Problemi Lx1256 NE
Problemi Lx1256 NE
Ho da tempo il finale HiFi di NE lx1256 che è stato usato con soddisfazione da mio figlio per vari anni.
In fase di nuovo rispolvero non funziona più, o meglio se attacco il circuito all'alimentazione duale questa scende dai 41+41 a soli 2.5+2.5 e le resistenze sui collettori dei finali diventano subito bollenti ed il trasformatore ronza e vibra in modo pazzesco oltre a surriscaldarsi immediatamente.
Credo ci sia qualche corto, ma non riesco a capire cosa; i finali del canale sinistro sembrano a posto, mentre quelli del canale destro hanno un comportamento anomalo: presentano la stessa resistenza tra la base e l'emittore o il collettore.
Potrebbero essere loro?
Vi prego aiutatemi.
Il circuito è riportato in questo post https://www.tforumhifi.com/t6077-serve-la-protezione-a-questo-finale
Vi prego aiutatemi.
Raldo- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.09.11
Numero di messaggi : 6
Impianto : Pioneer System+ Lx1256 NE
Re: Problemi Lx1256 NE
Direi che la prima cosa da fare e' controllare che l'aletta di raffreddamento sia isolata dalla parte metallica di tutti e 4 i finali altrimenti andranno in corto.
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Grazie già fatto, anzi ho proprio tolto l'aletta e la situazione non cambia.
I darlington del canale sinistro se misurati on board su C ed E mi danno R = 0: forse sono loro. Però non capisco il crollo della tensione sia sul ramo positivo che su quello negativo!
Potrebbero essere anche i 2 condensatori da 220mF C24 e C35, ma ne ho sostituito uno e non cambia nulla!
Raldo- Novizio
Visto l' esiguo costo dei Darlington io li cambierei tutti e 4 per sicurezza e per appaiarli con la stessa marca e lotto.
Forse risolverò presto!
Sostituiti i finali, nulla, sostituirò anche i condensatori in parallelo ai finali C20, C21, C29 e C30: il C21 era in corto.
Ho notato che il pin 16 + dell'integrato ha una certa resistenza verso massa e verso i pin 1 e 10 credo quindi che sia in corto infatti ora l'alimentazione rimane a posto, ma dalle cassa esce un forte rumore anche quando il TDA7250 dovrebbe essere bloccato all'inizio dall'integrato LM358 che infatti commuta perfettamente le tensioni da -38 a -27.
Spero di risolvere presto.
Grazie per chi mi ha risposto.
Raldo- Novizio
Raldo ha scritto:Sostituiti i finali, nulla, sostituirò anche i condensatori in parallelo ai finali C20, C21, C29 e C30: il C21 era in corto.
Credo che il kit è LX1471,se hai cambiato i condensatori,controlla anche le saldature.Se tutto è ok,credo che il TDA7250 è andato.
Non mi piace quest'ampli per il suo slew rate molto basso(solo 10V/uS).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Problemi lx1256
Il Kit è LX1256 e ti assicuro che, quando funzionava, era veramente potente ed aveva un suono molto pieno e profondo
Raldo- Novizio
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
