Classe T : induttanze in aria o su toroide?
+15
Cella
Corsaro
masmau
crazyforduff
yulian
19 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Classe T : induttanze in aria o su toroide?
madqwerty ha scritto:
non capisco, anche il TA10.1 aveva bobine in aria no? queste erano evidentemente migliori di quelle di serie?
Se trovo le foto te le posto sono passati anni ma, il mio ricordo non le aveva avvolte in aria
MaurArte ha scritto:Qualche( ) esperimento con le bobine in aria lo ho fatto. Si riescono ad ottenere ottimi risultati in spazi contenuti. Poi postero misure per ragionare sul concreto.
Charlize.
Si vede bene il filo smaltato di diametro consistente. Per curiosità ho provato in passato a schermare provvisoriamente le induttanze con spezzoni di tubetto di rame da idraulica, messi a massa ovviamente. Al mio orecchio non è arrivata alcuna differenza.
Quanto avrei voluto avere un oscilloscopio!
Numero di messaggi : 2889
Induttanze stratificate in aria Guarda caso i migliori TA2024 hanno le induttanze in aria....
De simone Biagio ha scritto:Sei ancora vicino a casa mia, dove questa volta?MaurArte ha scritto:A settembre? ADESSO!!!
Seeee sto con i piedi a mollo nel mar Jonio e non ci penso proprio
No, sto in Basilicata
A Metaponto, ma non è lo stesso Jonio. Peccato. Gigi è vicino a casa tua, approfitta.MaurArte ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Sei ancora vicino a casa mia, dove questa volta?MaurArte ha scritto:A settembre? ADESSO!!!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
per schermare le induttanze di"costruire Hifi"cosa conviene utilizzare?..esempio nastro in alluminio adesivo?
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:per schermare le induttanze di"costruire Hifi"cosa conviene utilizzare?..esempio nastro in alluminio adesivo?
nastro di rame adesivo
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
grazie Yulian
-SSL Mynx XR425 eq
Convinti? A memoria, settimana scorsa ho perso il mio tempo a scrivere perché il nastro adesivo non va bene, però per far diventare vera una teoria errata al tempo di internet basta ripeterla di continuo. Buon passatempo.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
[quote="MaurArte"]Capsule in Permalloy [/quote
e dove le trovi?...avere lo spazio anche un tondino di alluminio..
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:grazie Yulian
le bobine prima vanno schermate con guaina grossa termo e poi isolate e mandate a massa con nastro di rame se sono in aria altrimenti se sono su roroide niente ,,,,,,,,,,,
Ciao, perchè diciche il nastro rame dopo la guaina non va bene. come fai a mandarlo a massa lo schermo????????????christian.celona ha scritto:Convinti? A memoria, settimana scorsa ho perso il mio tempo a scrivere perché il nastro adesivo non va bene, però per far diventare vera una teoria errata al tempo di internet basta ripeterla di continuo. Buon passatempo.
Ho trovato questo documento sulle induttanze, gli ho dato una scorsa veloce e mi sembra interessante, se può servire...
http://www.audiofaidate.org/it/materiale/Radiotron/chaptr10.pdf
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
yulian ha scritto:le bobine prima vanno schermate con guaina grossa termo e poi isolate e mandate a massa con nastro di rame se sono in aria altrimenti se sono su roroide niente
Prendi una bobina schermata e osserva lo spessore della schermatura prima di fare il seguente ragionamento: visto che i metalli costano, per quale ragione non usano un foglio più sottile?
La risposta è semplice: il potere schermante alla frequenza di funzionamento dell'induttore richiede una parete spessa e non un foglio di alluminio.
Ora prendi un foglio di carta stagnola, un telecomando, una radio AM ed un filo di rame.
Individua la posizione dell'antenna che è un induttore trovando il punto dove su una frequenza libera senti più forte il disturbo del telecomando; ora separa la radio e li telecomando con il foglio di alluminio collegato al polo negativo nella vaschetta delle batterie e riesegui la prova.
Considera che il telecomando emette raggi di luce nello spettro dell'infrarosso, che sono schermati se interponi il foglio di alluminio tra telecomando ed utilizzatore. Ora genera un segnale a 600KHz e rifai la prova, scoprirai che la tua schermatura non funziona.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:yulian ha scritto:le bobine prima vanno schermate con guaina grossa termo e poi isolate e mandate a massa con nastro di rame se sono in aria altrimenti se sono su roroide niente
ciao, mandandole a massa con lo schermo di rame le frequenze in questione a orecchio vengono molto atenuate ma non spariscono del tutto ma ..è un buon compromesso piuttosto che niente schermo ;prima guaimna termo e poi ricopertura con rame spesso e con filo scaricato a massa ....naturalmente su quelle in aria.....
Un metodo abbastanza comodo per schermare delle induttanze avvolte in aria(se le dimensioni sono compatibili) è usare i raccordi in rame da idraulica, lo spessore è buono, e sono già cilindrici. Come tappi ho usato delle monete da 1 cent, sono ideali per i raccordi da 16mm.
https://www.tforumhifi.com/t11713p45-induttori-schermati-diy
Numero di messaggi : 10090
ho cercato sul forum, ma non ho trovato nullla.... nessuno ha mai scritto una recensione della differenza sonora modificando le induttanze, tra i cimici originali e avvolte in aria? Mi piacerebbe sapere quali differenze avete percepito
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Cambiando solo le induttanze non lo so, ma se gli cambi anche i CAP di livellamento e quelli sull'alimentazione, con valori uguali o poco superiori, con dei CAP "originali"....gianlu ha scritto:ho cercato sul forum, ma non ho trovato nullla.... nessuno ha mai scritto una recensione della differenza sonora modificando le induttanze, tra i cimici originali e avvolte in aria? Mi piacerebbe sapere quali differenze avete percepito
Be', li le differenze le senti, basso più rotondo e più presente, migliore estensione, maggiore dinamica e palco sonoro più realistico!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Michael Mardis, capostipite di tutti i moddatori di ampli Classe T, vantò per primo i vantaggi delle induttanze in aria nei T-Amp.
Il TA 10.1 decretò il successo di tale componente e, da allora, tutte le migliori applicazioni hi-fi dei chip TA202x ne hanno fatto uso.
La "musicalità" delle induttanze in aria è una verità di fede mai messa in discussione.
E' forse per questo che nessuno ha mai perso tempo a fare prove in merito.
"Così parlò Zarathustra"
Vero è che un buon toroide in ferrite per radiofrequenze è più che adeguato per gestire la portante dei classe T (frequenza variabile da 100 KHz a 1 MHz) con minima isteresi e senza andare in saturazione.
Personalmente non ho mai fatto prove dirette su uno stesso circuito, ma ho giocato una volta a mettere a confronto una Charlize (induttanze in aria) e una Arjenhelder (induttanze a toroidi), che, essendo equipaggiate ambedue con un TA2020, hanno una trimbrica molto simile.
L'unica differenza che ho percepito in prove A/B/X è stata nella microdinamica impulsiva (tipo clavicembalo, piatti, shackers, malimba...): la Charlize mi appariva sensibilmente più "brillante". Ma, per sentire questa differenza in modo inequivocabile, ho fatto suonare un canale con un ampli e l'altro con l'altro. Peraltro, ricordo che, per scrupolo, avevo anche commutaro i canali alla sorgente e diffusori in uscita per non essere condizionato da eventuali (minime ma possibili) differenze.
Nota a margine: tale semplice modalità di prova è alla portata di tutti i possessori di due ampli
Anche io ho trovato le stesse tue differenze, ma la ragione per cui non si è scritto molto è che i consigli li dava direttamente Tripath nelle sue pubblicazioni.
Ad esempio per il TA2024, anche tra i toroidi e le Toko non c'è un abisso.
Kingrex T20U
Topping TP32
.... Ecco perché, alla sostituzione delle induttanze, va affiancata la sostituzione di tutti i CAP sostituibili.
Solo con le induttanze, il cambiamento probabilmente sarebbe poco udibile, una volta che ci si trova il saldatore in mano
Tanto vale completare il lavoro
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:.... Ecco perché, alla sostituzione delle induttanze, va affiancata la sostituzione di tutti i CAP sostituibili.
Daccordissimo!
stregattomiao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.05.12
Numero di messaggi : 238
Provincia : Livorno/Firenze
Occupazione/Hobby : Inseguitore di sogni utopistici
Impianto : Bantam Gold + Trends Audio TA10.2 TA2024 + HLLY TAmp-20 TA2020 + QED X-Tube XT400. QED Reference Audio Evolution.
» induttanze in aria da .........?
» INDUTTANZE IN ARIA 1,2 E 2,5 mH 1,2 mmq
» [VENDUTO] 6 induttanze RES in aria - 5€ cad.
» induttanze avvolte in aria
» induttanze avvolte in aria per ta 2024
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
