DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
+36
Easlay
dalbach
Mantis-89
ingemar
cucicu
LucaBass
rafb74
Macus Aldo
Luigi.Mzzl
maxelcrocao
andreac
ITACA
FiScHiA
x84andrea
GPDB
vicarious
staky07
Alessandro LXIV
ghiglie
grunter
clod61
Maxyx75
40 partecipanti
Pagina 1 di 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Empty DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
Messaggio Da MaurArte Mar 23 Ago 2011 - 18:14
Dopo lunga attesa partiamo!!!
Modifiche che via via illustrerò:
Alimentazione: modifica filtro ed aumento capacità da 4700uF a 11.000uF
Scheda ampli:
Eliminazione potenziometri volume , condensatori ingresso.
Sostituzione condensatori feedback,alimentazione,bypass,modifica piste su stadio potenza.
Eliminazione stadio limitatore corrente (rimane la protezione casse)
Descrizione modifiche alimentazione:
Eliminazione condensatori di filtro e connettori vari come in foto:
DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Dune110
Costruzione scheda supporto condensatori di filtro,fusibili.
DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Dune210
3 condensatori e vari altre cose sono nella parte inferiore e illustrerò come e cosa fare.
A presto...
Numero di messaggi : 7338
DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Empty Re: DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-))
Messaggio Da bonghittu Mar 23 Ago 2011 - 18:19
MaurArte ha scritto:Dopo lunga attesa partiamo!!!A presto...
Ok
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da Maxyx75 Mar 23 Ago 2011 - 18:43
Grandissimo come sempre! Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling
Maxyx75
Maxyx75
Data d'iscrizione : 03.06.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Sport-Musica-ecc....
Impianto : Sure TA2024 con Ali Pincellone + Casse Triangle Zephyr
Messaggio Da wasky Mar 23 Ago 2011 - 20:28
Oki Iscritto
Roberto
Messaggio Da madqwerty Mar 23 Ago 2011 - 21:25
GOOOOOODOOOOOOOOOOO
mi faccio le pippe a 3 mani !!!! Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Laughing
Kiss
Messaggio Da clod61 Mar 23 Ago 2011 - 21:31
Laughing Laughing GRANDEEE Smile
clod61
clod61
Data d'iscrizione : 04.04.09
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Messaggio Da grunter Mar 23 Ago 2011 - 21:46
Complimenti! Ok
Dacci anche qualche impressione di ascolto!
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da ghiglie Mar 23 Ago 2011 - 23:07
Spettacolo! Dribbling
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da wasky Mer 24 Ago 2011 - 1:35
madqwerty ha scritto:GOOOOOODOOOOOOOOOOO
Kiss
Dune modificato = Amplificatore ufficiale della Prova T-Eco Project Cool Ho postato le curve Dribbling
Messaggio Da piero7 Mer 24 Ago 2011 - 1:40
ma sti giostrai non si stancano mai? Laughing
Messaggio Da Alessandro LXIV Mer 24 Ago 2011 - 7:39
Scheda ampli:
Forse si fa prima a dire cosa resta dell'originario.... Rolling Eyes
Alessandro LXIV
Data d'iscrizione : 29.04.09
Numero di messaggi : 5173
Messaggio Da MaurArte Mer 24 Ago 2011 - 8:55
Quasi tutto Smile
Messaggio Da madqwerty Mer 24 Ago 2011 - 10:19
Quasi tutto Smile
volevo scriverti in pvt ma visto il topic, mi sporgo di qui Wink
Le resistenze di uscita sui mosfet finali hanno valori piuttosto elevati (se non ricordo male 0.5 ohm) vedo in giro ampli (anche con 2 coppie PushPull parallele come il Dune) che sono ben più basse, tipo 0.2 ohm,
ha senso cercare di ridurle (miglioramento dello smorzamento) ri-regolando di conseguenza la corrente a riposo sui finali,
oppure il rischio di instabilità termica / auto-oscillazioni rende il discorso troppo rischioso?
non ho misurato sul mio le tensioni su queste resistenze (0.5 ohm potrebbe anche essere una buona strategia per utilizzare in parallelo dei componenti non troppo matchati I see )
Messaggio Da MaurArte Mer 24 Ago 2011 - 10:24
Ok Ok Ok
Non le cambierei.
Poi se vogliamo cambiare tutti i transistor di uscita con qualcosa di più performante si potrebbe anche tentare...dopo.
Già così ci sono varie cosette da verificare e modificare
Messaggio Da Marco Ravich Mer 24 Ago 2011 - 11:09
Scheda ampli:
Suggerimento: perché non sostituire anche il dissipatore con uno che non necessiti di ventola ?
...non sò se rende l'idea:
DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Rep16
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da MaurArte Mer 24 Ago 2011 - 11:15
Dove lo metti???
Messaggio Da robertor Mer 24 Ago 2011 - 12:34
al posto del coperchio.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da madqwerty Mer 24 Ago 2011 - 12:36
non mi rendi l'idea perchè il firewall aziendale mi blocca l'immagine Sad
bel tempo fa avevo provato ad indagare in merito, mandando addirittura email in giro per una ipotesi di sample (forse ad Omar-Alluminio, non ricordo bene)
il problema è che quel dissi non ha dimensioni standard Sad a prescindere è un'operazione non delle più semplici, come minimo c'è da filettare i fori per i mosfet e il sensore di temperatura, più quelli per alloggiare il dissi, lo spazio è quel che l'è ( la mia remota ipotesi era quella di spostare il toroidale per mettere un dissi a tutta altezza & lunghezza, incompatibile con la schiera di condensatori proposta da Maurarte nelle foto iniziali)
c'è poi anche un discorso di costi, considera che il prodotto costa 100euri spedito, l'upgrade al dissi non può e non deve costare 50-60 euri Wink
morale della favola : mi tengo la ventola standard 8x8 silenziata, che effettivamente è avvertibile solo con ascolti ravvicinati, e a pressioni sonore notturne-rasoterra Wink
Messaggio Da staky07 Mer 24 Ago 2011 - 13:19
davvero complimenti maurarte ottimo lavoro.. Clap
non vediamo l'ora che ci illustrerai come e cosa fare
chissà come suona adesso... Smile
rimango sintonizzato.. Razz
staky07
staky07
Data d'iscrizione : 02.08.11
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ­­ABUSIVO
Messaggio Da MaurArte Mer 24 Ago 2011 - 13:33
Chissà come suonerà,,, Smile Smile
Ho acquistato una ventola ultra silent da PC e la alimenterò tramite un lm317 con variatore di tensione
Messaggio Da wasky Mer 24 Ago 2011 - 14:56
MaurArte ha scritto:Chissà come suonerà,,, Smile Smile
Ma quarzo sono pieno di Ventole a casa Sad
Messaggio Da Marco Ravich Mer 24 Ago 2011 - 15:37
MaurArte ha scritto:Dove lo metti???
Seghi il coperchio superiore e lo fai fuoriuscire, come sulla macchina di Mad Max !
...sennò una bella Cooler Master MEGAFLOW da 200mm @ 700rpm:
Oppure l'ANTEC "BIG BOY" - sempre da 200mm, ma che può girare anche a 400rpm - che è ball bearing:
http://store.antec.com/Product/cooling-cooling_fan/big-boy-200/0-761345-75200-8.aspx
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Mer 24 Ago 2011 - 15:55
Dimenticavo, le puoi prendere anche con le lucine BLU o ROSSE:
DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Top1DUNE dun-59050 Modifiche ed upgrade :-)) Top1
Provincia : MC
Messaggio Da staky07 Mer 24 Ago 2011 - 18:36
Marco Ravich ha scritto:Dimenticavo, le puoi prendere anche con le lucine BLU o ROSSE:
pre la felicità di tutti i giostrai!!! Laughing Hehe
staky07
staky07
Provincia :
Messaggio Da MaurArte Mer 24 Ago 2011 - 18:46
Giocate, giocate che per rifare l'alimentazione sto grondando sudore Sad Sad Sad Sad
