THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
+58
giuseppe sabatino
SaNdMaN
ilpirata
mastri81
vvvyper
z3d
skarto
franz 01
cicastol
iperv
Franpet
aleaudio2010
Giuseppe Rosano
zenit
excinghios
sergiod3
ghiglie
luca_85
lollipopo
Corsaro
staky07
vicarious
sid-b
andreac
plankg
Cella
embty2002
FiScHiA
jankovic
connessuto
bartman
Maxyx75
R!ck
Solomon
Josto
ITACA
yulian
Artinside
Dani81
cucicu
grunter
vastx
62 partecipanti
Pagina 3 di 20
Pagina 3 di 20 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
Stentor ha scritto:cucicu ha scritto:e il 3020 di audiophonics ? che potenza REALE eroga?
Non so .... io davo i miei dati leggendo il datasheet .... che però sono dichiarati a valori di distorsione molto bassi..... sicuramente è più indicativo il dato di Maurizio
ma da 110W a meno della metà..c'è qualcosa che non va, e quello di Audiophonics va fino a 60VDC ( 43VAC raddrizzati)
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
flovato ha scritto:Io credo che nel tuo bel racconto sia arrivata chiara la sensazione che hai provato, almeno al sottoscritto.
Se guidi un 3000 di cilindrata appena tocchi l'acceleratore senti una spinta e una coppia in basso da far paura.
Poi monti sulla Panda e dici ma che cesso di macchina ho sotto il culo.
Poi col tempo ti accorgi che i 3000 di cilindrata non sono tutti uguali e che alcuni, i peggiori manco tengono in curva.
se tutte due procedono alla stessa velocita facciamo 130 kHz e incontrano una salita (picco dinamico nel brano) solo la panda perde velocità
L 'amplificatore di 80 watt che abbiamo usato faceva suonare le klipsch , solo che non era veloce come il 2400 ,si sentiva chiaramente ,
il 2400 rispondeva ad ogni chiamata sempre nello stesso modo , mai una esitazione , la differenza sta tutta qui .
La potenza media utilizzata e quella di qualunque altro amplificatore , solo che l'escursione della potenza erogata e nettamente superiore il beneficio che se ne trae lo si puo capire solo ascoltandolo , un ampli in classe T non puo mai avere una tale escursione di potenza che si traduce in dinamica durante l'ascolto , dimenticate i 600 Watt qui si parla di dare all'ascolto un aspetto reale dell'esecuzione .
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
wasky ha scritto:flovato ha scritto:Io credo che nel tuo bel racconto sia arrivata chiara la sensazione che hai provato, almeno al sottoscritto.
però se invece di una panda ci metti una paciosa mercedes perde si in salita ma sui percorsi accidentati hai voglia se è meglio .....
Io voglio una Bentley turbo e prendo capra e cavoli
ITACA ha scritto:L 'amplificatore di 80 watt che abbiamo usato
Che amplificatore era?
ITACA ha scritto:L 'amplificatore di 80 watt che abbiamo usato faceva suonare le klipsch , solo che non era veloce come il 2400 ,si sentiva chiaramente ,
anche alle tue orecchie suona bene?
P.S. cerco ampli da abbinare alle focal 714 e tu so che puoi aiutarmi (vedi vastx e itaca meeting )
Stentor ha scritto:Io voglio una Bentley turbo e prendo capra e cavoli
BMW X3 una via di mezzo
L'amplificatore è il Marantz PM15S1.Stentor ha scritto:ITACA ha scritto:L 'amplificatore di 80 watt che abbiamo usato
E perchè no la Duna SW, cosi capra e cavoli ce li puoi anche caricare sopra.Stentor ha scritto:wasky ha scritto:flovato ha scritto:Io credo che nel tuo bel racconto sia arrivata chiara la sensazione che hai provato, almeno al sottoscritto.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Esempio, direi calzantewasky ha scritto:flovato ha scritto:Io credo che nel tuo bel racconto sia arrivata chiara la sensazione che hai provato, almeno al sottoscritto.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Scusami Yulian, sai che sempre ho condiviso il tuo pensiero, ma se ho capito bene il tuo ragionamento, ritieni che il 2024 5W, suoni meglio del Treshold da te citato, 80W, solo per il fatto che sia meno potente, forse ho capito male.yulian ha scritto:Stentor ha scritto:vastx ha scritto:
Ti dico che a confronto con ampli da 60\80 watt le rb-81 sui passaggi più insidiosi e complessi e a volumi alti sembravano spente e confuse rispetto al t.amp.
Chi ti ha detto che devo usare tutti i 600watt? Non ti inventare cose!
Qui si parla di riserva di potenza, non di uso effettivo costante.
Ivano ma tu l'hai sentito sto ampli? Così per chiedere
No ...però ho avuto e sentito le RB-81 con poco più della potenza che tu indichi .... e tutto posso dire meno che sembrano spente e confuse ...
Certo con il Ta2024 suonano bene ma solo fin dove arrivano .....ma con 80 watt che suonano spente dalla mia esperienza non è vero ...tutto qui
Può anche darsi che l'ampli da 80 watt con il quale tu le hai provate non fosse particolarmente prestante e allora ci sta .... ma con buoni 80 watt le RB-81 volano.
Un treshold da 80 watt quelle casse le apre in due e una volta per tutti occorre ricordare a tutti i possessori dei watt a chilo che man mano che la potenza sale la qualità diminuisce e l'aumento di watt è inversamente proporzionale alla qualità a meno che non si abbia a disposizione un certo budget per poter prendere ampli di buona potenza come quello che ho indicato,il resto sono chiacchere da bar del giambellino ........................
esistono 2 tipologie di ampli : quelli che danno watt e quelli che invece danni wat....er
no , intendevo dire in modo scherzoso che purtroppo i watt buoni costano e 80 watt del Treshold bastano e avanzano perchè sono watt che lavorano in modo lineare su tutti i carichi e di grandissima qualità ma che non costano poco. Quando la coperta è corta invece e non si possono spendere soldi per diffusori adeguati occorre fare dei compromessi ma il 2024 non era contemplato . Il costo degli ampli è sempre proporzionato al costo delle casse nel senso che la catena deve essere bilanciata per non avere squilibri e siccome ne ho lette di tutti i colori in sti giorni dopo 35 anni di esperienza nel mondo dell audio e della musica ho detto quella cosa .La classe t permette , a prezzi bassi di avere delle chance audiofile con le casse adeguate ma gli ampli che hanno fatto la storia sono ampli di livello e purtoppo costano.
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Mink.......ITACA ha scritto:L'amplificatore è il Marantz PM15S1.Stentor ha scritto:ITACA ha scritto:L 'amplificatore di 80 watt che abbiamo usato
Provincia : Lupiae
Ok Yulian, ora ho capito.yulian ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Scusami Yulian, sai che sempre ho condiviso il tuo pensiero, ma se ho capito bene il tuo ragionamento, ritieni che il 2024 5W, suoni meglio del Treshold da te citato, 80W, solo per il fatto che sia meno potente, forse ho capito male.yulian ha scritto:Stentor ha scritto:
Provincia : Lupiae
wasky ha scritto:Stentor ha scritto:Io voglio una Bentley turbo e prendo capra e cavoli
Al limite M3, la X3 è uno specchietto per gonzi
Like this:
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Purtroppo non lo conosco bene
Ci sta. Chiaro come un cielo sempre blu. La faccenda è sempre più chiara ed interessante, credo per tutti gli utenti del forum.
Grazie a Seb ed a Carmelo per le prove che hanno effettuato e la loro testimonianza.
Per gli altri, probabilmente in ogni città si affittano SERVICE PA. Andate in uno di questi SERVICE ed andate ad affittare un T.AMP, un BEHRINGER, un APART, un CROWN. Non c'è alcun bisogno di comprarne uno per sentire come suona a casa vostra. Uno dei vantaggi del PRO!
Più utenti proveranno un ampli PRO che sia in classe A, AB, H, Zuppa, o D, più comparative faranno con i piccoli T, più pareri si raccoglieranno.
Parliamo di ascolti, di piacere d'ascolto, di emozione, e non solamente di misurazioni. Dovete provarli con la musica, non con il contatore Geiger.
Condivido la questione dei WATT buoni. Avevo confrontato un ROTEL RA980BX da 100watt su 8ohm, e l'ho trovato meno brillante, veloce, e dettagliato di un mini ROTEL RA04SE. Parare non solo mio, ma di altri amici e del proprietario del ROTELLONE che l'ha subito venduto per prendersi il piccolo.
Il progetto è importante. Il T.AMP probabilmente avrà un buon progetto oltre ai 600watt. Un progetto che gli permette di SUONARE LA PARTITURA musicale in ogni suo minimo dettaglio, come se leggese da un sequencer ogni minimo salto dinamico. Attacco, rilascio.
Ci sono probabilmente ampli a stato solido che con 300watt possono fornire una prestazione analoga, e magari un filo di finezza in più.
I watt non sono tutti uguali, ma sono necessari. Altrimenti il realismo, non avviene.
Immaginate una musica con 128 voci simultanee ognuna con un suo volume, ognuna in un dato istante richiede watt. Se questi watt finiscono con le prime 28 voci, come suoneranno le altre 100?
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Stentor ha scritto:ITACA ha scritto:L'amplificatore è il Marantz PM15S1.Stentor ha scritto:ITACA ha scritto:L 'amplificatore di 80 watt che abbiamo usato
Preciso che il marantz in questione ha 90 watt. Non penso si possano definire di bassa qualità.
Ribadisco il fatto che in gamma alta il marantz è più raffinato. Ma ci sono sempre i tweak
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Ottima idea ..perché non ci avevo pensato ...certo che andare nel service e chiedere una precisa marca ...ho paura che mi prendano per pazzo
In altri lidi si parla degli yamaha serie p2500
Ultima modifica di R!ck il Lun 25 Lug - 0:51 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Sarebbe interessante che qualcuno aprisse la strada ....
Non mi pare che quel marantz lì sia proprio a buon mercato...a quelle cifre qualcosa di buono si trova ol problema è sotto i 500 che te compri?
Provincia : ---
Tra Maurarte e Vincenzo pare che la strada sia tracciata.
Cmq a quanto ho capito (poco) si tratta di sostituire l'opamp (un NE5532) e bypassare i controlli di gain e qualcosaltro che non mi ricordo. Itaca?
(Epitteto)
Ma tu gli dici che sei un famoso DJ di 68 anni, e che lavori solo con CROWN e T.AMP. Così ti prendi un T.AMP classe AB e magari anche un XLS1000 che è uno dei CROWN in classe D.
Provincia : Palermo
vastx ha scritto:Tra Maurarte e Vincenzo pare che la strada sia tracciata.
Esatto si dovrebbe poter rientrare direttamente sullo spinottino che arriva sul PCB dalla board dei potenziometri e ovviamente alimentazione come posso posto le foto dei materiali presi per creare THOR
Ovviamente Mobile HIFI 2000 Pesante dissipante 4U (H 160mm)
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/170094-suggestions-power-supply-mod.html
4 22.000 uF 80 V
2 10.000 uF 80 V
Totale 108.000 uF (54.000 uF a Ramo) tenuti da lastra di Rame
10 uF 800 V Mundorf MCap di filtro tra i caps
tutto mica argento al posto dei polipropilene, antinduttive al posto delle ceramiche sui fet e zoccoletto per OP amp Ponti di diodi con parallelo di caps
Si dovrebbe poter rientrare direttamente sullo spinottino che arriva sul PCB dalla board dei potenziometri
A roma con 268 € ci compri a malapena il trafo del TA 2400 i dissipatori e forse se te restano i spicci i spinotti RCA
ragazzi scusate la domanda banale, ma è un problema il fatto che questi ampli abbiano solo ingrsso bilanciato? si può fare da rca a XLR no?
» Ampli e Giradischi, Come orientarsi? :shock: :shock:
» Leather Leone Shock Wave
» Impianto da $ 318000 con $ 21300 di cavi!! :shock:
» trends addio?
» TC 7510 addio
» trends addio?
» TC 7510 addio
Pagina 3 di 20
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
