AIKIDO MEETS DAC - dove metto il volume?
Salve.
Per il CS4398 avrei intenzione di costruire il seguente stadio d'uscita, l'Aikido bilanciato:
http://www.tubecad.com/2006/08/28/aikiko_meets_dac_(2).png
Vorrei pilotare due moduli UCD180ST bypassando l'opamp che fa da buffer. In questo modo i due moduli presentano ognuno 2 ingressi con un'impedenza di 1.8Kohm ciascuno. Vorrei utilizzare un dact (china...) quadruplo, ma ho due dubbi:
1- da quanti Kohm dovrei sceglierlo? (il CS4398 richiede un'impedenza minima di 1Kohm);
2- dove lo inserisco? Tra dac e griglia?
In attesa di lumi porgo buoni ascolti.
EDIT: qui c'era una discussione sui moduli Hypex ibridi:
https://www.tforumhifi.com/t2045-hybrid-hypex-ucd#25110
Magari Maurarte mi sa aiutare...
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Re: AIKIDO MEETS DAC - dove metto il volume?
all'ingresso dell'ampli
vuoi fare una prova, che tra l'altro è pure più semplice da realizzare rispetto a quello schema?
piero7- Membro classe oro
Quindi all'uscita di questo stadio....ma da quanto dovrei metterlo?
L'hypex richiede una rsource di max 7kohm...
Che proponi?
Che proponi?
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
10/20K direi...
allora vuoi provare un'altra cosetta a valvole (solo una valvola o due se lo vuoi bilanciato anche se sta mania del bilanciato continuo a non capirla) come stadio di uscita?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:il BCF???
no, questo: clicca qui
2 euro di valvola e... basta!
M se anche lo volessi sbilanciato ma l'hypex richiede il bilanciato...che dovrei fare?
P.s: da audiofaidate mi hanno perso l'account ...
Ultima modifica di iperv il Sab 10 Set 2011 - 0:21 - modificato 2 volte.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
http://www.clurican.com/nozioni_elettroacustiche/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate.asp
piero7 ha scritto:http://www.clurican.com/nozioni_elettroacustiche/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate.asp
Questo non centra. Lo so cos'é il cavo bilanciato...
Vabbè,in ogni caso costruirò l'aikido.
Quindi:
Potenziometro tipo dact da 20k a 4 canali all'uscita dello stadio...
Un arnese del genere che non costi troppo,possibilmente dall'Europa, dove lo prenderei?
Grazie.
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
http://www.audiophonics.fr/adaptateur-neutrik-xlr-femelle-rca-male-p-991.html
Questo funzionerebbe?
Perchè se sì intanto andrei liscio liscio con hypex standard e superpro standard e alps standard...
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:piero7 ha scritto:http://www.clurican.com/nozioni_elettroacustiche/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate/connessioni_bilanciate_e_sbilanciate.asp
Quindi:
Grazie.
mi sa che non te la cavi con poco, non ricordo di averne visti dai cinesi a 4 vie di dact...
Prova quel circuitino che t'ho linkato, anche volante su un tavolaccio prima di fare spese
secondo me fai meglio a metterci due alps rk27 e basta
Sto pensando che in un primo momento terrei i moduli lisci. Ma partendo dal superpro,che terrei liscio sempre all'inizio, basterebbe un ingresso RCA e un potenziometro stereo normalissimo.
Dovrei solo collegare da sbilanciato a bilanciato,dato che gli hypex vogliono l'ingresso bilanciato.
Il mio dubbio era che non fosse possibile bilanciare uno sbilanciato, ma evidentemente c'è solo da collegare in maniera opportuna.
Per cui diventa un progetto decisamente economico,dato che acquisterò i due moduli,un soft start e un modulo di protezione altoparlanti. L’limentazione sarà lineare, e riciclerò quello che ho già, insieme al case.
300 VA e 34 V per rail vanno bene per iniziare,penso,visto che piloterò una coppia di dipoli audionirvana in parallelo a un sub passivo,e vista la quasi totale indifferenza al carico che presentano gli hypex.
Tra l'altro in appartenento non potrò buttare giù le mura...
L'aikido e il bypass del buffer verranno in un secondo momento, e credo che l'upgrade sarà notevole, visto che bypasserò l'OPA del dac e l'OPA dell'hypex.
Per quanto riguarda il controllo del volume credo che sarebbe indicato un 50k all'ingresso del finale.
Come pseudo dact su eBay attorno ai 40 € da Taiwan ho trovato un 4 canali con resistori smd.
Come vedete il tutto a paragone con un ta3020?
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» Gerry Mulligan Meets Ben Webster
» Che Jazz state ascoltando?
