Truepath conto i giganti
+5
kurt10
IcuZ
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Si tratta, a dir la verità, di un confronto un po di parte, ma di sicuro interesse.
Sul forum di 41Hz audio è apparso un confronto diretto fra il truepath e degli amplificatori Mark Levinson, Briston e Nelson Pass
Alla pagina 2 il risultato:
http://www.41hz.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=2229&whichpage=1
http://www.41hz.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=2229&whichpage=2
Comunque vi anticipo che ha vinto il truepath.
Commento del recensore:
Per chi volesse fabbricarlo:
http://docs.google.com/View?docID=dfrxcjxr_70ccnkrpff&revision=_latest&hgd=1
Le istruzioni non è un progetto facile ....
Ps. Il truepath è un classe T, per chi non l'avesse capita.
The other amps (Mark Levinson, Briston e Nelson Pass) were thumped into the ground so hard they were seeing the stone age...technology has finally evolved!
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 6 Feb 2009 - 11:21 - modificato 3 volte.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Truepath conto i giganti
Che figata! E quanto costerebbe cotanto ben di dio? Dati di targa? La potenza è sempre quella immagino...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:Che figata! E quanto costerebbe cotanto ben di dio? Dati di targa? La potenza è sempre quella immagino...
Potenza: 300w
Si tratta di un kit, piuttosto difficile:
200 euro per tutti i componenti elettronici (penso)
più due toroidi e scatola.
Quindi su 350 ... 400 euro solo per il materiale.
Davvero bello cavoli
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
truepath contro i giganti
S alve,mio nome è florin e appena mi sono scritto.Vi chiedo scuza per i miei errori di italiano perche sono straniero e ho problemi scrivere.Ce lho questo kit,ma non lo montato ancora.Costa solo 97 euro+sp.Ho raccolto tutti i dati neccessari per potter montarlo e lo farro la prossima settimana.Questo amp.puo errogare una pottenza di 2x300w/4 ohm e si puo alimentare con +/-60v.L amp. a bisognio di altre due tensioni:5v e 10v.Ho preparato lo stampato per questi 2 tensioni stabilizzati(2 lm 317).I componenti sono divisi in 10 piccole bustine e in una piu grande di quella speciale(antistatica?)ci sono i componenti attivi:i mos-fet,4transistori e l'integrato TA 3020.60 componenti sono in SMD.Non sara faccile saldare questi piccoli componenti(+o- 2,5mm/2mm).Il PCB e di buona qualita e anche bello.Le resistenze hanno tolleranze tra 0,5 e 1% e i condensatori 2-3%.Gli elletrolitici sono Panasonic con basso ESR,tolleranze 2-3%.Ho misurato tutti i componenti.Se siete interessati di questa faccenda vi terro informati.Ciao,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:S alve,mio nome è florin e appena mi sono scritto.Vi chiedo scuza per i miei errori di italiano perche sono straniero e ho problemi scrivere.Ce lho questo kit,ma non lo montato ancora.Costa solo 97 euro+sp.Ho raccolto tutti i dati neccessari per potter montarlo e lo farro la prossima settimana.Questo amp.puo errogare una pottenza di 2x300w/4 ohm .......
Benvenuto ....
Certo che ci interessa.
Comunque oltre al kit di base da 97 euro ci vogliono anche i due stabilizzatori di tensione e il soft switching tutto di 41Hz, che fatti i conti sono circa 200 euro di materiale.
Comunque se hai un altra soluzione è ben venuta.
Grazie per il benvenuto.Lo stampato per 5v e 10v lo realizzato in casa ,mi po costare 1-2euro ,tutti i componenti utilizzati sono di reccupero ,mi manca solo 1 lm317,costo 2 euro al massimo.Il dispositivo soft-start non lo compro perche non lo trovo verramente utile.30 anni fa ho costruito il primo mio amplificatore e fra tempo ne ho fatte una ventina e non è esploso nessun condessatore!!!Adesso non si puo piu senza soft-start che costa dai 25 in su,senza condenssatori al propilene che possono costare dai pochi euro fino ad un centinaio per un SOLO pezzo,senza alimentatori con MUNDORF ,piu o meno 350 euro,ma stiamo diventando matti? Questi prodotti si fanno con oro di 24 k,e noi dobbiamo pagare l'oro ? Ho fatto le prime saldature sul pcb di Truepath,cavoli non e mica faccile con questi componenti cosi piccoli,ma vado avanti,si vedra fra qualche giorno il resultato.
Interessato.........
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Ho finito di saldare tutti componenti SMD ,devo ancora avvolgere 2 induttanze su 2 piccoli torroidi(cavo litz) saldare i Mos e preparare 4 piccoli radiatori .Domani sera spero di accenderlo,se tutto va bene.Per chi è interesato di questo kit posso dire che è abbastanza difficile saldare 60 componenti SMD,le istruzioni sono non molto chiare e c'è qualche confusione tra le resistenze che l'utente a la possibilita di scegliere,per esempio si possono avere diversi liveli di
protezione dell'amplificatore:10 A-15A-20A,ma le resistenze si trovono in bustine diverse,questa logica non lo capita. Non voglio essere capito male ,il kit è di ottima qualità ma ci sono piccoli problemi che danno fastidio:manca lo schema totale dell'amp,nello schema parziale presentato in un modo piutosto scolaresco,le resistenze e i condensatori non hanno numeri ma letere,mentre sullo stampato troviamo i valori dei componenti ,e in due casi ,sono sbagliate,perche sono state modicate sullo schema .
Ciao Florin , piacere d iconoscerti ! Sembri uno che ne sa parecchio ...
Metti per cortesia qualke foto del tuo nuovo ampli ?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Caro Sergio,ho mandato le foto.Provi a instalare Yahoo Messenger,si puo parlare(per parlare al estero con dei amici non uso piu il telefono da 2 anni),mandare foto(plug and play)e piccoli programmi.
Ultima modifica di nd1967 il Mar 17 Feb 2009 - 17:19 - modificato 3 volte. (Motivazione : sistemati messaggi + aggiunta immagine)
Ottimo ! Ce l'hia fatta! grazie per le foto
Caro Sergio,per adesso è tutto.Domani spero di fare le prove.Ciao,
Ciao e grazie ! chissa come suona....
Domani vedremo,ma il Truepath é un classe T,dovrebbe suonare bene.Spero che non ho fatto nessun sbaglio,ho controlato tutti i componenti prima e dopo che li ho saldati.Vi terrò informati.
Scusa Florin , dato che sei Rumeno , conosci questo dac ?
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/ROCKNA/Rockna.html
lo fanno proprio in romenia e pare suoni bene
Non ho sentito mai questa notizia,ma non e impossibile,la manodòpera non costa tanto in Romania e persone specializate si trovano.Qundo andrò in vacanza mi informerò.
la manodopera costera' pure poco , ma il dac non è proprio a buon mercato
D'accordo con te,ma qusta volta non è colpa dei romeni.
Dai , non ce l ho con i rumeni !!!!!
Ormai pare ce l 'abbiano tutti con voi , non lincero ' certo nessuno per un dac costoso
Sei il benvenuto nel forum , in Italia , come i tuoi connazionali con buone intenzioni
tre
Tranquillo,sono in Italia da 10 anni,conosco bene gli italiani,io ho fatto solo una piccola battuta.Mandate via gli infrattori ,cosi viviamo tutti tranquilli .In Italia lavorano +o- 1milione di romeni e quelli che rubano sono pocchissimi.
anche la mia era una battuta
Nessun problema,mi piacciono le battute quando sono inteligenti e le uso spesso .
Ok, chiariti, ora torniamo in topic.
» [Maedos-Truepath] sito che vende kit ta3020
» problema di non POCO CONTO
» Primo nato-primo deceduto [ 41Hz Truepath TA3020 ]
» Vendo per conto di un amico collezione vinili
» Il mio, di gainclone
