amplificatore non si accende
ciao a tutti
un mio amico mi ha dato un amplificatore che non si accende più dice che all'uscita di questo ha collegato un altro amplificatore e guarda un po è esploso
vabbè l'ho aperto e ho trovato un elettrolitico esploso e un fusibile bruciato ora che li ho cambiati però niente... può essere che si è cotto anche l'integrato? ci sono un pò di pin che sono in corto ma non so se è normale poi ho provato a vedere se dal trasformatore uscisse corrente ma niente non so se è normale però.
la cosa che più mi lascia perplesso è che gli do corrente e non succede nulla... se fosse cotto l'integrato mi aspetterei che salti qualche fusibile o scaldi... ora allego qualche foto... grazie a tutti
slesc- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 19
Re: amplificatore non si accende
Dicci il modello del tuo ampli, magari si rimedia lo schema e ci si capisce qualcosa in più...
è un AKAI AM-U210 l'integrato principale è un STK 463...
non riesco a hostare le foto
slesc- Novizio
slesc- Novizio
il condensatore che ho sostituito è quello blu che si vede nella seconda foto che poi è quello collegato all -vcc in basso da 10 microF che si vede in questo schema
slesc- Novizio
Se dal trasfo non esce corrente hai già capito dove è il problema...
Non puó essere che per qualche motivo non si chiude il circuito dopo il trasformatore e per quello non riesco a misurare l'uscita? Da li escono 5 fili tre da una parte e due da un'altra ma non saprei che tensioni aspettarmi... come dovrei misurarle per essere sicuro che sia cotto? E sopratutto non costa più di ricomprarlo nuovo?
slesc- Novizio
le tensioni da aspettarti saranno all'incirca 24.4V (duali a presa centrale) di corrente AC, dopo il ponte e condensatori (quelli di filtro grandi) all'incirca 30V
avevo anche io un'amplificatore che montava quell'integrato, ho riutilizzato il trasformatore per alimentarci un TDA7294
(per darti uno spunto se proprio non trovi il modo di aggiustarlo)
eroga circa 25W per canale su 8 ohm ricordo.. comunque.. venendo al problema
se ha dato tensione al contrario nel circuito si è bruciato di sicuro l'integrato e sostituirlo costa circa 12 euro (solo integrato e se non trovi prendi l'STK404) e saldare quei 15-20 pin non è cosa facile se non hai pratica con saldatore e pompetta..
inoltre ti saran morti (o esplosi) anche gli elettrolitici che potevano esser attraversati dal circuito,(non ti so dire quali, perchè dipende da come è progettato l'integrato)
per vedere se esce tensione dall'alimentatore devi misurare con tester settato su 200Vac sui 3 fili (sembrano giallo giallo nero) che si collegano accanto al ponte raddrizzatore (il coso quadrato affianco ai due elettrolitici di filtro)
comunque mi sa che ci vai a spendere più del dovuto.. 12 euro minimo per l'integrato, poi anche l'altro condensatore affianco a quello che hai sostituito, poi una volta visto se funziona consiglierei la sostituzione dei due condensatori di filtro (poichè son vecchi, e si consiglierebbe di sostituirli) e poi una spruzzata di spray pulisci contatti sui potenziometri.. a quel punto hai un'ampli nuovo, e se non ne hai un altro sicuramente è un ottimo inizio, non ricordo di preciso come suonasse, peggio della mia configurazione attuale, non male comunque.. e poi 50W son più che sufficienti per una bella stanza di 10-15mq
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Per saldare l'integrato non è un problema xkè l'ho già cambiato una volta però la tensione è 0... dici che può essere l'integrato o è sicuro il trasformatore? Sai mica quello che costo avrà?
In ogni caso grazie mille per la disponibilità
slesc- Novizio
se ti sei messo in testa di ripararlo ad ogni costo è un'altro conto.. ma se devi cambiare trasformatore e magari dopo anche qualche altra cosa (ed io sul mio pur portandolo da un tecnico che mi ha sostituito integrato, condensatori d'ingresso, ha ripresentato il problema.. e spendere altri soldi per cercare di ripararlo sarebbe stato inutile a parer mio, ne ho comprato un'altro che ora ho da giusto 2 anni e che mi da sicuramente più soddisfazione nonostante meno potente di 5W per canale (comunque a me andrebbero bene anche 10W max dato che ho dei monitor come speaker)
ad ogni modo dovresti sapere la tensione d'alimentazione.. il mio montava lo stesso integrato ed il trasformatore eroga 24.4V duali,
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=alimentatore%20toroidale%2024%200%2024&source=web&cd=4&ved=0CJgBEBYwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.audioskeggia.com%2Fcontents%2Fit%2Fp55.html&ei=gwzCT-ryKsSK4gSRwdD-CQ&usg=AFQjCNEtBVfQbkILbpO6FbWtDnftB2FzYg&cad=rja
questo ti dovrebbe andar bene, io stesso ho già acquistato da questo negozio e non mi ha dato problemi
comunque spendere 50 euro per un ampli di quelli non mi sembra il caso..
ricontrolla bene col tester i tre cavi che i ho detto in tensione AC e vedi se ti da qualcosa, in alternativa ad alimentatore spento prova con un ohmometro (sempre tester) a vedere se c'è continuità tra gli avvolgimenti (anche pochi ohm, è normale) precisamente dovresti avere lo stesso valore tra bianco - nero e l'altro bianco-nero e il doppio del valore misurato tra bianco e bianco
se proprio non ti da nemmeno continuità s'è rotto il trasformatore, che è comunque cosa rara..
se devi spenderci 50 euro, ahimè sicuramente è meglio un bel T amp anche se magari con qualche W in meno
Impianto : Decente
bè diciamo che se riuscissi a ripararlo senza spendere troppo non mi dispiacerebbe e senno pazienza... allora ho appena controllato le bobine e sono ok il problema è che non misuro nessuna tensione hai capi... la 220 c'è fino al primo fusibile poi entra nel trasformatore e sparisce però con quelle poche cose che mi ricordo in un trasformatore oltre agli avvolgimenti non c'è proprio ninte dentro che si può rompere... non credo di sbagliare a misurarla perchè ho messo due morsetti ho controllato prima la continuità e tutto ok poi l'ho messo a 200 vac ho attaccato la spina ovviamente e niente...ne in quei tre ne nei due più a destra...non so che pensare e sopratutto che fare
slesc- Novizio
di preciso che valori hai sui cavi del secondario?
appunto perchè ci son solo avvolgimenti è difficile che si rompa un trasformatore, ma non è esclusa la possibilità..
Impianto : Decente
allora 1,1 tra il nero e i due bianchi... 2,0 tra i due bianchi... poi tra il nero e l'arancione 2,1 tra il nero e il grigio 0,3 poi tra i bianchi e l'arancione 3,0 e tra i bianchi e il grigio 1,3...
ho controllato anche che non ci sia continuità con il primario...
slesc- Novizio
ok ho trovato il colpevole non c'è continuità sul primario!!! che faccio?
slesc- Novizio
Le tue possibilità adesso son 3
1. Smonti il primario lo svolgi contando il numero delle spire e lo riavvolgi con cavo di rame smaltato dello stesso diametro (o in alternativa vedi se si è spezzato solo in un punto e lo saldi schermandolo con termorestringente)
2. compri un trafo da 50-60 euro e sostituisci (ma per quella cifra meglio un t amp..)
3. accantoni da parte fino a quando non trovi un trasformatore a poco prezzo o gratis che vi sia compatibile.. in alternativa boh..
io col mio essendo rotta la scheda con l'integrato (rotta.. insomma, creava molto rumore e distorsione) ho riutilizzato cabinet ed alimentatore, ieri ho pitturato la base dell'ampli , tra un paio di giorni ci lo rimonto e vedo di dargli vita
(l'ultima volta per qualche motivo non funzionava e nelle varie prove bruciai l'integrato, ma ieri avendo il nuovo ed il tempo l'ho sostituito..)
spriamo bene se non per te, almeno per me
Impianto : Decente
bene l'ho smontato per tentare la fortuna ma niente non si vede dove si è rotto e non credo si possa dividere tutte le lamelle quindi ne devo prendere un'altro il dilemma è con quali caratteristiche?
allora le bobine sono tre due in serie e una da sola (parlo solo dei secondari) quelle in serie sono fatte con un cavo più spesso rispetto a l'altra e i valori di resistenze sono 1,1 ohm per le due in serie e 2,0 ohm per quella da sola... ne posso dedurre qualche cosa?
slesc- Novizio
Da quei valori? Ben poco.. Comunque se vuoi uno equivalente e migliore, ti serve un trasformatore toroidale con secondario 24-0-24vda almeno 100va nella pagina precedente ti ho messo un link(sto col cell quindi mi è difficile copiartelo).. Prezzi sui 50 euro..
io invece ho avuto fortuna, l' ampli funziona
Impianto : Decente
Perdonami ma non sono molto pratico in questo campo ma se io prendo quello da te indicato metto i due secondari in serie e collego quindi 3 cavi ovvero i due bianchi e il nero vicino al ponte di diodi e gli altri due più in basso a destra che venivano sempre dal trasformatore ovvero quello arancione e quello grigio?
slesc- Novizio
Ah si avevo dimenticato il particolare.. Sembrano alimentazioni ausiliarie, tutto risolvibile, ma bisognerebbe sapere che voltaggi danno... Oggi da pc guardo meglii
Impianto : Decente
Non mi abbandonate
slesc- Novizio
Oggi ci ho attaccato all'alimentazione secondaria 10 vac e si è acceso il fatto è che non trovo un trasformatore con questi 3 secondari...
slesc- Novizio
secondo me non ne vale la pena
comunque qui c'è lo schema:
http://elektrotanya.com/akai_am_u210_ampl.pdf/download.html
riporta un secondario da 27,6-0-27,6 e uno da 13V, immagino per i servizi, ora ricontrollo lo schema
PS: sembra che i 13 servano per le spie a led.
ARI PS: non mi quadra lo schem acon il datasheet,
+-38V e il massimo voltaggio sopportabile, su 8 Ohm sono raccomandati +-26V,
sullo schema, con il traformatore citato, viene alimentato a più di +-37.
Vattelappesca se è vero o no, ma se si l'affidabilità non era la dote che si andava a cercare.
Il problema è che, sempre da schema, l'alimentazione duale viene stabilizzata e regolata per alimentare lo stadio phono, e non saprei quanto ci si può abbassare di voltaggio senza modificare la polarizzazione dei transistor regolatori.
Al limite potresti usare un trasformatore con voltaggi più bassi e non usare lo stadio phono, volendo, escludendolo dal circuito.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Quando dici non ne vale la pena a che pensi? Nel senso tu che faresti tenendo presente che il risparmio è la parola chiave?
slesc- Novizio
Penso che non mi sembra la macchina su cui investirei dei soldi.
Un conoscente doveva buttare il fratellino maggiore U-310, l'ho salvato dal cassonetto più per una questione ecologica, volevo sistemarlo per darlo a mio padre,ma ancora non l'ho neanche collegato per capire se funziona.
Accendere si accende, ma in un integrato vecchio la variabile non è solo se si accende o meno, di magagne ne possonoi uscire duemila, dai condensatori, agli switch, dai potenziometri alle saldature ecc., considera poi che il tuo ha subito un guasto e non sai ancora quanti danni ha fatto, rischi di comprare un trasformatore che ti costa 20-30 euro e poi non risolvere, o magari risolvi temporaneamente ma cova sotto qualche altro problema.
Se poi la questione è di togliersi lo sfizio di ripararlo è un'altra cosa, tienilo li e se trovi un traformatore di risulta o surplus a 5 euro o meno ti ci puoi divertire.
Provincia : pessimo
se di un quattro canali ne uso solo due gli altri due che non uso si friggono? per gli ampli in macchina funzionava così
slesc- Novizio
» help amplificatore non si accende piu
» l'amplificatore non si accende più
» Amplificatore valvolare non si accende più!
» Amplificatore si accende ma non suona
» amplificatore Dayton DTA-100a T Amp non si accende aiuto...
