sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
+7
Andrea Zani
cesarevox
11 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
cesarevox ha scritto: Io userò un ponte metallico e non
saprei come collocare i cap in parallelo, però credo, bada bene, dico credo, che gli snubber prima e dopo il ponte siano sufficienti (da quello che ho sentito in giro).
I condensatori si saldano tra i piedi del ponte,se consideri che è meglio usare un filtro RC(non amo le espressioni in inglese),la scelta
è tua.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Prenderei in serissima considerazione gli scritti di TNT.
Ricordate che gli ingegneri notoriamente sono sordi...
cesarevox ha scritto:Bun di,
dopo aver girovagato su alcuni forum di elettronica sono giunto a questa conclusione (non è detto finale)
dello stadio di alimentazione per un mio futuro TA3020.
Rispetto allo schema originale di partenza qualche cosa è cambiato:
a) un solo ponte da 50A invece di due, in quanto con due ponti perderebbe di potenza. Comunque si può fare anche con due. Se serve posto lo schema. (qui mi hanno fatto il mazzo quelli di ElectroYou - poi vi racconterò).
b) ho messo gli snubber e le induttanze relative
c) metterò 8 cap kendeil da 6800uf 63V (volevo i 75v, ma non sono in produzione ed i 100 costano un pochino di più) al posto dei 24 da 2200, questo per una questione di comodità di gestione. Comunque grazie ancora per le dritte
d)l'ultimo snubber (quello vicino al collegamento con la pcb del TA3020) può essere tolto in quanto è quello dello schema originale, ma viene egregiamente sostituito degli altri. (farò delle prove con e senza). Qui devo ringraziare un amico di altro forum
L1 ed L2 sono le induttanze disperese del trasformatore.
La massa dell'alimentazione sul primo CAP va collegata allo "chassis" e all'accrocco di diodi verso la terra del filtro EMI. Qui devo ringraziare un'amico del T-forum che mi ha dato una paziente mano.
Il trasformatore lo prendo da RS è un 500VA 35-0-35 incapsulato.
Il cabinet lo sto trattando su VT4 in quando lo prendo grande per future, forse, implementazioni.
Buon proseguimento (autoaugurio)
Grazie a tutti per la collaborazione diretta ed indiretta, grazie anche a Vincenzo che saluto caramente.
Buona giornata,
...................... Cesare
Metti due raddrizzatori:
Uno solo per il positivo e l'altro solo per il negativo.
Se mai porta a 40'000 uF la capacita totale; con un trafo da 500VA farei pure 60'000uF
Occhio ai ground loop .... e considera di usare il riferimento a terra della sorgente.
Barone Rosso- Moderatore
Con 220nF sull'interruttore avrai il led acceso e un consumo di corrente anche con l'ampli spento,usa 10-22nF.
passo a passo
florin ha scritto:cesarevox ha scritto: Io userò un ponte metallico e non
è tua.
Ok grazie ancora, un'altro passo è fatto.
Non so se la scelta del filtro RC sia una scelta perfetta, fa parte dello schema originale e mi sembrava ottimale. fare una scelta invece per me è difficile.
Non si possono assomare ambedue le scelte, quindi: RC + cap sul ponte?-
Buona serata , ragazzi.
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
altro passo
florin ha scritto:Con 220nF sull'interruttore avrai il led acceso e un consumo di corrente anche con l'ampli spento,usa 10-22nF.
Sei una fonte inesauribile.
Altro passo fatto.
Grassie
cesarevox ha scritto:florin ha scritto:Con 220nF sull'interruttore avrai il led acceso e un consumo di corrente anche con l'ampli spento,usa 10-22nF.
Altro passo fatto.
Grassie
Prego.
considerazioni sugli ing.
MaurArte ha scritto:Prenderei in serissima considerazione gli scritti di TNT.
Mi ricordo che prima di cominciare questo progetto (se si puo dire così) andai a spulciare in giro. Poi mi fermai su una realizzazione di TNT di Dejan Vaselinovic. Siccome le scritte erano poco chiare allora provai a scrivere a Lucio Cadeddu che mi rispose subito e cortesemente mi diede l'indirizzo di Vaselinovic, che si era spostato in Germania e che non scriveva più su TNT. Il buon Vaselinovic mi rispose, anche lui subito e cortesemente, e dandomi anche alcuni range su come lavorare.
Poi pubblicai lo schema su ElectroYou per vedere come impostare due trafo al posto di uno dell'originale, dopo la prima modifica passai ad un trafo, due secondari e due ponti, poi ad un ponte solo (come voluto dal capo). E li cominciarono a dirmene di tutti i colori gli ing. di ElectroYou. Devo dire che, alcuni sono stati anche gentili e comprensivi, però alla fin fine vale sempre la legge del capo "non lo si può mai smentire".
Alcune considerazioni degli stessi dal citato forum:
* "Letto, mi sembra pura fuffa audiofila. Anzi audiophile grade" (riferendosi a Vaselinovic)
* Di solito l'indicazione "audiofilo" vuol dire qualcosa di caro che con la buona elettronica non c'entra molto.
Detto diversamente, quasi tutti gli audiofili hanno idee molto buffe sull'elettronica, elettrotecnica, acustica...
*Nessun audiofilo userebbe un integrato per fare un amplificatore (tranne in un caso in cui pero` lo facevano pagare carissimo, vantando che il feedback era lungo solo 5cm).
* Se tu credi nell'audiofilia, senti le differenze fra i cavi... segui scrupolosamente le indicazioni di TNT.
*Se invece ti vuoi fare un alimentatore che funzioni al meglio, questa e` un'altra storia. E non e` di guru, e` semplicemente quello che i bravi ingegneri elettronici fanno durante la progettazione.
In ultimo riferendosi al mio ex lavoro:
* I naturopati stanno alla medicina come gli audiofili all'elettronica:
Queste sono solo alcune frasi tratte dai post intercorsi.
Peccato però, se fossero un po' più comprensivi e meno ermetici si potrebbe fare molto.
Detto questo allora............. CHI SE NE FREGA...... io mi trovo benissimo su questo forum, dove ci sono un fracco di persone sempre, o quasi, disposte a darti una mano e scambiare esperienze.
In fondo il bello del DIY e l'emozione dell'esperienza.
Buona giornata a tutto il T-forum
......................Cesare
Prima modifica
PRIMA MODIFICA
Di seguito modificato (su consiglio di Florin) il condensatore sull'interruttore:
Condensatore soppress MKP339 275Vac 22nF (da RS)
Mi piace la collaborazione di questo forum
seconda modifica
florin ha scritto:visto la tua voglia di fare un buon alimentatore,metti 4 condensatori da 22-47nF sui diodi del ponte,direi che la differenza è udibile.cesarevox ha scritto:
Buon lavoro !
Su sugerimento di Florin, ha fatto la seconda modifica allo schema:
Adesso aspettiamo che arrivino gli ordini. Poi si passa allo layout con le figure dei componenti (in scala).
Buona settimana
in attesa di
Ciao,cesarevox ha scritto:PRIMA MODIFICA
spero tu non abbia già fatto l'ordine a RS.
Se il condensatore è il cod.485-6649 non va bene per metterlo sull'interruttore.
Il condensatore adatto è il cod. 209-229 o uno simile.
Questo condensatore ha in serie una resistenza che serve a smorzare il picco di tensione.
Se usi un'interruttore bipolare devi mettere due condensatori, 1 per polarità, altrimenti è inutile.
Se hai già preso il 485-6649 puoi montarli con una resistenza in serie, 47-100 Ohm, 1/2 W..
sonic63- Membro classe oro
Secondo me !cesarevox ha scritto:
Stà bene lo snubber ai secondari del trasformatore, ma come ti sono venuti fuori quei valori di resistenza e capacità, come hai fatto a calcolarli?
Non capisco a che cosa serve sul primario.
E non capisco a che cosa servono dopo l'induttanza di filtro e dopo i condensatori.
Perchè hai scelto di mettere quelle induttanze ?
Edit: naturalmente rispondimi solo se ti va di farlo
altro passo
sonic63 ha scritto:Il condensatore adatto è il cod. 209-229 o uno simile.cesarevox ha scritto:PRIMA MODIFICA
No non ho ancora comperato nulla; aspetto qualche giorno e se non ci sono commenti proseguo con l'acquisto.
Domanda: ma dei normali MKP da 22nf non vanno bene? es. avrei degli ERO MKP 1845 22nf 2000V , magari questi li metto sul ponte e gli altri (di RS) sull'interruttotre.
Potrebbero andare?
Ciao e grazie della collaborazione.
p.s.
poi ti rispondo per il resto, oggi
ho parecchio da fare.
cesarevox ha scritto:sonic63 ha scritto:Il condensatore adatto è il cod. 209-229 o uno simile.cesarevox ha scritto:PRIMA MODIFICA
Potrebbero andare?
I normali MKP sul ponte vanno bene, invece tutti i condensatori che vanno sulla rete 230V, cioè prima del trasformatore devono essere di classe X2, questi sono condensatori autorigeneranti, cioè in caso di guasto non vanno in corto.
Capisci che se il condensatore è in parallelo alla rete(in questo caso di filtraggio per i disturbi sulla rete) se si rompe e non è X2 mette in corto la rete.
Io personalmente i condensatori sull'interruttore non li userei(e nei miei apparecchi non li uso mai), basta usare un'interruttore 230V-10A e sei a posto, quei condensatori si usano su apparecchi che assorbono molti Amp. o ad alta tensione o che sono un carico reattivo.
Quando sono montati hai sempre un piccolo passaggio di tensione, cosa che in sè non è un problema(a meno chè, come capita ad un'altro T-forumer, non ti accende il led ad apparecchio spento) ma che io preferisco evitare.
Buona lezione:sonic63 ha scritto:cesarevox ha scritto:sonic63 ha scritto:cesarevox ha scritto:PRIMA MODIFICA
mi hai convinto provvedo alla modifica e poi posto.
Questa sera, se arivvo (adesso ho prove di teatro ed altro, quindi devo andare), posto
le riposte alle domande di cui sopra.
Ciao e grazie ancora
Vediamo cosa posso scrivere:
Gli snubber sia sul secondario che dopo il ponte stanno al posto giusto. Quello sul primario lo tolgo faceva parte del primo schema di Vaselinovic. Quello sul filtro RC può anch'esso essere tolto.
Così come sono sistemati snubber+induttanze isolano i disturbi sia verso il carico che verso il trasformatore.
Dopo tolto quello sul primario, si potrebbe anche lasciare quello dopo il filtro RC (penso non guasti), ma sempre ricordando che: ” uno dei principi fondamentali dell' ingegneria è di utilizzare quello che serve, quando serve, e nella misura in cui serve”.
Allo stato attuale non posso darti risposte tecniche esaustive , perchè non è, naturalmente, farina del mio sacco.
In MP ti invio altre spiegazioni
seconda modifica
Seconda Modifica
Tolta la resistenza sull'interruttore e tolto lo pseudo snubber sul primario.
Notteee
Notteee
cesarevox ha scritto:Seconda Modifica
Notteee
Metti due raddrizzatori.
Uno solo positivo e l'altro solo negativo.
ti costa pochi euro in più ed hai maggiore stabilita e velocità.
dubbio
Barone Rosso ha scritto:cesarevox ha scritto:Seconda Modifica
Buon dì,
non è questione di soldi, ne ho altre 4 coppie da 50A in casa e che non ho risolto il dubbio di quanto mi dicevano gli ingg. di ElectroYou, (che saranno, magari pieni di se stessi, però credo ci capiscano).
Di seguito il secondo progetto che prevedeva due ponti:
Vedi Barone è molto contrastante sentire da un lato:
ElectroYou:
"Perche' continui a voler usare due ponti raddrizzatori? E` un buon modo di buttare via potenza. Ne basta uno!"
TNT:
''forte aumento della capacità di gestire potenza dato che i due raddrizzatori si dividono il carico".
Non sapri bene cosa fare a questo punto, comunque, indipendentemente dalla scelta, molto probabilmente la decisione potrebbe non influire notevolmente sul progetto.
A questo punto altri pareri non guasterebbero.
Buona giornata
Metti 2 ponti e segui le indicazioni di TNT. La qualità del suono cambia sensibilmente.
Le misure elettriche in uscita rimangono le stesse rispetto a quello consigliato nel forum Electro.
Ricorda che la gran parte degli ingegneri è sorda, ci litigo quasi tutti i giorni...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cesarevox ha scritto:Barone Rosso ha scritto:cesarevox ha scritto:Seconda Modifica
Buon dì,
ElectroYou:
TNT:
Segui TNT ... e quello che dicono su questo forum, che va sempre meglio.
cesarevox ha scritto:[/URL]
Sinceramente,la prima variante dell'alimentatore non mi piaceva affatto,troppe cose e secondo me, le induttanze potevano avere
un effetto negativo sulla velocità dell'alimentatore.Da tanti anni uso questo schema e mi sono trovato sempre,molto bene.
Allora do anche io il mio piccolo parere :cesarevox ha scritto:Barone Rosso ha scritto:cesarevox ha scritto:Seconda Modifica
Buon dì,
ElectroYou:
TNT:
Buona giornata
secondo me l'unico vantaggio che otterresti usando 2 ponti è quello di diminuire i rumori di commutazione dei diodi che sono direttamente proporzionali alla capacità a valle dei diodi.
La potenza con ponti da 50 Amp. e la richiesta di corrente di un 3020 è l'ultimo problema.
Gli ingg. dicono ( a ragione ) che perdi potenza perchè hai una doppia caduta di tensione circa 0,7-1 Volt per ogni ponte, ma credo che nel nostro caso possiamo sopportarla.
Visto che li hai già in casa, io metterei due ponti.
Saluti
a proposito di
Con due raddrizzatori quanti fusibili hai usato?Barone Rosso ha scritto:Metti due raddrizzatori.cesarevox ha scritto:[u][color=darkblue][b]
Cordialmente
» Alimentazione per TA3020 - quali elettrolitici?
» [VENDO]Finale TA3020 V3b alimentazione lineare, €350+ss
» [CHIUSO] Vendo TA3020 V3b nuovo con alimentazione e protezione diffusori 190€ (sped. compresa)
» Kingrex Preference - Opamp upgrade con Burson Supreme v.5 - una guida passo per passo
» Finale Hypex UCD400HG / ColdAmp SPS80: una guida passo passo
Pagina 2 di 4
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
