DAC contest sfida a quattro Metrum Octave - Lavry DA11 - Minimax - RME ADI2
adicenter
DAC contest sfida a quattro Metrum Octave - Lavry DA11 - Minimax - RME ADI2 - Pagina 2 Empty Re: DAC contest sfida a quattro Metrum Octave - Lavry DA11 - Minimax - RME ADI2
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 13:08
sonic63 ha scritto:se non ho capito male sull'apparecchio di flovato il cavo con l' anello di ferrite è un cavo dove viaggia tensione continua (dall'alimentatore al DAC), nella foto messa da stentor la ferrite è su un gruppo di cavi che trasporta tensione alternata.
Sono due situazioni molto diverse e credo che i risultati all' ascolto possono essere diversi.
Ciao Ciro,
hai qualche riscontro a tal proposito, sulla continua intendo ?.
Stentor ha scritto:
La ferrite è un filtro per disturbi. Come tutti i filtri tende un po' ad asciugare (anche se messa sulla alimentazione) ma sopratutto nelle sorgenti digitali, dove il "potere" filtrante è meglio che sia più alto è una soluzione utilizzata.
Pensa che io ho un cavo interamente coperto da una pasta di ferrite, oltre che con un filtro parallelo annegato nella schuko, e sulle sorgenti ...in special modo sulla meccanica è molto buono.
Togliendo la ferrite potrebbe ...dico potrebbe ...diventare un filo più dolce ma anche più (sempre un filo) confuso. Visto quello che dice il produttore io nemmeno farei la prova.
Io non avevo addolcimenti, avevo una chiusura al centro della scena, era inascoltabile non sfumature, l'alimentazione era a batteria con i due neutrik.
Conservo ancora i nuclei, se vai nel progetto T-Slap c'è pure la foto.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da Stentor Mer 7 Set 2011 - 13:14
Vero ...è da verificare ....anche se su molti alimentatori il nucleo di ferrite viene messo anche sulla continua..... un motivo ci sarà Wink
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 13:19
Stentor ha scritto:Vero ...è da verificare ....anche se su molti alimentatori il nucleo di ferrite viene messo anche sulla continua..... un motivo ci sarà Wink
Sono certo che i costruttori avranno ben valutato vantaggi e svantaggi ma spesso si fanno certe scelte per evitare guai piuttosto che mirare dritti alla performance.
Giustamente non possono partire dal presupposto che tutti quelli che acquistano un DAC automaticamente si fanno una ciabatta filtrata coi fiocchi ho hanno un'impianto elettrico perfetto. Smile
UTENTE BANNATO
Messaggio Da grunter Mer 7 Set 2011 - 13:23
Ho sentito parlare di carne... e allora vi dico che sono appena tornato da mangiare una delle migliori bistecche (fiorentine per i non Toscani) che si possano mangiare in Toscana... che, strano ma vero, è quella del ristorante Da Antonio in provincia di Pisa ( Hehe Hehe Hehe anche dei Fiorentini lo hanno ammesso). Comunque bell'ascolto... tutti bei dac...
Ivano hai novità sull'Asus... perchè, lavoro permettendo, vorrei andare a trovare Flovato e se riuscissimo a fare un mini meeting... questo Metrum Octave è sempre più riconosciuto come bene suonante... e non solo!
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da Stentor Mer 7 Set 2011 - 13:28
grunter ha scritto:Ho sentito parlare di carne... e allora vi dico che sono appena tornato da mangiare una delle migliori bistecche (fiorentine per i non Toscani) che si possano mangiare in Toscana... che, strano ma vero, è quella del ristorante Da Antonio in provincia di Pisa ( Hehe Hehe Hehe anche dei Fiorentini lo hanno ammesso). Comunque bell'ascolto... tutti bei dac...
Si dell'Asus ci sono novità ....pure il prezzo ...riporto tutto sul 3D !
Messaggio Da pallapippo Mer 7 Set 2011 - 13:28
Dell'effetto (esistente, o meno) delle ferriti si era parlato pochi giorni fa qui:
https://www.tforumhifi.com/t19094-anelli-di-ferrite-ammortizzatori
In particolare, avevo scritto:
pallapippo ha scritto:Premetto che in passato avevo anch'io verificato che sui cavi audio l'applicazioni di ferriti portava ad effetti IMHO negativi: poco avvertibili sui cavi di potenza, ben di più sui cavi di segnale.
Per quanto riguarda i cavi di alimentazione, risultano nel mio impianto ineliminabili quella dentro la ciabatta, ed una inguainata sul cavo del cdp. Quindi l'esperimento è stato fatto su tutte le altre: avendocene in quantità, ne avevo messe altre 3 sul cdp, 3 su finale e 3 sul pre.
Le ho tolte tutte: prima un apparecchio alla volta, e poi tutte insieme.
Ho appurato che la loro presenza (o meno) risulta pressoché ininfluente (onestamente, non l'ho avvertita) sul funzionamento di pre e finale, mentre fanno qualche cosa sul cdp. In questo caso senza ferriti mi sembra che il suono risulti leggermente più aperto: e ciò, a seconda della timbrica della registrazione dei vari cd, porta in alcuni casi a quello che giudicherei un lieve miglioramento, in altri casi (su dischi già di per se ben aperti sugli altissimi) ad un lieve peggioramento.
In ogni caso, parlo di sfumature.
Boh Mmm . Per ora ho lascio le ferriti su finale e pre, e tolto quelle sul cdp.
Nei giorni successivi ho riprovato a rimetterle anche sul cdp. Stavolta non mi è sembrato di avvertire differenze. Mmm
Concludendo: nel mio impianto le ferriti non hanno sostanzialmente alcun effetto. Ripeto: sto parlando di cavi di alimentazione: su quelli audio - segnale e potenza - l'effetto invece era stato percepibile, e nel mio impianto con valenza negativa.
P.s.: siamo leggermente OT Embarassed ?
Ultima modifica di pallapippo il Mer 7 Set 2011 - 13:31 - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione del quote)
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 13:29
Vado in chiaro tanto no problem.
Se venite adesso dovete portarvi ampli e cavi perché quelli di adesso non fanno testo.
Se aspettate solo una decina di giorni trovate anche i cavi e il T2 by Mago Yulian.
In ogni caso Ivano deve portarsi portatile e hiface oltre che al CEC e allo Young.
Sarà divertente farvi sentire quanto minime sono le differenze tra l'uscita ottica dell'AppleTV e la soluzione PC + chiavetta. Hehe Hehe Hehe
Chissà che la vostra eventuale conferma non dia il via alla rottamazione di un sacco di hardware, la mia ATV2 non consuma nulla ed è di una semplicità disarmante.
Vedremo, anzi sentiremo... 6 orecchie meglio di 2. Oki
Eccellente testimonianza. Oki
UTENTE BANNATO
Messaggio Da grunter Mer 7 Set 2011 - 13:39
Visto che ci sono novità sull'Asus e sul tuo ampli direi di aspettare entrambi...
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 13:40
grunter ha scritto:Visto che ci sono novità sull'Asus e sul tuo ampli direi di aspettare entrambi...
Ottimo. Ok
UTENTE BANNATO
Messaggio Da sonic63 Mer 7 Set 2011 - 13:54
Ciao Ciro,
Ciao Fabio
non ho riscontri recenti, non mi piace il suono che danno e quindi non le uso più.
Però credo che come tutti i "filtri" vada valutato il rapporto tra pro e contro, in alcune situazioni i disturbi possono peggiorare tanto il suono che i contro del filtro vengono ampiamente superati dai pro, in altri casi avviene il contrario.
Un pò concordo con quanto hai detto alcuni post fa, spesso i produttori cercano di offrire un prodotto di utilizzo più "universale" e che vada bene in ogni situazione.
Non ha caso proprio i DAC sono gli apparecchi più delicati da questo punto di vista, a parte il suono, in presenza di disturbi possono sganciare l'ingresso, o produrre durante la riproduzione rumorini vari, ticchettii, ecc., io personalmente in un pre non le userei mai.
Mi sta venendo in mente che montai delle ferriti sulle alimentazioni (proprio sulle tensioni continue) di un CD player ARCAM 5+ che modificai un pò di tempo fà, adesso non lo uso più, proverò a farmi qualche ascolto con e senza ferriti, così potrò dare il mio contributo alla discussione. Smile
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 14:02
Tanto per restare in tema il problema attualmente più grave è quando spengo la tv, per un'attimo sgancia il DAC, spero che con il tempo non pregiudichi il funzionamento del DAC... purtroppo per la ciabatta filtrata dovrò attentere tempi migliori.
Quando arriverà il momento ci sarà da divertirsi... mi piacerebbe comprarne una bella finita, l'idea di mettermi a costruirla mi terrorizza. Very Happy
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Stentor Mer 7 Set 2011 - 14:32
Metti prima del dac un filtro e vedi se ci sono i medesimi problemi ....quando ci vediamo te lo regalo io ...
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 14:37
Stentor ha scritto: ....quando ci vediamo te lo regalo io ...
Tforum united against crisis. Laughing Laughing Laughing
UTENTE BANNATO
Messaggio Da flovato Mer 7 Set 2011 - 20:27
Questa non me l'aspettavo, ho tolto il nucleo e... tutto sfarfalla, il fuoco va a farsi benedire.
Ho rimesso il nucleo e tutto è tornato al suo posto, evidentemente avevano ragione loro. Sad
Visto che c'ero ho messo su il 2024 liscio alimentato a batteria... Orrified
Il 2024 ha sette vite come i gatti, dovreste sentire come suona, da non credere.
A casa bisogna sempre averne uno pronto, é come ls cassetta del pronto soccorso. Laughing
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Stentor Gio 8 Set 2011 - 7:58
flovato ha scritto:Questa non me l'aspettavo, ho tolto il nucleo e... tutto sfarfalla, il fuoco va a farsi benedire.
Hehe
