AUDIO TECHNICA AT 95 E
+35
hotube
MercedesLTD
beppe61
enrico massa
germolo
solitario
chopper77
crazyforduff
scaraz
ITACA
Alessandro LXIV
missione antifessi
alfarome
sergio_s
macmax
fenriz
Gervasutti
Gio.audio-88
Vintage
carlainz
poeta_m1
ZuL
MDT360
lo1979
Albers
ingemar
cucicu
Edoardo
Mantis-89
39 partecipanti
Pagina 6 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
AUDIO TECHNICA AT 95 E - Pagina 6 Empty Re: AUDIO TECHNICA AT 95 E
Messaggio Da missione antifessi Mer 5 Dic 2012 - 14:39
scaraz ha scritto:ah quindi è normale il tutto?!?!?
allora, questions:
come si controlla la massa del braccio?
come si può raddrizzare il cantilever?!??
La massa verticale del braccio è un dato tecnico dichiarato dal produttore. Di solito si trova tra i dati riportati nel manuale. In ogni caso si può misurare avendo una bilancina adeguata.
Se mi chiedi come raddrizzare il cantilever allora ti confermo che è meglio se ne acquisti uno nuovo. E' inutile perdere tempo per risparmiare 13 euro.
Ricorda inoltre di controllare anche altri allineamenti come l'overhang e l'azimut.
missione antifessi
missione antifessi
Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 172
Impianto : anal_ogico
Messaggio Da scaraz Mer 5 Dic 2012 - 14:54
ho trovato i valori. massa del braccio è quindi 12g, vero?
Overhang: 14mm (mk1), 15mm (mk2)
Effective mass: 12g (mk2)
Stylus pressure range: 0 to 4g (mk1), 0 to 2.5g (mk2)
scaraz
Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 29
Impianto : Giradischi: Technics SL1210 MKII + Audiotechnica AT95EBL; Preamplificatore: TCC TC-754; Amplificatore: Trends Audio TA10.1/Dayton Audio DTA100a; DAC: TCC TC-7510 Diffusori: Indiana Line HC-504
Messaggio Da missione antifessi Mer 5 Dic 2012 - 16:33
scaraz ha scritto:ho trovato i valori. massa del braccio è quindi 12g, vero?
Bene! Ora hai tutti i dati necessari per una corretta messa a punto. Oki
missione antifessi
missione antifessi
Messaggio Da scaraz Mer 5 Dic 2012 - 16:38
ci provo e faccio sapere
purtroppo il tizio su ebay che vende la stilo a 12€ non sarà disponibile prima del 13 dicembre... :-(
scaraz
Messaggio Da scaraz Sab 8 Dic 2012 - 15:48
beh...devo dire che le regolazioni suggerite sono state illuminanti.
i dischi suonano davvero meglio ora.
continuerò a provare su altri vinili per sentire se l'effetto "gracchiamento" si è effettivamente ridotto su alcuni strumenti.
grazie mille!
missione antifessi ha scritto:Se per fondo scala intendi con il contrappeso posizionato in avanti verso l'articolazione del braccio, quella è la posizione ottimale (cioè dove dovrebbe essere per avere il minor momento d'inerzia).
Controlla che la massa di quel braccio sia > a gr. 10,5.
Regola il VTA in modo che la canna del braccio sia parallela alla superficie del disco.
Regola il VTF a gr. 2,1 +/- 0,2 e l'ASF a gr. 1,5 +/- 0,3.
Raddrizza il cantilever o sostituiscilo con uno nuovo (costa solo 13 euro!).
Facci sapere se le cose migliorano.
scaraz
Messaggio Da missione antifessi Sab 8 Dic 2012 - 18:07
scaraz ha scritto:beh...devo dire che le regolazioni suggerite sono state illuminanti.
grazie mille!
Bene! Sono molto contento quando qualcuno ottiene la giusta soddisfazione e che le mie indicazioni ti siano state utili a tale scopo. Smile
Ricordo che potete esprimere il vostro apprezzamento anche assegnando un ponteggio nel profilo utente. Wink
missione antifessi
missione antifessi
Messaggio Da chopper77 Dom 2 Feb 2014 - 10:13
...ciao stavo leggendo questo post un pò vecchiotto e mi volevo unire...praticamente, volevo comprare una AT 95 E al mio REGA RP1 visto il basso costo e con la speranza che sia migliore della ORTOFON OM5e di serie...
solo che volevo capire se qualcuno di voi l'ha mai montata e si adatta bene?, per esempio il peso di lettura dalle 95 va da 1,5 a 2,5g e leggevo che conviene settarlo al peso massimo, ed il peso massimo di lettura del mio braccio è 2g ...con la bilancina trovo max 2.1-2.2 ...potrebbe andare?... inoltre l'antiskating si può regolare max a 2!!!
questi sono dei vincoli per la scelta di una testina?
chopper77
Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Messaggio Da Albers Dom 2 Feb 2014 - 15:05
chopper77 ha scritto:...ciao stavo leggendo questo post un pò vecchiotto e mi volevo unire...praticamente, volevo comprare una AT 95 E al mio REGA RP1 visto il basso costo e con la speranza che sia migliore della ORTOFON OM5e di serie...
ciao, perchè vuoi cambiare la tua? è guasta?
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da chopper77 Dom 2 Feb 2014 - 15:29
...diciamo che la trovo un pò cupa, e spesso nonostante sia allineata bene e tarata al punto giusto distorce un pò sugli ultimi brani...allora tra alcune scelte di testine ricavate su ricerche nel web mi ritrovo su questa audio technica AT95 E ...che montava anche su un thorens di 1200€...
...però non saprei se aspettare e prendermi una più costosa, oppure fare pratica con questa, e l'altro dubbio invece è che essendo dello stesso prezzo della mia ortofon, non mi cambierebbe nulla!!!
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da solitario Dom 2 Feb 2014 - 22:13
da 1,5 a 2,5 di solito si mette a metà per cui 2 gr, non vanno male.
solitario
Data d'iscrizione : 28.02.11
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
Messaggio Da germolo Lun 10 Mar 2014 - 11:13
ciao ragazzi la puntina della mia audio è leggermente storta verso sinistra (ma suona perfettamente)
che dite è andata?
https://www.dropbox.com/s/ke8wr6nv8av8ju4/IMG20140310101311.jpg
germolo
Data d'iscrizione : 19.04.10
Numero di messaggi : 124
Impianto : Amplificatore t-amp + Casse indiana line
Messaggio Da chopper77 Lun 10 Mar 2014 - 13:38
...probabilmente hai lo skating regolato male, e tende a stortigliarti da un lato...
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da germolo Lun 10 Mar 2014 - 14:46
chopper77 ha scritto:...probabilmente hai lo skating regolato male, e tende a stortigliarti da un lato...
eh ma adesso è rimasta cosi. la devo sostituire?
germolo
AUDIO TECHNICA AT 95 E - Pagina 6 Empty AUDIOTECHNICA AT 95E
Messaggio Da enrico massa Lun 10 Mar 2014 - 17:40
ma come suona?
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da germolo Lun 10 Mar 2014 - 17:58
enrico massa ha scritto:
ma come suona?
guarda a me sembra che suoni perfettamente.
ho letto però in giro che sta cosa potrebbe danneggiare i dischi
boh
grazie per l'interessamento
germolo
Messaggio Da enrico massa Lun 10 Mar 2014 - 18:08
ma come suona?
boh
In effetti la divaricazione non sembrerebbe eccessiva.Se decidi comunque di cambiarla,puoi fare un tentativo di riportarla in asse munendoti di una lente d'ingrandimento 10x e di un grosso ago da lana:nel caso in cui ti si deformi irrimediabilmente,la cambierai.Per quel che concerne il danneggiamento del disco,è molto probabile,dato che lo stilo preme di piú su un solo lato del solco.
enrico massa
enrico massa
Messaggio Da beppe61 Lun 10 Mar 2014 - 18:16
boh
io proverei prima a regolare l'antiskating sino a che lo stilo, durante la lettura del disco, non sia perfettamente raddrizzato, successivamente dovrebbe tendere a storgersi verso il lato opposto ed allora regolerai l'antiskating in maniera "definitiva"
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da germolo Lun 10 Mar 2014 - 18:29
ok grazie per le dritte.
ora ho notato che la puntina non è stabile ma se la tocco si muove facilmente a destra e sinistra.
è normale o è chiaramente danneggiata?
germolo
Messaggio Da beppe61 Lun 10 Mar 2014 - 18:32
No e' normale, ma non la sforzare troppo......
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da germolo Lun 10 Mar 2014 - 18:53
grazie mille beppe
altra domanda ma vado un attimo OT.
io al momento sto usando un technics vecchio il modello sl-q3.
non sta messo benissimo. nel senso ha chiari segni di usura non ha più i piedini e per questo è un po' instabile ma sembra che giri ancora abbastanza bene.
secondo voi ha senso spendere qualche soldo in più e prenderne uno nuovo (io sono molto interessato al project carbon) o mettere a posto questo technics?
avrei un aumento della qualità?
(la cosa che veramente non sopporto del technics sono i cavi saldati.)
germolo
Messaggio Da beppe61 Lun 10 Mar 2014 - 19:09
germolo ha scritto:grazie mille beppe
Guarda, se l'usura e' dovuta solo alla mancanza dei piedini io terrei il Technics, per quanto riguarda i cavi saldati del braccio non sono altro che un bene, io ho preso un Pro Ject Genie e i collegamenti braccio cavi sono fonte di ronzio quasi insopprimibile  Mad
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da germolo Lun 10 Mar 2014 - 19:11
azz  Laughing
germolo
Messaggio Da Albers Mar 11 Mar 2014 - 10:26
germolo ha scritto:ciao ragazzi la puntina della mia audio è leggermente storta verso sinistra (ma suona perfettamente)
che dite è andata?
ciao, un cantilever leggermente disassato potrebbe essere, in uso, ben compensato dalla sospensione e non produrre eccessivi problemi, tant'è che, nel caso tuo, affermi di non avvertire problemi nel suono; potresti fare una foto, con antiskating al peso di lettura, inquadrando davanti il portatestina con giradischi in azione, la posti e vediamo il livello di deviazione.
se il tuo q3 funziona correttamente nella meccanica e nella parte elettrica, tientelo stretto; guarda i suoi dati e confrontali con uno qualsiasi di questi nuovi giradischi di design e colori sgargianti di medio costo colle cinghiettine di gomma, in particolare il w&f, segn/rumore... etc; se non ha i piedini, lo appoggi su 4 rondelle in gomma spessa, l'importante che tu lo posizioni su un supporto adeguato e che il piano del giradischi sia perfettamente orizzontale e poi 'vai col vento'
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da chopper77 Mar 11 Mar 2014 - 11:48
...non vedo l'ora che mi arrivi la mia AT95e dalla Germania...spero di riuscire a settarla bene... nel frattempo vorrei tentare di pulire la puntina della mia ORTOFON om5e di serie sul rega... basta alcool?
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da germolo Mar 11 Mar 2014 - 15:14
che dite è andata?
grazie per la risposta Smile
allora qui ho fatto una cartella con un po' di foto
https://www.dropbox.com/sh/wdtttizbjkg4pex/bBfkvKVJjX
confermo che i dischi suonano perfettamente come prima che mi accorgessi della cosa.
sul giradischi si gira benissimo è semplicemente un po' rovinata la vernice il coperchio e mancano i piedini.
tu dici che potrei metterlo a posto?
quali altre operazioni posso fare oltre a riverniciarlo e ad applicargli i piedini?
grazie mille
germolo
