Impianto hi fi non si accende più
Impianto hi fi non si accende più  Empty Impianto hi fi non si accende più
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 10:26
Buongiorno, circa 4 anni fa regalai ad un parente un impianto hi fi lg cm4541 che all'inizio e fino a poco tempo fa funzionava perfettamente. Dopo un lungo periodo di non utolizzo, l'impianto non si accende più. Ho provato a cambiare la presa di alimentazione ma il risultato è sempre uguale. Stamattina ho provato a smontarlo per verificare se ci fosse qualche elemento bruciato, ma a prima vista non sembra ci sia niente di particolare (ammetto che non ne capisco molto). Posso eventualmente fare la foto dell'interno della cassa principale. Le casse sono in tutto 4 compresa la cassa centrale. Ci sono possibilità di aggiustarlo? Se no, si possono riutilizzare in qualche modo le altre casse?
Ozymandias13
Data d'iscrizione : 28.05.19
Numero di messaggi : 11
Provincia : agrigento
Impianto : lg cm4541
Impianto hi fi non si accende più  Empty Re: Impianto hi fi non si accende più
Messaggio Da valterneri Mar 28 Mag 2019 - 11:21
Ti rispondo senza conoscere l'apparecchio, né gli apparecchi simili,
quindi posso sbagliare.
Se le casse sono singolarmente passive si possono riutilizzare senza problemi,
se le casse sono attive la cosa è un po' più complicata.
Prova a tenere l'apparecchio spento ma sotto alimentazione per alcune ore,
oppure guarda se dentro vedi una qualche pila tampone e prova a sostituirla.
Se questa c'è è la pila che tiene attiva la sua memoria e le sue funzioni primarie,
come appunto quella di accorgersi che lo vuoi accendere tramite telecomando o tramite pulsante.
Di più non so e forse anche questo che ho scritto è inutile.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 11:24
Come posso rendermi conto se sono passive? Appena posso faccio una foto dell'interno così vedi com'è combinato
Ozymandias13
Messaggio Da valterneri Mar 28 Mag 2019 - 12:04
finché non sarai arrivato a 10 messaggi sul forum non puoi inserire foto
Passive significa che dentro ogni scatolina delle casse c'è solo il cono altoparlante,
oppure due coni se hanno il basso e gli acuti, ma non ci sono circuiti elettronici.
Significa che le casse ricevono il segnale da un semplice filo bifilare e nient'altro,
tutti i circuiti stanno dentro solo all'unità centrale.
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 13:07
Ti posso confermare che le altre casse ricevono il segnale da un filo bifilare. Come puoi aiutarmi se no puoi guardare la foto?
Ozymandias13
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 14:37
Rismontando il corpo centrale dell'hi fi ho notato che il fusibile f901 è annerito. Si tratta di una piccola componente a forma cilindrica,potrebbe esser questa la causa?
Ozymandias13
Messaggio Da valterneri Mar 28 Mag 2019 - 16:58
Ozymandias13 ha scritto:Rismontando il corpo centrale dell'hi fi ho notato che il fusibile f901 è annerito.
Si tratta di una piccola componente a forma cilindrica, potrebbe esser questa la causa?
forse si e forse no …
Impianto hi fi non si accende più  Fuse10
ti spiego:
il fusibile è una protezione contro i cortocircuiti,
se in un circuito avviene un cortocircuito, fonde il fusibile, l'apparecchio si spenge
e si evitano guai maggiori,
a volte però il fusibile salta senza motivo, soprattutto all'accensione.
Quindi potrebbe essere semplicemente il fusibile che si è bruciato
oppure potrebbe esserci un guasto che fa fondere il fusibile.
Sul corpo del fusibile puoi leggere dei numeri e delle lettere,
tipo … F2T 250V
oppure 1A L 250V
oppure 630mA 250V
leggi e scrivilo, ti dico io che fusibile ricomprare,
(perché ci va rimesso del valore giusto e in vendita ce ne sono di tantissimi valori)
poi lo sostituisci sperando che non si bruci di nuovo,
e se non si brucia, probabilmente lo stereo rifunzionerà …
è probabile ma non sicuro
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 17:09
Ciao grazie sempre della risposta. Ho comprato il fusibile in un negozio specializzato e appena l'ho montato è saltata la corrente e si è bruciato di nuovo, quindi il guasto sarà da un'altra parte. Quando è saltata la corrente c'è stata una scintilla che proveniva dalla scheda elettronica e poi del fumo.
Ozymandias13
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 19:26
Ho appena portato la cassa in un centro riparazione e mi hanno detto che per aggiustarla devo preventivare "almeno" un costo di 100€ (oltre al fatto che se ne parlerebbe tra due settimana). Non sono disposto a spendere questa cifra anche perché lo stesso impianto l'ho visto qualche mese fa in offerta a 160€ e attualmente è indisponibile su tutti i siti di elettronica.
A questo punto mi chiedo e ti chiedo: c'è il modo di recuperare almeno le casse e collegarle alla tv? Le casse hanno i fili bifilari bianco e nero e la cassa principale ha un attacco molto simile a quello che si mette in auto per attaccare un amplificatore.
Ozymandias13
Messaggio Da MetalBat Mar 28 Mag 2019 - 21:27
Fotografie del circuito? Se non puoi allegarle caricale e poi linkale qui.
Il fusibile se salta è per un corto netto, che dovrebbe essere misurabile. Ad ogni accensione con fusibile nuovo si peggiora la situazione.
A naso non conviene sistemarle ma se il problema è relegato alla alimentazione dovrebbero essere salvabili.
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Messaggio Da valterneri Mar 28 Mag 2019 - 22:14
MetalBat ha scritto:... ma se il problema è relegato alla alimentazione dovrebbero essere salvabili.
Potrebbe forse essere semplicemente in cortocircuito il condensatore di filtro sul 220
prima del trasformatore o dello switching, ma occorre un tecnico, è una zona pericolosa quella,
se Ozymandias avesse un amico pratico di elettronica forse è un guasto facile.
Impianto hi fi non si accende più  Lg-hom10
l'apparecchio è composto da 4 parti:
quella centrale (la terza in foto) è guasta,
le due casse normali (la seconda e la quarta) sono normalissime casse passive
usabili con qualunque amplificatore, basta tagliare il filo, spellarlo
e collegarlo all'uscita casse di un qualunque amplificatore integrato stereo.
La cassa a sinistra (la prima in foto) sembra o un sub-woofer o un ulteriore woofer,
in pratica produce i bassi ma non gli acuti,
in un impianto stereo non è né facilmente riutilizzabile, né utile.
Comunque ti consiglio ancora di non smembrare l'apparecchio,
quando sarai a 10 messaggi potrai farci vedere le foto del circuito
(cerca di fotografarlo bene)
oppure prima cerca un amico volonteroso e un po' esperto.
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 22:19
Grazie sempre per la risposta. Quindi per riutilizzare le casse dovrei avere un altro amplificatore stereo, non potrei acquistare (se esiste) un adattatore per attaccarlo ad esempio alla tv?
Ho provato a caricare le foto su un sito esterno e linkarle qui ma non posso farlo essendo un membro nuovo. Se nel frattempo arrivo a 10 messaggi le pubblico direttamente
Ozymandias13
Messaggio Da p.cristallini Mar 28 Mag 2019 - 23:40
Non starei a spendere soldi per una eventuale riparazione.
Piuttosto come dicevi puoi utilizzare le casse con la tv in questo modo:
uscita cuffia della tv -> cavo adattatore da 3,5 mm a 2 RCA tipo questo https://www.amazon.it/AmazonBasics-Cavo-adattatore-maschio-metri/dp/B01D5H8JW0/ref=asc_df_B01D5H8JW0/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=103301130179&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=11849891496831259717&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20621&hvtargid=pla-306172895244&psc=1
-> piccolo amplificatore classe D oppure classe T tipo questo
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-full-digital-fda/fx-audio-d302-pro-amplificateur-fda-sta369-stereo-2x-30w-8-ohm-noir-p-11596.html
-> casse che già hai.
NB se la tv ha anche l'uscita ottica puoi collegarla con un cavo ottico tipo questo
https://www.amazon.it/Digitale-IVANKY-connettori-Coassiale-Playstation/dp/B073H2V5LD/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=5D0O6QQLZD5C&keywords=cavo+ottico+audio+digitale&qid=1559079503&s=electronics&sprefix=cavo+ottivo%2Celectronics%2C307&sr=1-1-spons&psc=1
all'apposito ingresso ottico dell'ampli che ti ho segnalato
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da valterneri Mar 28 Mag 2019 - 23:47
Ozymandias13 ha scritto:Grazie sempre per la risposta. Quindi per riutilizzare le casse dovrei avere un altro amplificatore stereo, non potrei acquistare (se esiste) un adattatore per attaccarlo ad esempio alla tv?
Spesso la TV ha l'uscita cuffia con un mini-jack,
ma da quella presa non esce potenza sufficiente per pilotare le casse,
una cuffia si (gli occorrono pochi milliwatt) ma casse no.
Occorrerebbe un televisore predisposto con uscita casse, ma non so se esiste.
Un rimedio è un tecnico audio che apre il televisore, disconnette i due altoparlanti
e prolunga i fili facendolo uscire per unirli a quelli delle casse.
E' un lavoro semplicissimo, chi sa svitare e saldare potrebbe farlo.
C'è però una cosa a cui fare attenzione:
a volte i televisori piccoli hanno circuiti integrati amplificatori audio che vogliono un carico
di non meno di 16 Ohm,
e le tue casse potrebbero essere da 4 o da 8 Ohm.
Più spesso però i televisori possono pilotare benissimo carichi da 4 o 8 Ohm.
Un tecnico sa di cosa parlo, e saprebbe rimediare in ogni modo, è facile.
Quindi non esistono adattatori,
occorre una semplice modifica al televisore, che io farei,
perché gli altoparlanti dei televisori moderni sono sempre scadenti
e le tue casse potrebbero portare un miglioramento notevole.
PS: ho scritto contemporaneamente a Cristallini
che ha consigliato un'altra buona strada, quella attiva: amplificatore + casse
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 23:49
È una bella soluzione, però ho un televisore LG comprato il mese scorso che ha come punto di forza proprio l'audio e non mi va di fare questa modifica ora. Comunque rimango sorpreso di quante strade diverse si possono intraprendere se si sa fare
Ozymandias13
Messaggio Da Ozymandias13 Mar 28 Mag 2019 - 23:56
p.cristallini ha scritto:Non starei a spendere soldi per una eventuale riparazione.
-> piccolo amplificatore classe D oppure classe T tipo questosegnalato
Le casse hanno soltanto i fili bianco/nero incollati tra loro e nell'amplificatore indicato da te non vedo l'ingresso per questo tipo di attacco. Però credo che questa è la soluzione più adatta ed economica. Se potessi linkarti qualcosa di amazon potrei chiederti se va bene. Un modello è questo FeinTech AVS00200 Audio Amplificatore casse Class D digital stereo con Bluetooth aptX 40 W USB argento che costa 67 euro su amazon
Ozymandias13
Messaggio Da p.cristallini Mer 29 Mag 2019 - 0:11
Le due coppie di fili bianco/nero che portano il segnale alle casse vanno collegate all'ampli alle due coppie di connettori di colore rispettivamente rosso e nero. Se il tuo tv è nuovo certamente ha l'uscita ottica per il collegamento all'ampli
C'è un però:
Se usi l'uscita cuffia puoi ancora utilizzare il telecomando del volume tv, se usi l'uscita ottica il telecomando tv viene escluso
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Ozymandias13 Mer 29 Mag 2019 - 0:18
Bella osservazione, infatti ho una soundbar collegata con l'ottico che mi costringe ad escludere il telecomando della tv. Comunque ho visto su Amazon questo: LiNKFOR Mini HiFi Amplificatore 2.1 CH Classe D Amplificatore Stereo Amp 2x40W in Lega di Alluminio Amplificatore di Potenza DC 12V 5A Super Bass Compatibile con CD MP3 MP4 Moto Auto, molto economico
Ozymandias13
Messaggio Da MetalBat Ven 31 Mag 2019 - 14:45
Non va bene, a mio parere.
E comunque è probabilmente un BTL, con offset DC ipotizzerei altino che le piccole casse del LG faranno lacrimare. A meno di non spendere una cifra indicativamente intorno al costo dell'ampli stesso in componenti oppure tenerlo a volumi bassi.
