Consiglio scheda audio interna
Ciao a tutti, dopo il primo post in cui chiedevo consigli sul DAC e visto le vostre risposte ho pazientato un pò e adesso che voglio farmi un HTPC mi sembra che la scheda audio si inserisca meglio che un DAC, mi rimane solo un dubbio però... tutti dicono che una parte importantissima in un DAC é lo stadio di uscita analogico, possibilmente a componenti discreti, perché allora schede come ESI Juli@ che non hanno componenti discreti riescono a suonare così bene?
Ma vabbeh veniamo a noi... il budget é intorno ai 200/300€ massimo e se ne vale veramente la pena... se ne spendo 150 sono più felice ovviamente
Tra le papabili ci sono:
- Esi Juli@, per ora la mia preferita in quanto ne parlano bene quasi ad unanimità e non costa tanto
- Asus Xonar STX, Consigliata da Stentor, mi alletta in parte l'idea di poterci fare delle modifiche, anche se non vorrei finire a spendere cifre assurde tra una cosa e l'altra
- E-MU 1212 Consigliata da Wasky
ma accetto anche altre proposte.
Il tutto andrà abbinato ad un NAD C326 + Tesi 560, sono abbastanza eclettico come generi musicali, ma ascolto in prevalenza Rock, Soul, Elettronica, R&B, Hip Hop, Jazz.
Sapete dirmi quale può valere di più la pena tra queste scelte o le principali differenze in termini sonori tra l'una e l'altra?
Grazie mille come sempre!
VenanzioSaffano- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 41
Impianto : DAC PCM1793 Based - Pro-Ject Debut III - Cambridge Audio 640P - NAD C326BEE - Indiana Line Tesi 560
Re: Consiglio scheda audio interna
Torno a ripetere che la EMU ha convertitori DA della Cirrus Logic (a differenza da quelli AD che sono gli stessi utilizzati nei sistemi Avid). Quindi tra questa ed una Soundblaster non credo ci sia differenza (tra l'altro EMU e CREATIVE sono ormai la stessa cosa).
Ciao!
Ciao!
Grazie mille...e delle altre che mi dici?
simonluka ha scritto:Torno a ripetere che la EMU ha convertitori DA della Cirrus Logic (a differenza da quelli AD che sono gli stessi utilizzati nei sistemi Avid). Quindi tra questa ed una Soundblaster non credo ci sia differenza (tra l'altro EMU e CREATIVE sono ormai la stessa cosa).
Ciao!
Il solo Dac non fa la qualità della scheda però !!!
Se valuti su questo parametro ad esempio per la Asus Xonar Essence Stx con il suo BB1792 (tralasciando per un attimo tutta la componentistica che la maggior parte delle schede si sogna ..... tralasciando anche la linea di alimentazione dedicata con tanto di condensatori di filtro ...etc....) ... straccia tutte senza passare dal via
Per chi vuole approfondire c'è una bella prova della Asus sulla, imho, più autorevole rivista al mondo: Stereophile !
http://www.stereophile.com/computeraudio/asus_xonar_essence_ststx_soundcards/index.html
Certo la Asus serve solo per riprodurre la musica con alta qualità mentre le concorrenti qui citate fanno molto altro...
Grazie mille... corro a leggere...
Certo a me interesserebbe solo l'ascolto stereo... quindi anche solo su questo parametro vale la pena stare cmq sulla Asus?
Di te mi fido abbastanza ciecamente visto che hai avuto modo di provare un fottio di dispositivi digitali ^^'
P.S Una modifica successiva che fa la differenza senza spendere troppo sarebbe cambiare i 3 OPA con i Burson o c'è altro da fare?
VenanzioSaffano ha scritto:Grazie mille... corro a leggere...
Grazie per la fiducia però tieni conto che le altre due non le ho ascoltate.
La Asus però si ed è molto buona oltre che costruita in modo esemplare..... certo potessi spendere qualche soldo in più ti consiglierei di provare ...o aspettare la mia prova ...del nuovo DAC USB Asus a 32 Bit
Ultima modifica di Stentor il Mar 30 Ago 2011 - 22:35 - modificato 1 volta.
Se cmq la vuoi interna la Asus oltre che upgradabile con i costosi Burson puoi fare anche dei Side.grade che non spostano la qualità generale ma affinano il modo di suonare della scheda in modo di avvicinarlo ai tuoi gusti e con pochissimi soldi
Cmq anche con gli op-amp di serie non è niente male
32bit???
Ma quanti sesterzi vuole la Asus per questo DAC? E quando ti arriverà?
VenanzioSaffano ha scritto:32bit???
Di più ...ne ha ben due di DAC a 32 Bit e ha pure l'upsampling escludibile ..... un bell'ampli per cuffie ...11 opamp intercambiabili...uscite normali e bilanciate e una bella alimentazione lineare !
Il costo sarà circa di € 400,00 (è ancora da definire nel dettaglio ma non credo superi questa cifra) e arriverà ...se non ci son ritardi da metà settembre in poi
Io ne ho già prenotata una
hahaha...Sono in un vortice infinito da cui non so quando uscirò!
Ho appena letto l'altro topic... 1795 + alimentatore toroidale... SBAV!
Unico dubbio... come mai il 1795 costa quasi un terzo del 1792 montato sulla Sonar, ha un SNr più basso ma in pratica offre migliori prestazioni?
Per il resto mi sa che aspetterò la tua review con ansia
VenanzioSaffano ha scritto:hahaha...Sono in un vortice infinito da cui non so quando uscirò!
Il 1795 è 32 bit e tieni conto che nel DAC ce ne sono due ..... poi c'è un upsampling asimmetrico ... uno dei primi dac al mondo a implementarlo ...
Che suoni meglio della Xonar interna non lo so ....aspetta che mi arrivi che poi te lo dico
Cmq qualcosa mi dice che sarà un successone !!!!
PS .....la qualità di un DAC non dipende solo dal Chip ... ma anche da come lo si utilizza unito a tutto il resto ... il mio DAC Young che costa € 940,00 in offerta su internet ha un solo BB 1795 ....ma suona da urlo
Wow... quindi operano in differenziale?
Cmq capisco il discorso che non é tutto nel DAC... però io vengo dall'informatica e quindi sono un pò di coccio da quel punto di vista e faccio fatica a capirle certe cose visto che sono abituato a paragare a quello che può essere ad esempio la differenza tra un i3 ad un i5 che indipendentemente dalla scheda madre etc che usi offrono altre cose
Mi hai messo una smania addosso... hehehe peccato solo per il case dell'ASUS che é un pò troppo "Gamer"... ma vabbeh...
Sto tenendo cmq d'occhio delle aste sulla Sonar e se magari arrivano ad un buon prezzo potrei prenderle cmq in attesa e successivamente magari usarla come transport per l'uscita digitale... l'uscita SPDIF della Sonar l'hai testata? é inferiore alla classica Hi-Face o V-Link?
Grassie come sempre
Grassie come sempre
Grassie come sempre
L'ho testata ...fa abbastanza schifo in confronto a Hiface
Giustissimo quanto detto da Stentor.
Il discorso è che alcune schede nascono per fare "anche" altre cose. Quindi il costo sale anche relativamente a quali e come fanno quelle altre cose (parlando di "schede audio"). Ciò, purtroppo, a scapito della qualità di conversione.
Nel caso si volesse invece buttare tutto il discorso sul fattore "convertitori" (per questo ho fatto cenno alla differenza tra il chip AD e quello DA parlando della EMU), mi sentirei di consigliare tutt'altro. Tipo Apogee Rosetta ad esempio. Ma non so quanto possa valerne la pena...
Tutto è ovviamente rapportato a cosa si vuole ottenere (ed al budget). Ho utilizzato per un certo periodo un converitore che considero uno dei migliori al mondo (l'Universal Audio 2192). Ma gli scopi erano ben diversi.
Secondo me nella fascia di prezzo dei prodotti citati, i convertitori si somigliano un po' tutti.
Chiaramente questo è il mio umile punto di vista
Grazie ma l'apogee costa 10 volte la Sonar e più di tutta la mia catena audio, l'Universal Audio non ne parliamo
simonluka ha scritto:Giustissimo quanto detto da Stentor.
Umile ma esperto .... l'Apogee Rosetta inizia ad essere un'ottima macchina !!!
Ieri alle 21:49 Da Simone63
Ieri alle 21:43 Da embty2002
Ieri alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Sab 1 Giu 2024 - 14:01 Da root
Sab 1 Giu 2024 - 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
