplificatori Empty Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
Messaggio Da PiHeich Gio 30 Giu 2011 - 19:09
Io e un mio amico stiamo valutano la possibilità di introdurre nelle automobili amplificatori in classe T per pilotare la sezione fronte.
Vorrei sapere quali amplificatori esistono da 1x30Wrms in su (anche 2x15 se si può mettere a ponte) e da dove comandarli, vari upgrade ecc.
perchè il nostro obiettivo è quello di pilotare ogni singolo altoparlante con il proprio ampli. se ci sono anche amplificatori ad esempio da 2x30Wrms va cmq bene Smile
Ho visto che la sure aveva dei modelli 2x100 e 4x100 ma mi hanno detto che non sono il massimo...
Se è possibile vorrei anche sapere dove posso trovare dei bei case.
Altri componenti che potrei aggiungere? ad esempio ci sono autoradio con é'uscita ottica Very Happy:D possibile mettere un dac con magari un pre a valvole Very Happy
Già che ci sono, mettere a ponte questa scheda?cosa devo cambiare in ingresso?
http://cgi.ebay.it/TA2021-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-25WX2-/320718814151?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aac54bbc7
PiHeich
Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Aiuto - Informazioni generali su amplificatori Empty Re: Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 19:41
Sai saldare ....
http://www.41hz.com/forums/content.php
Chiaramente per le autoradio dovrai adottare degli alimentatori che adattano la 12v ai vari ampli.
Messaggio Da PiHeich Gio 30 Giu 2011 - 19:49
cosa? nn ho capito cosa intendi
il progetto viene fatto in auto.. l'unico problema era trovare dei ampli a 12V, e qui chiedo a voi
e da questo site nn riesco a capire cosa ti vendono, come (assemblato o no), e l tensione di alimentazione dei circuiti.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 20:06
Che funzionano a 12v sono solo gli ampli basati sui chip ta2024 ta2021 ta2020 tk2050 TAA4100A
Nessuno di questi lo puoi montare a ponte, in quanto lo sono già.
Ma nel taa4100a puoi fare il montaggio in parallelo.
Gli ampli di 41hz sono tutti da assemblare componente per componente, ma vai a colpo sicuro sulle qualità soniche.
Per alimentatore intendo un switching che trasforma la 12v in un alimentazione doppia tipo +/- 30v ecc...
Altrimenti cerca le varie cineserie già assemblate:
Questi sono validi: http://hifimediy.com
Solo tk2050 ...
Sul forum qualcuno aveva pure mostrato un taa4100a già assemblato.
Messaggio Da PiHeich Gio 30 Giu 2011 - 20:27
Solo tk2050 ...
Sul forum qualcuno aveva pure mostrato uno già assemblato.
Ok grazie, cmq cercavo appunto solo ampli da 12V per non mettere convertitori vari di tensione (se caso da 12V a 5V)
allora cerco tra questi ta2024 ta2021 ta2020 tk2050 TAA4100A, anche se vedendo il TAA4100A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143085/TRIPATH/TAA4100A.html dubito che ne tiro fuori qualcosa.. (14V, distorsione 1%, 4ohm.... 20W)
PiHeich
consigli?
Messaggio Da madqwerty Gio 30 Giu 2011 - 20:58
PiHeich ha scritto:allora cerco tra questi ta2024 ta2021 ta2020 tk2050 TAA4100A, anche se vedendo il TAA4100A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143085/TRIPATH/TAA4100A.html dubito che ne tiro fuori qualcosa.. (14V, distorsione 1%, 4ohm.... 20W)
con 12V e qualcosa di alimentazione, quello si fa Cool
a prescindere dal chip, e ringrazia che sei in classe D, in classe AB un amplicuffie ti ci usciva Wink
unica via per un'alimentazione così bassa e pretese di potenza elevata,
è scendere molto con l'impedenza da pilotare in modo da aumentare la corrente erogata,
parallelando sia i coni che i chip...
(se tutti usano survoltori in macchina, un motivo c'è Hehe )
Messaggio Da bellodupays Gio 30 Giu 2011 - 21:05
Perchè non investire in degli altoparlanti ad alta sensibilità?
bellodupays
bellodupays
Data d'iscrizione : 19.02.11
Numero di messaggi : 166
Provincia : Varese
Impianto : Ampli SMSL SA-S3 TA2021B - DAC Musiland 01 US - Casse Bose Model 141 - T-SLAP
Messaggio Da PiHeich Gio 30 Giu 2011 - 21:13
Mah, gli ampli per car audio sono 12V... se mai spl monster puo essere alimentato a 18V usando una cella aggiuntiva da 6V... ma ho sempre visto mettere batterie in parallelo non in serie per aumentare tensione..
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Gio 30 Giu 2011 - 21:15
bellodupays ha scritto:Perchè non investire in degli altoparlanti ad alta sensibilità?
si e poi? cmq bisogna avere un po di potenza, non ho chiesto 10000W, ne ho chiesti da 30 in su per un fronte... cmq in auto non è la stessa cosa che a casa, ci sono rumori di fondo (strada ecc)
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Barone Rosso Gio 30 Giu 2011 - 21:37
Per andare su con la potenza mi sa che devi andare su anche con la tensione.
C'è poco da fare ... la fisica non si può cambiare.
A 12v il limite massimo a 4 Ohm è di 18W .... a 2 Ohm di 36W
[Ma solo con uscite a ponte]
Messaggio Da x84andrea Gio 30 Giu 2011 - 23:27
ciao, in macchina hai 12 volt sono con macchina spenta e batteria quasi scarica...
Di solito con motore acceso hai 13-14v e sei già fuori scale per un tamp!
Dovresti progettarti un alimentatore che ti elevi al tensione da 12 a quello che ti serve, cioè un dc/dc, ci sono molti progetti su internet e pure qualche scheda già fatta cinese, ma per potenze piccole.
x84andrea
x84andrea
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 30 Giu 2011 - 23:42
a questo punto metti 2 chip hypex da 400w e stai tranquillo. è stato già testato (con l'alimentazione di un audison lrx 1.400 serie vecchia) e andava benone a quanto sembra. cosi' avresti qualità a gogo, e potenza pure!! ci avevo fatto io un pensierino per spingere i miei 4 cm165nda in macchina (che cmq sia di efficienza ne hanno!!!)
spesa minima per il risultato a parer mio (però devi vedere per il cabinet come fare), ma cmq fra alimentazione, chip e cavolatine sarai cmq sui 3/400€ immagino
in ogni caso con meno del prezzo di uno steg k203 hai qualcosa di strabiliante! facci un pensierino Wink
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
Messaggio Da PiHeich Ven 1 Lug 2011 - 13:38
sweet_boyxx ha scritto:a questo punto metti 2 chip hypex da 400w e stai tranquillo. è stato già testato (con l'alimentazione di un audison lrx 1.400 serie vecchia) e andava benone a quanto sembra. cosi' avresti qualità a gogo, e potenza pure!! ci avevo fatto io un pensierino per spingere i miei 4 cm165nda in macchina (che cmq sia di efficienza ne hanno!!!)
grazie della risposta.
ho visto i prezzi e per provare sono molto alti, mi fareste una sorta di censimento delle schede? schede cosi già moltate, solo scegliere quella che fa al caso nostro.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Ven 1 Lug 2011 - 13:49
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233387/STMICROELECTRONICS/TDA7850.htmlquesto non sembra male, se si potesse mettere a ponte le uscite cosi da fare un 2x30 4ohm 12V
PiHeich
consigli?
Messaggio Da x84andrea Ven 1 Lug 2011 - 13:54
sei fuori strada, quell'integrato lo montano le autoradio... se devi impegnarti fai qualcosa che ne valga la pena... altrimenti che senso ha?
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da PiHeich Ven 1 Lug 2011 - 13:57
Anche uno cosi non sarebbe male http://cgi.ebay.it/TDA7294-2-1-Power-amplifier-board-80W-2-160W-Subwoofer-/110580112399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bf169c0f
bisognerebbe solo sapere a quanto livella l'alimentazione in DC per andare a bypassare la parte di livellamento, bello come kit 2.1 per chi vuole un fronte e sub.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Ven 1 Lug 2011 - 14:40
x84andrea ha scritto:sei fuori strada, quell'integrato lo montano le autoradio... se devi impegnarti fai qualcosa che ne valga la pena... altrimenti che senso ha?
riesci a consigliarmi qualcosa di meglio?
magari dicendomi come si alimenta partendo dalla batteria (se devo usare elevatori ecc)
ora sto facendo un giretto su alldatasheet.com
PiHeich
consigli?
Messaggio Da x84andrea Ven 1 Lug 2011 - 18:08
puoi provare con questa scheda:
http://cgi.ebay.it/Mobile-notebook-car-power-DC-DC-10-32V-to-12-35V-Module-/150608648564?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2310f99974#ht_2356wt_1139
anche se come potenza ha massimo 150w, e mettere come finali dei tk2050, anche se non potresti spingerli molto, vista la potenza dell'ampli (fino a 100w a chip).
oppure puoi provarti a fare una alimentazione tu, ma non è semplice!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da PiHeich Ven 1 Lug 2011 - 19:22
x84andrea ha scritto:puoi provare con questa scheda:
Ecco, cosa significa DC-DC 10-32V to 12-35V????
anche se metto 14V in input posso avere 35V in uscita? oppure potrei anche avere 32 in input e 14 in output?
meglio
http://cgi.ebay.it/Switching-boost-Power-Supply-board-DC12V-to-DC-32V-180W-/120584281400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13621d38
PiHeich
consigli?
Messaggio Da x84andrea Ven 1 Lug 2011 - 21:22
si ancora meglio, potresti usarne due, uno per ogni canale, cosi da distribuire il carico sugli alimentatori! l'idea già è molto più carina e se usi dei t-amp sicuramente il risultato sarà senza dubbio degno di nota!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da PiHeich Sab 2 Lug 2011 - 17:27
x84andrea ha scritto:si ancora meglio, potresti usarne due, uno per ogni canale, cosi da distribuire il carico sugli alimentatori! l'idea già è molto più carina e se usi dei t-amp sicuramente il risultato sarà senza dubbio degno di nota!
Ok, allora prima mi devo cercare un bel elevatore di tensone, poi posso cercare un TDAXXXX da abbinare..
se avete suggermineti sono qui a leggere SmileSmile
PiHeich
consigli?
