Collegamenti potenziometro Fenice 20
Collegamenti potenziometro Fenice 20 Empty Collegamenti potenziometro Fenice 20
Messaggio Da ClassicMan Lun 29 Ago 2011 - 23:41
Salve, siccome ho costruito un mobiletto per la scheda Fenice 20 avrei necessità di spostare il potenziometro. Vorrei evitare di prolungare con sei spezzoni di cavo i collegamenti del potenziometro bensì preferirei collegare gli ingressi direttamente allo stesso. Però non sono sicuro di cosa dovrei poi ponticellare e di come effettuare l'operazione.
Grazie per l'aiuto, a lavoro ultimato posterò foto del progetto.
Marco.
ClassicMan
Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 61
Impianto : Cerisier su progetto di Marco Schiaffino, valvolare DIY S.E. con EL84 ed ECC83, PC con DAC cinesone, giradischi Philips anni '70, pre-phono su progetto di Niki Tombolesi
Collegamenti potenziometro Fenice 20 Empty Re: Collegamenti potenziometro Fenice 20
Messaggio Da cucicu Lun 29 Ago 2011 - 23:48
ClassicMan ha scritto:Salve, siccome ho costruito un mobiletto per la scheda Fenice 20 avrei necessità di spostare il potenziometro. Vorrei evitare di prolungare con sei spezzoni di cavo i collegamenti del potenziometro bensì preferirei collegare gli ingressi direttamente allo stesso. Però non sono sicuro di cosa dovrei poi ponticellare e di come effettuare l'operazione.
Marco.
ciao, il pot con i pin verso l'alto e l'alberino verso di te hai:
2 pin a sx (sopra e sotto) sono gli ingressi (L è la prima fila verso di te)
pin centrali sono le uscite
pin a dx le masse
spero di averti aiutato
P.S. passa dalla sezione presentazioni!!! Smile Smile
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da ClassicMan Mar 30 Ago 2011 - 11:41
Ciao, mi sono appena presentato!
Quello che mi dici aiuta però in qualche modo già lo sapevo...quello che mi rimane più difficile capire è come comportarmi con i collegamenti sulla scheda!
Allora, ditemi DOVE sbaglio!
Con potenziometro a testa in giù e asta verso di me:
-collego i primi due pin a sinistra agli rca con del cavo di segnale per prelevare il segnale dei rispettivi canali
-collego la calza dello stesso cavo ai primi due pin a destra, quelli di massa, poi con un altro spezzone di cavo porto tutto a massa sulla scheda (va bene quindi dove prima era collegata la massa del potenziometro?)
-le uscite centrali invece le ricollego dove erano prima.
Boh! Ditemi se secondo voi va bene!
Grazie! Marco.
ClassicMan
Messaggio Da cucicu Mar 30 Ago 2011 - 11:44
ClassicMan ha scritto:Ciao, mi sono appena presentato!
Grazie! Marco.
va bene quello che dici! Ok
cucicu
cucicu
Messaggio Da ClassicMan Mar 30 Ago 2011 - 14:23
Ok! Dopo faccio sapere se funziona.
Il cavo per collegare l'uscita del potenziometro deve essere cavo di segnale o va bene del cavo qualunque?
ClassicMan
Messaggio Da cucicu Mar 30 Ago 2011 - 14:25
ClassicMan ha scritto:Ok! Dopo faccio sapere se funziona.
solid core sarebbe l'ideale, ma visto che saranno pochissimi cm va bene tutto
cucicu
cucicu
Messaggio Da ClassicMan Mar 30 Ago 2011 - 14:52
Si saranno 7-8 cm di cavetto.... casualmente il cavo che ho usato è solid core, solo che non è color rame ma argento, il dubbio è se sia stagnato o se sia ferraccio XD, comunque dovrebbe essere cavo elettrico quindi...
E grazie per tutto l'aiuto! Adesso ci sto lavorando poi ti faccio sapere se funziona tutto!
ClassicMan
Messaggio Da cucicu Mar 30 Ago 2011 - 14:54
ClassicMan ha scritto:Si saranno 7-8 cm di cavetto.... casualmente il cavo che ho usato è solid core, solo che non è color rame ma argento, il dubbio è se sia stagnato o se sia ferraccio XD, comunque dovrebbe essere cavo elettrico quindi...
Ok
cucicu
cucicu
Messaggio Da ClassicMan Mar 30 Ago 2011 - 15:17
Ecco un ultimissimo dubbio...ultimo per forza perché poi ho finito!
L'interruttore devo per forza ricollegarlo allascheda come originariamente o posso per esempio risparmiare "strada" e metterlo subito dopo il jack dei 12V IN? Io volevo dare così ponticellando sulla scheda dove prima c'era l'interruttore però mi pare di vedere che sulla scheda l'interruttore è posto dopo il filtraggio!
ClassicMan
Messaggio Da ClassicMan Mar 30 Ago 2011 - 18:32
Alla fine ho lasciato tutto come era...
Funziona però muovendo i cavi dentro a tratti parte un canale...di saldature fredde non ce ne dovrebbero essere, quando ho voglia controllo tutto.
Ah, e il led non si accende, bah!
Per ora è tutto.
Ciao, Marco.
ClassicMan
