PGA2311 6Ch non si accende
Giancarlo
Michele Zambelli
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ho completato questo progetto:
http://www.ebay.it/itm/190766300396?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_16419wt_2162
e ho provato ad utilizzare questo trasformatore:
http://www.ebay.it/itm/330755215857?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1755wt_1037
il problema è che non si accende niente. Se provo a scollegare e ricollegare il cavo principale di 10 pin che connette le due schede (principale e LCD) noto che l' LCD si accende per una frazione di secondo e poi si spegne. I relè che pilotano i canali si attaccano e staccano. Sembra quindi vivo ma con poca alimentazione...solo a condensatori carichi l'cd si accende ma poi si rispegne subito.
è possibile che sia per questo motivo ?
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
Re: PGA2311 6Ch non si accende
Michele Zambelli ha scritto:Ciao,
sicuramente il trasformatore è troppo piccolo.
devi calcolare tutti gli assorbimenti(chip, display e relè) e dimensionare il trasformatore di conseguenza, cioè almeno il 50% in più.
sonic63- Membro classe oro
Qui trovi il trasformatore toroidale che viene usato per alimentare il kit PGA2311:
http://www.ebay.it/itm/Toroidal-transformer-9Vx2-1-pc-for-DAC-or-preamp-/220839188626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336b0a9892#ht_3901wt_1039
Come puoi vedere il trasformatore ha una tensione di 9x2V e una corrente di 1A per ramo.
La potenza è di circa 18VA (è scritto 20W sull'etichetta), mentre quello che hai tu è di soli 2,8VA e quindi insufficiente.
In alternativa puoi comprare un trasformatore da PCB qui:
http://www.ebay.it/itm/Encapsulated-Mains-Insulated-PCB-Power-Transformers-230-6-9-12-15-18-24-VAC-V-AC-/180858536621?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var&hash=item2a1c0242ad&_uhb=1#ht_1582wt_1039
Fai attenzione a selezionare la potenza e tensione appropriata (20VA 230/2x9V)
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
grazie per le risposte, spero sia un problema di alimentazione come dite voi. Scusate l'ignoranza ma in questo progetto:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-10127.html#33
il trafo è 6-0-6 con 1,6 Va per ramo. io uso 9-0-9 con 1,4 Va per ramo..non è molto più potente del mio o sbaglio ?
Il sito inglese che mi hai indicato per l'acquisto del PCB è veloce nelle spedizioni? ci sono oneri doganali ?
vorrei evitare di aspettare ancora un mese per un toroidale o r-core dal giappone...
grazie ancora
grazie ancora
Pre: pga2311
Una scheda con 2 canali consuma sui 65mA,la tua consuma al massimo 150 mA.Controlla se i diodi del ponte
sono posizionati correttamente o se c'è un altro errore.Misura la tensione sull'alimentatore.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
No mi sembra sufficiente dato che 1,4/18 da 75mA che non bastano:ci vuole almeno un 6-10VA.
Va bene quello dagli UK ,niente dogana o se no cerca da Futura Elettronica (banner a fianco)
Ultima modifica di Charli48 il Ven 25 Gen 2013 - 12:07 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
sono un pò confuso.. mi sembra che tra 1VA a 20VA ci siano un pò di differenze...Ho controllato diverse volte tutti i componenti compresi i diodi e sono tutti regolarmente saldati. Credo che se così non fosse non si accenderebbe nemmeno per quella frazione di secondo che dicevo.
allego due immagini, magari ho sbagliato qualche cosa di lampante..
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:sono un pò confuso.. mi sembra che tra 1VA a 20VA ci siano un pò di differenze...Ho controllato diverse volte tutti i componenti compresi i diodi e sono tutti regolarmente saldati. Credo che se così non fosse non si accenderebbe nemmeno per quella frazione di secondo che dicevo.
Se il trasformatore è a 2x9Volt dovresi leggere 18Volt e non 13Volt:questo indica che la potenza è insufficiente
e la tensione crolla.
a dire il vero leggo 15V anche a circuito scollegato....ma ho fatto i collegamenti corretti al trasformatore ?
Pre: pga2311
Scusa Michele, ma come possiamo dirti se hai collegato bene il trasformatore guardando la foto che hai fatto?
E' piccola e non si vede niente! I fili poi sono parzialmente coperti dai puntali del tester.
Per sapere se l'hai collegato bene bisogna conoscere la piedinatura del trasformatore e quella del connettore sulla scheda.
Se vuoi essere aiutato devi darci il massimo delle informazioni che hai.
Sulla potenza del trasformatore, anche qui, ce ne sarebbe da dire..
Ho visto che nel link che hai postato (in tedesco...) le foto presenti sono di una scheda diversa dalla tua e infatti se osservi bene ci sono solo due dissipatori per la parte di alimentazione (la tua ne ha tre), c'è un solo integrato (la tua ne ha tre) e ha un minor numero di ingressi!
E' quindi probabile, anzi direi sicuro, che la tua scheda consumi di più di quella del sito tedesco..
Concordo che con Charli48 sul fatto che comunque un trasformatore da 10VA sia sufficiente
Io ti avevo indicato un trasformatore da 20VA semplicemente perchè non conosco l'assorbimento della tua scheda (cosa che tra l'altro potresti misurare tu e non io, che la scheda non ho) e mi sono limitato ad indicarti un trasformatore che viene normalmente usato per alimentare la tua scheda ("The transformer is best fit for our PGA2311 preamplifier kit").
Tra l'altro, se non hai problemi di spazio, il trasformatore da 20VA costa praticamente quanto quello da 10VA..
Scusami, cerco fare il possibile per darvi tutte le info:
foto trasformatore:
foto collegamento:
foto scheda (concordo sul fatto che sia più complessa di quella del sito tedesco, mi scuso per il raffronto non adeguato):
io posso acquistare anche il trasformatore da 20VA se non è troppo potente e se non rischio di bruciare tutto.
una cosa che mi interessa molto e che chiedi è : Come posso misurare l'assorbimento della mia scheda ?
grazie per la pazienza
foto trasformatore:
foto collegamento:
Pre: pga2311
Non rischi di bruciare niente mettendo un trasformatore da 20VA.
Semplicemente il trasformatore da 20VA erogherà solo la corrente che la scheda gli "richiederà".
E più il trasformatore è potente, più "riserva" avrai e starai tranquillo che non si "metterà a sedere".
E' inutile esagerare! Non è che se ti servono 5VA, mi monti un trasformatore da 100VA!!
Se nella tua auto metti una batteria "potenziata", che ne so da 100Ah, anzichè 55Ah, credi di bruciare qualcosa?
No, per lo stesso motivo di cui sopra (poi magari ci possono essere problemi con l'alternatore, ehehe..., ma qui siamo OT).
Per la misura dell'assorbimento devi usare il multimetro come amperometro, ma credo che sia meglio che lasci stare.
Compra un trasformatore da 10VA-20VA e vediamo se il tutto funziona.
Edit:
Il filo marrone che va al trasformatore, cerca di saldarlo meglio..
Michele Zambelli ha scritto:a dire il vero leggo 15V anche a circuito scollegato....ma ho fatto i collegamenti corretti al trasformatore ?
Li leggi tra il comune dei due secondari 7/9 e e i due estremi 6 e 10?
Charli48 ha scritto:Michele Zambelli ha scritto:a dire il vero leggo 15V anche a circuito scollegato....ma ho fatto i collegamenti corretti al trasformatore ?
no, leggo 15v tra il 6-7 e 9-10. 7 e 9 li ho messi in comune... giusto ?
Pre: pga2311
Perchè dici no? L'hai collegato, come dice Charli48.
Ehi, non ti sto cazziando eh.. :-)
ho collegato in comune i 7 e 9. 6 e 10 sono gli estremi. quando misuro lo faccio tra il 7 e il comune oppure tra il 10 e il comune.
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:ho collegato in comune i 7 e 9. 6 e 10 sono gli estremi. quando misuro lo faccio tra il 7 e il comune oppure tra il 10 e il comune.
Ok sembra tutto ok pero io proverei a misurare la tensuione continua su uno dei
condensatori blu vicino ai morsetti.
Charli48 ha scritto:Michele Zambelli ha scritto:ho collegato in comune i 7 e 9. 6 e 10 sono gli estremi. quando misuro lo faccio tra il 7 e il comune oppure tra il 10 e il comune.
15 v in continua su entrambi
Pre: pga2311
Scusa, ma trattasi di kit, ovvero i componenti li hai saldati tu, oppure la scheda era già assemblata?
Nel caso lo avessi assemblato tu, potresti fare un foto lato saldature, zoomata nei pressi dei piedini degli stabilizzatori, diodi, condensatori? Insomma una bella foto dell'alimentatore da sotto..
ecco qua le foto della mia creatura partorita da me (era in kit...)
credo di aver fatto buone saldature. la parola agli esperti.
Nota: quando lo collego al trasformatore ho notate che solo uno dei tre stabilizzatori (quello centrale) si scalda, poco ma si scalda. gli altri due no... è normale ?
Ultima modifica di Michele Zambelli il Ven 25 Gen 2013 - 16:23 - modificato 1 volta.
Pre: pga2311
Sulla scheda il comune che arriva dal 7/9 va al morsetto centrale e il 6 e il 10 ai due esterni?
Ultima modifica di Charli48 il Ven 25 Gen 2013 - 16:30 - modificato 2 volte.
Yess
Pre: pga2311
Misura le tensioni in ingresso e in uscita agli stabilizzatori
non capisco più niente.
il trasformatore adesso sui due capi mi da 9v, come dovrebbe essere, però prima era 15. (è un pò caldo però..)
i 3 stabilizzatori ho notato che non sono tutti uguali 2 sono 7805 mentre 1 è 7905. credo ci sia differenza a quanto leggo... solo che io li ho montanti a caso dal momento che da specifiche non viene citato il 7905...
adesso il circuito non fa più scattare i relè connettendo o disconnettendo la scheda LCD. non da più segni di vita, ma io non ho fatto niente. avrà fatto dei danni misurando gli stabilizzatori? L'ho rotto ?
sono nella m...a
modifica:
qui
http://www.aliexpress.com/item-img/PGA2311-Remote-Audio-Preamp-kit-DIY/579836032.html#
si nota che in effetti i tre stabilizzatori sono differenti..
sono nella m...a
modifica:
qui
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:non capisco più niente.
Ahi ahi ahi!!
Se hai montato a caso gli stabilizzatori, non ci siamo!
I 7805 sono gli stabilizzatori per il 5V positivo
Il 7905 è lo stabilizzatore per il 5V negativo
Verifica come devono essere montati, tra l'altro sulla serigrafia mi sembra di aver visto "7905".
Edit:
Ho visto ora dalla foto su ebay che il 7905 va montato vicino al connettore verde.
Lo hai messo lì?
» Ampli classe D con IRS2092 250W da Connexelectronic
» Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
» pga2311 volume control
» Pioneer PL-505 non si accende
» Preamplificatore PGA2311 - montaggio scheda per neofiti
Pagina 1 di 4
