Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
+18
J_on_s
ingemar
somian929rr
gianky69
Blue Dun
gianluca
Michele
ilfungo
rsan61
22 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
ragazzi a me ancora non sono arrivati..........presi quasi due settiamne fa.
sono senza diffusori e senza musica, è lo stesso venditore dal quale ho comprato io?
http://stores.shop.ebay.it/QRO-Team__W0QQ_armrsZ1
perchè tutto sto tempo?
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
No, quello da cui li ho ordinati ieri sera è in Lituania. ( http://stores.shop.ebay.com/KW-TUBES__W0QQ_armrsZ1 ). Mi ha gentilmente risposto che si scusa, in quanto è fuori sede e probabilmente non mi potrà spedire il tutto prima della fine di luglio.somian929rr ha scritto: è lo stesso venditore dal quale ho comprato io?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
MaurArte ha scritto:Se ha spedito con le poste metti in preventivo 1 mese
allora devo ovviare al problema in qualche modo, anche perchè sto fine settimana dovrei incontrarmi con Lorenzo e forse Vincenzo a casa mia, e vorrei avere le casse funzionanti.
provvederò.....
Impianto : Il mio.
piero7 ha scritto:Son contento che ti piacciono. Visto il costo è davvero un ottimo affare i K73
P.S. usali anche come shunt in parallelo sugli elettrolitici dell'alimentazione
Sui miei elettrolitici di alimentazione (ne ho uno esterno, in comune, da 10.000 microF, più 3 x 1.500 microF x 3 ultra low esr Rubycon per singolo t-amp), avevo già messo a suo tempo dei bypass utilizzando "normali" poliestere (non ricordo se da 0,1 o 0,01 microF). Alla luce di ciò, mi confermi comunque che secondo te varrebbe la pena di sostituirli con i pept?
Ciao e grazie.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:piero7 ha scritto:Son contento che ti piacciono. Visto il costo è davvero un ottimo affare i K73
Ciao e grazie.
Un utente di diyaudio, ha fatto la prova ed ha sostituito i bypass di alimentazione del suo finale (degli AmpOhm) con i K73. Ha detto questo:
With only about 15 hours on them, these things are quite remarkable - they definitely have more detail than the AmpOhm PPs and remind me a bit of the Teflon/Tin ones but don't seem to have as much "edge" - I've got the amp cranked up quite a lot with that DiMeola/McLaughlin "Friday Night..." cd - the audience noise is a bit annoying, but the balance of the music is rather good.
Before I had the K2 sampler going ("This is K2 HD Sound - Various Artists") to see what the lower mids would come out like - the AmpOhms are rather good here (IMO, naturally!) - I think there is a bit more detail in the K73 caps, but the base is a bit "fatter" - quite attractive actually, but not as clean.
How, you are going to say, can a 4.7uf cap on a 22,000uF possibly effect the base notes?!!
Well, it goes like this - I haven't a clue, but it does!!
Qui il link della discussione:
clicca qui
Sostituiscili, anche perchè ne hai in abbondanza!
piero7- Membro classe oro
un consiglio:
tra questi: http://www.audiokit.it/ITA/Sommario/CondFilmplast.htm che condensatori prendereste (dal prezzo umano, possibilmente)?
sto cercando di risparmiare il più possibile in un acquisto di condensatori/potenziometri ed altro. alla fine ho escluso mouser, visto che con spese varia alla fine mi costava quanto comprare in italì, rischiando pure la dogana...
ingemar ha scritto:un consiglio:
Come rapporto Q/P: Jantzen Crosscap
io ho usato i PEPT k73 sostituendo quelli in uscita al segnale del mio CD e per il mio nuovo Ampli "Mongibello" con LM3875 (di cui vi parlerò appena chiudo il contenitore ) e devo dire che il suono del CD pare essere più cristallino, ma forse è solo autosuggestione
Work in progresssssss!!!
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:per il mio nuovo Ampli "Mongibello"
Vincenzo ha scritto:somian929rr ha scritto:per il mio nuovo Ampli "Mongibello"
capisci a mè!!!!
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:io ho usato i PEPT k73 sostituendo quelli in uscita al segnale del mio CD e per il mio nuovo Ampli "Mongibello" con LM3875 (di cui vi parlerò appena chiudo il contenitore ) e devo dire che il suono del CD pare essere più cristallino, ma forse è solo autosuggestione
Non pare, è più cristallino!
piero7 ha scritto:somian929rr ha scritto:io ho usato i PEPT k73 sostituendo quelli in uscita al segnale del mio CD e per il mio nuovo Ampli "Mongibello" con LM3875 (di cui vi parlerò appena chiudo il contenitore ) e devo dire che il suono del CD pare essere più cristallino, ma forse è solo autosuggestione
non vorrei sbilanciarmi, essendo un neofita, su considerazioni che possono essere falsate dalla psicoacustica.
sai come si dice.....ogni scarrafone.......
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:piero7 ha scritto:somian929rr ha scritto:io ho usato i PEPT k73 sostituendo quelli in uscita al segnale del mio CD e per il mio nuovo Ampli "Mongibello" con LM3875 (di cui vi parlerò appena chiudo il contenitore ) e devo dire che il suono del CD pare essere più cristallino, ma forse è solo autosuggestione
Io, per non saper leggere e neanche scrivere, ne ho presi giusto alcuni con annessa scorta di valvole
se avessi saputo che occorreva quasi un mese per arrivare a destinazione sicuramente avrei temporeggiato e li avrei usati anche per le Energy, che ho dovuto moddare con gli Audyn CAP MKP e Jentsen MKP ma penso che il risultato finale sia simile.
Non le riapro più!!!!
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:se avessi saputo che occorreva quasi un mese per arrivare a destinazione sicuramente avrei temporeggiato e li avrei usati anche per le Energy, che ho dovuto moddare con gli Audyn CAP MKP e Jentsen MKP ma penso che il risultato finale sia simile.
Spediti il 29 ed arrivati oggi. 4 gg lavorativi. Sono sorpreso quanto te per la celerità...
i miei partiti il 2/7 e ritirati all'ufficio postale il 24/7 non so cosa dirti...
Impianto : Il mio.
perchè ti meravigli? è logico che in italia arrivano prima che in africa
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
secondo mè l'Ucraino è venuto (in senso motorio s'intende!! ) a piedi!!!!
Impianto : Il mio.
Oggi effettuate le seguenti modifiche:
1) sostituito condensatore ingresso su canale tweeter da Ero KP1832 0,01 microF ad equivalente petp K73;
2) sostituiti bypass poliestere 0,1 microF sui tank interni (3x1500 microF Rubycon) ed esterno comune (15.000 microF) sempre con 0,01 microF K73;
3) aggiunto bypass 0,01 microF K73 sui 2 microF di ingresso del canale woofer/mid.
Operazioni abbastanza tranquille, peccato per la perdita di tempo sul secondo ampli a causa di un ronzio intervenuto... una massa si è evidentemente staccata chissà dove, ed è stata sistemata da ultimo con un ponticello.
Prime ascolti, e prime sommarie conclusioni:
Gli altissimi sono "arretrati": quell'iperdettaglio, quasi graffiante, cattivo direi, che mi affascinava tanto è sceso su livelli più "normali"... e la cosa al momento non mi soddisfa. Mi sembra anche leggermente ridotta la spazialità
Forse c'è un aumento di dettaglio nel medio/basso: ma potrebbe anche un'illusione legata all'arretramento degli alti.
Penserei che la differenza (IMHO in negativo) l'abbia fatta la sostituzione del condensatore di ingresso sul canale tweeter. Rimanendo così le cose, nei prossimi giorni penso quindi di far rimettere gli Ero in quella posizione: deduco che essi, nel mio setup, in quel ruolo specifico, ed a mio orecchio, siano più indicati.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Oggi effettuate le seguenti modifiche:
Non so che dirti... che sia colpa della differente partita di condensatori rispetto a quelli da 400V che t'ho mandato io? Magari hanno bisogno di rodarsi e di funzionare un po'. Falli suonare per qualche tempo, male che va, ci rimetti i vecchi se preferisci il vecchio setup. Gli ERO sono i verdi MKT 1813?
Curiosità: perchè hai bypassato i 2uF di segnale? A che serve? Sui condensatori di alimentazione il bypass da 0,1uF ha un senso, ma sui condensatori d'uscita a che serve?
Sono diversi: sono da 4kV, sempre K73. Sono questi:piero7 ha scritto:Non so che dirti... che sia colpa della differente partita di condensatori rispetto a quelli da 400V che t'ho mandato io?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200360041325&ssPageName=ADME:L:COSI:IT:1123
Infatti, no problem (salvo rirompere le scatole al mio amico, vista la mia imbranataggine con il saldatore, che neanche ho ... ).piero7 ha scritto: Magari hanno bisogno di rodarsi e di funzionare un po'. Falli suonare per qualche tempo, male che va, ci rimetti i vecchi se preferisci il vecchio setup.
No, sono gli azzurri KP1832. Questi:piero7 ha scritto: Gli ERO sono i verdi MKT 1813?
http://cgi.ebay.com/ERO-Roederstein-KP1832-Audiophile-Film-015uf-1-000v_W0QQitemZ330312767115QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4ce82cd68b&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Perché, su questo interessante articolo:piero7 ha scritto: Curiosità: perchè hai bypassato i 2uF di segnale? A che serve? Sui condensatori di alimentazione il bypass da 0,1uF ha un senso, ma sui condensatori d'uscita a che serve?
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
avevo letto questo pezzo:
"Vishay MKP1837 (a.k.a. ERO MKP1830) 0,01uF MKP 100VDC – 1% tolerance
Technical specifications: Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies.
Sound: I was tipped by Klaus Witte of Germany to try this capacitor as a bypass cap for the Mundorf M-CAP SUPREME. I tried them as a bypass for the tweeter series caps in my Progress speaker and I must say I am very impressed! To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps in the Progress are 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more "concert hall acoustics" that let you get into the recording more. Not as liquid as silver/oil but they take away the "grainy" edge from the Supreme's. A gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra are a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush".
Verdict: Can’t live without them! – Use them as bypass cap with any capacitor, they cost practically nothing!"
Visto che ce ne avevo in abbondanza, ho provato...
- Sorgenti:
4.000 volt?!? Possono resistere alla scarica di un fulmine! Hai la possibilità di misurarli e vedere la loro capacità reale? Giusto per togliersi una curiosità... Ma per quanto riguarda quelli da 2uF invece è ok mi pare di capire, giusto?
Ah, il tipo ha bypassato la capacità (ben 12,6uF) in serie ai tweeter con una piccola (0,01) e ne ha tratto benefici. Tu l'hai fatto sulla capacità d'ingresso. Ho capito
Il mio amico ha preso un campione di ognuno dei condensatori utilizzati: incuriosito dalle differenze audio effettivamente percepibili (e che non ci dovrebbero essere... a parità di valori...) ha deciso di misurarli accuratamente in laboratorio, per capire se le differenze oggettivamente riscontrate all'ascolto trovano la loro spiegazione in differenze fisiche oggettivamente misurabili. Quindi ne misurerà sicuramente anche la capacità... solo che è piuttosto lento nel fare le cose (è oggettivamente oberato d'impegni... è per quello che posso rompergli le p... solo la domenica... ).piero7 ha scritto:4.000 volt?!? Possono resistere alla scarica di un fulmine! Hai la possibilità di misurarli e vedere la loro capacità reale? Giusto per togliersi una curiosità...
piero7 ha scritto:Ma per quanto riguarda quelli da 2uF invece è ok mi pare di capire, giusto?
Assolutamente SI, come avevo già scritto in questo stesso 3d:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/condensatori-di-ingresso-cosa-usate-t196-15.htm#54838
- Sorgenti:
piero7 ha scritto:Hai la possibilità di misurarli e vedere la loro capacità reale? Giusto per togliersi una curiosità...
Comunque, siccome sono pigro, penso proprio che la curiosità te la dovrai/potrai togliere a brevissimo da solo...
- Sorgenti:
» Condensatori ingresso
» Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
» Condensatori e resistenze d'ingresso SURE t2024
» Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
» Sostituzione condensatori ingresso sure tk2050 - consiglio
Pagina 2 di 3
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
