Come capire se serve un pre?
+11
mcatk
MarcoAudio
franz 01
Fabio
kingjackson
morbo84
davideforbi
Alessio Zenga
15 partecipanti
Come capire se serve un pre? - Pagina 3 Empty Re: Come capire se serve un pre?
Messaggio Da Fabio Dom 9 Ott 2011 - 22:00
sonic63 ha scritto:
A me pare che questa conversazione tra noi è iniziata all'undicesimo post della seconda pagina di questo 3d.
Siamo un poco O.T. ma la discussione era se al posto di un pre attivo fosse indicato usare un pre passivo.
Il tuo intervento che ripeti all'inizio non lo ricordavo e sono andato a cercarlo, ma non l'ho trovato in questo 3d, forse era in un'altro.
Si, ho ben presente l'origine, cercavo di dare un senso sia alla domanda originale del tread (pre/non pre) che alle deriva che iha assunto (passivo/attivo).
Ma infondo le ragioni che generano le mie convinzioni sono le stesse, anche perchè un potenziometro, o attenuatore, è un pre passivo, non a trasformatori, sono concettualmente la stessa cosa.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da sonic63 Dom 9 Ott 2011 - 22:01
Fabio ha scritto:
sonic63 ha scritto: (Oppure lo usiamo perchè ci piace il suono che otteniamo Very Happy )
OK perfetto, un valvolare ad esempio può scaldare il suono, o riequilibrare la timbrica ma è spesso una toppa per problemi che sono altrove.
Io in certi casi ritengo addirittura ammissibile un controllo di toni, figurati se mi oppongo ad un pre che "equalizza".
Io uso il pre perchè nel mio impianto è necessario, ma penso che se qualcuno ama usarlo solo perchè gli piace il suono che ottiene, fosse anche il suono più colorato e distorto mai sentito, è liberissimo di farlo e la sua motivazione ha senz'altro valore quanto le altre. Smile
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Dom 9 Ott 2011 - 22:15
Fabio ha scritto:
sonic63 ha scritto:
PS2 Dico una cosa buttata lì (non conosco il circuito dell'apparecchio), non potresti mettere il potenziometro prima del
modulo HDAM, isolando l'ingresso del modulo dal resto del circuito (alimentazione esclusa ---o perchè no ...rifare anche la sua alimentazione) e tenendolo come stadio d'uscita senza altri buffer.
Ho detto una cavolata?
Dovrei stravolgere il lettore, bucare il frontale da qualche parte e metterci un potenziometro, non mi sebra molto raffinata come soluzione. Smile
Non so come è fatto dentro, però magari l'alberino del potenziometro al posto dell'uscita cuffia?
oppure un buchetto affianco ai tasti con una piccola manopolina nera?
Oppure un Alps telecomandabile, messo all'interno, e usare lo stesso ricevitore IR del CD player, oppure una schedina di comando del potenziometro che usi i codici PHILIPS, potresti usare i tasti volume del tuo telecomando Marantz per comandare l'Alps invece del suo controllo di volume.
Ripeto, le butto lì, a te non mancano competenza ed esperienza per decidere per il meglio.
Messaggio Da Fabio Dom 9 Ott 2011 - 22:16
sonic63 ha scritto:Adesso l'hai spiegato aggiungendo quello che serviva per capirne il senso.
Quello che dici è corretto, ma sicuramente anche l'impedenza d'uscita della sorgente e la sua capacità di pilotaggio sono importanti, anzi secondo me restano il parametro più importante.
E' che avevo capito che non ci eravano intesi fino ad ora.
Ovvio che un'impedenza bassa non guasta, soprattutto per le capacità parassite intrinseche nei componenti attivi, allarga la banda in alto e aumenta lo slew rate.
Questo potrebbe spiegare perchè l'amico preferisce il passivo in certi brani di classica. poi magari fai andare del pop-rock e il passivo ammoscia il suono.
Ma purtoppo la coperta e sempre corta in HIFI, per ottimizzare un aspetto spesso si deteriora un altro, la cosa difficile è trovare il giusto compromesso, è il motivo per cui sono diffidente verso gli assiomi buoni per tutte le occasioni.
Smile
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da sonic63 Dom 9 Ott 2011 - 22:18
christian.celona ha scritto:
sonic63 ha scritto:Il cd67 credo sia nato alla fine degli anni '90, già esistevano questi integrati di cui parli?
No, decisamente e i lettori CD del tempo erano pieni zeppi di componenti discreti.
Si, ma i regolatori di volume digitali dell'epoca, spesso integrati nei DAC, attenuavano il segnale riducendone la risoluzione.
Messaggio Da Fabio Dom 9 Ott 2011 - 22:22
sonic63 ha scritto:Ripeto, le butto lì, a te non mancano competenza ed esperienza per decidere per il meglio.
Purtroppo non abbastanza per padroneggiare un CD-Player.
Ti ringrazio degli spunti, avevo pensato addirittura di alimentare a batteria il circuito deputato in modo da tenerlo sotto tensione, ma temo che probabilmente mi terro il buffer Smile
Quella della Vref era solo un ipotesi, se fosse cosi semplice non capisco perchè non ci abbiano pensato in Marantz a tenere la memoria...forse perche non vederebbero i pre? ehhehe Laughing
adesso mi studio lo schema e vedo se ci capisco qualcosa.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da sonic63 Dom 9 Ott 2011 - 22:25
che dac monta?
Messaggio Da Fabio Dom 9 Ott 2011 - 23:10
sonic63 ha scritto:che dac monta?
un NPC SM5872
Dallo schema a blocchi mi sebra di capire che ha un interfaccia sul microcontoller che riceve un segnale seriale e pilota l'attenuatore Sad
Ultima modifica di Fabio il Dom 9 Ott 2011 - 23:35 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da sonic63 Dom 9 Ott 2011 - 23:26
un NPC SM5872
Ha l'attenuatore interno, che agisce sui dati digitali appena entrano nel DAC.
Secondo me non puoi modificarne il funzionamento, ad ogni reset va a 0db di attenuazione.
Con la batteria volevi tenere sempre alto il piedino 14?
ma deve essere per forza così, perciò l'hanno fatto i questo modo, altrimenti quando non lo usi, perchè hai un controllo di volume eterno potresti, senza accorgertene, avere il segnale con una risoluzione più bassa.
Secondo me per la qualità dell'ascolto è meglio averlo sempre ad attenuazione zero.
Messaggio Da Fabio Dom 9 Ott 2011 - 23:38
sonic63 ha scritto:
un NPC SM5872
Scusa avevo aggiunto qualcosa al post senza sapere che stavi rispondendo.
Come ti ho detto non ho smanettato molto col digitale ma avevo intuito dal datashet, e tu confermi i miei timori, che c'è ben poco da fare.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
