Induttori schermati DIY
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Induttori schermati DIY
Io invece ho filnalmente trovato le spolette! Stasera farò le prime 4
Stavo giusto per chiedertelo
Numero di messaggi : 10090
SI-PUO'-FA-RE!!!
miticu !!!!
belle belle, complimenti !
poi ci farai la lista della spesa vero ?
per l'isolamento dei reofori della bobina rispetto allo schermo, ti fidi ad usare il solo trasparente isolante del cavo?
che valori sono?
tra l'altro non son venute nemmeno un granchè grosse (un paragane fotografico con quelle NotSoBad? )
hai limato il rocchetto della parte-avvolgimento che ti avanzava? "nature" pare molto più grosso della bobina stessa finita..
ancora
che valori sono?
ancora
madqwerty- Moderatore
Bella Vincenzo! Un tocco di classe anche nelle induttanze
Le mie sono un pò "metallare" più tardi se riesco posto un paio di foto.
Non mi sono fidato (soprattutto quando ho stagnato i coperchi) a lasciare i reofori solamente con la vernice, ho infilato sopra due tubicini di teflon
che hanno resistito benissimo alla saldatura. La saldatura è stata impegnativa, lo spessore elevato dei raccordi e del coperchio ha richiesto una bella insistenza col ferro.
Ecco l'evoluzione dei coperchi...
uno...
due, tre...
Le induttanze sono state poi avvolte con dello stucco per lavelli, infilate a forza (con contorno apotropaico di accidenti), richiuse e stagnate. Lo spessore elevato del rame richiede notevole insistenza (oppure un saldatore da più di 60W)
Naturalmente pareggerò con cura i reofori Dopo verranno trattate con un abrasivo micrometrico in dispersione colloidale (dentifricio ) smaltate con vernice trasparente (tranne la sporgenza del coperchio , che ho lasciato per saldare il filo che le porterà a massa). Dopo la paurosa scaldata che hanno preso ho ricontrollato sia i valori di induttanza sia che non ci fosse qualche parte della bobina che fosse elettricamente in contatto con lo schermo.
Scusatemi per le foto, fatte col telefono in pessime condizioni di luce.
Se dovessi rifare le induttanze userei i centesimi anche per il coperchio inferiore, e della resina per riempirle.
Le prossime (per un altro tripath in lista d'attesa) in aria con le spolette, schermo in nastro di rame(se non trovo i fogli che usa Vincenzo).
uno...
due, tre...
Quella è solo un prototipo. Vanno appunto trovati degli isolanti adeguati per i reofori (dovrei avere della guaina di cotone da qualche parte) perché il rame dello schermo potrebbe rovinare la smaltatura, e un materiale migliore come riempitivo perché saldando il rame il mastice per lavelli si liquefà. La spoletta è stata ridotta con tronchesina e lima. Anch'io finirò tutto con lo spray acrilico trasparente.
Complimenti per il bel risultato, fritzergattaccio
Rileggendo il 3d, mi sono accorto che i manicotti non sono in rame ma placcati in rame. Che materiale è?
Hai misurato l'induttanza dopo la schermatura? la mia è scesa di quasi un uH (da 10 a 9)!
Grazie Vincenzo
Quelli che uso io sono rame 100%,sono i centesimi che hanno l'anima in acciaio ( a quanto ho letto).
Le mie induttanze sono cresciute di valore, sono sugli 11uH, direi che non ci perdo il sonno. Ho anche misurato la capacità dello schermo verso l'induttanza, prima di stagnarle era sui 14 pF, dopo averle stagnate è intorno ai 27 pF.
Idem come sopra per eventuali insonnie
Anch'io 14pF, direi trascurabile, anche perché la massa non è quella dell'uscita verso gli altoparlanti ma quella di alimentazione. Posso provare a saldare prima tutto l'involucro e a non mettere lo schermo sotto, in modo da non sciogliere il mastice, il cui isolamento meccanico non mi dispiace.fritznet ha scritto:Grazie Vincenzo
Forte il nuovo avatar: sei proprio er mejo gatto der Colosseo!
Vincenzo ha scritto:Anch'io 14pF, direi trascurabile, anche perché la massa non è quella dell'uscita verso gli altoparlanti ma quella di alimentazione. Posso provare a saldare prima tutto l'involucro e a non mettere lo schermo sotto, in modo da non sciogliere il mastice, il cui isolamento meccanico non mi dispiace.
Mi hai ricordato , parlando di Fritz the cat , che il nick deriva dal mio soprannome di un bel pò di anni fa.
Che partiva proprio dal gatto di Robert Crumb.
Non ti dico la fatica di mettere le induttanze avvolte di stucco negli schermi, si sarà sicuramente liquefatto anche esso durante la saldatura, ma essendo ben chiusi dall'altro lato con la moneta, non è colato niente, anzi si sarà distribuito ben bene.
Avevo pensato anche di provare le resine apposite (poliuretaniche, epossidiche) , ma sono confezioni da mezzo kg.
Anche ad usare la colla epossidica ho pensato, ma non avevo voglia di spataccamenti
Secondo tentativo.
Stavolta ho usato i cilindri in rame suggeriti da Friz er mejo gatto der forum.
Sono raccordi da 25mm di lunghezza (dia int. 16mm) che ho provveduto a dividere a metà con un traforo: 2 raccordi bastano per 4 bobine in aria da 10uH sul solito supporto ricavato dalla spoletta in plastica.
Ho usato il rame da sbalzo per creare un tappo superiore, saldato con comune stagno 60/40.
All'interno si può usare il mastice per lavelli tranquillamente perché la saldatura è effettuata prima dell'inserimento della bobina. Ho anche pensato alla ceralacca: devo fare qualche prova ma penso si possa usare.
[EDIT] Corretti valori dimensioni.
[continua...]
Ultima modifica di Vincenzo il Gio 11 Nov 2010 - 0:10 - modificato 1 volta.
Vincenzo ha scritto:Secondo tentativo.
Sono raccordi da 50mm che ho provveduto a dividere a metà con un traforo: 2 raccordi bastano per 4 bobine in aria da 10uH sul solito supporto ricavato dalla spoletta in plastica.
All'interno si può usare il mastice per lavelli tranquillamente perché la saldatura è effettuata prima dell'inserimento della bobina. Ho anche pensato alla ceralacca: devo fare qualche prova ma penso si possa usare.[continua...]
Belli!
Ma sono 50mm in lunghezza? Il diametro ad occhio è intorno ai 20mm...
devo procurarmeliii!
Ciao Vincenzo
Edit: Ho tolto le foto perchè sono invid... , perchè così quotando non appesantisco la pagina.
P.s. Niente schermatura sotto? Piano di massa ?
Correggo: diametro interno 16, lunghezza 25mm (si fanno due schermi da 12,5). Facendo le bobine con il cavo da 0,5 ci entrano benissimo e resta spazio per il mastice. Nell'ultima foto si vede lo schermo dopo la pulizia. Non so se vale la pena schermare anche sotto: si complicano troppo le cose...fritznet ha scritto:
Belli!
Ciao Vincenzo
Ah, meno male, mi sono risparmiato un giro in brico-coso domattina. Sono uguali uguali ai miei, stessa marca
Le altre quattro induttanze le farò anch'io su spoletta, ma credo che proverò a schermarle col nastro di rame.
A proposito, so che è poco sensato , ma ho del nastro di rame , un capacimetro...
Non resisto, se trovassi del nastro in teflon più alto...
Un bel cap in foglia di rame e teflon, a dire il vero ho già fatto un paio di prototipi, mi sa che per avere una capacità adeguata da usare come cap d'ingresso mi ci vuole un nastro più sottile.
Non resisto, lo so che li vendono già fatti, ma ...
Quello per gas si trova anche più largo. Inutile cercare da Bricofritznet ha scritto:Ah, meno male, mi sono risparmiato un giro in brico-coso domattina. Sono uguali uguali ai miei, stessa marca
Vincenzo ha scritto:Quello per gas si trova anche più largo. Inutile cercare da Brico
Ho un magazzino di materiale idraulico a 300 m da casa
fogli di rame
scusate io il rame in fogli riesco a recuperarlo svolgendo grossi trafo switch ..che tolta la ferrite ..scegliendoli bene e non quelli avvolti col filo...hanno dei bei nastroni di rame a volte anche da 1mm di spessore per 7cm largo...anche le bobine di filtro degli stessi alim va bene...
salvo67- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
» Cavi schermati di potenza e alimentazione...dubbio
» [Vendo] Cavi di potenza schermati in rame stagnato 29 + ss
» Materiale per costruire cavi phono schermati - dove acquistare?
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
» Comparativa induttori
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
