THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
+58
giuseppe sabatino
SaNdMaN
ilpirata
mastri81
vvvyper
z3d
skarto
franz 01
cicastol
iperv
Franpet
aleaudio2010
Giuseppe Rosano
zenit
excinghios
sergiod3
ghiglie
luca_85
lollipopo
Corsaro
staky07
vicarious
sid-b
andreac
plankg
Cella
embty2002
FiScHiA
jankovic
connessuto
bartman
Maxyx75
R!ck
Solomon
Josto
ITACA
yulian
Artinside
Dani81
cucicu
grunter
vastx
62 partecipanti
Pagina 8 di 20
Pagina 8 di 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
Azz che bella potatura! Mi mancano una 15na di pagine di OT... Ben venga
Speriamo di poter aggiornare presto questa prova con le impressioni del pre a valvole e con la fine del rodaggio del t.amp che a quanto pare al momento della prova aveva solo 25 ore di esercizio (!).
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
A questi amplificatori PRO, che hanno di solito impedenza di ingresso 10K Ohm, non sarebbe bene abbinare un preamplificatore dall'impedenza d'uscita quanto piu' bassa possibile?
Qual e' l'impedenza d'uscita del pre a valvole che si intende utilizzare?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Ho contattato il rivenditore Apart con i prezzi migliori:
Champ1 499 euro ; champ 2 349 euro , saranno ordinabili a partire da settembre.
A quanto pare non esiste usato in vendita.
info@masterserviceshop.com
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
andreac ha scritto:A questi amplificatori PRO, che hanno di solito impedenza di ingresso 10K Ohm, non sarebbe bene abbinare un preamplificatore dall'impedenza d'uscita quanto piu' bassa possibile?
Se non ho capito male il pre che ci manda wasky ha 3k ohm in uscita.
(Epitteto)
s'è cosi il il prefet MkII se ricordo bene ha un carico di 2K in uscita............
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
3K è un valore "genericamente" altino, è un pre a valvole?vastx ha scritto:andreac ha scritto:A questi amplificatori PRO, che hanno di solito impedenza di ingresso 10K Ohm, non sarebbe bene abbinare un preamplificatore dall'impedenza d'uscita quanto piu' bassa possibile?
Andreac, dici che è uno +o- standard il valore di 10K ? il buon vecchio Dune ha i classici 47K (per gli altri non saprei)
madqwerty- Moderatore
dove hai trovato questa info? non credo che sia così alta..rattaman ha scritto:s'è cosi il il prefet MkII se ricordo bene ha un carico di 2K in uscita............
(Epitteto)
madqwerty ha scritto:dove hai trovato questa info? non credo che sia così alta..rattaman ha scritto:s'è cosi il il prefet MkII se ricordo bene ha un carico di 2K in uscita............
https://www.tforumhifi.com/t7839-prefet-mkii-primi-vagiti-e-considerazioni?highlight=prefet
è la prima info elencata da Maurizio
Provincia : NA
rattaman ha scritto:madqwerty ha scritto:dove hai trovato questa info? non credo che sia così alta..rattaman ha scritto:s'è cosi il il prefet MkII se ricordo bene ha un carico di 2K in uscita............
C''è scritto:" Con un carico di 2K in uscita la distorsione rimane bassissima"
Quindi con 10K va bene...
MaurArte ha scritto:rattaman ha scritto:madqwerty ha scritto:dove hai trovato questa info? non credo che sia così alta..rattaman ha scritto:s'è cosi il il prefet MkII se ricordo bene ha un carico di 2K in uscita............
Scusate
Provincia : NA
se sia standard non lo so, ma leggendo le specifiche dei vari PRO che ogni tanto vengono presi in esame, il valore ricorrente e' 10K.
Io mi ponevo il problema in relazione alla "regoletta" del rapporto tra impedenza sorgente-amplificatore (1:10 consigliato) per non avere cali agli estremi di banda.
Oggi ho fatto delle prove comparative tra ampli in classe AB domestici (non è stata fatta nessuna prova con ampli in classe T perche non ne ho ) e dall'altra parte il 2400 , tirando le somme il 2400 perde solo in gamma alta "forse" un po meno raffinata , per il resto il 2400 è un buon amplificatore , se si riesce a domare con un buon pre il paragone si dovra fare con ampli a molti zeri (euro) , le prove sono state fatte a volumi di ascolto normali , il 2400 secondo me vince in molti parametri casalinghi , microdinamica , voci , analitico non in maniera esasperata , ricostruzione della scena , separazione degli strumenti , nei passaggi più complicati nessun cenno di affaticamento , non affaticante nell'ascolto .
L'ampli in questione non è stato modificato.
ITACA ha scritto:Oggi ho fatto delle prove comparative tra ampli in classe AB domestici (non è stata fatta nessuna prova con ampli in classe T perche non ne ho ) e dall'altra parte il 2400 , tirando le somme il 2400 perde solo in gamma alta "forse" un po meno raffinata , per il resto il 2400 è un buon amplificatore , se si riesce a domare con un buon pre il paragone si dovra fare con ampli a molti zeri (euro) , le prove sono state fatte a volumi di ascolto normali , il 2400 secondo me vince in molti parametri casalinghi , microdinamica , voci , analitico non in maniera esasperata , ricostruzione della scena , separazione degli strumenti , nei passaggi più complicati nessun cenno di affaticamento , non affaticante nell'ascolto .
Itaca no hai usato nessun Pre??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:ITACA ha scritto:Oggi ho fatto delle prove comparative tra ampli in classe AB domestici (non è stata fatta nessuna prova con ampli in classe T perche non ne ho ) e dall'altra parte il 2400 , tirando le somme il 2400 perde solo in gamma alta "forse" un po meno raffinata , per il resto il 2400 è un buon amplificatore , se si riesce a domare con un buon pre il paragone si dovra fare con ampli a molti zeri (euro) , le prove sono state fatte a volumi di ascolto normali , il 2400 secondo me vince in molti parametri casalinghi , microdinamica , voci , analitico non in maniera esasperata , ricostruzione della scena , separazione degli strumenti , nei passaggi più complicati nessun cenno di affaticamento , non affaticante nell'ascolto .
Al centro il Marantz in configurazione pre
Sulla sinistra il 2400
Sulla destra L'Audiolab in configurazione finale
Come vedete sono stati utilizzati diffusori per uso casalingo , quindi niente giostre
Ho utilizzato anche lo stadio finale del NAD 304
Questi sono i componenti che ho utilizzato per la prova
ITACA ha scritto:Questi sono i componenti che ho utilizzato per la prova
E questi invece i componenti che ho già a casa per la modifica mancano i Mica Argento o Stiroflex per il circuito di amplificazione, aspettiamo la conferma di Vincenzo sulla strada da seguire
I nuovi Ponti di Diodi e gli EVOX di Filtro in // ai ponti si vedono anche gli MKP di filtro in // ai Caps del Tank
Resistenze in Ceramica ? Via di li subito
Una foto di gruppo per Silmic che sostituiranno gli elettrolitici a Bordo sopratutto l'alimentazione del Drive
i spettacolari e ottimi Mundorf a Bombolotto con attacco a vite e flangia di fissaggio integrata e PAD Termico
Verrano connessi con 3 barre di Rame cpacita scelta 22.000 uF x 6 Caps
Rob io e Vastx , siamo tentati di metterci le mani ,più che altro per sostituire l'operazionale e le resistenze ceramiche , ma quelle alette di raffreddamento con tutti quei transistor sopra ci spaventano un po , se facciamo un errore lo paghiamo caro.
Ciao.
Ciao.
Roberto mi chiedeva un amico in comune (rad trasvolatore) se ci sono fusibili sul percorso del segnale ,ti risulta ?
ITACA ha scritto:Roberto mi chiedeva un amico in comune (rad trasvolatore) se ci sono fusibili sul percorso del segnale ,ti risulta ?
Questi componenti sono di Radio Trasvolatore
Facendo i conti della Serva con 268 € praticamente ha preso il Trafo e due Board complete a cui dedicare na alimentazione decente e filtrata
Ci sono i fusibili sulla scheda dopo la sezione di output stage sicuramente sono di protezione
Sono 3 gli operazionali io mi riferisco al primo in ingresso segnale
Non ho analizzato a fondo la scheda mi sono solo massacrato le dita nello smontaggio per ora
Non rischi nulla a svitare i mosfet dal dissipatore sono molto solidi
Complimenti per tutto l'impianto Itaca,
cioè fammi capire bene, il 2400 si è fumato il Marantz? (che modello è precisamente?)
Quando parlate di gamma alta meno raffinata, cosa intendete, che è meno "precisa" o che è "dura"?
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Quel toroidale visto in "ambiente" è mostruoso!!! Sembra una ruota di scorta
p.s.
Il Marantz esteticamente, è una meraviglia.
p.s.
Ultima modifica di sid-b il Dom 31 Lug 2011 - 18:13 - modificato 1 volta.
Il primo punto della modifica di un ampli giostraio a mio avviso deve essere l'eliminazione dell'ingresso differenziale e la diretta connessione alla seconda sezione dell'operazionale
Il secondo punto il montaggio di uno zoccolo al posto dell'operazionale e la sostituzione dello stesso ( LM4562 o...vedete voi)
terzo punto rifacimento della alimentazione dell'operazionale.
Per cambiare condensatori ed altro aspetterei...
Ne ho gia scritto su BAW con Vincenzo
ATTENTI A QUELLO CHE FATE CI SONO TENSIONI IN GIOCO POTENZIALMENTE LETALI!!!!
MaurArte ha scritto:Il primo punto della modifica di un ampli giostraio a mio avviso deve essere l'eliminazione dell'ingresso differenziale e la diretta connessione alla seconda sezione dell'operazionale
BAW è un forum??
Provincia : NA
rattaman ha scritto:MaurArte ha scritto:Il primo punto della modifica di un ampli giostraio a mio avviso deve essere l'eliminazione dell'ingresso differenziale e la diretta connessione alla seconda sezione dell'operazionale
BAW è un forum??
Si Gennaro, "bit audio world"
Occhio davvero ragazzi ha belle Tensioni il TA 2400 fate scaricare bene i caps prima di lavorare se ne aumentate il valore e dopo lavorato accendete collegato ad un diffusore fustino di Dash e magari con un Variac
Zoccoletto Dip8 già preso a Tulipano con contatti Dorati Va bene pure un LM che è facile da reperire ha detto bene Maurizio
Via i potenziometri
Non vi inventate di aggiungere un altro mosfet come si vede su iutube non vi serve per la potenza a cui lo usate voi
L'alimentazione on Board del Drive non è male basta cambiare gli elettrolitici supercinesieccoliqua non se possono vede
» Ampli e Giradischi, Come orientarsi? :shock: :shock:
» Leather Leone Shock Wave
» Impianto da $ 318000 con $ 21300 di cavi!! :shock:
» trends addio?
» TC 7510 addio
» trends addio?
» TC 7510 addio
Pagina 8 di 20
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
