Amplificatore con connessione a terra, alimentato da generatore di corrente
un mio diggèi in erba (nel senso che organizza feste per prati, non che se la fuma )
mi ha dato una sottospecie di ampli-pro con dei problemi..
questa trappola prevede(va ) chiaramente la connessione a terra tramite spina IEC tripolare (terra connessa internamente al cabinet),
e altrettanto chiaramente non riporta alcuna indicazione di "classe 2" o doppio isolamento che dir si voglia ( )
stante che veniva (e verrà) utilizzata all'aperto tramite generatore di corrente, la domanda è :
- come si comportano in merito i generatori di corrente, gesticono la linea di terra e come?
- come devo comportarmi io in merito alla messa a terra di questo ampli ?
merci
merci
madqwerty- Moderatore
Re: Amplificatore con connessione a terra, alimentato da generatore di corrente
mmmh
BOH
Qui hai già letto?
http://www.elektro.it/a_gruppi_elet_sicurezza/gruppi_elet_sicurezza_02.html
BOH
Qui hai già letto?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
DStando a quello che so io la devi prevedere te la messa a terra perchè i gruppi elettrogeni ne sono sprovvisti e sconsiglio di collegare direttamente all'uscita del generatore apparecchi elettrici così delicati, fatevi un quadro con salvavita e differenziale e ovviamente messa a terra tramite un picchetto conficcato nel terreno!
Tutto questo lo dico per esperienza diretta e perchè a me l'ha insegnato lo zio che li fa i gruppi...
luca_85- Affezionato
Numero di messaggi : 148
Impianto : In firma
merci in realtà io non sono coinvolto, mi han dato sto robo, e so che fanno feste in giro..luca_85 ha scritto:DStando a quello che so io la devi prevedere te la messa a terra perchè i gruppi elettrogeni ne sono sprovvisti e sconsiglio di collegare direttamente all'uscita del generatore apparecchi elettrici così delicati, fatevi un quadro con salvavita e differenziale e ovviamente messa a terra tramite un picchetto conficcato nel terreno!
spero non con questo ampli qui, attualmente può sviluppare la potenza necessaria per l'altoparlante della radiosveglia, non di più
ci sono arrivato dopo aver postato, 3 pagine ottime anche per capire il principio di funzionamento della terraFabio ha scritto:mmmh
BOH
Qui hai già letto?
la realtà è che me l'hanno dato perchè, in funzione, toccando il case mi sente friggere leggermente sulla punta delle dita ( ) questi gli input-utente..
arrivo a casa, lo apro e
- la presa IEC posteriore è stata rimossa
- con lei è sparito anche il circuito di terra
- altrettantamente è sparito pure il fusibile
c'è un cavo 220V bipolare, che entra nel case senza alcuna ritenzione a pannello, al posto della presa IEC c'è un interruttore mono-fase,
fissato al case con una vite e tanta fiducia nel destino (l'originale interruttore frontale bipolare è stato sganciato dal circuito)
evidentemente c'era un toroidale di dimensioni discrete, che sarà passato a miglior vita,
ora c'è un trafo a lamierini grosso all'incirca come quello che uso per il DAC
non mi sono ancora osato ad accenderlo, e non lo farò prima di aver ripristinato perlomeno la linea di terra..
la dispersione di cui mi hanno parlato, da cosa potrebbe dipendere?
vai di tester in continuità,a presa di alimentazione staccata,potrebbe non essere un contatto franco ma qlc che tocca e non tocca (visto il casino che hai trovato all'interno...) oppure qlc vite nn stretta bene sulle alimentazioni 220v,di solito friggono/scaldano tu stringile bene tutte quelle che trovi e controlla il filo che arriva ai morsetti che sia bene inserito (tiralo,se ti resta in mano nn era ben inserito ) idem per le saldature (se ce ne sono) fredde,quello che loro intendono ''friggere'' nn saranno le vibrazioni del trafo in lamierini visto che le sentono appoggiandoci il dito???
ps una volta risolto il prblm immediato metti in sicurezza tt il maccheggio che hanno combinato,prima di farsi male,visto che la 220v fa male se poi decidi di usarlo all'aperto in presenza di persone esterne,a maggior ragione è meglio farsi un quadretto differenziale/magnetotermico (stagno sarebbe meglio) e paletto di terra.Naturalmente cavo di sezione adeguata e ad uso specifico esterno e prese industriali.
Ultima modifica di valvolas il Dom 4 Set 2011 - 15:22 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ti conviene rimettere la presa iec con il fusibile sull'ampli,tanto per cominciare
I gruppi elettrogeni di solito hanno la messa a terra,se manca fai un foro sul telaio del gruppo,metti un cavo di terra da almeno 6mm e avvitalo ad un paletto di terra. Se la spina del gruppo non prevede il cavo di terra cambia la presa e mettine una a norme IEC-ICQ se l'assorbimento non è elevato,diciamo inferiore ai 3 KW,puoi usare una ciabatta multipresa filtrata,in caso l'assorbimento è superiore devi costruire una cassettina con interruttore magnetotermico e salvavita
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
aggiornamenti al 3d, con moltissimo ritardissimo
vi presento questa perla di amplipro
il Dune, a confronto, pare un LabGruppen
inserita a suon di lima IEC con fusibile, rifatto il giro della 220,
fissato il trasformatore riciclato che c'era dentro, deve aver avuto una precedente vita dentro una radiosveglia
collego 2 casse di recupero da una parte, il buon vecchio trevolone dall'altra,
accendo e..paura credo possa definirsi "motor boat", un rumore assordante, variabile coi potenziometri a partire da zero,
molto molto sopra il volume della musica spengo, scollego la terra, ri-accendo, perfetto, suona e super-silenzioso
"hai capito, non era il mostro finale, livello 2"
spengo, sconsolato/svogliato, e lo lascio a decantare in un angolo per una settimana..
torno carico per la battaglia, collego la terra e accendo con volume a zero, alzo piano pronto ad assordarmi..
solo musica, rumore sparito il mostro è scappato, ho vinto a tavolino!
l'ho provato per qualche giorno, e non è più tornato, boh ?
quasi quasi stasera lo ri-provo,
devo sbarazzarmi il più in fretta possibile di questa creatura demoniaca
» consiglio GENERATORE DI CORRENTE su stadio PRE
» Connessione a terra
» Amplificatore che ronza quando alimentato dal PC
» Connessione DAC- amplificatore
» Amplificatore salta il fusibile della corrente
Ieri alle 21:49 Da Simone63
Ieri alle 21:43 Da embty2002
Ieri alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Sab 1 Giu 2024 - 14:01 Da root
Sab 1 Giu 2024 - 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
