semplice alimentazione
x84andrea
semplice alimentazione - Pagina 2 Empty Re: semplice alimentazione
Messaggio Da robertor Gio 14 Lug 2011 - 8:17
ciao carbon, grazie del consiglio.
non ho mai provato quella miscela esplosiva di muriatico + ossigenata.
mi sono sempre limitato a quelle confezioni di liquido gia' pronto all'uso.
questa volta volevo provare a prendere il colruro in granuli.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 14 Lug 2011 - 8:47
te l'ho detto giusto perchè magari non ne avevi mai sentito parlare, non si sa mai.. però ovviamente chiedi a chi di dovere, ripeo che non ho mai fatto pcb..
ma quello in granuli tipo lo diluisci e poi lo devi anche riscaldare?
È un composto nocivo, irritante. Corrode il rame e altri metalli. Ha inoltre l'interessante proprietà di macchiare in modo indelebile qualsiasi cosa con cui venga a contatto lasciando un alone giallastro.
questo è quello che dice in brevi parole su wikipedia Laughing credo che se facessi un pcb da me morirei per un motivo o l'altro Laughing Laughing
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da sonic63 Ven 15 Lug 2011 - 13:42
robertor ha scritto:ok sonic, grazie.
fine settimana vado dal pusher e prendo basette, acidi e cose varie e provo.
Hai già preso i componenti?
Pensavo che potresti fare un paio di filtri a pi-greco in cascata, suddividi l'abbassamento di tensione che devi fare (da circa 32V a 24V) in un paio di celle, ottenendo una tensione più stabile e pulita, tieni conto che due celle in serie rispetto a una, hanno un'efficacia maggiore del doppio .
Per la prima cella io metterei un condensatore (il 1° dopo il ponte di diodi) abbastanza piccolo, 1000mf, con in parallelo un film plastico da 0,1mF, poi una resistenza(valore da calcolare, circa 20 Ohm), altro condensatore(direi 4.700mF), altra resistenza 20 Ohm, altro 4.700mF. e poi vai su R18.
Le resistenze dovranno dissipare meno di un Watt, io userei resistenze da 5W(quelle a gessetto che costano poco) i calcoli li ho fatto cosiderando un'assorbimento di 0,2 Amperè.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da robertor Ven 15 Lug 2011 - 15:15
ciao sonic.
grazie e proverò la soluzione da te consigliata. dovrò acquistare i componenti.
con la tua soluzione il resistore R18 manterrebbe il valore del progetto(5,6 Ohm)?
Messaggio Da sonic63 Ven 15 Lug 2011 - 15:29
robertor ha scritto:ciao sonic.
si, tutto sommato mi sembra la soluzione più conveniente da tutti i punti di vista:
eviti di far cadere tutta la tensione con una sola resistenza e quindi doverne mettere una grande che scalderebbe(anche perchè C6 devi tenerlo vicino al circuito e anche R18)
filtri meglio perchè ogni cella ha un'effetto addittivo di pulizia e stabilizzazione.
usando subito dopo il ponte un condensatore più piccolo stressi meno i diodi durante la fase di interdizione, e provochi meno disturbi.
Messaggio Da robertor Ven 15 Lug 2011 - 17:43
ma addirittura da 20 Ohm ognuna le resistenze dei 2 filtri CLC?
Messaggio Da sonic63 Ven 15 Lug 2011 - 18:54
robertor ha scritto:ma addirittura da 20 Ohm ognuna le resistenze dei 2 filtri CLC?
ti sembra troppo o poco?
questo è il valore che viene fuori calcolando con una corrente di 200 mA
Messaggio Da robertor Ven 15 Lug 2011 - 19:21
scusa ma non me ne intendo. se i tuoi calcoli dico 20 Ohm saranno corretti i 20 Ohm. grazie.
Messaggio Da sonic63 Ven 15 Lug 2011 - 22:25
robertor ha scritto:scusa ma non me ne intendo. se i tuoi calcoli dico 20 Ohm saranno corretti i 20 Ohm. grazie.
Ciao Roberton,
Ho fatto i calcoli considerando una corrente di 200mA.
Il progettista consiglia una corrente tra 100 e 300mA.
i calcoli puoi farteli anche tu con le indicazioni che ti ho dato 4-5 post fà, oppure puoi andare a guardarti la legge di Ohm in rete.
Messaggio Da raffycast87 Dom 16 Set 2012 - 12:15
Ciao, permettete l'intromissione, ma la costruzione dell'amplificatore come è andata?
raffycast87
Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
