Connessione DAC- amplificatore
Ragazzi,mi serve un vostro parere.
Ho da poco acquistato un amplificatore integrato della ROTEL e precisamente RA-1572MK II.
Ieri ho provato a collegarci all'entrata AUX un DAC esterno Maverick D2 per vedere come suonasse rispetto al DAC interno dell'ampli.
Al suddetto DAC Maverick ho collegato il mio iMac (su cui ho molto materiale audio) attraverso cavo PC-USB (in effetti lo stesso schema di connessione del vecchio NAD che avevo). Conclusione,avviata la riproduzione di un brano attraverso il player Audirvana (che ha riconosciuto subito il DAC Maverick come ingresso audio) dai diffusori non esce una nota,muto. Ho provato a cambiare entrata dell'ampli passando da AUX a Tuner e caso strano si sente.
Secondo voi a che cosa è dovuto questo problema:
1) Ad entrata AUX dell'ampli difettosa
2) Incompatibilità tra DAC e ampli ( sul NAD stesso tipo di connessioni ma funzionante).
Vi ringrazio anticipatamente.
Spoons965- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.23
Numero di messaggi : 20
Provincia : Napoli
Impianto : NAD pre+ finale, lettore CD Sony, diffusori Cizek Regent III,Dac Maverick D2
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: Connessione DAC- amplificatore
Ti ringrazio anticipatamente per la risposta,i settaggi possibili su AUX sono solo due fixed o variabile ma comunque non ho uscita audio,il mio dilemma è se il problema è da imputare a un'incompatibilità tra DAC e entrata AUX o se un difetto dell'entrata AUX dell'ampli.In questo caso lo manderei in assistenza.
Provincia : Napoli
Spoons965 ha scritto:Ti ringrazio anticipatamente per la risposta,i settaggi possibili su AUX sono solo due fixed o variabile ma comunque non ho uscita audio,il mio dilemma è se il problema è da imputare a un'incompatibilità tra DAC e entrata AUX o se un difetto dell'entrata AUX dell'ampli.In questo caso lo manderei in assistenza.
HAI verificato cambiando ingresso ?????
NO il dac non puo creare problemi ,magari e' lui che si e' rotto hai modo di collegarlo altrove ?
AUX puo essere anche a volume ZERO se vedi bene ...
Se fosse cosi basterebbe cambiare il settaggio ,vedi i il manuale o magari basta solo un reset alle impostazioni di fabbrica ....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Spoons965 ha scritto: Ho provato a cambiare entrata dell'ampli passando da AUX a Tuner e caso strano si sente.
Be' questo mi era sfuggito ,e' ovvio che tutto funziona devi solo legggerti il manuale e risettare il volume dell aux , se poi non riesci contatta l'assistenza magari hanno un aggiornamento software che risolve in un attimo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quindi dici che è tutta una questione di settaggio del volume AUX.Lunica preoccupazione è se c'è un problema sull'ingresso AUX , in questo caso dovrei mandare l'amplificatore a Milano in quanto l'unico centro assistenza in Italia è quello.
Provincia : Napoli
Comunque proverò a cambiare il settaggio del volume sull'uscita AUX,da variabile a fixed.
Provincia : Napoli
» Amplificatore con connessione a terra, alimentato da generatore di corrente
» Connessione UTC-A20
» Connessione DAC
» Problema connessione DNS
» connessione trigger
» Connessione DAC
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
