Un piccolo aiuto per collegamenti potenziometro...grazie!
Ciao a tutti...avrei necessità di autocostruirmi un accrocchio tipo pre passivo per il Trends finale appena preso sul mercatino...in attesa di trovare un buon pre usato, magari valvolare...
Siccome al momento non ho nessun pre, pensavo di inscatolare un potenziometro Alps serie piccola da 50K (che ho già) con due rca di ingresso e due di uscita.
Solo che non ho ben chiari i collegamenti da fare.
Come cavo di segnale vorrei usare un comune microfonico (quindi due conduttore più schermo). Come li collego? Un conduttore al polo caldo dell'rca, uno al polo freddo (massa), e la calza? Pensavo di saldarla al polo freddo lato ingresso a lasciarla libera lato potenziometro. Poi dal potenziometro all'rca di uscita farei il contrario: ovvero calza saldata al polo freddo (massa) sul potenziometro e libera lato rca di uscita. E' corretto?
Qualcuno può dirmi, inoltre, lo schema dei collegamenti di questo pot?
Grazie mille a tutti.
[img][/img]
[img][/img]
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Un piccolo aiuto per collegamenti potenziometro...grazie!
danilopace ha scritto:Ciao a tutti...avrei necessità di autocostruirmi un accrocchio tipo pre passivo per il Trends finale appena preso sul mercatino...in attesa di trovare un buon pre usato, magari valvolare...
[img][/img]
se usi un solo cavo a 2 conduttori + calza per ambedue i canali, devi unire le masse degli rca e saldare la calza che lato potenziometro andrà ai pin all'estrema dx (se visto sottosopra frontalmente con i pin verso l'alto), almeno di solito è così ma puoi verificare con un tester. naturalmente gli altri 2 conduttori del microfonico li colleghi al polo caldo degli rca e lato potenziometro li metti sui pin all'estrema sx.
dai pin centrali del pot fai partire i soliti 2 conduttori verso gli rca di uscita e la calza la saldi sui pin a dx insieme all'altra e la saldi alle masse lato rca (che dovrai unire)
spero di essermi spiegato decentemente
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Si ti sei spiegato benissimo! L'unico dubbio è sull'utilizzo di uno o due spezzoni di microfonico per coppia di rca.
Pensavo che avrei potuto usare un cavo per ogni rca, in modo da tenere lo schermo separato e collegato solo lato "sorgente"...in una configurazione cosiddetta "semibilanciata" tipo quella che si usa per i cavi di segnale tipo TNT Shield o anche Mogami "Stentor"...
Ma non so se su un percorso di segnale lungo 10cm ne vale la pena...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
si ne vale la pena
io su questo mio pre ne ho usato un solo spezzone ed è immune a qualunque disturbo, ed è pure in classe A
https://www.tforumhifi.com/t35187-vendo-preamplificatore-in-classe-a-single-ended-diy-80-spedito
si ne vale la pena
Scusa cucicu, mi riferifo all'uso di un cavo microfonico per CIASCUN RCA, quindi utilizzando i due conduttori uno per il polo caldo e uno per il freddo, in pratica la massa viaggia su un conduttore e non sulla calza...la quale infatti è scollegata lato potenziometro....hai presente? Che dici?
PS: Vedo dal tuo profilo che sei dell Sicilia centrale....ho una cara amica ad Enna....archeologa...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
si ne vale la pena
si ti avevo già risposto che ne vale la pena fare il semibilanciato....
p.s. non sono di enna
Ok grazie mille, non avevo capito...
Ciaoooooooo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Danilo... lascia stare quello "sgorbiettino" di potenziometro, se non problemi di spazio prenditi un bel ALPS RK27, è un'altra musica!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Danilo... lascia stare quello "sgorbiettino" di potenziometro, se non problemi di spazio prenditi un bel ALPS RK27, è un'altra musica!
Ciao Mauro
Lo so lo so, ha ragione. Solo che ho necessità di una soluzione a costo zero per supplire momentaneamente alla mancanza di un pre, per il Trends finale....e quel potenziometro ce l'ho già...
Il vero problema è che non so se c'è lo spazio fisico per saldare i cavetti...
L'Alps RK27 nella mia città non lo trovo e on line si trovano solo siti dove ti chiedono un sacco di soldi in spese di spedizione...
Non è che te ne avanza uno???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
No... dai, queste sono il tipo di cose che prendi quando ne hai bisogno! Per altri ti avrei fatto sicuramente contento, ma gli RK27 li acquisto a necessità da Audiokit, da casa mia 20-25 minuti in macchina.
Lo spazio fisico... c'è, ma sarebbe meglio non usare cavetti schermati che comunque... ingombrano!
Ciao Mauro
» Collegamenti potenziometro Fenice 20
» collegamenti sure tk2050 aiuto!!!
» aiuto collegamenti mcintosh
» Scheda TA 2020-020 aiuto collegamenti!!!!
» [Risolto]aiuto collegamenti mono mcintosh
