TA3020 "nuovo"
+13
googol90
franz 01
Gappone
cesarevox
yulian
grunter
FiScHiA
Charli48
17 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TA3020 "nuovo"
L'unica speranza che ho, è poter dire un giorno, lo dice Stentor.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto: se lo dice Yulian, lo conferma Maurizio, che addirittura racconta faville degli hypex con ingresso a valvole ti devi convincere, agli Hypex ti tocca.
Non sarei così speranzoso
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TA3020 "nuovo"
De simone Biagio ha scritto:L'unica speranza che ho, è poter dire un giorno, lo dice Stentor.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto: se lo dice Yulian, lo conferma Maurizio, che addirittura racconta faville degli hypex con ingresso a valvole ti devi convincere, agli Hypex ti tocca.
Sarà un onore ascoltare il tuo ampli prima o poi ....gli hypex son sempre stati un mio pallino ....indeciso a investire da quel che dice il mio istinto (credo che siano ottimi come da un lato confermano anche le prove di TNT) ..... e l'accusa da parte di molti di una certa e saltuaria schizofrenia nella gamma acuta (vedi prova di Suono e altri pareri)
Re: TA3020 "nuovo"
Stentor ha scritto: ... l'accusa da parte di molti di una certa e saltuaria schizofrenia nella gamma acuta (vedi prova di Suono e altri pareri)
Io non leggo e quindi spesso azzardo conclusioni secondo il modo di ragionare, io lo avevo imputato allo switch ma se mi dici che sono i moduli...
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: TA3020 "nuovo"
i miei Hypex UcD180HG + regolatori con una alimentazione lineare adeguata
non accusano nessuna schizofrenia in gamma acuta
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Re: TA3020 "nuovo"
Gappone ha scritto:i miei Hypex UcD180HG + regolatori con una alimentazione lineare adeguata
Non sai quanto mi piacerebbe ascoltarli, sarebbero il suggello a tutte le mie ipotesi.
Ho il sospetto che come li avete assemblati siano magici.
Re: TA3020 "nuovo"
flovato ha scritto:Gappone ha scritto:i miei Hypex UcD180HG + regolatori con una alimentazione lineare adeguata
Beh ora che con Yullian abbiamo smussato gli angoli si può anche fare,
non sò se sono magici ma nella mia catena
mi stanno dando forti "emozioni"
Re: TA3020 "nuovo"
In realtà questi moduli vanno benissimo sia con alimentazione lineare che con quella swictiching, e ovvio che ci possano essere delle preferenze fra una e l'altra, ma basta farsi un giro sui numerosi forum, e aiutarsi come nel mio caso con il traduttore di google, le lingue con cui si parla di questi modulini sono numerose, per vedere che la percentuale di chi trova qualche difetto, tra comunque numerosi pregi di questa amplificazione e di circa 1 su cento, almeno fra chi gli ha ascoltati, indipendentemente dal tipo di alimentatore.C'è anche chi ha apportato qualche piccola modifica, ma su questo devo ancora documentarmi.Certo è che i moduli suonano già benissimo, nella configurazione HG, e sembra che migliorino abbastanza con gli schedini aggiuntivi HxR , regolatori che qualcuno si è preso pure la briga di modificare, giocando un pò con le tensioni in genere aumentandole, cosa comunque non alla portata di tutti, in quanto si tratta di intervenire su spazi ristrettissimi su componenti smd. Io con l' amico Pierfrancesco, abbiamo pensato, visto anche il costo aggiuntivo, dei 4 modulini, circa 150 euro,anzi credo anche di più, ad una versione casalinga, da costurire intorno a degli ottimi integrati, che dovrebbero svolgere la stessa funzione, almeno speriamo, ad un costo molto inferiore, ed implementarli sulla scheda UCD 400 Hg, ma visti i miei tempi, magari ne parliamo dopo. Intanto vedrò di contattare il Papà di questo nostro progetto, perchè mi possa documentare circa gli sviluppi dello stesso, ovviamente sarebbe bello che lui stesso potesse parlarne sul forum,si sa la speranza è sempre l' multima a morire. Ciao ALBERTO. Biagio
Provincia : Lupiae
Re: TA3020 "nuovo"
E' quello che dice Suono su una sua bellissima prova in classe D ....io devo ancora sentirli con calma
Re: TA3020 "nuovo"
Per curiosità , visto che mi è sfuggita, quali erano i contendenti, se ve ne erano altri, quali i giudizi su tutti, insomma chi ne è uscito vincitore?Stentor ha scritto:Gappone ha scritto:i miei Hypex UcD180HG + regolatori con una alimentazione lineare adeguata
Provincia : Lupiae
Re: TA3020 "nuovo"
Ne sarei curioso anch'io inoltre mi piacerebbe sapere il num. di suono su cui era stata pubblicata la provaDe simone Biagio ha scritto:Per curiosità , visto che mi è sfuggita, quali erano i contendenti, se ve ne erano altri, quali i giudizi su tutti, insomma chi ne è uscito vincitore?Stentor ha scritto:Gappone ha scritto:i miei Hypex UcD180HG + regolatori con una alimentazione lineare adeguata
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Re: TA3020 "nuovo"
mi intrufolo anch'io in questa discussione visto l'interesse riguardo a moduli che suonano benone a pochi money...
@De simone Biagio: a che moduli ti riferivi due post fa?
altra domanda... i moduli con ta3020 in generale è possibile mettere le uscite "in ponte" per poter utilizzare una sola uscita ma con più potenza... (non linciatemi ma il mio obbiettivo è amplificare uno strumento...)
googol90- Novizio
Numero di messaggi : 18
Re: TA3020 "nuovo"
Agli Hypex ovviamente, il 3020 non lo conosco,ma in tanti sul forum potranno darti ottime notizie. Per amplificare una strumento potrei consigliarti un modulo UCD Hypex 700, ma a parte lo sbattimento per assemblarlo,sinceramente mi sembra sprecato quando in giro ci sono ampli già pronti, di derivazione professionale,robusti, potenti, e spesso anche molto raffinati ad una frazione di prezzo, vedi Crown, peavey, Thoman amp, di cui troverai scritto parecchio sul forum.googol90 ha scritto:mi intrufolo anch'io in questa discussione visto l'interesse riguardo a moduli che suonano benone a pochi money...
Provincia : Lupiae
Re: TA3020 "nuovo"
grazie per le info... ora do un occhio in giro...
googol90- Novizio
Re: TA3020 "nuovo"
franz 01 ha scritto:Ne sarei curioso anch'io inoltre mi piacerebbe sapere il num. di suono su cui era stata pubblicata la provaDe simone Biagio ha scritto:Per curiosità , visto che mi è sfuggita, quali erano i contendenti, se ve ne erano altri, quali i giudizi su tutti, insomma chi ne è uscito vincitore?Stentor ha scritto:Gappone ha scritto:i miei Hypex UcD180HG + regolatori con una alimentazione lineare adeguata
La cerco e ve la dico ....se non ricordo male i vincitori erano gli Hypex (nonostante la schizofrenia da loro rilevata) ...tra i concorrenti ...sempre se non erro c'erano i Flying Mole
Re: TA3020 "nuovo"
E' possibile con il TA3020 e il TA2022
Re: TA3020 "nuovo"
Aaaahhhhhhhhhh.... , mi sembrava di ricordare.Stentor ha scritto:franz 01 ha scritto:Ne sarei curioso anch'io inoltre mi piacerebbe sapere il num. di suono su cui era stata pubblicata la provaDe simone Biagio ha scritto:Per curiosità , visto che mi è sfuggita, quali erano i contendenti, se ve ne erano altri, quali i giudizi su tutti, insomma chi ne è uscito vincitore?Stentor ha scritto:
Provincia : Lupiae
Re: TA3020 "nuovo"
non sono assolutamente un esperto, ma questa mi sembra ancora più interessante delle altre schede qui viste.
http://www.ebay.com/itm/TA3020-16pcs-STP19NB20-600W-X2-4ohm-amplifier-board-LC-/190563412545?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2c5e76ea41
Numero di messaggi : 1386
Re: TA3020 "nuovo"
Quello che dice stentor non è del tutto sbagliato però mi sembra che si possa fare solo creando in uscita uno schema apposito e non collegando semplicemente le uscite, attendi notizie piu precise.
Numero di messaggi : 2727
Re: TA3020 "nuovo"
Charli48 ha scritto:Sempre dalla baia nuova versione Ta3020 con finali IRFI4019
http://cgi.ebay.it/TA3020-IRFI4019-200W-X2-Digital-amplifier-board-LC2-/200638822114?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2eb70176e2
e siccome ho un trafo da 500VA con 40-0-40V che mi avanza forse lo acquisterò
tanto per provare anche questo TA che manca alla mia collezione.
È una scopiazzatura del amp15 ... bisogna solo vedere come suona.
Barone Rosso- Moderatore
Re: TA3020 "nuovo"
Quoto ...chiedi prima a Maurizio per sicurezza ...però quella dello schema mi sembra strana ....non è che ti confondi con il partitore resistivo per collegarci le cuffie che si può utilizzare solo con i Ta2022 e i Ta3020 proprio perché possono funzionare a ponte ???
C'è però un motivo per cui è meglio non farlo: una volta a ponte non è in grado di pilotare carichi a bassa impedenza .... con le mie casse che hanno 8 ohm nominali ma scendono anche a 3 ...sarebbe deleterio !
Re: TA3020 "nuovo"
Devi modificare un paio di resistenze e qualche ponticello, prima di farlo guarda il datasheet.
La cosa vale sia per il ta3020 che ta2022,
Quindi non fare nulla prima di aver letto le istruzioni della scheda.
Hypex
Cari,
ma sono davvero così speciali gli hypex? Vale la pena di spendere quelle cifre?
Sto costruendo il mio impianto definitivo e potrei farci un pensiero. Ma francamente, se la differenza in termini di qualità del suono ed affidabilità non è molta...
I moduli TA3020 di cristi mi sembrano riscuotere un certo successo, ma non so scegliere tra la versione all in one v4 e p. es. la v3c+smps500r. Alcuni utenti riportano problemi di rumore/soffio.
Poi ho visto dei moduli all in one basati su un chip TAS5630 a circa 100$.
Cosa ne pensate ?
Cosa ne pensate ?
orestereo- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.02.12
Numero di messaggi : 15
Impianto : Yamaha A-500, PSB Image B25
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» TA 3020
» TA3020
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» TA 3020
» TA3020
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
