Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
+18
J_on_s
ingemar
somian929rr
gianky69
Blue Dun
gianluca
Michele
ilfungo
rsan61
22 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
pallapippo ha scritto:piero7 ha scritto:Hai la possibilità di misurarli e vedere la loro capacità reale? Giusto per togliersi una curiosità...
Comunque, siccome sono pigro, penso proprio che la curiosità te la dovrai/potrai togliere a brevissimo da solo...
Ma io non ho quei condensatori si 4.000 v lavoro...
piero7- Membro classe oro
... li avrai prestopiero7 ha scritto:Ma io non ho quei condensatori...
????piero7 ha scritto:si 4.000 v lavoro...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ma grazie! Ora ho capito!
pallapippo ha scritto:Oggi effettuate le seguenti modifiche:
1) sostituito condensatore ingresso su canale tweeter da Ero KP1832 0,01 microF ad equivalente petp K73;
Prime ascolti, e prime sommarie conclusioni:
Gli altissimi sono "arretrati": quell'iperdettaglio, quasi graffiante, cattivo direi, che mi affascinava tanto è sceso su livelli più "normali"... e la cosa al momento non mi soddisfa. Mi sembra anche leggermente ridotta la spazialità
Penserei che la differenza (IMHO in negativo) l'abbia fatta la sostituzione del condensatore di ingresso sul canale tweeter. Rimanendo così le cose, nei prossimi giorni penso quindi di far rimettere gli Ero in quella posizione: deduco che essi, nel mio setup, in quel ruolo specifico, ed a mio orecchio, siano più indicati.
Stamattina fatto rimettere l'Ero KP1832 sul canale tweeter. Il miglioramento ( = ripristino dello status preesistente) è stato evidente.
pallapippo ha scritto:2) sostituiti bypass poliestere 0,1 microF sui tank interni (3x1500 microF Rubycon) ed esterno comune (15.000 microF) sempre con 0,01 microF K73;
3) aggiunto bypass 0,01 microF K73 sui 2 microF di ingresso del canale woofer/mid.
Mi sembra invece confermato (preciso non trattarsi di una cosa netta, come la differenza causata dai due diversi caps provati sul canale tweeter, ma di una "forte" sensazione, diciamo così) un miglioramento della separazione nei suoni, del dettaglio, sulla parte medio/bassa. Effetto evidentemente causato da una delle due modifiche suddette (a senso, direi più probabilmente la n° 3).
- Sorgenti:
ragazzi, come vedete questi condensatori?
http://cgi.ebay.it/4-X-AUDIOPHILER-2-2uF-400VDC-3-MKP-CAPACITOR_W0QQitemZ380151045407QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5882c49d1f&_trksid=p3286.c0.m14 saranno originali?
è giunta ora che upgradi l'amp6, e sento che posso farcela da solo...
mmmittici KondensOtor ! li ho anch'io, ahitè ancora intonsi..ingemar ha scritto:ragazzi, come vedete questi condensatori?
se non compri altro dal tipo, credo tu riesca a trovarli tranquillamente in UE, a cifre simili..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:mmmittici KondensOtor ! li ho anch'io, ahitè ancora intonsi..ingemar ha scritto:ragazzi, come vedete questi condensatori?
dove?
per una solita fisima mia non voglio regalare alle poste più soldi di quanto mi costi il pezzo stesso che sto comprando...
a questo punto mi butto su dei WIMA, mi sa, che sono un po' più testati...
altrimenti, se qualcuno ne ha un paio di decenti da vendere magari acquistati in stock, ben vengano!
ingemar ha scritto:dove?
porca paletta, me sà che tocca di ricredermi, mi pareva di averli visti su http://www.audiophonics.fr/
ma in effetti non li trovo più! vedi però che diversi loro prodotti li montano (o loro, o altri similissimi) chissà se magari contattandoli..
Vincenzo li ha usati su un suo recente PreFet, chissà magari può dirti dove li ha recuperati..
tubeshunter è un venditore abbastanza affidabile.
però se butti un acchio a tutte le sue aste che riguardano i componenti scrive la stessa cosa: acquistato in un mercatino delle pulci.
e questi di 41Hz?
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=17&itemid=883
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=17&itemid=1186
costano davvero pochissimo...
(non fregatemeli tutti, se li trovate buoni!)
Fra i due tipi, prenderei sicuramente i primi (MKP, polipropilene).ingemar ha scritto:e questi di 41Hz?
Ovviamente, se ce la fai a sostenere la differenza di prezzo...
- Sorgenti:
per quanto riguarda quella "robetta" andate qui.
è un venditore ebay francese che tutti quei condensatori piccolini li vende a prezzo molto vantaggioso.
ha anche i 1830 e i 1832 ERO.
che tensione nominale per i k73-16?
salve a tutti,
ho trovato questo argomento molto interessante e ricco di spunti ...
in particolare sono molto interessato ai k73-16 che piero7 ha suggerito ...
nella foto alla pagina n°1 è ben visibile che i condensatori consigliati hanno come caratteristica una tensione nominale di 400V e sono da 1uF ...
i condensatori in oggetto sono reperibili con diverse tensioni nominale in particolare è possibile acquistare anche la taglia da 2.2uF ma con tensione nominale da 63V ....
ed ecco la mia domanda:
ci sono controindicazioni nell'acquistare i condensatori con tensione nominale di 63V?
la mia perplessità nasce dalla seguente considerazione:
ad una tensione nominale più alta dovrebbe corrispondere una minore resistenza nel circuito equivalente del condensatore per il dielettrico ... e quindi un più basso ESR
la considerazione porta a concludere che sarebbe meglio ad acquistare condensatori con elevata tensione nominale ...
in effetti guardando i più utilizzati condensatori di ingresso si osserva che questi hanno nella quasi totalità dei casi una tensione nominale che raramente è inferiore a 200V ...
voi cosa ne pensate?
meglio prendere quelli d 1uF e 400V e metterli in parallelo o quelli da 2.2uF e 63V?
J_on_s- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.01.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : _
Impianto : _
J_on_s ha scritto:salve a tutti,
dove li devi montare? Il dato importante è la tensione di lavoro, perchè quelli da 63volts non li puoi mettere in un ampli a valvole con 250 di tensione anodica, scoppierebbero!
k73-16
ciao piero7,
anche se non ci conosciamo voglio comunque ringraziarti per la segnalazione dei condensatori in oggetto ...
riflettendo su ciò che ho scritto credo che la mia considerazione contenga delle grosse inesattezze ...
infatti a parità di capacità per una tensione nominale maggiore crescono le dimensioni del condensatore e quindi dovrebbero crescere anche le resistenze del circuito equivalente del condensatore e così l'ESR ...
sto quindi affermando l'esatto contrario di prima con questo ragionamento in tempo reale ...
resta comunque il dubbio ...
per i condensatori di ingresso per chip ta202x quale tensione nominale garantisce i migliori risultati sonori/acustici?
in attesa di risposta/e saluto
J_on_s- Interessato
Provincia : _
Impianto : _
J_on_s ha scritto:ciao piero7,
63volts quelli da 2,2uF
piero7 ha scritto:J_on_s ha scritto:ciao piero7,
grazie ancora piero7, tra l'altro costano anche meno
J_on_s- Interessato
Provincia : _
Impianto : _
Chi riesce a darmi una spiegazione su come fanno le frequenze basse a passare attraverso i condensatori di accoppiamento??????
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
I condensatori fanno passare le frequenze sopra un certo valore, la frequenza di arresto dipende dalla capacità del condensatore.gianlu ha scritto:Chi riesce a darmi una spiegazione su come fanno le frequenze basse a passare attraverso i condensatori di accoppiamento??????
In parole povere questo avviene perchè i condensatori hanno una resistenza che diminuisce all'aumentare della frequenza.
sonic63- Membro classe oro
[quote="sonic63"]
nel nostro caso abbiamo un condensatore da 2.2 µF... quindi tu mi dici che le frequenze basse dai 20Hz ai 300Hz passano?gianlu ha scritto:la frequenza di arresto dipende dalla capacità del condensatore.
gianlu- Affezionato
il condensatore lascia passare le frequenze sopra un certo valore, quelle sotto le attenua.
La pendenza della curva è di 6db per ottava.
Il punto a -3db dipende dalla capacità del condensatore e dall'impedenza sulla quale lavora.
il punto a -3db è dato da 1 diviso (2x3.14xR(l'impedenza che è dopo il condensatore) x la capacità del condensatore) (in Farad oppure in uF e alla fine moltiplichi per 1.000.000)
Io ho comprato 1000 k73 0,1 che me ne faccio?
rhew90- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.10
Numero di messaggi : 218
Provincia : Novoli (LE)
Occupazione/Hobby : Web Designer
Impianto : Ampli: Matrix m-stage II
Cuffie: superlux hd681- hd650 in arrivo - jvc ha-s400
Dac: Teac UD-H01
Player: Marantz dv4200
Ampli:sure ta2024 (S.M.S.L TA2024 S.M.S.L SA-S1 TA2020)
Diffusori: mohr kl20
rhew90 ha scritto:Io ho comprato 1000 k73 0,1 che me ne faccio?
Ci bypassi qualsiasi elettrolitico ti capiti a tiro....anche quelli nei cassetti!
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ma proprio su tutto? Ho anche i k42 questi ultimi dove li posso mettere
rhew90- Affezionato
Dac: Teac UD-H01
per i k73-16 by-passare di tutto e ci siamo, ma quando ci sono questi (come nell'immagine) da 0,1 li posso sostituire o sono di diverso tipo?
rhew90- Affezionato
Dac: Teac UD-H01
» Condensatori ingresso
» Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
» Condensatori e resistenze d'ingresso SURE t2024
» Domanda sui condensatori di ingresso (e/o di uscita...)
» Sostituzione condensatori ingresso sure tk2050 - consiglio
Pagina 3 di 3
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
