Hifimediy T4
Artinside
Charli48
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Hifimediy T4
grunter ha scritto:cucicu ha scritto:prova effettuata!
@ Grunter
ma tu le focal con cosa le ascolti?!?!
E come è andata?
Bene?
Di ampli comincio ad averne un certo numero (mi sono fatto prendere la mano) e in attesa dei nuovi arrivi firmati Yulian da cui mi aspetto faville... la mia preferenza va al 2024. In quanto a volume ti assicuro che ne tira fuori a sufficienza. Dove non è il massimo è nel controllo della gamma bassa, ma questo con i suoi miseri 6w è ovvio. Stasera ho riattaccato il tda7492 (anche se sotto alimentato a soli 14v... devo provarlo col 24v) ed effettivamente i bassi sono più controllati e precisi, d'altra parte la raffinatezza del 2024 alla lunga mi appaga di più.
farò un 3d dedicato con qualche foto...non anticipo nulla
il tda7492 sure? sono sorpreso che con il 2024 riesci a smuovere le focal! anche un altro utente con le 714 ha esattamente le stesse magagne mie. certo le 826 sono diffusori di fascia superiore e sicuramente diversi. mah
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Hifimediy T4
Il mio tda7492 è questo:
http://www.aliexpress.com/store/201108/209787190-464291871/F134-WAINSA-A-9250-D-MAP-TDA7492-50W-50W-HIFI-Portable-Digital-Power-Amplifier.html
Trovi qualche impressione di ascolto qui https://www.tforumhifi.com/t7058p60-st-tda7492-class-d-da-5050w#265678
Per farla breve ottima estensione in frequenza, buon controllo sui bassi, minore ariosità e separazione degli strumenti del 2024. Ancora non sono riuscito a collegarci un 24v che non venisse ricaptato dal pre. Comunque già con il 14v 4a che ho usato ieri la potenza sprigionata dovrebbe essere una 15 di watt a occhio e croce, quindi più del doppio del 2024.
Sinceramente, controllo dei woofer a parte, col 2024 ottengo dei volumi di ascolto notevolmente alti rimanendo entro ore 11 e non andando in clipping. Io non sono riuscito a mandare il 2024 in clipping con le Focal 826, con le vecchie B&W invece ottenevo volumi più bassi e il clipping lo raggiungevo.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: Hifimediy T4
Che arrivi stai aspettando?grunter ha scritto:
..... in attesa dei nuovi arrivi firmati Yulian da cui mi aspetto faville...
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Re: Hifimediy T4
Il Muse M50 modificato in finale (e non solo) da Yulian di cui si parla qui, un ta2022 simil questo e il tk2050 Hifimediy T1 simil quest'altro.
Che dire se non sbav.....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
ordinata la T4, la scimmia ha vinto
Re: Hifimediy T4
cucicu ha scritto:ordinata la T4, la scimmia ha vinto
Bravo! Così ci fai una comparativa t4 - t2... Comunque a sto punto ti ci vuole un altro pre...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
grunter ha scritto:cucicu ha scritto:ordinata la T4, la scimmia ha vinto
eh si, dopo l'estate sarà la volta del Yaqin
Re: Hifimediy T4
appena tornato dalle vacanze e ho trovato una bella sorpresina ad attendermi....
l'enorme t4 (in tutti i sensi )
l'ho appena collegata in maniera volante (previa verifica della continua in uscita), funziona
rispetto alla T2 la riserva di potenza è maggiore, quello che mi colpisce subito è la pulizia del suono.
per adesso si va di rodaggio
P.S. ma è enorme!
P.S. ma è enorme!
Re: Hifimediy T4
Con cosa la alimenti? DC o AC? Un bel toroidale?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
grunter ha scritto:Con cosa la alimenti? DC o AC? Un bel toroidale?
AC, trafo a lamierini da 37V
Re: Hifimediy T4
Bene bene... aspettiamo gli ascolti!
Io con la mia T1 e le 826 vo alla grande. Effettivamente i watt in più che sprigiona si fanno sentire, in positivo, e sulla presenza e sul controllo in gamma bassa.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
grunter ha scritto:Bene bene... aspettiamo gli ascolti!
l'hai già ascoltata la T4?
mi rimane un dubbio sul filtraggio dell'alimentazione, 6 cap da 1200uf mi sembrano pochini....
Re: Hifimediy T4
No che non l'ho ascoltata... e infatti aspetto tue notizie.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
oggi rifinisco il case e poi deve fare almeno una cinquantina di ore di rodaggio prima di poter dare un giudizio....la T2 ha incominciato a sciogliersi dopo più di 50 ore
Re: Hifimediy T4
Grunter devi assolutamente fartela la T4 con le focal va a nozze...le mie le smonta
Re: Hifimediy T4
Embè... fammi godere la T1 intanto....cucicu ha scritto:Grunter devi assolutamente fartela la T4 con le focal va a nozze...le mie le smonta
Son contento!
Facci vedere qualche foto del pargolo nerboruto!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
grunter ha scritto:Embè... fammi godere la T1 intanto....cucicu ha scritto:Grunter devi assolutamente fartela la T4 con le focal va a nozze...le mie le smonta
Son contento!
godi godi che la t1 non è da meno! a breve arriva il case e poi metto foto!!!!
Re: Hifimediy T4
Ecco le foto dell' "accampamento" hifimediy (spero il più provvisorio possibile) sopra T4, sotto T2
Adottane una anche tu!
ps rimane il dubbio su come intervenire per upgradare i cap di booster
Re: Hifimediy T4
ecco la T4 quasi terminata. mancano i cap di booster da rimpiazzare, per il resto suona che è una meraviglia, spinge che è una bomba. Il trafo è 37V per circa 200VA e garantisce un'ottima tenuta senza sbavature anche ad alto volume. Rispetto alla T2 lavora meglio con le focal che sono diffusori difficili.
il case è hifi2000 230x280 per stare un pò larghi
il suono è quello tipico del 2050, molto neutro e rotondo, e l'alimentazione lineare e a mio avviso la conditio sine qua non per sfruttare tutte le potenzialità del chip.
la sola scheda costicchia intorno ai 75 euro ma come tutti i prodotti hifimediy è di qualità superba ed è realizzata con criterio.
tra l'altro monta quasi tutti i componenti originali, ad esempio gli eccellenti cap di booster (6x1200uf) che sono dei PANASONI FC, o i cap di ingresso WIMA, nonchè tutto lo stadio di uscita.
ringrazio Yulian per avermi fatto scoprire queste schedine che IMHO sono eccezionali e non costano tanto!!! consigliatissimo a tutti
P.S. da pochissimo tempo la T2 la trovate anche su audiophonics a 39€!
http://www.audiophonics.fr/module-amplificateur-stereo-sta505-2x100w-ohms-p-5883.html
Re: Hifimediy T4
piccolo aggiornamento, acquistati 2 cap Kendeil da 10000uf per rimpiazzare i 6 panasonic da 1200uf (sempre sotto consiglio del guru Y )
Re: Hifimediy T4
Grande Cucicu (e grande Mago Y per i consigli che ci elargisce)!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Hifimediy T4
grunter ha scritto:Grande Cucicu (e grande Mago Y per i consigli che ci elargisce)!
ma grande Yulian che non sbaglia un colpo!
» DIY Hifimediy T2
» Sure o Hifimediy?
» La mia TK2050 Hifimediy
» HiFimeDIY USB Isolator
» Hifimediy T4 mods
» Sure o Hifimediy?
» Hifimediy T4 mods
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
