PGA2311 6Ch non si accende
Giancarlo
Michele Zambelli
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: PGA2311 6Ch non si accende
Giancarlo ha scritto:
Magari N.E. intende dire 9VAC in ingresso..
In ingresso dello stabilizzatore la tensione è continua,la N.E parla di 2 stabilizzatori che sono ''diversi'',
quello da 5V e quello da 8V che ha bisogno di 12V in ingresso.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Scusami, ho ripetuto le stesse cose che hai scritto, ma hai postato mentre scrivevo.Giancarlo ha scritto:sonic63 ha scritto:Io credo che vada guardato il datasheet, e il datasheet dice che il dropout sia per il 7905 che per il 7805 è di 2V.
E' chiaro che 2V in più sono il minimo per farli lavorare e un'altro paio di volts in più è meglio che ci siano.
Ma per fare una prova bastano 7 Volts in ingresso ai regolatori.
Ne approfitto per fare un'osservazione:
se non ricordo male i 78xx e i 79xx collegati male non conducono.
sonic63- Membro classe oro
Boh.. non ho la rivista di cui parli e non saprei.
In ogni caso non prenderei per "oro colato" quello che ha scritto N.E.
Datasheet ST del 7805. Dropout tipico= 2V, max 2.5V:
http://www.pira.cz/pdf/78xx.pdf
Ti faccio anche un copia/incolla da questa fonte http://octopart.com/l7805cv-stmicroelectronics-526754 :
"IC, V REG +5.0V, 7805, TO-220-3; Primary Input Voltage:10V; Output Voltage Fixed:5V; Dropout Voltage Vdo:2V; No. of Pins:3; Output Current:1.5A; Voltage Regulator Case Style:TO-220; Operating Temperature Range:0°C to +150°C; SVHC:No SVHC (15-Dec-2010); Base Number:7805; Device Marking:L7805CV; IC Generic Number:7805; Input Voltage Max:35V; Input Voltage Min:7V ; No. of Outputs:1; Operating Temperature Max:150°C; Operating Temperature Min:0°C; Operating Voltage Tolerance +:4%; Output Current Max:1.5A; Output Voltage:5V; Output Voltage Max:5V; Package / Case:TO-220; Supply Voltage Max:20V; Supply Voltage Min:8V; Termination Type:Through Hole; Voltage:5V; Voltage Regulator Type:Positive Fixed"
Datasheet ST del 7905. Dropout = 1.4V:
http://grupos.unican.es/dyvci/ruizrg/postscript/Componentes/7905.pdf
Non scusarti, non c'è problema.
Bene, se non conducono allora i PGA sono salvi! In più non scaldano e questo è già un buon segno!
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Qualora dovesse essere il trasformatore insufficiente, compra questo:
http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-INCAPSULATO-DA-CIRCUITO-STAMPATO-DOPPIO-PRIMARIO-DOPPIO-SECONDARIO-/300641031499?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item45ff9a154b&_uhb=1#ht_2092wt_1039
Signori,
dopo le pulizie domestiche e i convenevoli con parenti e amici del sabato mattina sono riuscito a fare la prova con le due batterie da 9v e.....
FUNZIONA!!
l'LCD si è accesso, il telecomando funziona, la scelta dei canali pure. Ho inoltre collegato due RCA alle due uscite per la prova audio (d'altronde lo devo usare come pre...non mi basta un bell LCD blu acceso). Funziona anche la parte audio, ho provato i primi due canali (DVD e CD) come sorgente l'iphone e poi collegato al mio ampli integrato Sansui. Il volume si alza e abbassa su entrambi i canali.
Unica cosa strana: uno dei tre pga scotta abbastanza, ma credo sia quello che pilota l'ingresso DVD che tuttavia funzionava.
Dopo 5 minuti di prove credo che le batterie siano andate, l'LCD si era attenuato e l'audio non funzionava più.
Direi però che nel complesso sono soddisfatto. Posso ordinare il trasformatore. Il PGE che scotta posso sempre sostituirlo.
Spero siate soddisfatti anche voi dal momento che chi mi ha aiutato è stato decisivo per la buona riuscita della mia impresa.
Grazie a tutti.
vi tengo aggiornati.
FUNZIONA!!
Grazie a tutti.
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
BENE!!
CVD tutto come da copione:
Il trasformatore da 2,8 VA è insufficiente
Le batterie a 9V invece sono in grado di fare funzionare gli stabilizzatori e quindi la scheda, anche prima del ponte
Se hai visto il mio precedente post, puoi ordinare un trasformatore idoneo a meno di 10 euro, già qui in Italia.
Il PGA che scotta puoi provare a invertirlo di posizione, per vedere se continua a scottare e quindi capire se è guasto.
Sono contento che tutto si è risolto bene , prendi il trasformatore che ti consiglia Giancarlo e sei a posto.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Un'ultima cosa a proposito del trasformatore, che ti ho consigliato:
Fai attenzione a come colleghi gli avvolgimenti primari e secondari!!
Devi seguire lo schema del datasheet:
http://www.euro-point.it/images/stories/ebay/bv039-5098.0.pdf
Quindi per il primario devi collegare i piedini 4-9 insieme.
La 220V andrà collegata tra i pin 1-6
Per i secondari devi collegare insieme i pin 14-19 (comune)
I pin 12-17 sono invece i terminali esterni
Mi metto in coda per avere delucidazioni.
Mi trovo molto bene con le mie casse (Tangent EVO 45) ed il mio ampli (TA2020) + sub (REL T5)
Vorrei attaccargli il dac che possiedo (SMSL) ma mi scoccia il fatto di non avere il telecomando.
Se questo funziona bene come pre e non modifica in modo significativo il suono mi piacerebbe provarlo.
Puoi lincare la lista della spesa... ??????
Mille grazie
Andrea
Mille grazie
Andrea
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Mi metto in coda per avere delucidazioni.
Mille grazie
Andrea
Ma ti serve questo che è per il multicanale o il normale a 2 canali?Lo vuoi in kit o già pronto?
2 canali o kit gia pronto... :-)
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:2 canali o kit gia pronto... :-)
Kit
http://www.ebay.it/itm/F6-PGA2311-remote-control-preamp-kit-/190733460207?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c6899a2ef
gia pronto
http://www.ebay.it/itm/PGA2311-preamplifier-remote-volume-assembled-premium-components-Dale-resistors-/221138007239?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337cda34c7
già inscatolato
http://www.ebay.it/itm/New-version-PGA2311-Stero-Remote-Volume-Controller-Preamp-with-case-/140865254355?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item20cc3933d3
Ai primi due va aggiunto solo il trasformatore e gli RCA di uscita.
Vendeva tutto anche "along1986090" ma è chiuso sino al 15/02
Ti ringrazio,
tra la scheda gia assemblata e quella gia inscatolata quale consiglieresti?
Con quella alimentazione posso mandare avanti anche il ta2020? intendo in contemporanea?
In alternativa.
come si comporta con un alimentatore switching?
Vorrei avere un alimentatore solo per:
SMSL DAC
SMSL TA2020
PREAMP
LETTORE BLURAY
Per un discorso di ingombri preferirei uno swiching, in caso contrario ditemi voi.... :-)
grazie come sempre...
In alternativa.
SMSL DAC
SMSL TA2020
PREAMP
LETTORE BLURAY
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Ti ringrazio,
In alternativa.
SMSL DAC
SMSL TA2020
PREAMP
LETTORE BLURAY
La scheda non può essere alimentata con uno switching perchè ha bisogno 9-0-9v.
Meglio sempre separare le alimentazioni sopratutto del dac.
mannaggia mannaggia... :-(
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Quindi volendo prendere il kit gia montato, quale alimentatore mi consigliate?
graditi link...
graditi link...
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Quindi volendo prendere il kit gia montato, quale alimentatore mi consigliate?
graditi link...
Un trasformatore con l'uscita 9-0-9 Volt da almeno 10-15 VA tipo quello
consigliato da Giancarlo (vedi post precedenti) o se no quello nel sito
del pre.
http://www.ebay.it/itm/Toroidal-transformer-9Vx2-1-pc-for-DAC-or-preamp-/220839188626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336b0a9892
Che bello...
Ok, lista dela spesa completata.
Compro quello,
il kit gia montato,
Mi manca qualche cosa di altro?
In pratica da una parte monto la spina e dall' altra lo attacco alla scheda giusto?
Compro quello,
il kit gia montato,
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111004075846&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:it
Ma questa a che serve???????
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111004075846&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:it
Si tratta di una scheda indicatrice di livello segnale con una valvola tipo "Occhio Magico"
delle vecchie radio.
https://www.youtube.com/watch?v=aQ-2YNkuvyU
Ma se compro sta minchiata con cosa la alimento?????? :-)
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Olivetta ha scritto:Ma se compro sta minchiata con cosa la alimento?????? :-)
Se ti riferisci alla scheda magic eye basta leggere nelle caratterisiche
Working votltage:AC9-12\DC12V
Power CONSUMPTION: ≤9W
posso usare la stessa alimentazione dell T- AMP
Lo prenderei solo per un discorso meramente estetico.
Ricapitolando volendo mettere il tutto dentro uno scatolotto:
SMSL DAC
Alimentazione DAC (pensavo allo swiching di pincellone da 2 Amper)
Preamp PG2311
Alimentazione da te consigliata (quella del venditore
SMLS TA2020
Alimentazione originale
MAgic eye
Alimentazione del SMSL TA2020 (non penso che consumi chi sa cosa?)
Andrea
SMSL DAC
Preamp PG2311
SMLS TA2020
MAgic eye
Andrea
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Si pui prenderla dal'alimentatore del TA2020.
Ti ringrazio,
molto gentile.
Vi terro informati appena mi arivano i vari amenicoli.... :-)
molto gentile.
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
» Ampli classe D con IRS2092 250W da Connexelectronic
» Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
» pga2311 volume control
» Pioneer PL-505 non si accende
» Preamplificatore PGA2311 - montaggio scheda per neofiti
Pagina 3 di 4
