l'amplificatore non si accende più
gigi6c
beef
Come da titolo, questa mattina ho avuto proprio una bella sorpresa.
Considerando che tutte le volte in cui c'era qualche problema sulla linea l'amplificatore si accendeva e spegneva continuamente, la prima cosa che ho controllato è l'alimentazione. Pensavo fosse il fusibile ma invece è apposto. Che diamine può essere se sino a ieri funzionava alla perfezione? L'unica cosa un po' strana sembra essere la colla che unisce due componenti (credo resistenze) che sembra leggermente bruciacchiata, sebbene le resistenze sembrino ok (ho poche conoscenze e ho solamente verificato che il valore della resistenza incriminata fosse simile a quello di un'altra con lo stesso aspetto).
beef- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.07.11
Numero di messaggi : 25
Impianto : _
Re: l'amplificatore non si accende più
Ciao, da un pò di tempo ho ripreso le riparazioni degli apparecchi hi-fi e MY-fi.beef ha scritto:Come da titolo, questa mattina ho avuto proprio una bella sorpresa.
Fornisci gentilmente marca e modello dell'ampli, e qualche foto di ciò che descrivi, forse possiamo aiutarti.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
E scommetto che l'espressione del tuo volto era come quella del tuo avatar!
m'è scappata
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
un po' sì in effetti , e meno male che è solamente quello del pc. Domani riesco a procurarmi una macchina fotografica e posto un po' di foto. In ogni caso l'amplificatore è un teac pl-s3500.
beef- Interessato
Impianto : _
beef ha scritto:un po' sì in effetti , e meno male che è solamente quello del pc. Domani riesco a procurarmi una macchina fotografica e posto un po' di foto. In ogni caso l'amplificatore è un teac pl-s3500.
Ma quello in avatar non è Giovanni Lindo Ferretti?
Numero di messaggi : 10090
beef- Interessato
Impianto : _
E' inconfondibile anche per un distratto come me
sembra banale ma prima di aprirlo,hai provato ad alimentarlo da un'altra presa??se hai una ciabatta potrbbe essere guasta,oppure verificare anche la spina se nn si è guastata spesso sono quelle sigillate in ogni caso è quasi certamente un problema di alimentazione se nn si accende,e nn è un corto altrimenti ti salterebbe il magnetotermico,se il fusibile è ok io mi orienterei sul blocco di trasformazione ca-cc,pero' meglio sentire chi è piu esperto (con lo schema e le foto soprattutto)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
sì, ho provato con un'altra spina, e questa mattina ho controllato col tester pure la presa. Comunque per fusibile intendo l'aggeggio trasparente, non so se ce ne sono di altro tipo.
ecco le foto del malato:
beef- Interessato
Impianto : _
Non rientro sicuramente nella categoria degli esperti, ma mi sembra di vedere una fuoriuscita di liquido nei dintorni degli elettrolitici (quelli marchiati suscon ) credo siano quelli dell'alimentazione.
Per caso l'ampli è stato inattivo per un lungo periodo?
non di recente. Forse per qualche mese in passato, ma ultimamente lo usavo quasi giornalmente.
Io credevo fosse colla.
beef- Interessato
Impianto : _
ho visto ampli (vecchi pero') con fusibili sia sula 220 di solito sul telaio con contenitore rotonde neri taglio vite o (raramente) all'interno della scatola di entrata (vedi tipo quella del pc) POI altri 2 DOPO la trasformazione in continua dopo il ponte di diodi all'interno della macchina.Verifica che non ce ne siano piu di due o qualcuno imboscato nella scatola di ingresso del filo 220,escluderei gli elettrolitici come causa perchè essendo in parallelo dovrebbero essere in cc ma il magnetotermico mi pare nn intervenga o se fossero interrotti piu che causarti la mancanza di alimentazione farebbero le bizze come rumorosità anche se è possibilie che a seguito di una ''bella botta'' di tensione siano partiti anche quelli (vedi colla/liquido),ma la mancanza di alimentazione secondo me è altrove,a naso penso ad una interruzione guarda quel bobinone in mezzo ai 2 caps a ''cassetta'' gialli credo sia un induttanza in serie se ha due capi lato saldature misurali in ohm x vedere se c'e' continuità(a spina staccata) e quel blocchetto nero a vederlo dall'alto sa di ponte di diodi già pronto o uno stabilizzatore (difficile pero' ,i solito sono a tre piedini) io li vedrei come due bei colpevoli (tolti che nn siano fusibili latitanti).
Ps se hai spesso problemi di alimentazione 220 v nella tua zona ti conviene procurarti filtri/protezioni o il problema si ripresenterà prima o poi,io sono un convinto sostenitore del traf 1:1 ma alcuni lamentano problemi sulla riproduzione audio mi pare che ci sia un progetto su questo forum a cura di un Ing.che risolve anche questo problema con un trafo 1:1.ed accorgimenti.
Ho provato a controllare la bobina e sembra tutto ok, ho letto però sul trasformatore (sempre che si chiami così) in basso a sinistra, "built in thermal fuse fitted d 130°".
beef- Interessato
Impianto : _
dovresti provare a controllare col tester in tensione i valori erogati dal trasf in uscita in c.a. e dopo il ponte di diodi in c.c. pero' sono lavori PERICOLOSI da fare perche' bisogna alimentare l'ampli e se non sei pratico rischi di fare casini senza queste prove a vista si fa fatica a capire (tolto il solito fusibile nascosto qualora esista)
Da quello che riesco a capire l'alimentatore è di tipo switching, quindi dovrebbe raddrizzare direttamente la tensione dopo il filtro EMI (la bobina ed i condensatori vicini al fusibile). Quello che posso aggiungere è che gli alimentatori di questo tipo sono molto sensibili alle interruzioni di corrente mentre tollerano molto bene le variazioni ( in un certo range), se vuoi provare e se te la senti dovresti vedere se ci sono circa 400 Volt in continua ( sul tester è il simbolo con due liniette parallele =) su i 2 condensatori grandi, se ci sono potrebbe essere il finale saltato oppure i pilota (driver). In questo caso ci vorrà l'intervento di un riparatore, che se con buon senso combierà anche tutti gli elettrolitici ed le resistenze di alto valore e sopratutto se onesto non dovrebbe chiederti più di 50-60 euro....
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
» TA 10.2 non si accende più
» Impianto hi fi non si accende più
» PGA2311 6Ch non si accende
» help amplificatore non si accende piu
» Pioneer A-107. Si accende ma non suona
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 7:22 pm Da giucam61
Ieri alle 6:00 pm Da giucam61
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
