(Aiuto)Come alimentare gli amplificatori car audio in casa
+6
MANU97
Mr Phil
Vella
Guitarfabius
Emanuele1984
10 partecipanti
Salve a tutti!
sto costruendo un box x il subwoofer dell'impianto in macchina, e vorrei testarlo prima coll'ampli dedicato in casa x vedere come modificare ulteriormente, cosa potrei usare x alimentare l'ampli a casa? Un Alimentatore da 12-14V/3,8 A x T-amp potrebbe andare? se si come collegarlo? e come ottenere il remote?
Grazie Mille e Buona Giornata!
Emanuele.
Emanuele.
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: (Aiuto)Come alimentare gli amplificatori car audio in casa
Personalmente non lo testerei in casa con l'ampli da macchina, perché la risposta dipende molto dall'ambiente. Lo testerei in casa con un ampli "normale" per vedere se funziona tutto (magari due misure po+er vedere che sia tutto a posto) poi lo proverei in macchina, dove èd estinato a funzionare.
Comunque gli ampli da auto necessitano di circa 12 volt (credo che fino ai 13-14 non abbiano problemi, dovrebbe essere la tensione che eroga l'alternatore, le batterie cariche danno circa 13,6, se non sbaglio) e taaaaanti ampere. un ampli da 100 watt arriva achiedere 10 ampere.
Se proprio vuoi alimentarlo in casa, io lo farei con una batteria da auto bella carica, almeno da 70 Ah. E cavi grossi. Direi almeno 4 - 6 mm^2 ma su questo aspetto indicazioni da chi ne sa di più
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Capisco, Quindi una batteria in piu'.....Davvero non esistono trasformatori in grado di erogare corrente a sufficenza?
Cavi Grossi ne ho in avanzo!!!
Domani vado un po' a vedere a China Town x la batteria, nel quartiere dove modificano le macchine!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
MODERAZIONE
Spostato in area consona
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
A voglia se esistono, ma devono erogare molta corrente. E sono costosi. Non lo comprerei per un uso "spot". Piuttosto prenderei in prestito la batteria della macchina, o ancora meglio un'altraEmanuele1984 ha scritto:Capisco, Quindi una batteria in piu'.....Davvero non esistono trasformatori in grado di erogare corrente a sufficenza?
Quanti watt eroga l'ampli del sub? Io ho su un ampli da 140W rms, quindi assorbe almeno una quindicina di ampere a stecca. Per farlo andare degnamente dovrei dargli almeno 10A e non potrei tirarlo. Ponti a diodi, condensatori di filtro, cavi e quant'altro va dimensionato di conseguenza.
Sennò prova a cercare uno switching. Magari costa meno.
Casse Totem Sttaf
Se fai una ricerca su questo forum c'è già un 3d su questo argomento
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Ho "ricercato" ma senza risultati!!! se conosci il 3d me lo potresti linkare qui? Grazie mille!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Con uno di questi non dovresti avere problemi... certo poi se parliamo di qualità, non saprei!
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCHING-12V-40A-12-VOLT-con-ventola-di-raffreddament-/111017521208?pt=Telecamere_da_sorveglianza&hash=item19d928f038#ht_4712wt_1045
emmeci- Membro classe oro
Hai un budget massimo?
..se sei buono in qualche saldatura e cablaggio ti posso mandare uno schema adatto al tuo uso...
ma tra trafo e componenti meno di 100€ non spendi...però la resa sarebbe molto buona
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Provincia : TO
Purtroppo non ho ancora esperienza, quindi per ora preferisco qualcosa di pronto! Prova comunque a mandarmelo e se puoi a spiegarmi un po' magari mi ci metto....Sempre non ci sia il rischio di fulminazione!!!! Grazie!MANU97 ha scritto:Hai un budget massimo?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Grazie! Non ci sono piu' le foto del trasformatore assemblato da te!
Comunque mi sembra di capire che un alimentatore come quello postatomi quassu' vada bene! Io ne ho tipo sei o sette di ampli da car audio inutilizzati, magari provo a trasformarli!!!Comunque ora sarebbe solo x testare questo subwoofer, perche' nessun ampli che ho in casa scende a 1 ohm, e volevo provare tutte le soluzione (il woofer ha due bobine da 2 ohm nominali ciascuna) prima di chiuderlo e rifinirlo....Un ultimo O.T. (scusatemi) e' possibile la biamplificazione in un woofer a doppia bobina? Intendo andare con R+ R- ad una bobina e con L+ L- all'altra...
Grazie mille ancora!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Ho preso uno switching 12 V e 30 A, trovato a china town. A neanche venti euro... Ora vedremo! Grazie delle informazioni!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Ho un ampli-car da 100+100W che per problemi di ingombro ho montato in una valigetta 24ore... con un alim. 300W Micro ATX da computer. Funziona bene ma ho dovuto fare delle modifiche perche' allo spunto iniziale (quando carica i condensatori...) mi andava in protezione.
Con un ATX da 400-500W (30-35A sui 12 Volt) andava senza problemi anche al 100%, poi se smanetti puoi sempre aumentare la 12V e portarla a 13-14 che e' la tensione normale delle auto con motore acceso.
(ps: tutta roba avanzata e messa insieme con 2 euro)
Non e' un lavoro di fino ma e' comodo e robusto per feste e festini, a me serviva per una palestra.
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Provincia : TO
Non funziona!!! dove ho sbagliato?
Salve, ho comprato il trasformatore, sembra funzionare, (la lucina si accende) ma l'ampli non va, Proprio non si accende, Cosa sto sbagliando? potrebbe essere il remote dell'ampli? a cosa lo dovrei collegare? Grazie Mille!!
https://servimg.com/view/18551968/2
https://servimg.com/view/18551968/1
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Up! C'e' qualche santo che mi darebbe una mano???
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Come l'hai collegato?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
L'ultima volta che ho provato una cosa del genere mi ricordo che i car ampli hanno due positivi. Uno diretto e l'altro a ponte....può essere?
mastri81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.10.12
Numero di messaggi : 205
Provincia : Relax
Occupazione/Hobby : Photographer
Impianto : Finale: Perreaux PMF1850
Pre: Perreaux SM3
Diffusori: Goldenear Triton Five
Cavi: Mogami 2534 "stentor" - Ubyte2 - Qed Reference 40 - Atlas Equator III
Giradischi: Technics Sl1200 mkII + Ali separato + Nagaoka Mp20
Dac: Aune X8+Daphile PC+Ali Lineare
Non vedo le immagini ma sicuramente non gli arriva il consenso ad accendersi e solitamente è il remote.Emanuele1984 ha scritto:Salve, ho comprato il trasformatore, sembra funzionare, (la lucina si accende) ma l'ampli non va, Proprio non si accende, Cosa sto sbagliando? potrebbe essere il remote dell'ampli? a cosa lo dovrei collegare? Grazie Mille!!
Nella maggior parte dei casi questi ampli sono collegati direttamente alla batteria o alimentazione positiva, l'alimentazione non gli arriva da radio o altro, da li' arriva solo il consenso (il remote) che aziona un relay.
Di solito collegando + e remote al positivo dovrebbe funzionare, ma questo dipende dalle caratteristiche dell'ampli.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
ho collegato il positivo a V+, negativo a V- e il remote all'attacco vicino alle due della 220 V... il tipo che me l'ha venduto mi ha detto cosi', ma niente....
....Non vedo le immagini ma sicuramente non gli arriva il consenso ad accendersi e solitamente è il remote.
Ciao.
Bene, provero' cosi'! avevo paura che troppa corrente al remote facesse danni......
Ciao.
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
» alimentare v dac e scheda audio con zg 146
» Alimentare a batteria il virtue audio
» Alimentare correttamente impianto audio
» Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
» Casse fatte in casa. Aiuto!
Oggi alle 9:28 am Da bonghittu
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 5:17 am Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 12:04 am Da valterneri
Ieri alle 4:33 pm Da embty2002
Ieri alle 2:21 pm Da krikkio75
Ieri alle 2:21 pm Da Logic
Ieri alle 1:55 pm Da Darios8
Ieri alle 1:54 pm Da Darios8
Ieri alle 1:53 pm Da Darios8
Ieri alle 1:51 pm Da Darios8
Ieri alle 1:48 pm Da Darios8
Ieri alle 11:32 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:58 am Da mauretto
Ieri alle 12:30 am Da valterneri
Mer Ott 16, 2024 10:08 pm Da Alessandro Gurato
Mer Ott 16, 2024 6:26 am Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar Ott 15, 2024 9:48 pm Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar Ott 15, 2024 9:46 pm Da RAMONE67
Mar Ott 15, 2024 7:48 pm Da paolippe
Lun Ott 14, 2024 5:07 pm Da nerone
Lun Ott 14, 2024 3:14 pm Da ste-65
Dom Ott 13, 2024 4:53 pm Da valterneri
Dom Ott 13, 2024 8:59 am Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom Ott 13, 2024 8:47 am Da Marco Ravich
Dom Ott 13, 2024 8:43 am Da Marco Ravich
Sab Ott 12, 2024 9:45 pm Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab Ott 12, 2024 8:46 pm Da ste-65
Sab Ott 12, 2024 10:55 am Da paolippe
Gio Ott 10, 2024 1:09 pm Da mauz
Gio Ott 10, 2024 10:33 am Da Zio
