amplificatore home theater con schede sure electronics TA2024
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: amplificatore home theater con schede sure electronics TA2024
pallapippo ha scritto:Guarda qui:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41.htm
Ah ok,scusa ma non l'avevo visto!!!
Quindi..in definitiva..secondo te è meglio se abbasso la tensione di quasi 1 volt (magari inserisco almeno un diodo normale da 0.6 /0.7 V ..)?
Io mi sono trovato bene a fare proprio così.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
[quote="bastalusole"]
Non serve a nulla alzare la tensione (VOLT), anzi rischi di romperlo se vai fuori dai valori di fabbrica. Invece per gli AMPERE più ne metti meglio è.
pallapippo ha scritto:Quindi..in definitiva..secondo te è meglio se abbasso la tensione di quasi 1 volt (magari inserisco almeno un diodo normale da 0.6 /0.7 V
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
OK, lo so che rischi di romperlo.Però visto che molti utilizzano alimentatori con tensioni molto vicine alla V max ho pensato che questo avesse un'utilità.
Ora non sono riuscito a trovare neanche un diodo da inserire qua al lavoro, solo componenti SMD che è un casino saldare "al volo".
Per adesso lo tengo così poi provo quest'ulteriore modifica.
L'alimentatore dovrebbe poter fornire fino a una decina di A, quindi visto che tanto più di 3 A il T-amp non ne assorbe direi che è già sovradimensionato.
bastalusole ha scritto:L'alimentatore dovrebbe poter fornire fino a una decina di A, quindi visto che tanto più di 3 A il T-amp non ne assorbe direi che è già sovradimensionato.
Da esperienze lette in giro ti consiglio invece di non scendere sotto i 5 A (come faccio io). In ogni caso 7 A o più sono sicuramente meglio.
Ah ok!Beh, nominalmente dovrebbe dare 10 A, ma dubito.. 7 dovrebbe erogarli sicuramente.
Meglio così allora!!
Ieri sera ho provato a collegare l'alimentatore.
Appena giravo la manopola del T-amp la ventola dell'alimentatore moriva e nessuna lucina rossa appariva a dirmi "sto funzionando"
Oggi cerco di capire cosa potrebbe essere, ma purtroppo non conoscendo l'alimentatore in questione sarà difficile trovare una soluzione...
Adesso provo a collegare un carico e vedere quanti A tira fuori..spero di non fondere niente, ho solo resistenze di poca potenza...
K PA**E!
Allora.
NOn mi si accende questo t amp.
MI è venuto un dubbio.
Il connettore di alimentazione dove dovrebbe avere i 12V? all'interno o sulla corona circolare?
Perchè, collegando come diceva nelle istruzioni i fili, io ho i 12 V sull'esterno e la massa sull'interno.Normalmente non dovrebbe essere al contrario?
Allora.
Sì, 12 V. Non è che hai invertito i contatti dell'alimentatore e hai fuso tutto?
bravissimo!
mi sono appena accorto che collegavo i fili al contrario.Questo perchè al posto del classico filo nero e rosso me ne hanno dato uno nero e l'altro nero con tratteggi bianchi.
A forza di provare e fare cambiamenti l'avevo invertito.
Ora ho provato a metterlo giusto ma non funziona.
La garanzia in teoria non copre in questo caso.
Quindi ho provato a smontare ma senza fare ancora cose che siano "visibili", ma senza togliere la scheda dalla sua sede posso vedere ben poco (e ci capisco poco...).
Che fare? rimonto e la mando a riparare facendo finta di niente?(comunque sia avrei un tot. di spese di spedizione)
O cosa potrei provare a toccare/cambiare?il "cuore" è probabile che sia partito o solitamente parte qualche altra cavolatina?
..........ma è possibile che non abbia una cavolo di protezione dall'inversione di polarità!
Il bello è che ci facevo sempre attenzione ma poi..ho sbagliato!
bastalusole ha scritto:mi sono appena accorto che collegavo i fili al contrario.Questo perchè al posto del classico filo nero e rosso me ne hanno dato uno nero e l'altro nero con tratteggi bianchi. A forza di provare e fare cambiamenti l'avevo invertito.
Bisognerebbe sempre usare un tester e mai fidarsi dei colori...
Hai fuso tutto, purtroppo è inevitabile scambiando i contatti.
Già...
No, lascia stare, si accorgerebbero subito e ci rimetteresti solo i soldi di spedizione.
Non ti resta che acquistarne un altro.
Capita a tutti di sbagliare, hai tutta la mia solidarietà. :|
Ho visto che su un sito, 41Hz, vendono anche i chip singoli...
POtrei provare a comprarlo...
adesso cerco un po' di informazioni su cosa si dovrebbe essere bruciato e vedo un po'..non ho proprio voglia di spendere altri 50 € buttando via questo...(non credo ci sia tanto altro che si possa essere bruciato,alla fine ci sono solo resistenze,condensatori,diodi e simili che non dovrebbero aver problemi, l'unico è il chip credo)
tanto vale che lo usi come esperimento, così posso definirle "spese per l'esperienza e nuove conoscenze"
Sicuramente sì, usalo pure per sperimentare tutto quello che vuoi e magari salvare il salvabile. Sai mai che tu riesca a resuscitare il povero T-Ampino arrostito!
Se vai sul sito di 41Hz ti consiglio il chip Fenice 100, basato sul chip TA-2020, capace di erogare 90 W per canale su 4 ohm, oppure 60 W per canale su 8 ohm. Io me lo voglio fare assemblare un ampli basato su questa Fenice... :cheers:
Sono a vedere sul sito della 41Hz: hanno effettivamente vari chip Tripath, ma non vedo il TA2024, che è quello del Sonic T-amp...
Ciao. Luca.
Ciao. Luca.
- Sorgenti:
già.
Purtroppo ho visto che non c'è.
Ma adesso cerco bene in giro, credo che lo si riesca a trovare.
Per esempio sul sito della Maxim vendono (e danno i campioni gratutiti) di un chip che dovrebbe essere praticamente uguale.
Guardo meglio.
Se qualcuno ha info sono ben accette!!!
Guardo meglio.
IL Maxim il problema è che è con un altro formato "fisico", quindi comporterebbe un tot. di lavoro sopra.
Invece notavo che il ta2021b è praticamente uguale al ta2024, anzi: dovrebbe fornire qualche watt in più.
Inserisco i link ai datasheet:
http://www.moxied.com/docs/ta2021B.pdf
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/A/2/0/TA2024.shtml (bisogna scaricarlo)
Le dimensioni dovrebbero essere le stesse, ho misurato con il calibro (che delusione ad aprire il t-amp, c'è proprio niente, 40 € per un paio di euro di componenti),....il ta2021 su 41 Hz è venduto,quindi potrei provare a fare l'acquisto, saldarlo al posto del ta2024 "brutalmente" e incrociare le dita..
» preamplificatore / amplificatore home theater 5ch
» un cinesino estremamente ben suonante
» Home theater 4+1 a valvole
» Home theater Yamaha
» Parere su configurazione home-theater
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
